Блог о строительстве домов
> Вязаные корзины-кашпо для цветов
Dizola
сообщение 25.2.2013, 16:26
Дача в ст. Усад, Владимирская обл.
Возникла у меня не так давно идея сделать подвесные корзины-кашпо для ампельных растений на дачу. Сказано - сделано. 200-300 метров джутового шпагата, крючок для вязания, клей ПВА, акриловая краска, воздушный шарик с качестве болванки и ... вуаля! biggrn.gif
Вот что получилось. Осталось добавить цепочки, вставить внутрь полиэтилен и можно высаживать растения. smile.gif
Мы все - одно.
Самые большие возможности ждут тебя там, где ты сильнее всего сопротивляешься изменениям.
Ольга
Мои Отражения и Экспериментальный сад
Мои Альбомы
Моя страничка на Фейсбуке
Вероника
сообщение 25.2.2013, 18:19
Из: Санкт-Петербург
Дача в Выборгский р-н, Лен. область
Красивые, но от дождя все потечет, я-бы каким-нибудь лаком покрыла , типа Цапона и внутрь какую-нибудь емкость пластмассовую, для поддержания формы.
ДокторХаос
сообщение 17.5.2013, 16:13
Дача в Харькове
а краску для чего вы использовали нити окрашивали?
Степан
OgreSlumlord
сообщение 10.12.2013, 18:32
Дача в Ярославская обл.
Да, красивые штуки, и довольно оригинальные. Не думали продавать такие? На «Ярмарке мастеров» продают много хендмейда. Если с английским хорошо, можете попробовать даже выйти на международный рынок :-) на Этси.ком.
Dizola
сообщение 10.12.2013, 19:01
Извините, не увидела вовремя вопроса, но отвечу на всякий случай, может кому пригодится. Окрашивала в двумя целями - изменить цвет и придать прочность конструкции. С цветом получилось удачно, а вот с прочностью не совсем.
Нет, продавать не думала, полевые испытания показали, что идея еще сырая, нужно дорабатывать. Как выяснилось, под воздействием влаги (даже просто из воздуха), конструкция теряет жесткость (не совсем, конечно, но ощутимо). И если при небольших габаритах это не очень критично и корзину-кашпо можно использовать по прямому назначению (правда, она стала слегка квадратной в верхней части), то при ажурном рисунке и значительных габаритах прочности явно недостаточно. Так что большая корзина получилась чисто декоративная, не функциональная. Разве что можно ее в качестве абажура использовать или в других каких-то декоративных целях.
Вот так выглядела маленькая кашпошка летом, провисела весь сезон под крышей, осенью землю вытряхнула и оставила на зимовку на даче, весной планирую ее снова использовать.
Мы все - одно.
Ольга
Мои Альбомы
Камея55
сообщение 5.1.2014, 17:41
Дача в в.....
Оля, шпагат сам по себе достаточно мягкий. Даже если краской пропитать. Попробуй вязать из крученого шнура, что продаются в хозмагах и на рынке. Они бывают от нескольких мм толщиной до 1-2 см. Тебе конечно, не подойдет очень толстый, а 3-4 мм думаю будет в самый раз. И не просто красить краской, а пропитывать по-возможности. И лаком акриловым еще по краске. И краску лучше фасадную.
Сообщение отредактировал Камея55 - 5.1.2014, 17:41
Dizola
сообщение 6.1.2014, 10:45
Спасибо, Люд. Насчет пропитки согласна, но поскольку краска у меня была для художественных работ, то объемы были совсем не те. Если бы было ведро краски, то, конечно, было бы и проще, и эффективнее в него окунуть кашпошку целиком. Но увы. 34.gif Шпагат был довольно жесткий. А вообще он очень разный тоже бывает и по толщине, и по качеству выработки, и по материалу волокна, и по степени скрученности. Это я поняла, когда мне не хватило шпагата и надо было докупать. Точно такой же найти не удалось, взяла более-менее подошедший по цвету и толщине. Про шнур я не знаю какой ты имеешь ввиду, синтетический? Мне-то хотелось, чтобы фактура изделия сохранилась натуральная. Короче, если не пропадет запал, то попробую разные варианты пропиток. Еще была мысль использовать для пропитки цементный раствор, но это, видимо, уже совсем другая история и технология. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Dizola - 6.1.2014, 10:46
Мы все - одно.
Ольга
Мои Альбомы
Камея55
сообщение 6.1.2014, 16:06
Дача в в.....
Ты когда шнур покрасишь краской, то можно тонировать и раскрашивать как угодно. Если сделаешь несколько оттенков и повозишь кисточкой - будет полная иллюзия натурволокна. Из газет девушки красят под лозу, под беленую лозу, да какую хочешь можно сделать.
У меня столик сделан из хб каната. Но тонкий будет мягче. Тут надо выбрать толщину, чтобы и вязать можно было и после покраски держало форму кашпо. Зато протитывается ПВА и краской очень хорошо хб веревки. После нескольких (многих biggrn.gif ) слоев веревка становится, как камень. Пробовала и синтетику красить. Тонкий крученный шнур 2-3 мм красила под бронзу старую. Как из проволоки получился. Никакие цементные р-ры, на основе шпаклевок и т.д. не годятся. Они полностью забьют фактуру. Есть какая-то спецпропитка для тканей, которая делает их после высыхания, как камень. Ею сейчас очень часто пользуются дизайнеры. Но я не встречала. В Москве есть точно. Работает так - берешь табурет, пропитываешь простынь этим раствором и на табурете делаешь "скалу". Или прямо на стене. После высыхания эти драпировки, как каменные.
Сообщение отредактировал Камея55 - 6.1.2014, 16:09
Dizola
сообщение 7.1.2014, 10:10
Все это замечательно, Люд, только я так и не поняла, про какой шнур ты говоришь. 34.gif Насчет спецпропитки для тканей поищу инфу, может это обычная эпоксидка, нет?
Нашла вот такую штуку: "Paverpol - текстильный отвердитель для создания скульптур из проволоки, статуэток, кукол, украшений, а ткже, для внутренних и наружных работ. Это прекрасный материал для декоративно-прикладного искусства, который позволяет создавать красоту в самые кратчайшие сроки PAVERPOL может быть использован для всех видов натуральных материалов, таких как, текстиль, бумага, замша, стекловолокно, глина. Использование (прилипание) : дерево, керамика, гипс, бетон, камень, Tempex (пенополистирол) и др. (кроме пластика)...Уникальным свойством Paverpol является его быстрое время высыхания. Это позволяет сделать работу за один день, например, садовую скульптуру. Paverpol высыхает полностью и становится прозрачным . Ускорить время сушки можно с помощью фена. Цветной текстиль, сохраняет свою первоначальную яркость. Добавляя цветной порошок (Pavercolor) для Paverpol, Paverpol может быть окрашен в любой цвет, без замедления времени сушки. Например, вы можете покрасить белую ткань в любой понравившийся вам цвет. Pavercolor состоит из 28-и цветов. Цвета могут быть объединены в широкий спектр оттенков.
Paverpol может быть разведен акриловой или масляной краской. Paverpol не прилипает к синтетике, например, пластик. Paverpol способен выдерживать экстремальные морозы!! Инструменты и руки после работы можно просто промыть в теплой воде, можно работать без перчаток"
Сообщение отредактировал Dizola - 7.1.2014, 10:56
Мы все - одно.
Ольга
Мои Альбомы
Камея55
сообщение 7.1.2014, 21:25
Дача в в.....
Оля, я бываю на рынке, где продают всякие хозтовары. У нас в каждой палатке своя специализация. Одни торгуют шурупами всех мастей, другие ручками и замками и т.д. Есть палатки, где торгуют веревками, канатами, шнурами, шпагатом бумажным и джутовым. Толщина от 1.5 мм до 2-3 см. Из хб волокна, синтетики. Крученые, плетеные, ну самые разные. Вот там я и покупаю себе разные шнуры. Предпочтительно хб. Недавно купила шпагат из натурального волокна. Не знаю какого именно, но он такой в стиле эко-этно.
Оля, поезжай на рынок, где стройматериалы и всякие железяки. У вас тоже есть такие рынки. Там найдешь много интересного. Ты веревку обычную хозяйственную видела? Так вот- это она. Только тебе нужна тонкая совсем.
Вот это оно -отвердитель для текстиля. Я за не имением такового (в супермаркетах никто не знает такого) - пользуюсь клеем ПВА и акриловым лаком. Делаю всякие эксперименты. Но ищу оригинальный отвердитель.
Dizola
сообщение 8.1.2014, 11:21
Ох, Люда, ну я не знаю, как уже объяснить. biggrn.gif Я знаю где и что у нас продается, я пытаюсь понять, что ты советуешь использовать, какую именно разновидность веревок из того бешеного разнообразия, которое есть на рынке. А впрочем ладно, черт с ней, с веревкой этой, суть я уловила, а дальше буду методом тыка подбирать.
Paverpol, как я поняла, материал довольно новый у нас, в Москве можно приобрести, а у вас не знаю. На сайте производителей можно заказать через интернет, вроде они отсылают в Украину в том числе.
Мы все - одно.
Ольга
Мои Альбомы
Камея55
сообщение 8.1.2014, 12:49
Дача в в.....
Я уже заказала дочери в Амстердам. Привезет или передаст через друзей. Он и так недешевый, а пересылка делает его просто "золотым".
Dizola
сообщение 8.1.2014, 12:53
Вот и прекрасно, напиши потом, как испытаешь на практике, что получилось, ладно?
Мы все - одно.
Ольга
Мои Альбомы
Камея55
сообщение 8.1.2014, 13:12
Дача в в.....
Не знаю, когда получу, но напишу, конечно. Она бы передала уже в субботу, летят домой в Харьков родители друзей, но она мне накупила всяких штук в ИКЕА. Они тяжелые и неудобно людям грузить много.
Красная ШапТочка
сообщение 8.1.2014, 13:36
Из: Урал
Дача в Вишнёвый
С цепочками как-то воздушнее.
В строительных магазинах цепи есть разнокалиберные, в Кастораме точно есть, и на рынках строительных пожалуй должны быть.
ещё для вдохновения:
в два яруса на первом фото, на втором жесткость придали какими-то кольцами
http://www.fitopark.eu/macrame/7-kashpo-macrame.php http://sdelaj.com/weaving/macrame/shemi_ma...th-a-brush.html
Пока есть время- надо вязать и делать :-)))
Ещё в тему кашпо- большая проблема найти подвесный литров на 10.
Видела как-то в продаже ведра - 14литров за 70руб, одно купила,последнее как оказалось, больше у нас таких в продаже не видела.
вот такие-бы , да обвязать и на цепочки подвесить- тогда в них легко можно тайфунчики высаживать :-)
внутри ведра кашпо на 5 литров
Сообщение отредактировал Красная ШапТочка - 8.1.2014, 13:48
Ольга
Dizola
сообщение 8.1.2014, 14:07
Мне с цепочками тоже больше нравится. Поэтому намеренно не стала вязать подвесы. Если есть подходящие вкладыши (горшки миски и т.п.), то можно, конечно, навязать обычных кашпо. Меня же интересовали в первую очередь самонесущие конструкции, которые можно сделать из подручных материалов. Хотя есть у меня одна пластиковая мисочка, в которой я в прошлом году луковицы выгоняла. Она довольно большая по объему. У меня пробегала мыслишка попробовать ее использовать в качестве вкладыша в кашпо.
Мы все - одно.
Ольга
Мои Альбомы
Dizola
сообщение 8.1.2014, 14:16
10 литров земли (плюс растения, плюс вода) подвесить будет довольно тяжело физически и крепеж нужен будет соответствующий. Это я поняла после того, как в прошлом году развешивала готовые покупные корзины. Купила на пробу двух размеров (диаметр сейчас уже не помню), среднюю и самую большую, какую смогла найти. Так вот большую мы с мужем вешали вдвоем. Можно, конечно, сначала повесить, а потом уже землю набивать и растения высаживать, но это может оказаться не очень удобно.
Мы все - одно.
Ольга
Мои Альбомы
Красная ШапТочка
сообщение 8.1.2014, 22:06
Из: Урал
Дача в Вишнёвый
ну тут как всегда- бодяжить землю с чем-то "облегчающим".
Я кокос использую- как более доступный для меня, а так-то поди перлит получше будет.
Ну и земля- не столь огородная тяжелая- а торфянистая "облегченная"
Всё-равно конечно вес приличный, но где наша не пропадала :-)
Ольга
TAMARA CHERNIH
сообщение 9.1.2014, 10:10
Из: Г.Йошкар-Ола
Дача в Йошкар-Ола
Такие кольца получаются обычно при оплетении деревянных пялец для вышивания.
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2019, 18:01
