С Новым Годом !, Самые-самые праздничные рецепты. |
29.12.2009, 21:07
#41
Суперцветовод Регистрация: 8.10.2009 Сообщений: 16852 Из: Самара |
Девочки, подскажите, что можно приготовить из готового слоеного теста, любой рецепт
29.12.2009, 21:23
#42
Цветовод Регистрация: 9.9.2008 Сообщений: 896 Из: г.Москва |
Ой, Галин, самое простое, это надо чтоб была плитка шоколада.
Тесто порезать на квадратики, на него положить квадратик шоколада, завернуть тесто, защипать края. И в духовку. Ой, буквально где-то 10 мин. (как тесто готово) И все. Кушать тепленькими. (шоколад пусть будет расплавленным) -------------------- Привет, я Лена.
29.12.2009, 22:02
#43
Суперцветовод Регистрация: 17.6.2009 Сообщений: 1802 Из: Уфа |
Мне нравиться фаршированные кальмары,как холодное блюдо. Тушку кальмара почистить,снять пленку внутри. В кипящую воду добавить соль,лавровый лист,1ч.л.сахара, тушки кальмаров.При варке снять пену,варить 10 мин,не переварить.Начинка:тертый сыр,чеснок ,вареное яйцо,майонез.Этим паштетом нафаршировать тушки. Если тушки крупные можно нарезать кольцами и выложить на блюдо. Мне тоже понравились фаршированные кальмары, - только я их фаршировала всеми возможными салатами, - ну кроме сельди под шубой,... Выкладывала на большое блюдо, украшала, - и не было видно, что внутри, - как в лотерее, - кому что попадется))) А все обрезки, оставшиеся от "ваз", - мелко нарезала и добавляла в начинку. -------------------- |
31.12.2009, 1:34
#44
Цветовод Регистрация: 1.10.2008 Сообщений: 356 Из: Башкирия Зауралье |
Во времена, когда мы употребляли спиртное и приходило к нам много гостей я для малопьющих или некрепкопьющих готовила напиток. Была у меня керамическая бочка на 5 литров. Разливалось такой же поварешкой.
Туда вливалась бутылка охлажденного сухого мартини литровая. Литр виноградного сока хорошего. И непосредственно перед подачей все это заправлялось шампанским охлажденным. Рядом ставила кубики льда в которые были вморожены черные виноградинки.Цепляло быстро, но так же быстро и отпускало. Никакого похмелья, только веселье и все удобоваримо.Пьется очень легко и на вкус-очень приятная. Кому не нравится мартини можно заменить сухим вином. А сейчас вишневый сок и кола Сообщение отредактировал Zulya - 31.12.2009, 1:38 -------------------- Зульфия
31.12.2009, 6:28
#45
Суперцветовод Регистрация: 30.5.2009 Сообщений: 1739 |
Девочки, подскажите, что можно приготовить из готового слоеного теста, любой рецепт Галя, можно раскатать тесто тонким слоем, смазать тонко сметаной, посыпать сахаром с корицей и орехами на терке натереть яблоко прямо на тесто свернут рулетом, порезать накосо на порции поставить в разогретую печь , выпекать пока не подрумянится горячими снять с противня и посыпать на подносе сахарной пудрой . Также можно использовать бананы, творог, изюм, курагу, джем. Для не сладких - сыр, томаты,(мелко нарезанные), чеснок . Грибы, лук, яйцо(вареное). Сообщение отредактировал Бальга - 31.12.2009, 6:30 -------------------- |
31.12.2009, 6:41
#46
Подскажите как правильно и вкусно приготовить кальмаров. Один раз пыталась , ужасно получилось видно что то делала не так. Ну и заодно какой нибудь рецептик с кальмарами... Жаклин, здесь главное - купить правильные кальмары и правильно их сварить. Бери небольшие, малоокрашеные, они самые нежные. Бросай в кипящую подсоленую воду, вари ровно 3 мин, иначе будут как резина. Затем сразу под струю холодной воды , шкурка должна легко сама слезть. Не бери большие белые, аргентинские, они очень грубые. -------------------- |
5.1.2010, 10:27
#47
Новичок Регистрация: 24.12.2009 Сообщений: 5 Из: г. Набережные Челны |
Девочки, подскажите, что можно приготовить из готового слоеного теста, любой рецепт Здравствуйте, девушки! Много рецептов использовала с вашего форума, на НГ делала "Подсолнух" и "Грибную поляну" - объеденье! Спасибо огромное! Хочу поделиться и своими рецептами. Из готового слоеного теста я делаю вот такие пироги. Пачку теста , мне больше нравится бздрожжевое Звездное, размораживаю, но не совсем. В пачке два пласта, каджый раскатываю в квадрвт прим. 30 х30 см, режу на 4 квадрата, всего получается 8 пирогов. Для начинки обжариваю кусочки курицы (грудка, мякоть, беюрышко) 1х1 см. почти до готовности + соль и специи. Отдельно - жарю грибы, отдельно припускаю лук на масличке. Тру сыр на мелкой терке. Беру пластик теста, мысленно делю по диагонали, под диагональ кладу ложку курятины, сверху лук с маслом, грибы , сверху тертый сыр. Если сыр нежирный или курочка суховата (грудка), на грибы - 0,5 ч.л. майонеза., потом сыр. Заворачиваю верхнюю часть, закрывая начинку, придавливаю слои друг к другу, отступая 1-1,5 см от края. Края не защипываю, они в процессе выпечки разделятся на слои - красиво! Сверху пирожок (он треугольной формы получился) немного прихлопываю и острым ножом делаю надрезы на тесте там , где начинка, на прорезая насквозь тесто, а если и насквозь - тоже не беда. Эти надрезы при выпечке тоже распушатся слоями. Ставлю сразу в горячую духовку на 220, тесто поднимется - уменьшаю до 200, пеку 20-25 мин, сами смотрите, чтоб румянно было. Поскольку начинка почти готова, пропекается только тесто. Готовые пирожки выкладываю на блюдо в один слой, чтоб не нарушить красоту пирога - они пышные, сочные, ароматные. Делается недолго, очень выручает этот рецепт в случае неожиданных гостей. И еще - самое простое - раскатать пласт, посыпать сахаром, немного сахар прикатать, нарезать пласт на длинные язычки и в духовку. Язычки поднимутся, сахар зарумянится - готово! Сообщение отредактировал IRINA KAMA - 5.1.2010, 10:34 -------------------- ИРИНА. МАШУ РУЧКОЙ И УЛЫБАЮСЬ
5.1.2010, 10:56
#48
Жаклин, здесь главное - купить правильные кальмары и правильно их сварить. Бери небольшие, малоокрашеные, они самые нежные. Бросай в кипящую подсоленую воду, вари ровно 3 мин, иначе будут как резина. Затем сразу под струю холодной воды , шкурка должна легко сама слезть. Не бери большие белые, аргентинские, они очень грубые. Согласна, что самое главное в кальмарах - не переварить их! Предложу вам вот такой салат из кальмаров, проверенный временем в нашей семье и популярный у гостей. Кальмары отварные 3-4 шт, режем на полоски по 0,5 см, длиной 3-4-см, огурец соленый или маринованный -2-3 шт. - кубиками, яцйо 2-3 шт. - кубиками, заправляем майонезом. На свой вкус я добавляю промытый в горячей воде и замаринованный лук, но моя мемья так не любит, поэтому себе готовлю отдельную порцию. Недоеденный, и на второй день не теряет своей прелести. Можно начинить этим салатом тарталетки или лаваш. -------------------- ИРИНА. МАШУ РУЧКОЙ И УЛЫБАЮСЬ
28.11.2010, 18:00
#49
Суперцветовод Регистрация: 14.1.2009 Сообщений: 8881 |
Попробовала новый рецепт "Рулька Дружба". Очень понравилась, вполне годится для блюда с мясной нарезкой.
Потом тоненько порезать, употреблять с хренком.... -------------------- Инна
Успех - не окончателен, поражение - не фатально, мужество продолжать - вот, что имеет значение (У.Черчилль) Хроника Тигра-рыбы неприкаянной, писанная на воде... |
12.12.2010, 23:23
#50
Цветовод Регистрация: 12.11.2009 Сообщений: 254 Из: Санкт-Петербург |
Сегодня на день рождения мужа приготовила новый салат, и очень всем понравился.
Чищенные креветки(отварить в кипящей воде с добавлением соли,сахара,лаврушки.) крабовые палочки-1упак. яйца отварн.-2шт. кукруза-1 бан.(маленькая) яблоко зелен.-мелко порезать салат листовой помидоры порезать(можно черри) заправить майонезом пред подачей. -------------------- |
13.12.2010, 3:15
#51
Цветовод Регистрация: 3.5.2010 Сообщений: 289 Из: Сибирь, пригород Красноярска |
Я думаю, что такой салатик будет приятен на любом праздничном столе :
Салат ПЧЕЛКА Салат слоеный, очередность следующая: - крекеры с сырным вкусом (это важно) (предварительно растолочь. В последующих слоях, так же используется толченое печенье) - 200 гр - яйца - 4 шт - крекеры - консервы рыбные (скумбрия в томатном соусе, тщательно смешать прям с соусом) - зеленый лук - крекеры - сыр тертый (добавить чуть-чуть чеснока, сразу смешать с майонезом) - крекеры На каждый слой, кроме верхнего, нанести майонезную сетку. -------------------- Я личность творческая - хочу творю, а хочу - вытворяю :)
13.12.2010, 16:26
#52
Новичок Регистрация: 10.12.2010 Сообщений: 6 Из: Пушкино |
Девочки, а попробуйте такой салатик:
отварить брокколи (я беру упаковку заморозки - 450 гр), мелко порезать; добавить отваренные, очищенные и порезанные креветки (чем больше - тем вкуснее, примерно 700 гр), небольшую банку консервированной кукурузы, всё перемешать, залить майонезом. Сверху можно украсить порезанными креветками. А в "бюджетном" варианте можно креветки заменить крабовыми палочками и ещё добавить яйца. Попробуйте! |
14.12.2010, 12:43
#53
19.12.2010, 18:01
#54
Цветовод Регистрация: 17.3.2009 Сообщений: 915 Из: Брянская обл. |
А мы всегда готовим вот такой простой в приготовлении и очень вкусный салат:креветки отварить и обжарить пока испарится вода(не пережарить!),добавить горошек консервированный и морковь по корейски,заправить майонезом.Всё!
-------------------- Татьяна
23.12.2010, 18:36
#55
Новичок Регистрация: 23.12.2010 Сообщений: 2 |
Салат с креветками
Состав • креветки (чистый вес) - 100-150 г, • яйца - 3 шт, • сыр - 100 г, • ананасы консервированные - 3 колечка (~150 г), • сок лимона - 1-2 чайных ложки, • майонез, • листья салата, • зелень укропа, • соль Приготовление Яйца отварить, охладить и нарезать небольшими кубиками. С ананасов слить жидкость и также нарезать маленькими кубиками. Креветки положить в кипящую подсоленную воду (в воду можно добавить зелень укропа, пару горошин душистого перца и лавровый лист), снова довести воду до кипения и варить креветки 1-2 минуты. Откинуть на дуршлаг. Сыр натереть на средней терке. Листья салата вымыть, обсушить и разложить на тарелке. На салат выложить кубики ананасов и полить майонезом. Далее уложить рубленые яица и тоже смазать майонезом. Яйца посыпать тертым сыром и смазать майонезом. Сверху красиво разложить отварные креветки, слегка сбрызнуть их соком лимона и украсить зеленью. Сообщение отредактировал selen - 23.12.2010, 18:42 |
23.12.2010, 18:42
#56
Салат с корейской морковью и печенью
Ингредиенты: • 500 г печени (говяжьей) • 300 г корейской моркови • 150 г лука • растительное масло • соль • майонез Рецепт приготовления: Лук нарезать полукольцами. Сырую печень очистить от пленочек, мелко нарезать. Морковь корейскую нарезать соломкой 2-3 см. Обжарить лук на растительном масле. Добавить печень, посолить, жарить до готовности (около 5-7 минут). Дать остыть. Смешать печень и морковь. Заправить майонезом. |
23.12.2010, 20:54
#57
Цветовод Регистрация: 8.9.2010 Сообщений: 354 Из: Астраханская обл. |
А я в этом году хочу свиную шейку куском запечь (килограмма на 2 , замариновать сначала с луком, перцем, хмели- сунели и кефиром, через 3 часа посолить, сделать несколько поперечных надрезов, положить в них брусочки моркови и чеснока, завернуть в фольгу и запекать часок в закрытом виде и еще полчаса с открытым верхом, чтобы корочка образовалась), вкус как у шашлыка получается. А еще блинные рулетики с семгой ( первый блин мажем плавленным сыром из баночки, второй - семга тоненькими пластинками, третий - маслом, ложим друг на друга, сворачиваем рулетом, охлаждаем, нарезаем кусочками). С креветками решила салат не делать, а просто половинки яиц начинить смесью из сыра тертого, мелких креветок, майонеза и желтка.
24.12.2010, 11:39
#58
Цветовод Регистрация: 11.9.2008 Сообщений: 149 Из: Москва |
Девчата подскажите рецепт Гранатовый брослет Если ещё не подсказали, то |
24.12.2010, 13:17
#59
Хочу предложит Вам два рецепта салатов, которые любят мои домочадцы. Салаты простые.
1. Салат из китайской капусты, креветок и ананасов. Половинку среднего кочана китайской капусты порезать соломкой и слегка перетереть с солью, добавить консервированные резаные ананасы (банка 0,5л), креветки королевские чищеные 200-300 г. ( я использую пластиковые баночки), зелень мелкорубленую. Всё перемешать и заправить майонезом. 2. Салат из свёклы, чернослива, грецких орехов , маринованных корнишонов, киви ( не обязательно). Свёклу натереть на крупной тёрке, чернослив замочить на ночь (можно прокипятить 1 мин) и нарезать кусочками 5 мм, орехи нарезать кусочками 5-7 мм, корнишоны нарезать тонкими кружочками. Всё смешать, посолить, добавить майонез. Киви очистить и нарезать кружками толщиной коло 2 мм , уложить сверху на готовый салат. |
24.12.2010, 20:43
#60
Если ещё не подсказали, то Мне тут на рынке предложили гранаты без косточек. Да и раньше, когда обсуждали какой-то рецепт с гранатом, тоже про отсутствие косточек в новых сортах говорили. Так что и такое уже вывели новые "мичурины". -------------------- Я Марина.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 6:36 |
