4 страниц V  « < 2 3 4
> Кострище
ЛеночкаФиля
сообщение 30.11.2012, 15:05
Сообщение #61
Суперцветолюб
Из: Москва, Ленинский проспект
Дача в окрестностях Солнечногорска, Сестроречье
Цитата(ТомаС @ 30.11.2012, 15:20) *
ЛеночкаФиля, можно я тебя расцелую, прости за фамильярность.
Лен, какой размер площадки??? И размер мангала, прости, если не точно его называю, мысли бегут впереди паровоза.
Ну, конечно, можно, Тома heart2.gif , очень даже приятно biggrn.gif Рада, что мои мысли кому-то помогают.
Ну а насчет размеров, то все видно на фото. Стандартный размер кирпича 250х120х65 мм; Ширина очага 2,5 кирпича, то есть около 63 см (плюс-минус на швы biggrin.gif ), а длина 9,5 кирпичей, то есть около 2,4 м. Ширина площадки равна длине очага плюс окантовка, значит около 2,5 метра. Ну а длина площадки вне очага около 2,7 метра. Разделочный стол покрыт плиткой из керамогранита. А фундамент там общий размером около 3,3 х 2,5 метра, в виде армированного двумя слоями металлической сварной сетки бетона, толщиной около 25 см на песчаной подушке еще 20 см толщиной. На моей глинистой почве с близкими грунтовыми водами иначе нельзя, а то порвет, ведь очаг довольно тяжелый получается. Пока стоит три года - не рухнул biggrin.gif
Да, забыла, внутренний размер самой топки три кирпича на полтора, то есть около 755 х 380 см. Вполне достаточно для одновременной жарки мяса на шести длинных шампурах плюс еще гриль-решетка с курочкой или рыбкой, например, помещается. Но я предпочитаю не делать столько сразу, а лучше по очереди на тех же углях, так как много народа сразу не бывает. И костер располагается только на одной половине топки по длине в таком случае.
ТомаС
сообщение 30.11.2012, 17:02
Сообщение #62
Дача в Полтава,Украина
Цитата(МарусяМ @ 30.11.2012, 14:46) *
Ну как у нас обычно бывает: из дома хлам на дачу , распихали по углам и он там лежит, ждет своего часа, потом порыв души и мы готовы все выкинуть, но начинаем перебирать и становится жаааааалко biggrn.gif Чтобы было красиво надо весь хлам из углов собрать и вынести на середину участка, пусть там лежит и все время на глаза попадается. Вероятность и скорость принятия правильного решения очень возрастает. А если рядом кострище сделать, то участок очень скоро станет красивым и чистым biggrn.gif Надо тему по феншую поднять ! biggrn.gif
Машунь, у меня не хлам, а как Лена пишет, вечная стройплощадка. Все можно сделать за один месяц, но все упирается в деньги. Вот весной надо крышу поменять, потом..., потом... и таких не на один год.
Я - Тома, со мной на ты
ТомаС
сообщение 30.11.2012, 17:09
Сообщение #63
Леночка, спасибо оргомнейшее heart2.gif !!!! И размер площадки мой, все подходит, все распечатала, весной обязательно буду воплощать. Очень хорошо то, что это не металический мангал,который надо прятать, чтоб не украли на металлолом.
Евгения L
сообщение 30.11.2012, 17:11
Сообщение #64
Дача в Воронеж
Марусь, правильно, как никогда! Чего его далеко носить? рядом надо кострище, рядом!
Сообщение отредактировал Евгения L - 30.11.2012, 17:11
Женя :)
— А что это за звуки, вон там? — спросила Алиса.
— А это чудеса, — равнодушно пояснил Чеширский Кот.
— И… И что же они там делают? — поинтересовалась девочка.
— Как и положено, — Кот зевнул. — Случаются.
Дача 2013
Лондонские каникулы
Маленький участок. Гармония в квадрате
chaikakaty
сообщение 30.11.2012, 17:56
Сообщение #65
Дача в Ростовская обл
Технический вопрос - как сделана арка над дровником? И как делали столешницу? Отливали из бетона?
Я - Катя
DinaI
сообщение 30.11.2012, 18:48
Сообщение #66
Из: Великий Новгород
Дача в Великий Новгород
Из интернета
ЛеночкаФиля
сообщение 30.11.2012, 19:22
Сообщение #67
Суперцветолюб
Катя, благодарю!
Арку довольно просто сделать, как делают обычно в каминах и печах. Если бы было больше места, то получилось бы проще из одних кирпичей, поставленных торцом. Вот так, например:
А тут кирпичи помещались только лёжа, так как высоты и ширины не хватало, поэтому пришлось потом декорировать прямоугольными плиточками из камня, которыми отделана вся площадка. В качестве направляющей для арки используется обычно согнутый дугой точно по кругу металлтческий прут (у меня была просто дужка для укрытия роз или парника) или можно выпилить из фанеры. По нваправляющей выкладываются кирпичи с раствором и эта дужка не дает им съехать пока раствор не застыл. А когда застынет, то дужку вынимают. Арка ведь очень прочная конструкция, насколько я помню из курса сопромата, и выдерживает большую нагрузку сверху.
Ну а столешницу, конечно, не из бетона, уж очень тяжело бы было и непрочно blush.gif . В таких случаях в качестве перекрытия кладут стальные уголки не менее 5 см шириной и на них уже кладут кирпичи. Под столешницей уголки идут с шагом равным длине кирпича, то есть 250 мм. Аналогично делаются перекрытия над дверками и отверстием под топкой. Кстати такой уголок виден на фото как раз над этим отверстием. Это обычно знает любой каменщик, который делает кирпичную кладку, ведь не сами же вы будете кирпичи класть biggrn.gif
Сообщение отредактировал ЛеночкаФиля - 30.11.2012, 19:29
chaikakaty
сообщение 30.11.2012, 20:20
Сообщение #68
Задумка сделать полукругом очаг, столешницу и раковину.
Кстати, находила в нете технологию изготовления столешницы из бетона. Опалубка, армирование. В раствор добавляют керамзит. Для облегчения конструкции. Потом облицовка. Я еще не решила как ее делать. На уголках или монолит. Надо ведь полукруг. А как это реализовать в кирпичах пока не пойму.
Сообщение отредактировал chaikakaty - 30.11.2012, 20:39
Я - Катя
ЛеночкаФиля
сообщение 5.12.2012, 0:17
Сообщение #69
Суперцветолюб
У меня тоже сначала была круглая задумка, то потом решила, что это будет слишком много места занимать и отказалась. Полукруг можно сделать из более тонких уголков, подрезав одну сторону в нескольких местах и согнув по нужному радиусу. Так обычно делают направляющие для гипсокартонных арок в квартирах и домах. А для прочности подложить под легкий уголок стальную трубу, например, или что-то еще, что можно согнуть по радиусу. На эти направляющие уже выкладывать кирпичи полукругом и треугольными зазорами. Если подумать, то еще можно что-нибудь придумать, решение всегда есть biggrn.gif
chaikakaty
сообщение 5.12.2012, 17:50
Сообщение #70
Леночка, спасибо большое за дельный совет. Видимо так и придется сделать. А облицевать керамогранитом. Буду зимой подробный проект рисовать.
Я - Катя
яzaza
сообщение 12.12.2012, 23:21
Сообщение #71
Из: Тамбов
Дача в п.Перикса Тамбовский р-он
оксана
Евгения L
сообщение 8.3.2013, 17:53
Сообщение #72
Дача в Воронеж
Попалась интересная ссылка кострище, совмещенное с водоемом
Женя :)
Дача 2013
Лондонские каникулы
ЛанаД
сообщение 12.7.2013, 9:23
Сообщение #73
дачник со стажем
Из: Москва-Центр
Дача в Зеленограде (Льялово)
В общую копилку. Обсуждение в одной из тем кострища, картинки и идеи.
http://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=1...60&start=60
Светлана
...Каждый сад — пейзаж, и он неповторим,
Он скромен иль богат — равно любуюсь им.
Художниками быть пристало садоводам.
Жак Делиль "Сады"
Сад-2014
https://picasaweb.google.com/100671284057207342378/C2014
Lenok
сообщение 17.11.2014, 16:42
Сообщение #74
Из: г. Псков
Дача в Пскове
Еще с простора инета
TaNя
сообщение 9.12.2014, 0:40
Сообщение #75
Дача в Самаре, в окресностях Красного Яра
Чудесно как! heart2.gif Видели бы наши бабушки такой комфорт
Таня
Моя темка "Побег от цивилизации" http://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=13562&st=640
Текстовая версия Сейчас: 22.2.2019, 5:28
