> Инструкция для участников форума
Sopusha
сообщение 13.9.2008, 9:00
Техническая помощь
Из: Питера
Дача в Белоострове
Добро пожаловать в Клуб!
*Если вы хотите рассказать о себе, о своих увлечениях, добро пожаловать в тему Рады познакомиться
*Если вы хотите, чтобы к вам на форуме обращались на "ты"
Заходите в Личные данные (в правом верхнем углу страницы выделено жирным шрифтом (на картинке этого нет!))
нажимаете Изменить подпись (на картинке помечено стрелкой влево) В окно (место, куда вставлять помечено на картинке стрелкой вправо) вставляете код (указанный ниже, то, что написано на светлом фоне,копируете, выделив строчку и нажав правую кнопку мыши, выбираете из менюшки - Копировать)
Код
[img]http://flower.wcb.ru/style_emoticons/default/20.gif[/img]
Нажимаете Обновить подпись внизу страницы
*Создавая новую тему, назовите ее так, чтобы всем было понятно о чем идет речь. Например: название «Саженец розы. Сломан корень» намного информативнее названия «Помогите». Как вы думаете, в теме с каким названием вы быстрее получите ответ? Я думаю, в первой!
*Хотите, чтобы на ваши вопросы отвечали? Спрашивайте в нужном месте! Вряд ли вы пойдете в аптеку за сливочным маслом. Так и на форуме: не стоит задавать вопросы про розы в теме «Хосты» и т.п.
*Хотите поделиться чем-то личным, дать адрес для пересылки семян? Используйте сервис форума Личные сообщения. Если вы не знаете, как использовать эту или какую-либо другую функцию форума, загляните в FAQ или ЧаВО
*Фотография прекрасный способ рассказать о своем саде, показать уникальный цветок.
Для размещения фотографий пользуйтесь сервисами www.foto.radikal.ru или http://keep4u.ru/
Позаботьтесь об удобстве других цветоводов. Уменьшайте фотографии! Большие фото очень сильно увеличивают загрузку страниц.
ВАЖНО! Помните, что у каждой картинки есть автор! Пожалуйста, при добавлении чужих фото (особенно, при использовании сервисов Keep и Радикал!) приводите ссылку на источник, откуда взято фото.
*Вы можете сделать фотоальбом и разместить ссылку на него в своей подписи или пригласить форумчан в виртуальное путешествие, создав тему-приглашение.
Рената
" - А почему вы знаете, что я ненормальная? - спросила Алиса.
- Потому что ты тут, - просто сказал Кот. - Иначе бы ты сюда не попала." (с) Л.Кэролл
Sopusha
сообщение 13.9.2008, 9:08
Техническая помощь
Из: Питера
Дача в Белоострове
Странные кнопочки
Все видят такое окно, когда пишут сообщение,
но не все знают, что с помощью кнопок можно разнообразить свой текст.
Кнопки форматирования шрифта (цифры 1, 2, 3, 4, 13)
Кнопка B (1) - жирный шрифт.
Кнопка i (2) - курсив (наклонный текст)
Кнопка u (3) - подчеркивание текста.
Кнопка под номером 4 позволяет зачеркнуть текст, написать его в верхнем или нижнем индексе.
Кнопка под номером 13 позволяет выбрать шрифт (начертание букв) - постарайтесь не злоупотреблять этой функцией. Трудно читать тему, когда в сообщениях шрифты меняются через сообщение.
Цвет шрифта (15) и размер шрифта (14) имеют выпадающие меню, в которых можно выбрать нужную опцию.
Самый удобный способ применения вышеназванных кнопок таков: выделить текст, который хотите форматировать и нажать нужную кнопку.
Вставка ссылок, изображений (6, 7)
Поддерживается несколько способов создания ссылок (URL). Просто скопируйте ссылку в ваше сообщение. В качестве текста ссылки будет отображаться сам URL: http://www.dacha.wcb.ru
Для того, чтобы вместо URL был виден какой - либо текст, вам нужно нажать кнопку "Вставить гиперссылку" (6), в первом появившемся окне вставить ссылке, во втором текст, который будет показан вместо адреса. Это будет выглядеть вот так: Дачный форум Ссылка будет открываться в новом окне.
Использование кнопки Img - вставка изображений (7)
Вставить изображение можно только в том случае, если оно размещено в Интернете. Если картинка лежит на вашем домашнем компьютере, сперва нужно разместить ее в Интернете.
Если картинка уже лежит в интернете
Находим понравившуюся картинку, нажимаем правой кнопкой мышки на картинку и выбираем из появившегося меню пункт Свойства. Копируем Адрес (URL) картинки, нажимаем кнопку "Вставить изображение" и в открывшемся окне вставляем скопированную сслыку
Кнопки форматирования текста (16, 17, 18, 19)
Увеличить отступ (16)
Пример:
Без использования данной функции
С использованием данной функции
Кнопки 17, 18, 19 позволяют разместить текст, прижав его к левому краю (17), по центру (18) или прижав к правому краю (19)
Пример:
СЛЕВА
ПО ЦЕНТРУ
СПРАВА
Так же эти функции можно использовать для размещения картинок, фото.
К изображению применена функция "По центру" (18)
Создание маркированного списка (21)
В маркированном списке все элементы выводятся последовательно, каждый отмечается символом-маркером. Для создания маркированного списка используйте кнопку Вставить список (21).
Список "хотелок"
  • Розы
  • Хосты
  • Лилии
Создание нумерованного списка (20)
Флоксы
  1. Сиреневый туман
  2. Белоснежка
  3. Машенька
Кнопки 24 (стрелки вверх - вниз) расширяют или сужают окно написания сообщения.
Цитирование сообщений
Для цитирования сообщения применяем кнопку "Ответить" (2) или "Цитата" (1) в правом нижнем углу сообщений в режиме просмотра темы .
С помощью кнопки "Цитата" (1) можно создавать мультицитирование (несколько цитат из разных сообщений в одном). Достаточно в режиме просмотра темы нажимать на нее под теми сообщениями, которые Вы хотите процитировать и в нужный момент нажать кнопку "Ответить", которая расположена в конце темы.
ВАЖНО! Режим мультицитирования не работает в режиме "Быстрый ответ"!
ВАЖНО! При цитировании удаляйте из цитат лишний текст, и обязательно удаляйте фотографии.
Что такое OVERQUOTING?
Как правило, когда в форуме пользователь отвечает на чье-либо письмо, исходный текст письма сначала цитируется (при этом он визуально выделяется отступом или другим шрифтом), а затем уже идет сам ответ. Это делается для того, чтобы остальные присутствующие поняли, что, собственно, комментируется. Самой распространенной ошибкой в этом случае является так называемый оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование. Потому что для того, чтобы был понятен ответ, почти всегда вовсе ни к чему цитировать все исходное письмо. Достаточно процитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. Но нередко бывает так, что пользователь цитирует огромное письмо только для того, чтобы написать «Согласен» или «Подпишусь под каждым словом». Оверквотинг вреден, и его следует по возможности избегать.
Пожалуйста, не прибегайте к цитированию, если вы отвечаете на последнее сообщение в теме!
Специальные возможности (27, 12)
Панель (27) появляется в том случае, если у вас включена "Боковая панель".
Она дублирует меню "Спец. элементы" (12)
Остановимся на функциях
"Спойлер"
Эта функция заключается в том, что текст заключенный в эти тэги будет "спрятан". Вместо текста будет черная полоса. И для того, чтобы увидеть текст вам нужно выделить мышкой эту полосу.
Попробуйте:
Если вы видете здесь текст, значит вы все сделали правильно!
Тэг Акроним
Совершенно чудесный тэг! Очень часто в темах проскакивают сокращения, к которым мы, давние пользователи привыкли, а новенькие еще не разбираются в них. Наведите курсор на аббревиатуру и вы увидете как она расшифровывается!
ССР
ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
На форуме вы можете отправлять другим форумчанам личные сообщения (ЛС, личка). Фактически по виду и функциям это такое же сообщение, которые вы пишете каждый день на форуме. Отличие состоит в том, что если вы напишите личное сообщение какому-либо пользователю, то никто, кроме этого пользователя не сможет прочесть это сообщение. Не путайте эти сообщения с электронной почтой. Личные сообщения не покидают сайт и могут быть прочитаны адресатом только при посещении сайта.
Отправить личное сообщение можно с помощью ссылки "Отправить сообщение" Наводите курсор на имя пользователя, появляется стрелка, нажав на нее получаете список доступных действий.
Перейдем непосредственно к окну Личного сообщения
1 - Имя адресата добавляется автоматически
2 - из выпадающего меню можно выбрать другого получателя, если у вас есть заполненный список "Друзья"
3 - можно добавить до 5 имен, чтобы не повторятся, если вы рассылаете одинаковую информацию нескольким пользователям
4 - заголовок сообщения - тема должна быть указана обязательно. В противном случае ваше письмо не будет отправлено.
5 - чтобы сохранить отправленное письмо - поставьте здесь галочку
6 - чтобы увидеть, дошло ли ваше письмо до адресата, прочитано ли оно, поставьте здесь галочку. Проследить за сообщениями можно в разделе "Слежение за сообщениями".
Сообщение отредактировал Sopusha - 5.4.2010, 18:42
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2019, 21:59
