Блог о строительстве домов
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Лепка из теста: ПВА,мука, крахмал, Тесто, лепка, идеи
Алюня
сообщение 18.1.2009, 0:11
Дача в Красногоровке (Украина)
Цитата(Кукла @ 18.1.2009, 0:12) *
Тогда вопрос вдогонку: а зачем папье-маше "обтягивать" тестом с ПВА , и сам процесс чуть-чуть поподробнее (если можно. astonish.gif ashes.gif astonish.gif ashes.gif (ну такая я)
Внутри майонезная баночка,папье-маше делает у вазочки фигуру, но она не гладкая,а обтяжка получается гладенькая,это здесь как украшение пшеничная крупа, а если восточная лепка или цветочки-листики,то их красивее на гладенькую поверхность клеять. Очень толстое тесто может давать трещины.И дешевле,если баночка побольше, и "пофигурестей" нужна ваза,то много теста нужно lady.gif
Алла
Алюня
сообщение 18.1.2009, 11:49
Наконец то дошло, как фотки цеплять, спасибо,девочки за подсказки
Алла
Алхимик
сообщение 18.1.2009, 12:12
Из: Москва, дача в Раменском р-не
Дача в д. Хрипань
Известно, что ракушки тяжело приклеивать на горшок. Так вот, чтобы они не соскальзывали, предлагаю обмазывать горшочек соленым тестом. На тесто лепим ракуши. Сушим на воздухе. (При температуре не пробовала, т.к. горшки были пластмассовые). Покрываем лаком в два слоя. Сажаем растение в горшочек. Радуемся. =)
Кукла
сообщение 18.1.2009, 12:13
Из: Москва, Чертаново
Дача в Мос. обл., Серпуховский р-он
Алюня, прости, но не все понятно. apple.gif Вопросы:
1. Папье-маше перед обтяжкой должно высохнуть до конца или как?
2. Какой, приблизительно, консистенции (мягкости) должно быть тесто с ПВА для обтяжки?
3. На какой клей лучше выкладывать пшено или др. (крупы, семечки)?
Отличные получаются фотки, все увеличивается, Молодец.
Злейший враг творчества - логика.
Татьяна.
Кукла
сообщение 18.1.2009, 12:24
Нечто похожее (но без теста) я где-то уже показывала. Клеила ракушки на обычный стекляный плафон. Единственная заморочка была в том, что каждый следующий ряд ракушек с тяжелым клеем сползал, поэтому приходилось ждать пока высохнет и клеить следующий.
Татьяна.
Ирина-Рязанский ...
сообщение 18.1.2009, 12:36
Тоже покажу идейки. Куплены бутылочки на юге.
Ирина-Рязанский ...
сообщение 18.1.2009, 12:40
Света и Татьяна, очень здорово! Все хочется попробовать сделать.
Максимова Галина
сообщение 18.1.2009, 18:33
Сообщение #28
Из: Алтайский край,г.Барнаул
Дача в Барнаул Алтайский край
Сдорово, что темку открыли. Когдато давно мы делали изделия из теста, а потом все это кануло в лета. Будем вспоминать. biggrn.gif
Алюня
сообщение 18.1.2009, 20:22
Сообщение #29
[quote name='Ирина-Рязанский пр-т' date='18.1.2009, 12:56' post='84074']
lady.gif Спасибо,идеи очень интересненькие
Алла
Юленька
сообщение 18.1.2009, 20:24
Сообщение #30
Из: Москва, Кузьминки
Дача в недалеко от Михнева
В прошлом году я с дочкой делали брошки из соленого теста. Тесто сразу красили гуашью, сушили неделю на батарее. Потом покрывали лаком для ногтей в 3 слоя. Изделия ломались при попадании даже капельки воды. Хочу в этом году попробовать сушить в духовке и покрыть яхтным лаком.
Алюня
сообщение 18.1.2009, 20:42
Сообщение #31
lady.gif Да, папье- маше должно полностью высохнуть,на жесткую поверхность легче наносить тесто,оно должно быь как на вареники, не приставать к рукам,если передоз муки - увидишь, при раскатывании будет крошиться или трескаться,значит добавить немного ПВА и снова вымесить. Любую крупу клеять на ПВА, для манки потоньше слой, а то как каша будет комками, а для пшена, риса, пшеничной пожирнее немного намазать, а то падает. Все крупы много впитывают лака, поэтому готовую разукрашеную поделку покрыть ПВА, поверх него два слоя лака по дереву, и замечательно блестит.Отвечу на все вопросы, спрашивай,где не понятно.Жаль, 34.gif вазочка давняя, теперь новое все буду фоткать поэтапно, чтоб нагляднее было.
Алла
Самшит
сообщение 18.1.2009, 21:50
Сообщение #32
Алюня, все эти поделки из теста, влаги боятся? Если на улице их разместить, то они размокнут или нет? ashes.gif
Там, где вырождаются цветы, не может жить человек. /Гегель Г.Ф./
Инна
lali
сообщение 18.1.2009, 22:04
Сообщение #33
Из: Москва, дача в Хотьково (северо-восток МО)
Нет, для улицы ни папье-маше, ни изделия из соленого теста не годятся. Ничего, что я ответила?
С уважением, Лариса -La _ Li _ sa
Алюня
сообщение 19.1.2009, 16:53
Сообщение #34
lady.gif от пыли я их мою в воде мягкой щеткой, дождь они переживут, лишь бы не замачивание, смотря сколько слоев лака нанести,вот только краски нужны не выгорающие, акварель на солнышке побледнеет blush.gif
а в вазочку спокойно можно водичку наливать, мы же папье-маше с баночки не снимаем, она внутри остается apple.gif
Сообщение отредактировал Алюня - 19.1.2009, 17:55
Алла
Самшит
сообщение 19.1.2009, 18:46
Сообщение #35
Цитата(Алюня @ 19.1.2009, 17:13) *
..лишь бы не замачивание, смотря сколько слоев лака нанести,вот только краски нужны не выгорающие, акварель на солнышке побледнеет ..
Тогда краски можно акриловые, они водостойкие, и лак водоустойчивый. Очень хочется, сад украсить.., чтобы на улице были и все соседи видели.. i.gif Спасибо за рецепты красоты. r.gif
Инна
Кукла
сообщение 19.1.2009, 22:19
Сообщение #36
Алюня, большое спасибо за ответы на мои вопросы. r.gif Пока собираю всю информацию по технике выполнения, закидываю все себе в комп. Про поэтапное выполнение... было бы очень неплохо посмотреть мастер-класс. blush.gif
Татьяна.
Mila47
сообщение 21.1.2009, 18:02
Сообщение #37
Дача в в 2-хшагах от Донецка
Аллочка!я это сделала!спасибо за уроки biggrn.gif heart2.gif не знаю.может сильно много веточек? ashes.gif но уже поздно..весит перед компом-радует мне глазик! v.gif
Людмила.
Максимова Галина
сообщение 21.1.2009, 18:06
Сообщение #38
Алюня
сообщение 21.1.2009, 18:09
Сообщение #39
[/quote]
Людочек, молодец lady.gif ,и маникюр не помешал лепить
Алла
Mila47
сообщение 21.1.2009, 18:10
Сообщение #40
Цитата(Максимова Галина @ 21.1.2009, 18:26) *
печально-но сократили на работе..так я чтоб не очём грустном не думать нашла себе занятие в творческом русле sorrow.gif blush1.gif
Людмила.
Loading...
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2019, 5:46
