33 страниц V  « < 31 32 33
> Лотосы, - выращивание, уход, эксперименты
ХабИра
сообщение 20.2.2018, 14:53
Сообщение #641
Дача в Хабаровске ,19 км Владивостокского шоссе
Выращивание нашего ДВ лотоса Комарова в яме на участке https://www.youtube.com/watch?v=zMG1pIYnYL0 .
Легко и просто, без особых проблем. Единственная ошибка, что хозяин не надпилил орешки, поэтому они у него прорастали 3 года .
Сажать не глубоко https://www.youtube.com/watch?v=rDlPfXCEZmE
Сообщение отредактировал ХабИра - 20.2.2018, 15:14
Ирина
lanker35
сообщение 8.5.2018, 22:23
Сообщение #642
Дача в липецкая обл
Бред ! Человек не знает логику лотоса . Лотос растёт от 19 г это дикари из Астрахани или Приморья, гибриды слабей, уровень воды он взял от балды , я сажал 80 и он рос и зацвёл , лотос и кувшинку можно вырастить и при при 5см воды !Лотос в начали роста выдаёт плавающие листья для закрытия солнца для других растений под собой , и именно после того как он понял что в безопасности он выдаёт верховые а потом и бутоны . Чем короче водоём чем больше света и прогрева воды тем быстрей получите бутон.
EDV
сообщение 3.12.2018, 15:31
Сообщение #643
Дача в Тверь-Зубцов
Цитата(lanker35 @ 8.5.2018, 22:23) *
Человек не знает логику лотоса. Уровень воды он взял от балды, я сажал 80 и он рос и зацвёл, лотос и кувшинку можно вырастить и при при 5см воды!
Вы, Евгений, наверное, хотели сказать "и при 50 см (а не 5) воды"?... В общем, можно, но от себя замечу, что 50 см - это, скорее, нижний потолок, и, как правило, лотосу нужно больше. Сам пробовал растить лотосы в ёмкостях сперва в 20-30 литров (20-25 см до поверхности), но это оказалось катастрофически мало: стебли наводных листьев росли гораздо в бОльшую длину, и прекрасно разростались до 50 см, при диаметре самого листа всего в 15 см. То есть нужно всё же поглубже, поскольку потенциал есть... и ваши 80 см очень даже подходят.
Вот, в маленькой ёмкости, видно, что места маловато будет, куда там надводным ещё...:
Лотос в начали роста выдаёт плавающие листья для закрытия солнца для других растений под собой, и именно после того как он понял что в безопасности он выдаёт верховые а потом и бутоны. Чем короче водоём чем больше света и прогрева воды тем быстрей получите бутон.
С солнцем и теплом всё понятно, а вот "короче водоём" - несколько расплывчатый указатель. Полкилометра короче километра, а полметра короче метра... В общем, стоит оперировать более точными данными. У меня вот в ёмкостях лотос никак не давал надводных листьев, поскольку, как мне кажется, если солнца (светодиодной лампы) и тепла (батарея ЦО) не так уж и много в наших широтах, то нужно это компенсировать бОльшим водным пространством.
Вот, увеличил и глубину, и ширину (при нормальной глубине, освещении и тепле), а толку? Видно, какие длинные стебли; видно, что тесно...
Домашние условия не для лотоса, ему метра два чистой водной глади надо, а не жалкие полметра...
Сообщение отредактировал EDV - 3.12.2018, 15:42
Текстовая версия Сейчас: 22.3.2019, 13:59
