Блог о строительстве домов
10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Общие Интернет-вопросы, проблемы с ICQ, браузерами и прочим
GALAS
сообщение 23.12.2009, 1:13
Сообщение #81
Дача в Сокский массив
Что-то у меня проскочило 2 раза 34.gif Марина, спасибо за подробную инфу, ты настоящий друг, серьезно говорю без ха-ха heart2.gif heart2.gif
Это тебе
МаринаT
сообщение 23.12.2009, 1:23
Сообщение #82
Из: Москва, Лефортово
Дача в по Минскому ш.
Спасибо! heart2.gif удачи тебе во всем, Галочка!
«Недостаток знаний в области биологии выращиваемых растений и особенностей среды их обитания на каждом конкретном поле невозможно компенсировать избытком удобрений, пестицидов или мелиорацией» академик Д.Н.Прянишников
Виктор Z
сообщение 6.1.2010, 22:44
Сообщение #83
Дача в будет )
Люди, помогите! Чего-то на моём домашнем компе глюки: исчезла панель смайликов и шрифтов, а также при нажатии на "Цитата" вместо изменения цвета кнопки на красный, страница на экране соскакивает к началу... sad.gif В чём может быть дело? Когда сижу в форуме на работе, таких прибамбасов не наблюдаю.
Я знаю - саду цвесть!..
МаринаT
сообщение 6.1.2010, 23:50
Сообщение #84
Значит, дело в домашнем компе.
первое, второе и третье- запусти по очереди проверку на вирус нескольких антивирусников.
Виктор Z
сообщение 7.1.2010, 0:33
Сообщение #85
Дача в будет )
Марина! Так с этого всё и началось! После работы антивирусников. А до этого всё работало... Может, они какие-то подозрительные файлы в карантин заховали?
МаринаT
сообщение 7.1.2010, 1:48
Сообщение #86
Что же ты рассказ с конца начинаешь?
Не с антивирусников началось, а с вирусов. Или антивирусники были самопальные.
А сейчас не всё вычистил или "антивирусники" своего добавили,- можно и вручную довести дело до конца.
Проще - запусти Dr.Web CureIt! и посмотри, что он скажет.
P.S. Dr.Web CureIt! скачай с последними обновлениями с чистого компа на чистую флэшку с защелкой защиты от записи. После скачивания защелку на флэшке закрой и проверяй свой комп в безопасном режиме- Safe Mode (клавиша F8 сразу после включения компа до загрузки OS).
Виктор Z
сообщение 7.1.2010, 2:39
Сообщение #87
Дача в будет )
P.S. Dr.Web CureIt! скачай с последними обновлениями с чистого компа на чистую флэшку с защелкой защиты от записи. После скачивания защелку на флэшке закрой и проверяй свой комп в безопасном режиме.
Марина! Всё оказалось намного проще. Слетели какие-то настройки Мозиллы, через IE вся панель выглядит нормально и цитаты работают. Подскажи, пож., как переустановить Мозиллу, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЗАКЛАДКИ.
МаринаT
сообщение 7.1.2010, 2:57
Сообщение #88
Закладки - Управление закладками
Импорт и резервирование
Резервное копирование
Выбираем папку, где будет архивная копияи, Сохранить.
При восстановлении в меню Импорт и резервирование -Восстановить - выбрать файл и ОК
(но на вирусы всё же грамотно проверь)
Виктор Z
сообщение 7.1.2010, 17:35
Сообщение #89
Дача в будет )
Марин, спасибо! Вирусов точно нет, проехался основательно тремя антивирусами. Это чисто глюк Мозиллы. В противном случае в Эксплорере было бы то же самое...
МаринаT
сообщение 7.1.2010, 17:55
Сообщение #90
Вот и замечательно!
галюсик
сообщение 19.1.2010, 10:19
Сообщение #91
Из: Ставропольский край
Люююди!!! Помогите!!! На экране появился ИНФОРМЕР какойто-порнушистый,убрать никак не могу.Написано..если хотите убрать-пошлите СМС с цифрами...на номер- ит.д.
Доведённая до отчаяния я послала такой СМС а он не идёт туда-пишут мобильник-ОШИБКА.
Marishka
сообщение 19.1.2010, 10:57
Сообщение #92
Дача в Ленингр.обл Всеволожский р-н
Галина Петровна, ничего не посылайте, снимут кучу денег и ничего не сделают. Можно попробовать почистить комп антивирусом. Если не поможет переустановите Windows.
МаринаT
сообщение 19.1.2010, 11:15
Сообщение #93
Галь, в безопасный режим зайди ( жми F8 сразу после включения компа до загрузки операционной системы ) и запусти Dr.Web CureIt
Вот еще инструкция по удалению такого рода заставки
Прошу прощения, но пришлось удалить ссылку, т.к. там скриншот заставки.
галюсик
сообщение 19.1.2010, 12:59
Сообщение #94
МАРИНУШКА !!!! МЧСик ты мой дорогой-спасла старушку от растления порнухоооой!!! biggrn.gif biggrn.gif heart2.gif heart2.gif
МаринаT
сообщение 19.1.2010, 16:45
Сообщение #95
Я рада, что ты рада и не пришлось OS переустанавливать
Wala
сообщение 19.1.2010, 18:41
Сообщение #96
Из: Красноярский край г.Железногорск
Цитата(Жаклин @ 21.12.2009, 18:28) *
Я опять сюда с поклоном за помощью... Сейчас многие делают слайд-шоу своих садов. А я никак не могу посмотреть... Показывает мне просто пустой квадратик и всё... sad.gif хоть бы сказал, что у меня в компе не хватает. Не подскажите, может плеер какой нужен? Комп у меня старенький, ну и программы наверно соответственно 41.gif
Присоединяюсь к вопросу.
Выдает ошибку
"While attempting to load module "one.app.side.gwt.dm.anonym.view.AnonymViewSide", property "user.agent" was set to the unexpected value "unknown"
Allowed values: gecko1_8, ie . opera, safari
Если я правильно переписала blush1.gif Копировать не дает. sorrow.gif 34.gif Понимаю что что-то не усановлено 34.gif , а что именно и где взять не понимаю blush1.gif
Валя
Mira
сообщение 29.1.2010, 18:33
Сообщение #97
Из: Красноярск
Девочки, чего-то туплю... blush.gif Не могу в новом ноуте сделать так, чтобы при добавлении страницы в Закладки страничка добавлялась не просто в конец списка с закладками, а в определённую папку. В всплывающем окне у меня этих папок нет 34.gif , просто общее Меню закладок и всё. Раньше ни на одном из компов такой проблемы не возникало... Стоит Мозилла, 7 Windows, всё как и в предыдущем ноуте, ниччё не понимаю... Чего делать?
сообщение 29.1.2010, 19:11
Сообщение #98
никто
А сами папки имеются?
Может их там и нет. Попробуйте создать новую и посмотрите!
Mira
сообщение 29.1.2010, 19:24
Сообщение #99
Из: Красноярск
Ну конечно же имеются. smile.gif Папок там уже куча, и в папках этих лежат ссылки-закладки, но при добавлении новых закладок приходится их потом из конца списка вручную по папкам "раскладывать", а раньше можно было сразу выбрать, во всплывающем окне. Вот. sad.gif
Сообщение отредактировал Mira - 29.1.2010, 19:26
Mira
сообщение 30.1.2010, 21:44
Сообщение #100
Из: Красноярск
Всё! Разобралась с этими папками и вкладками, правда от радости тут же забыла как мне удалось всё исправить smile.gif, но главное результат!
Загрузка...
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2019, 22:59
