Полив и удобрение кактусов |
24.6.2011, 12:22
Для того чтоб у вас сложилось представление о поливе кактусов советую вам почитать
Как поливать кактусы? Какой водой поливают кактусы? Как часто поливают кактусы? Надо ли подкармливать? Когда можно начинать поливать? ********************************** Собственно искал такую тему на форуме и не нашел. Прочитал форумную ветку "Вопросы и ответы" (100страниц) и нашел очень много интересного и почти все ответы на незаданные вопрсы. Для удобства сведу все сообщения в одну тему. Надо понимать что зачастую сообщения в этой теме носят конкретные рекомендации в конкретных случаях, учитывайте это. Опять же надо понимать, что мнения о поливе у разных кактусистов могут разниться. Дабы информация сохранилась сведу большую часть и наиболее интересных сообщений в новую тему если тема не нужна - снесите ******************************** Верхний и нижний полив Поливать сверху - не страшно... Но, лучше поливать снизу. Вы правильно заметили, что иногда бывает вода сразу появляется под горшком при поливе сверху. О чем это говорит? Во-первых, о том, что большая часть воды для полива растения просто стекла по стенке горшка в нижние отверстия и вытекла наружу, не смочив земляной ком. И во вторых, о том что земля у вас хорошо дренирована, то есть имеет много каналов, по которым воде легко ужодить под горшок. Но при поливе главная задача состоит не в том, чтобы вылить воды в кактус, а в том, чтобы пропитать земляной ком, удалить лишнюю воду, и оставить воду в грунте. Для этого в почвосмесь входит "гидроаккумулятов" - битый кирпич, который впитывает воду и сохраняет её в себе, медленно отдавая сосущим корням кактуса. В свою очередь, грунт бывает с разной степенью гигроскопичности, то есть по разному способен впитывать воду. Если, например, грунт прокалить в духовке, то он почти теряет это свойство и НЕ впитывает влагу пока его принудительно не намочешь, перемешаешь и дашь отстояться. Пропитка грунта внизу позволяет наполнить весь грунт водой. Всё зависит только от времени и уровня налитой в поддон воды. На самом деле, очень большую роль в пропитке субстрата играет пересушенность онного!! И если грунт сильно пересушен, то он плохо впитывает влагу!! Лично я борюсь с этим так - просто ставлю в поддон с водой горшок с грунтом, и хай там стоит до тех пор, пока почва сверху не станет влажной (в худшем случае, ожидание пропитки занимает 1-2 дня)!! После такой принудительной пропитки, вдальнейшем, проблема с пропиткой просто исчезает!! И вообще, нижний полив - очень правельный полив! Надо только осознать его суть и правильность!!! )))))))) Вот только что пропитывал контейнер с землёй, правда она для посадки перескиопсисов. Ванночкав ней вода, контейнер устанавливается так, чтоб уровень воды был чуть ниже уровня земли в контейнере. Прошло 10 минут и влага появилась на поверхности. Всё, полив можно прекращать. Летом полив упрощается. Так как все горшки у нас в поддонах, то вода наливается именно в них. А вечером, если что-то остается, просто сливается. Теперь по поводу сеянцев. У нас их значительно больше чем 1100 и никаких клизьмочек! Каждое утро обрызгиваем (сильно) прям в тепличке (1 минута), вечером, в зависимости от состояния грунта, возможно ещё раз. И раз в 3 дня нижний полив методом окунания в ванночку (3 минуты). Пикируем во влажный грунт (2-я пикировка). Следующую делаем как описано в мой статье по пикировке сеянцев. Полив и зимовка Про зимовку : Средней температурой для зимовки лучше считать +8(+-5) градусов. То есть от +3 до +12 градусов. Но, хочу обратить внимание на то, что с повышением температуры увеличивается испарение из самих растений, то есть они более иссушаются. Поэтому за растениями на зимовке следует приглядывать, а некоторых стоит и полить с предварительным согреванием и последующим высушиванием. Зимовка заканчивается тогда, когда становится много естественного света, а температура позволяет сделать первый полив кактусов. ... если температура повышается, например, до +20...25 градусов и вы начинаете полив кактусов, а солнышка очень мало - ваши растения превращаются в зелёненькие парниковые огурцы с хилой колючкой. Рост происходит, в основном, вверх, форма теряется и восстановить её очень сложно. Поэтому опытные кактусоводы лучше передержат кактусы без полива, но потом обеспечат правильный рост. Так что каждый должен трезво оценивать количество солнца, получаемого растениями, и полив. Общий вывод - зимовка кактусов процесс творческий и с опытом всё будет правильно. *** Хотелось бы подробнее о "кормёжке", усиленном питании и сушке перед зимовкой "услышать". Первый полив обычный то есть кипяченой отстоянной водой (если есть свежевыпавший снег соберите и растопите его). Через несколько дней, не скажу конкретно через сколько, так как не знаю ваших условий, не просохшее до конца растение нужно полить ещё раз, но уже с удобрениями (кактусными, конечно) с минимальным содержанием азота. После полного просыхания растения повторить процедуру ещё раз. По времени всё это займёт около месяца. Кактус должен откликнуться ростом, зелёная макушка тому свидетель. Следующий месяц надо начинать готовить растение к зимовке, то есть сушить и тормозить. Удобрения : Удобрение (любое) - это набор микро, макро элементов, позволяющих растению расти и развиваться. Для роста хорошей колючки кактусу нужно кроме усиленного питания ещё и правильное содержание. Под правильным следует понимать близкое к естественному. То есть большие перепады температур день-ночь, у нас, например, сейчас они приближаются к 40 градусам (ночь +2, днём +38...40). Далее идёт обилие солнца или, на крайний случай, дневного (естественного) света. И последний фактор - влажность. В теплице с земляным полом влажность редко падает ниже 30...40%, обычно больше. подкармливать свои растения или нет каждый решает сам, как говорят на вкус и цвет товарищей нет. Немаловажную роль в этом выборе играет состав почвосмеси в которой живут ваши растения. Чем больше в этой смеси земляной составляющей, тем меньше необходимость в подкормке растений. Однако и частоту пересадок стоит учитывать, если вы пересаживаете растения раз в 5-8 лет, то , конечно, стоит задуматься о необходимости удобрений для ваших растений. Соответственно, чем меньше гумуса в цветочных горшках и больше различных наполнителей - песка, кирпича, щебня и т.д, тем более регулярны должны быть подкормки. Кроме того, на частоту внесения удобрений влияют и другие факторы например-обилие солнечного света получаемого вашими растениями. Не хотелось бы пересказывать, то о чем неоднократно писАлось, и у Петровича в том числе Я подкармливаю свои растения примерно 2-3 раза в год ( весной, в начале лета и осенью), но в почвосмеси, которую я использую для выращивания растений, земляная составляющая отсутствует.Купила обычное жидкое комплексное удобрение для кактусов, когда развожу водой беру его концентрат в 2 раза меньше предложенного инструкцией ( или воды в 2-3 раза больше добавляю, чем предложено инструкцией). Например, такой известный кактусовод как Виталий Кулаков (Волгоград) очень часто использует удобрения при поливе( то ли каждый полив , то ли через раз,точно не помню) , т.к. его почвосмесь для растений - это песок плюс торф ( если читаете Кактуслав, там можно найти эту информацию). продолжение следует ... Сообщение отредактировал zedych - 24.6.2011, 12:25 -------------------- |
24.6.2011, 12:54
подкормка крапивой
Настой крапивы - это старое, испытанное средство, которое использовали для подкормки овощей и фруктов на приусадебном участке (даче). Мы применяем эти подкормки тоже и однозначно отмечено, что рост и развитие растений после них убыстряются. Года 3...4 назад мы попробовали полить этим удобрением Перескиопсисы чисто ради эксперимента. Грунт, в котором находились перескопы, давно истощился, а пересаживать взрослый перескоп с развитой корневой системой и очень длинными колючками совсем не радость. Перескиопсисы быстро откликнулись на эту подкормку дружным ростом. Потом мы решили повторить этот эксперимент уже на всех кактусах. Теперь раза два за лето вся коллекция получает настой крапивы. Однако, не думаю, что эти подкормки можно было бы осуществить в домашних условиях, даже при наличии крапивы... Вся беда в том, что этот настой имеет довольно мерзкий запах... И после полива сохраняется он дня 3...4. А теперь о самом настое. Берётся любая ёмкость. У нас это 30-ти литровый пластиковый бак, так как настой используется не только для подкормки кактусов, но и всех овощей и зелени, которые непосредственно не используются в пищу (находятся в стадии развития). Рвётся крапива и плотно укладывается в ёмкость (сильно утрамбовывать ненужно) до верха. За тем в эту же ёмкость наливаем воду (сколько влезет) и ставим на солнце, накрыв крышкой. Крапива сбраживается. 1...2 раза в сутки нужно всё это перемешивать. Как правило, за неделю процесс брожения заканчивается, зелёная масса крапивы разлагается и переходит в жидкое состояние. Далее настой сцеживается, разбавляется водой в соотношении 1:10 и используется для подкормки растений. Должен отметить, что запах, даже на открытом воздухе, присутствует и он не очень приятный. Про крапиву, применительно для растений, нашла не очень много. Все больше про медицину, кулинарию, косметику. Крапива содержит витамины, дубильные в-ва, органические к-ты, хлорофилл, железо, кальций, калий, магний и др. Опрыскивание настоем (именно вонючим) помогает избавится от нашествия насекомых вредителей (сама пробовала, действительно помогает) и болезней, в т.ч. фитофторы. Настой крапивы улучшает иммунитет растений, ускоряет рост, повышает урожай. Полезна для растений крапивная зола: в ней более 30микро эл-тов, почти 40% чистого калия(в древесной золе 3 - 14%, зависит от породы дерева ), крапиву 3 - 4 дня подсушивают, затем сжигают. Настой от тли: 1кг крапивы, 1ведро теплой воды, настаивать 1час, процедить и сразу опрыскивать. Для замачивания семян:1ч.л. сухой крапивы, 1стакан кипятка, настаивать 2часа, поцедить, замачивать семена на 2часа. Думаю, чай из крапивы будет полезен и людям, и растениям. Суперфосфат действительно усиливает цветение, но пользоваться им надо осторожно. Пожелтение пушистиков Постараюсь объяснить причину "пожелтения". Всё оказывается очень просто! По физике процесса становится всё понятно. Во время полива (нижнего) вода по капилярам поднимается вверх и останавливается в районе корневой шейки, которая должна быть присыпана крупной фракцией плохо смачиваемого материала. Если полив верхний, то смачивается и тело кактуса и "опушение" (если речь идёт именно об опушенных растениях). Далее вода проникает в грунт и растворяет его. Опушение в данном случае может выполнять роль губки (множества капилляров, которые будут сосать воду из ГРУНТА). То есть растворённые вещества поднимаются на опушение, а потом высыхают и кактус желтеет. Если грунт от опушения хорошо разделён присыпкой (крупной фракцией), то процесс всасывания после полива (обрызгивания) очень незначителен - растение остается чистым. Нужно также стремиться, чтобы присыпка была инертна, то есть не окрашивала сама. о поливе и Желтом налете Вот вспомнила еще об одной проблемме. После полива остаются ржавые разводы на белых колючках. Что делать с водой? И сойдет ли налет? Если Вы так поливаете, налет не сойдет никогда. Старый будет опускаться вниз, но будет появляться новый. Вам нужна присыпка из крупной гальки и капельный метод полива (лучший - из детской спринцовки)...При поливе струйку из спринцовки направлять в уголки горшочка, подальше от самого растения. И еще спринцовкой удобно дозировать порцию воды для полива одного растения - достаточно запомнить - половину, одну спринцовку, полторы или две Вы выливаете, прежде чем вода свободно будет проливаться через донышко горшка...Плюс обратите внимание на качество воды - вода желательна отстояная кипяченая. Если она у Вас достаточно жесткая или щелочная, добавляйте на литр капельку лимонного сока...Поэкспериментируйте, понаблюдайте. Авось... Один только нижний полив (как и один только верхний) постоянно - не целесообразны, насколько я понимаю. Питательные вещества - в т.ч. микроэлементы, соли движутся всегда только в одном направлении, и, вроде бы, застаиваются в горшке - либо в верхней, либо в нижней части субстрата. В результате выщелачивание, засаливание почвы... о Желтом налете и дождике Кстати, интересный момент. У меня кактусы в огороде растут, на столике, с прикрытием от дождя, которое снимаю в ясную погоду. Недавно вот снял, а ночью зарядил хороший проливной дождик на пару часов. Расчитывал найти свой coahuilense желтым, т.к. при самом аккуратном поливе ребра снизу все равно становятся желтоватыми. В результате все получилось наоборот - астрик после просыхания приобрел более насыщенный крап и даже желтые пятна у основания стебля стали белыми. Вот такое наблюдение. Правильно, чистый дождик хорошо отмывает кактусы от налета. Вода насыщена углекислотой и растворяет известковый осадок. Водой из-под крана так не отмыть. о минеральных составляющих воды В воде и не должно быть "много" для роста, это должно быть в почве. (Если, конечно, речь не идет о гравийной культуре). Обратимся к природе - матушке... Она поливает растения дождевой водой, то есть, по сути, дистиллятом . Я, ради интереса, раздобыл прибор для змерения РН воды, и проверил воду из под крана после отстаивания и кипячения... оказалось 8.1 .... Думал, что прибор неисправный... сунул его в дистиллят, показал 7.0 ... Вот такая арифметика, вот такие и налеты на почве...
А ведь это только замер на РН, который не показывает уровень нейтральных солей. По поводу подкисления - для начала надо убедиться, что вода действительно щелочная. Для этого надо можно поискать измеритель РН, причем лучше не покупать, а взять у кого - то на время, ибо насовсем он нафиг не нужен... Замеряем РН поливной воды, если он значительно выше 7, то добавляем в воду кислоту ( лимонная, щавелевая, азотная ). Стараемся получить показатель 6 - 6,5 (то есть слабокислую реакцию). Для учета кислотно - щелочного баланса почвы можно пролить полученной водой горошок с растением, собрать воду с поддона и еще раз промерить РН. Запоминаем, сколько кислоты на литр потрачено, и возвращаем прибор владельцу... -------------------- |
24.6.2011, 14:08
если у кого есть еще интересная информация о поливах, пусть даже уже упоминавшаяся на форуме - прошу выкладывайте в эту тему
вопросы к более опытным товарищам : 1. как сильно и как быстро засоляется почва при поливе водой из-под крана ? (год-два-три? ) 2. можно ли постоянно поливать 2х-3х годичные сеянцы не кипяченой водой, а водой из под крана , зная что они посажены в новую почвосмесь и в ближайшие 2-4 года будут пересажены с полной заменой почвосмеси ? Сообщение отредактировал zedych - 24.6.2011, 14:24 -------------------- |
24.6.2011, 14:34
ворчун и задира Регистрация: 15.1.2010 Сообщений: 2939 Из: Подмосковья |
если у кого есть еще интересная информация о поливах, пусть даже уже упоминавшаяся на форуме - прошу выкладывайте в эту тему вопросы к более опытным товарищам : 1. как сильно и как быстро засоляется почва при поливе водой из-под крана ? (год-два-три? ) 2. можно ли постоянно поливать 2х-3х годичные сеянцы не кипяченой водой, а водой из под крана , зная что они посажены в новую почвосмесь и в ближайшие 2-4 года будут пересажены с полной заменой почвосмеси ? Женя, я бы вовсе никакие кактусы не поливал водой из-под крана...даже отстоянной. Наши краны находятся не вполне в экологически благополучном регионе Сообщение отредактировал tornero-69 - 24.6.2011, 14:35 |
24.6.2011, 15:08
Женя, я бы вовсе никакие кактусы не поливал водой из-под крана...даже отстоянной. Наши краны находятся не вполне в экологически благополучном регионе Андрей а можешь обосновать более подробно чем так плоха для полива водопроводная вода? какие еще есть мнения? -------------------- |
24.6.2011, 16:30
Цветовод Регистрация: 18.8.2010 Сообщений: 440 Из: Владивостока |
Не знаю как у вас, а про нашу владивостокскую воду недавно писали, что её чуть ли не пить можно из под крана, в чём я конечно сомневаюсь.
А для полива тоже использую водопроводную отстоенную. При нижнем поливе налёт на камушках не остаётся, да и негде брать другую воду городскому жителю. Один раз зимой снега набрала свежевыпавшего, как мне показалось чистенького. Принесла домой, растопила, а там грязи куча. Я её конечно профильтровала на два раза, цветы полила-побрызгала, убедилась, что эта вода и впрямь лучше, налёта на листьях и почве не оставляет. Но всё-таки приходится пользоваться тем, что всегда под рукой - водичкой их под крана. -------------------- Танки грязи на боятся!
24.6.2011, 18:25
Суперцветовод Регистрация: 10.10.2008 Сообщений: 6568 Из: Россия, Москва |
Да, такой темы на форуме не хватало и очень правильно, что доступный материал сведён в одно место.
Думаю, Миша (как бывший химик) приоткроет данный вопрос именно с химической точки зрения, потому как можно чего-нить ляпнуть не то... Однако, поливать стараемся умягченной водой. На даче - это дождевая вода, в Москве - это кипячёная с лимонкой отстоянная вода. На наших растениях и даже на горшках и присыпке налёта нет совсем. Правда, этим летом дождики нас не баловали и один раз пришлось поливать колодезной водой, которая была налита в бассейн (не купались и не обрабатывали), так песок, на котором стояли укореняющиеся растения превратился в корку, я бы сказал, достаточно прочную. Это говорит лишь о том, что колодезная вода сильно минерализованная, содержащая много растворимых солей. Кстати, после кипячения и отстаивания осадочек имеет место быть. Теперь по поводу городской хлорированной воды. Наличие самого хлора в воде угнетает растения именно по этой причине рекомендуется воду кипятить, он испаряется при этом. Сама вода в различных городах очень разнится по минеральным солям. Ну и напоследок обратимся в матери-природе. Дождик с неба совсем не похож на воду из крана, и в местах произрастания кактусы поливаются именно дождиком. -------------------- Кактусы в прошлом, сайт "КактусОк" прихватизирован бывшей партнёршей.
24.6.2011, 20:33
Цветовод Регистрация: 11.7.2010 Сообщений: 653 Из: г Краснодон |
После наших дождиков огурцы загибаются на раз.Может быть они и есть где то чистые только не на
Донбассе.Я поливаю долго (пару недель)отстоянной водой с крана, опять же речь идёт об астрофитумах. Хотя есть у меня немного и других растений ,и они растут нормально.Пересаживаю редко -раз в 5-7 лет, полив верхний ,иногда с лейки.Удобрениями не пользуюсь принципиально.Вот в общем и всё о поливе. -------------------- Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
24.6.2011, 23:56
Суперцветовод Регистрация: 1.2.2010 Сообщений: 2961 Из: Подмосковье |
1. как сильно и как быстро засоляется почва при поливе водой из-под крана ? (год-два-три? ) 2. можно ли постоянно поливать 2х-3х годичные сеянцы не кипяченой водой, а водой из под крана , зная что они посажены в новую почвосмесь и в ближайшие 2-4 года будут пересажены с полной заменой почвосмеси ? 1. Никто точно не ответит. Зависит от города, времени года, водозабора, оборудования на станции водоочистки... Питерская вода (по литературе) очень мягкая, в Москве - плюс-минус средняя, бывает и хуже. 2. Я - поливал. Но пропускал воду через кувшинный фильтр с картриджем для жесткой воды. Но тоже много факторов: состав грунта, способ и частота полива, видовой состав кактусов. Ното и пародии спасибо не скажут, астрофитумы даже не заметят. |
25.6.2011, 0:07
После наших дождиков огурцы загибаются на раз.Может быть они и есть где то чистые только не на Донбассе.Я поливаю долго (пару недель)отстоянной водой с крана, опять же речь идёт об астрофитумах. Все же кактусы - не огурцы? Насколько я понимаю, основной вред для огурцов - кислотные дожди. Кактусам же это только в радость. И потом, разве донбасские выбросы в атмосферу возвращаются с дождем именно в Донбассе? А не там, куда их унесло воздушными потоками? А тяжелые приземные загрязнения прибиваются в начале дождя, дальше вода более-менее чистая. В идеале - хорошо поливать непосредственно под дождем, кактусы на это реагируют просто изумительно. Собственно, когда-то мы это уже здесь обсуждали... |
25.6.2011, 4:45
На даче - это дождевая вода, в Москве - это кипячёная с лимонкой отстоянная вода. А в каких пропорциях разводится лимонная кислота? Её сначала добавлять, а потом кипятить, или наоборот? -------------------- Танки грязи на боятся!
25.6.2011, 10:08
Цветовод Регистрация: 8.1.2011 Сообщений: 306 |
После наших дождиков огурцы загибаются на раз.Может быть они и есть где то чистые только не на Донбассе. Огурцы загибаются, волосы выпадают, а когда последний раз попал под дождь, начала расти третья нога. Это Вы, коллега, больше для бандитского форсу наверное. Не знаю, правда, как в Краснодоне, в Донецке таких страстей ни разу не наблюдал, даже с огурцами. Моя скромная коллекция кактусов недавно промокла под обильным двухчасовым дождем и, похоже, им это только на пользу. Тот же астрофитум coahuilense приобрел более насыщенный крап и избавился от желтых пятен, возникших в следствии обычного полива. И, возможно, совпадение, но после этого дождика началось дружное цветение - ребуции, сульки, нотокактусы, гимны. Все как-то разом раскрыли бутончики. Даже эхинопсисы наконец-то начали вытягивать цветочные трубки из кисточек. Вобщем для себя решил, что пару-тройку раз за лето буду предоставлять своим кактусам возможность хорошенько искупаться под дождиком. Сам кактусы поливаю аквариумной водой. У меня аквариум на 300 литров, пару ведер слить не проблема, а больше мне пока и не надо. В аквариум взамен выливаю пару ведер воды прямо из под крана, никак не отстаиваю и не очищаю. Рыбки и растения чувствуют себя прекрасно. При чистки аквариума меняю до трети воды таким образом. Никаких печальных последствий для фауны и флоры аквариума не наблюдал. Это я к тому, что кислотные дожди и отравленная вода в кранах, как мне думается, относится все-таки больше к современному фольклору. |
25.6.2011, 15:43
Мои coahuilense стоят белыми после регулярных поливов из лейки и никогда не были с жёлтыми пятнами.
А дружное цветение после дождика начинается и у меня -правда растения при дожде я прикрываю. Но Вы коллега и земляк отлично знаете ,что дожди у нас крайне редкое явление.Поэтому после дождя всё оживает независимо от того купалось под ним или нет. А вот полив аквариумной водой дело хорошее. -------------------- Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
25.6.2011, 21:37
Самый активный Регистрация: 21.1.2009 Сообщений: 6713 Из: г.Краснодар |
Какой водой поливать понятно. Но сейчас заканчивается июнь и скоро наступит период летней стагнации, когда рекомендуют прекратить полив. Кто-нибудь это учитывает? Я лично в прошлые годы об этом не знала и поливала как обычно. А теперь вот призадумалась. Может надо ограничиться опрыскиванием? И когда этот период наступает? Опять же наверное не у всех кактусов этот период совпадает?
25.6.2011, 21:56
Если лето прохладное то откуда возьмётся стагнация?А если будет жарить как последние 4 года,то
может у некоторых родов и будет (где то читал ,что ребуции этим страдают.У астрофитумов никакой стагнации при любой жаре не было ,да и гимнокалициумы ,телокактусы ,лофофоры,гландуликактусы тоже росли без остановок. -------------------- Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
26.6.2011, 0:35
Какой водой поливать понятно. Но сейчас заканчивается июнь и скоро наступит период летней стагнации, когда рекомендуют прекратить полив. Кто-нибудь это учитывает? Я лично в прошлые годы об этом не знала и поливала как обычно. А теперь вот призадумалась. Может надо ограничиться опрыскиванием? И когда этот период наступает? Опять же наверное не у всех кактусов этот период совпадает? ...интересный вопрос! Да, замечено, что некоторые растения из коллекции в середине лета вдруг останавливаются. От жары и солнца (если таковое есть) им становится "дурно". Однако, как-то систематизировать такие растения мы пока не смогли и поливали их как и все другие. На сколько это вредно или полезно я ответить не могу. Может быть кто-нибудь из кактусных гуру поведает? -------------------- Кактусы в прошлом, сайт "КактусОк" прихватизирован бывшей партнёршей.
26.6.2011, 23:30
Суперцветовод Регистрация: 4.4.2011 Сообщений: 3283 Из: г.Дубна Моск.обл. |
Вернулась после выходных и обнаружила на форуме новую очень полезную темку. Прочитала и задумалась, а чем же я свои кактусы поливаю.
Т. е. я знаю чем - фильтрованной водой. А что за воду выдаёт мне мой фильтр? В чайнике налёта нет, поэтому считала, что всё замечательно. Поэтому поливала и не кипяченой. Взяла инструкцию - фильтруется через цеолит и актив. уголь с серебром, выдаёт воду обогащённую солями щелочных металлов. Ого, оказывается и мне воду надо подкислять. Водопроводной никогда не поливала и не буду. Даже кипячёной и отстоянной. У нас в городе воду очищают не плохо, но она жёсткая. А что в трубах по которым она течёт к нам в дома? Бррр. Именно поэтому вода так жестоко хлорируется. И ещё - половина Москвы пьёт нашу водичку, из верховьев Волги. Канал Москва-Волга для этого и прорыли. |
26.6.2011, 23:51
Любитель Регистрация: 14.2.2010 Сообщений: 3153 Из: Матвеево |
Канал Москва-Волга для этого и прорыли. Сорри, соседка, но ни разу ни для этого! ))) Его прорыли, чтоб теперь все смеялись: "Москва - порт пяти морей!" Вода в Москве действительно, очень жесткая, 11-12.5 о общепринятой шкале. Для сравнения в Неве, 4-5.5. Питерским кактусам хоть с водой повезло )). -------------------- _____________________________________________________________________ Зовите меня просто: Echinofossulocactus tricuspidatus... |
27.6.2011, 0:18
Сорри, соседка, но ни разу ни для этого! ))) Его прорыли, чтоб теперь все смеялись: "Москва - порт пяти морей!" Вода в Москве действительно, очень жесткая, 11-12.5 о общепринятой шкале. Для сравнения в Неве, 4-5.5. Питерским кактусам хоть с водой повезло )). Всеравно нашу воду пьёте Кстати: врут или нет, но говорят Поначалу Дубну хотели Пятиморском назвать. Вспомнила кое-что про подкисление воды. У меня растёт садовая голубика, которой требуется кислая почва рН 3,8-5,0. Так вот её на поливать подкислённой водой. Для этого советуют уксус 9% - 1стак. на 10л или аккумуляторную жидкость - 10-20г на 10л. Интересно, а для кактусов это подойдёт? |
27.6.2011, 0:43
Всеравно нашу воду пьёте А вот и нет опять )) Я на юге Москвы живу. А водохранилищ в пятидесятые уйму понастроили. У нас вода точно не волжская. К сожалению... Для этого советуют уксус 9% - 1стак. на 10л или аккумуляторную жидкость - 10-20г на 10л. Интересно, а для кактусов это подойдёт? Уксус, еще туда-сюда... С аккумуляторной жидкостью точно не рисковал бы. Коротнет еще. -------------------- _____________________________________________________________________ Зовите меня просто: Echinofossulocactus tricuspidatus... |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 3:51 |
