Блог о строительстве домов
9 страниц V   1 2 3 > »
> Плитка своими руками
Юла
сообщение 12.9.2008, 13:50
Из: КИЕВ
Дача в Киев
Для начала.
Вот такие самодельные круги перед крыльцом дома
Каркела
сообщение 12.9.2008, 15:06
Из: Москва, дача - Павлово-Посадский р-н
А из чего они сделаны?
Юла
сообщение 12.9.2008, 16:31
Из: КИЕВ
Дача в Киев
Сами круги - это наборные бетонные круги для колодцев. У меня они были высотой 8-12 см.
Положила их на ровную поверхность, насыпала керамзита, битого кирпича, чтобы цементного раствора меньше ушло и мусора на участке убавилось.
Дальше заливала цементно-песчаным раствором (1:3) и сразу, пока раствор свежий, вдавливала всякие красивые разноцветные камни и камушки боль-мень плоской стороной вверх.
Круги я укладывала на ровный деревянный щит покрытый старой клеенкой. Тогда они после высыхания легко снимаются. Я их даже не снимала, а приподнимала и катила на место укладки. Совсем не тяжело! tongue.gif
викуля10
сообщение 12.9.2008, 16:57
Из: Великий Новгород
Очень симпатичная идея! Доступно и красиво! Спасибо!
Сообщение отредактировал викуля10 - 12.9.2008, 16:58
Анна
сообщение 13.9.2008, 13:57
Из: Москва, дача под Подольском
Здравствуйте! Пришлось зарегистрироваться снова, да ничего страшного. По крайней мере, я уже вхожу под собственным именем. И сразу к делу! В этом сезоне освоила производство собственных плиток. Формы купила готовые. Поэкспериментировала со смесями. Вроде, все получается, но одно "но": на плитках всегда образуются раковины (маленькие круглые дырочки). В интернете нашла несколько советов, как этого избежать (например, не смазывать формы маслом; попробовала - плитка с трудом вынимается, а раковины всё-равно есть). Я нашла единственный способ: после выбивки плитки из формы смазывала её цементной кашицей (чистый цемент с водой), втирала её и сразу счищала остатки. Раковины забивались, и плитка становилась гладкая и красивая. Но уж очень трудоемкий способ. Может кто из форумчан знает, как бороться с этой напастью? Буду благодарна за ответ.
С уважением, Анна
ЛанаД
сообщение 13.9.2008, 14:21
дачник со стажем
Из: Москва-Центр
Дача в Зеленограде (Льялово)
Цитата(Юла @ 12.9.2008, 13:50) *
Для начала.
Понравилась сама идея, хочу попробовать задекорировать так крышки от септиков. Насколько они станут тяжелее?
Сообщение отредактировал ЛанаД - 13.9.2008, 14:22
Светлана
...Каждый сад — пейзаж, и он неповторим,
Он скромен иль богат — равно любуюсь им.
Художниками быть пристало садоводам.
Жак Делиль "Сады"
Сад-2014
https://picasaweb.google.com/100671284057207342378/C2014
BEM
сообщение 15.9.2008, 18:52
Чтобы не было раковин в промышленных условиях выливки плитки раствор в формах устанавливают на вибро стол. Но а самой можно немного постучать формой по земле или чему-то подобному, чтобы раствор заполнил все щелки и воздух вышел.
Лена.
Всем привет!
Анна
сообщение 15.9.2008, 22:24
Спасибо за ответ, но это (отстукивание форм с раствором) я, конечно, делаю. Причем, два раза: сначала с небольшим количеством раствора, чтобы лицевая сторона плитки была более гладкой, а потом и наполненную форму. Но это, к сожалению, не помогает sad.gif .
С уважением, Анна
ОляШ
сообщение 18.9.2008, 10:10
Я тоже сама лью плитку, действительно с лицевой стороны образуются маленькие углубления из-зи пузырьков. Чтобы их почти не было, я тоже отстукиваю, но мне почему то кажется, что если останется немного отверстий, это не страшно. Это же плитка уличная, не стрелять же из нее. И внешний вид совсем не портит, если конечно их немного.
Анна
сообщение 18.9.2008, 22:33
Уважаемая Оля! Я пытаюсь бороться с раковинами не столько из-за внешнего вида, сколько из-за прочности плитки. Тем более, если она уличная. Ведь в эти раковины попадет вода, которая зимой превратится в лед, который, расширяясь, будет распирать эти дырочки и, таким образом, разрушать бетон. И это будет происходить неоднократно, т.к. в нашей климатической зоне переход температуры через 0*С происходит за сезон более 50 раз (где-то это читала). Поэтому к началу следующего сезона от плитки может ничего не остаться.
Поэтому я пока сделала небольшое количество плиток (штук 20), положила их, как положено, на песчанную подушку, и посмотрю, что с ними будет в следующем году. И потом решу, стоит ли этим заниматься дальше, или нет.
С уважением, Анна
тень
сообщение 19.9.2008, 2:58
Из: Украина
Дача в Вiнниця
Позволю себе поделиться опытом))
Постукивание ничего не даст кроме имитации вибростанка. Нужно при заливке взять кусок трубы и тамбовать это дело. Причём не поверхностно, а как можно глубже, тогда воздух и выйдет, и раствор заполнит все впадинки.
Я тоже дорожки делала, но попроще.
Сообщение отредактировал тень - 19.9.2008, 3:02
ОляШ
сообщение 19.9.2008, 9:02
Анна, я думаю Вы поступили мудро. Мне муж все-время говорит, чтобы я лучше шпателем жидкий бетон уже в форме утрамбовывала . Именно для того, чтобы пузырьки выходили и именно потому, что климат мягко говоря не жаркий. Плиток сделала тоже штук 40 и штук 10-20 бордюров. Положили первую партию, а результат увидим, как и Вы на будущий год. Но я очень надеюсь, что все будет хорошо и плитка простоит не один год.
Анна
сообщение 20.9.2008, 13:54
Уважаемая Тень! Нельзя ли поподробнее? Почему именно труба, какой лучше диаметр? Я тоже, как и Вы, пыталась трамбовать (вернее, протыкивать раствор), но деревянной палочкой. Особого эффекта не заметила.
С уважением, Анна
Клемочка
сообщение 22.9.2008, 15:37
Из: Minsk
Мы тоже сами плитку делаем:
Все бетонное на этой фотке делали сами и плитку двух видов и бордюры.
Чтобы не было пузыльков воздуха мы сделали импровизированный вибростол:
к железному столу снизу прикрепили маленький станочек с Эксцентриком. И ВИБРИРУЕМ КАЖДУЮ ПЛИТКУ ПО 2 РАЗА.
Плюс надо добавлять пластификатор для морозоустойчивости.
Настя
kil
сообщение 22.9.2008, 16:39
Дача в Москве
АБАЛДЕТЬ....
Ирина !!!
Ирина-Рязанский ...
сообщение 22.9.2008, 17:41
Девчата, а не вспомните, кто плитку у нас делал? Такие самодельные разборные формочки были. И куча фоток с процессом. Вроде Таня (только какая?)
Ирина-Рязанский ...
сообщение 22.9.2008, 17:43
От магазинной не отличишь!
Юленька
сообщение 22.9.2008, 18:58
Из: Москва, Кузьминки
Дача в недалеко от Михнева
Точно от магазинной не отличить. Очень аккуратненькая плиточка.
Полина
сообщение 22.9.2008, 19:00
Из: Москва, Люблино
Ир, про плитку Наташа 29 писала, у нее было полное описание, мастер-класс.
У меня небольшие выписки сохранились.
Раствор: 3 ч песка+ 1ч цемента+ 1ч гравия или 4ч песка+1ч цемента +1ч воды.(+арматура)Она рекомендовала для удобства использовать ведерко пласт. литровое из-под майонеза.
Этого замеса хватает на одну плитку 30 на30, из 1 мешка цемента 30 плиток высотой 5см.
Каркас - дерев. брус 5 на 5, получается шестигранник, чтобы разобрать после подсыхания - в одном месте соединяющий гвоздик вынимается.
Для размешивания можно использовать спец. насадки на электродрель.
Для укладки плитки выкопать траншею глубиной 20см, засыпать песком, положить плитку.
Из других сообщений:
Можно использовать краситель для вододисперссионных красок, но надо много. Лучше порошковый.
Для плитки арматура не нужна, если замешивать в р-р пластификатор с-3. Вместо пластификатора можно использовать стиральный порошок. - 2ст л. на ведро, можно клей ПВА.
Арматура - м.б. ржавые гвозди, банки из-под пива (смятые).
Под дорожку - геотекстиль.
Сообщение отредактировал Полина - 22.9.2008, 19:24
Анна
сообщение 22.9.2008, 20:48
Я тоже неоднократно читала этот мастер-класс, только ведерко там было не литровое, а 900-граммовое.
С уважением, Анна
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2019, 3:29
