43 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Зима наступает???, Пора ли уже готовить розы к зиме.
astrae07
сообщение 30.9.2010, 7:18
Из: Москва, Лианозово
Дача в МО Нарофоминский район
Опыт розовода у меня небольшой, но жутко хочется сохранить то, что есть. Постоянно слежу за предсказаниями погоды. Ранние Заморозки что-то пугают, но я смотрю вроде все пока спокойны? Значит не надо срываться и укрывать немедленно? Только пленку натянуть от возможных дождей?
Скорее бы весна!!!
vintage
сообщение 30.9.2010, 10:03
Из: г.Самара
Дача в Поселок Самарский
Вы рано собрались пленку натягивать так у вас упреет все, думаю, еще месяц так постоят, а потом судя по погоде можно листья обрывать, обрезать и под укрытие.
astrae07
сообщение 30.9.2010, 10:25
Я думаю только набросить на дуги - не глухо. А то вдруг дожди зарядят.
Скорее бы весна!!!
Kationok
сообщение 30.9.2010, 10:29
Вот так потом люди и считают, что у них розы вымерзли, а они на самом деле выпревают...
Розы укрывают после того, как наступит устойчивый минус. До -10 роза выносит хорошо, побеги при легких заморозках закаляются.
Единственное, что нужно сделать до заморозков - пригнуть розы, которые нужно пригибать (шрабы, плетистые). А в остальном - панику отменить!!! wink.gif
Удачи и проЦветания!
http://www.dlya-vas.ru
РОЗЫ
МНОГОЛЕТНИКИ
marina fan
сообщение 30.9.2010, 10:59
Дача в под Волоколамском
Вот как раз и спрошу - пригибать-то до заморозков. А сегодня и завтра ужеsad.gif( Их можно будет в выхи пригибать?
vintage
сообщение 30.9.2010, 11:39
Из: г.Самара
Розы вовсе не неженки. Я свои укрываю в ноябре.
Mashon
сообщение 30.9.2010, 12:18
Дача в Владимирская обл
Подскажите пожалуйста! Сейчас продают специальный материал (похож на синтепон) для зимнего укрытия роз.. Говорят, что можно просто без дуг набрасывать на обрезанные кусты и к нему не пристают даже колючки. Кто пользовался- расскажите стоит ли покупать?
С уважением
Светик
vintage
сообщение 30.9.2010, 12:47
Из: г.Самара
Про такой не слышала, но укрывать лутерасилом без дуг у меня не получается хорошо - фишка в том, что там воздух должен оставаться над кустом, чтобы был пул более высокой температуры, а то что примыкает к лутерасилу чернеет.
marina
сообщение 30.9.2010, 12:50
Ань, а дуги какой высоты и ширины у тебя? И, металлические или пластиковые?
Марина
Лидия
сообщение 30.9.2010, 13:14
Дача в юг МО 80 км
А подробнее про материал можно? Как называется? Может поисковиком поискать?
А основная опасность накидывания без дуг - поломка кустов, если будет много снега. В этом случае можно между роз воткнуть в землю палки и на палки надеть пустые пластиковые бутылки( в прошлую осень здесь это обсуждали).
Сообщение отредактировал Лидия - 30.9.2010, 13:17
Mashon
сообщение 30.9.2010, 14:35
Укрывной материал для роз. Продается рулоном ( как синтепон) Ширина 2 м Больше не знаю ничего Я его видела на ВДНХ в пав. Космос. Говорят что при укрытии даже колючки от роз к нему не пристают и поэтому можно использовать без дуг.
Девчонки! А еще хотела спросить - что такое укрывные маты для роз?
Вот прошлая зима, что со мной сделала! Я в такой расстеренности! Потеряла столько много кустов роз, что очень хочется укрыть на зиму свои розочки правильно
С уважением
Светик
pucha
сообщение 30.9.2010, 14:48
Из: г. Москва
Дача в 35 км по Новой Риге
Видела я этот "укрывной" у тётеньки из Космоса biggrn.gif. На мой взляд - это простой геотекстиль. Правильно написала Аня vintage
: "фишка в том, что там воздух должен оставаться над кустом, чтобы был пул более высокой температуры, а то что примыкает к лутерасилу чернеет.". Здесь это уже много раз обсуждали. Розы - дЭушки не теплокровные, и хоть супер-мега тёплыи пуховиками их укройте, тепла внутри укрытия не будет. В случае с розами, главный "утеплитель" - это воздух, т.е. та прослойка, которую мы создаём под укрытием между розами и нетканкой на дугах.
Наталья
Приятно, откусив яблоко, увидеть там целого червяка, а не его половину
Tinirau
сообщение 30.9.2010, 14:59
Из: Москва/дача-Жаворонки
Дача в Жаворонках
У меня не низина, розы хорошо зимую под дугами, поставленным крестом над кустом и сверху лутрасил, только вот, под тяжестью снега лутрасил всегда отказывается на розе. А плетистые вообще пригибаю (фиксирую) дугами и обматываю лутрасилом.... ну есть там воздух между ветками...
Лидия
сообщение 30.9.2010, 15:27
Дача в юг МО 80 км
Здесь это действительно не раз обсуждалось. Однако ,ИМХО, каждый остался при своем мнении - и использующие при укрытии дуги, и те, кто считает, что дуги совсем не нужны. У меня дуг на все розы не хватает, поэтому часть роз под дугами, часть просто под лутрасилом. Часть под двумя слоями 60 лутрасила, часть под одним лутрасилом и сверху пленка. Весной разнице в перезимовке не вижу никакой.
Но все же , ИМХО, самый надежный способ - дуги, сверху лутрасил 60(желательно 2 слоя)+ пленка. Если хватит сил, сделаю так.
Сообщение отредактировал Лидия - 30.9.2010, 15:29
pucha
сообщение 30.9.2010, 15:32
Из: г. Москва
Сами розы я пришпиливаю к земле, затем дуги, нетканку, которую фиксирую зажимами по дугам, а потом ёще и кирпичиками внизу прокладываю. Нетканка получается хорошо натянута и снегом не продавливается.
Наталья
yanaepko
сообщение 30.9.2010, 16:31
Из: Дюссельдорф
Дача в Германия
Девочки и мальчики, прочитала что надо при подготовке к зиме
Лидия
сообщение 30.9.2010, 16:32
Дача в юг МО 80 км
Значит вырезать у основания.
yanaepko
сообщение 30.9.2010, 16:36
Из: Дюссельдорф
Дача в Германия
Спасибки!!
Mashon
сообщение 30.9.2010, 17:17
Девочки! Так и не поняла, нужен этот текстиль или нет? Может это просто реклама? А то уже хотела метров 10 брать. Да, еще вспомнила - продавец говорила о том, что эта ткань не промокающая и ее не надо сушить
С уважением
Светик
Лидия
сообщение 30.9.2010, 17:40
Дача в юг МО 80 км
Так где бы почитать про нее. Поисковик ничего не дал. А продавцы все что угодно могут напеть, на то они и продавцы. Они живут с продаж.
Текстовая версия Сейчас: 21.3.2019, 15:13
