Как вставить фотографию, с помощью сервисов Keep и Radikal |
21.2.2009, 22:00
#81
Техническая помощь Регистрация: 10.9.2008 Сообщений: 1450 Из: Питера |
Ир, не видать тебе политры Ты видишь, у Лены ПОЛУЧИЛОСЬ! Йеееху!
Товарищ другая Лена Тебе по дороге с твоей тезкой Место используется, если грузить фотки в ресурс форума. Освободить место можно, но тогда в тех сообщениях, где было вставлено фото, останется крестик.
Предлагаю пользоваться ресурсом И на предварительном просмотре должно быть видно, что получается. -------------------- Рената
" - А почему вы знаете, что я ненормальная? - спросила Алиса. - Потому что ты тут, - просто сказал Кот. - Иначе бы ты сюда не попала." (с) Л.Кэролл |
21.2.2009, 22:06
#82
Посмотреть Предварительным просмотром можно нажав кнопочку в своем сообщении Предварительный просмотр, ту, которая рядом с Отправить.
Сверху страницы - показывают сообщение в натуральном виде (которое попадет на форум), а ниже в рамке то, что у тебя напечатано. Там, если нужно, можно редактировать что-то, ошибки исправить. После всех манипуляций нажимаешь Отправить. Приглядись повнимательнее к разным кнопочкам. найдешь много чего интересного. -------------------- Я Марина.
21.2.2009, 22:08
#83
Дорогие мои, я туповата в компьютере, но исполнительна и уперта. Я строго следую вашим указаниям, ни шагу в сторону.НО - 1, Я не знаю, как просмотреть в предварительном просмотре картинку, у меня только текст просматривается и 2. я сейчас загрузила картинку, не изменяя ее, как Рената сказала, она стала увеличиваться, но очень крупно, не влезает в экран, где-то надо было ее ограничить, наверное. Спасибо, мои дорогие, за ваше долготерпение и извините за приставучеть. 1. Предварительный просмотр - внизу под сообщением две кнопки Отправить и Предварительный просмотр. Нажимаешь на Предварительный просмотр, страничка обновляется - вверху окна видно, как сообщение будет выглядеть, в т.ч. и картинки там видно (помечено цифрой 1). А ниже идет окно с сообщением в привычном режиме (помечено цифрой 2). Вот так 2. Галочку на Радикале в пункте Уменьшить до... не снимала? Галочка там должна стоять по умолчанию, и уменьшение фото должно происходить до 640 пикселей Вот так -------------------- Рената
21.2.2009, 22:10
#84
Цветовод Регистрация: 16.2.2009 Сообщений: 468 Из: москва |
Это я все изучила и этим пользовалась, а как картинку можно просмотреть в предварит. просмотре? Сообщение отредактировал Vella - 21.2.2009, 22:11 -------------------- я -Елена |
21.2.2009, 22:12
#85
Приглядись повнимательнее к разным кнопочкам. найдешь много чего интересного. Самое смешное - про все эти кнопочки целый комикс нарисован, а читать его по-моему никто и не читает -------------------- Рената
21.2.2009, 22:12
#86
Так она же видна. Вот в том окошке №1 в Ренатином сообщении. Картинка должна быть рабочая. Когда на нее там нажимаешь - увеличивается.
21.2.2009, 22:13
#87
На Радикале никак. НО! Вставляешь код в сообщение, нажимаешь Предварительный просмотр, тыкаешь в картинку, она у тебя открывается и ты на нее любуешься.
21.2.2009, 22:15
#88
Почему на Радикале никак? Когда нажимаешь на загруженную картинку она увеличивается до тех размеров, которые были у оригинала.
Потом нажимаешь Уменьшить - уменьшается и можно копировать превью. Сообщение отредактировал Маринча - 21.2.2009, 22:17 -------------------- Я Марина.
21.2.2009, 22:18
#89
Модератор. Я не цветовод, а цветолюб. Регистрация: 9.9.2008 Сообщений: 5280 Из: Москва |
Ничего, дорогу осилит идущий. Без поллитра научим.
Смотри, в Радикале должны стоять галочки напротив «уменьшить до 640 пикселей» «оптимизировать формат» Дальше - Качество jpeg -85 Создать превью 180 пикселей. Вот это не меняем. Пробуй еще. -------------------- |
21.2.2009, 22:22
#90
Почему на Радикале никак? Когда нажимаешь на загруженную картинку она увеличивается до тех размеров, которые были у оригинала. Потом нажимаешь Уменьшить - уменьшается и можно копировать превью. Мне больше не наливать -------------------- Рената
21.2.2009, 22:49
#91
Точно-точно! Начнет! Вон как хорошо всё получилось.
Напоминаю, на всякий случай, из цитат лучше убирать картинки, если в них нет острой необходимости. -------------------- Я Марина.
21.2.2009, 23:50
#92
Лена, а чтобы смайлики двигались, не надо их перетаскивать в Радикал. Там, где ты их нашла, надо на них нажать правой кнопкой мыши - открыть свойства. Аккуратно скопировать из открывшегося окошечка адрес, потом вставить в свое сообщение, но уже нажав иконку "вставить изображение".
И повнимательней теперь. Без инициатив. Сообщение отредактировал Ирина-Рязанский пр-т - 21.2.2009, 23:52 -------------------- |
22.2.2009, 16:36
#93
Лена, а чтобы смайлики двигались,. Там, где ты их нашла, надо на них нажать правой кнопкой мыши - открыть свойства. Аккуратно скопировать из открывшегося окошечка адрес, потом вставить в свое сообщение, но уже нажав иконку "вставить изображение". И повнимательней теперь. Без инициатив. Ирин, полдня точно следуя указаниям все делала, но у меня либо просто ссылка копируется, либо ничего. у меня после скопированного адреса нет кнопки "вставить изображение" -------------------- я -Елена |
22.2.2009, 18:18
#94
Лен, само изображение, которое скрыто за кодом, в сообщение ставиться через кнопочку Вставить изображение. Она находиться вверху рамки сообщения ввиде мааааленького квадратика с картинкой.
Вот прямо над полем, где текст пишется. Разные значки: курсив, жирный шрифт, подчеркнуть, вставить гиперссылку, вставить изображение, потом есть кнопочки изменение размера шрифта, цвета шрифта. Чтобы определить кде какая кнопка можно просто курсором мыши подвести к значку - выскочит надпись сс смыслом каждой кнопочки. -------------------- Я Марина.
22.2.2009, 18:41
#95
[quote name='Маринча' date='22.2.2009, 18:50' post='115589']
Лен, само изображение, которое скрыто за кодом, в сообщение ставиться через кнопочку Вставить изображение. Она находиться вверху рамки сообщения ввиде мааааленького квадратика с картинкой. Вот прямо над полем, где текст пишется. Разные значки: курсив, жирный шрифт, подчеркнуть, вставить гиперссылку, вставить изображение, потом есть кнопочки изменение размера шрифта, цвета шрифта. Чтобы определить кде какая кнопка можно просто курсором мыши подвести к значку - выскочит надпись сс смыслом каждой кнопочки. [/quotе] Мариш, спасибо, а то я щелкаю на мышь и ищу там "вставить изображения". попробовала как ты сказала, но у меня только сама ссылка идет, а изображения нет все равно. -------------------- я -Елена |
22.2.2009, 19:26
#96
При нажатии Вст. картинку надо в появившееся окошко вставить твой скопированный код и нажать ОК. Появится только код картинки. А потом попробуй сначала Предварительный просмотр нажать и посмотреть, что получится после всавки ссылки на картинку.
10.3.2009, 15:02
#97
Новичок Регистрация: 19.9.2008 Сообщений: 5 |
10.3.2009, 17:16
#98
Вставлять фото лучше через сервис Радикал или Keep4u. При использовании внутрифорумных средств (как в Вашем случае) количество фото строго ограничено. Т.е. когда лимит будет исчерпан, Вам придется удалять прежние фото, чтобы показать новые. А на месте ранее загруженных фото в темах останутся пустые места с крестиками.
Прочитать про Радикал можно Про создание альбома можно почитать -------------------- Рената
11.3.2009, 12:22
#99
Цветовод Регистрация: 21.1.2009 Сообщений: 253 |
Девочки-мальчики, простите за наиглупейший вопрос, ну.......... очень я "темный" пользователь, никак не пойму последовательность вставления фото в текст свого сообщения. Как надо правильно поступить? Сначала на форуме пишу текст, нажимаю на Обзор и затем как-то ( но как?) вхожу в Радикал и уменьшаю там фото? Или сначала в Радикале произвожу нужные манипуляции со своим фото, копирую его в свою папку, а затем вхожу на форум, пишу текст и из своей папки через Обзор беру фото, уменьшенное в Радикале. Простите, если написала полную чушь, прочитала всю тему, никто такого не спрашивал, видимо я одна такая "дремучая". Paint - удалось освоить, но черные рамки не нравятся, а Радикал -никак. Еще раз простите.
-------------------- Евгения
Мои любовь и вдохновение В Контакте |
11.3.2009, 19:22
#100
Девочки-мальчики, простите за наиглупейший вопрос, ну.......... очень я "темный" пользователь, никак не пойму последовательность вставления фото в текст свого сообщения. Как надо правильно поступить? Сначала на форуме пишу текст, нажимаю на Обзор и затем как-то ( но как?) вхожу в Радикал и уменьшаю там фото? Или сначала в Радикале произвожу нужные манипуляции со своим фото, копирую его в свою папку, а затем вхожу на форум, пишу текст и из своей папки через Обзор беру фото, уменьшенное в Радикале. Простите, если написала полную чушь, прочитала всю тему, никто такого не спрашивал, видимо я одна такая "дремучая". Paint - удалось освоить, но черные рамки не нравятся, а Радикал -никак. Еще раз простите. Про текст - всё правильно. Набрали, окно свернули и пошли в Радикал. Там через обзор нашли фотку, проделали, что нужно и никуда эту фотографию не отправляя копируем 3-ю строчку целиком (Превью) и переносим её в сообщение. Вставляем там и проглядываем через Предварительный просмотр что получилось. -------------------- Я Марина.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 9:58 |
