Прибор для борьбы с нитчаткой., Своими руками. :) |
21.7.2015, 14:32
#121
начинающий Регистрация: 18.7.2010 Сообщений: 2879 Из: Москва |
СПАСИБО за совет по ХОМ. РАБОТАЕТ!!! Не писала, боялась сглазить))). Ждала неделю... Вся нитчатка побелела и опустилась на дно... Закупила ХОМ на остальные ну ура же !! ))) -------------------- |
21.7.2015, 15:59
#122
Суперцветовод Регистрация: 18.12.2012 Сообщений: 13869 Из: Рес. Калмыкия |
Ребята Evgen, Женя(zedych) , всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за совет по ХОМ. ПЕРЕСТРАХОВАЛАСЬ, попробовали на одном водоёме. РАБОТАЕТ!!! Не писала, боялась сглазить))). Ждала неделю... Вся нитчатка побелела и опустилась на дно... Закупила ХОМ на остальные водоёмы!!! А для ы-троника уже закупили все детали))), всё равно попробую его использовать... Ирина,покажите свои пруды, очень интересно -------------------- |
13.8.2015, 17:35
#123
Цветовод Регистрация: 12.9.2008 Сообщений: 133 |
После внесения ХОМа нитчатка отсутствовала в течении 2х месяцев, - сейчас начала появляться вновь- процедуру надо повторить...
14.8.2015, 13:20
#124
Суперцветовод Регистрация: 27.5.2009 Сообщений: 1134 Из: Москва |
После подключения Ы-троника весной, на постоянной основе, нитка пропала и не появляется. Даже намёка нет
-------------------- Александр
17.8.2015, 12:44
#125
прудовод Регистрация: 13.9.2008 Сообщений: 3680 Из: Москва |
После внесения ХОМа нитчатка отсутствовала в течении 2х месяцев, - сейчас начала появляться вновь- процедуру надо повторить... Залил я ХОМ в июле на свой пруд 3 пакета по 40 гр., так, попробовать, нитчатки не много было. Нитчатка пропала полностью, а вот вода из прозрачной стала какой-то мутной, глубже 40 см не видно. И роголистнику поплохело, не видать его почти, а раньше тачками излишки выбрасывал. -------------------- Вячеслав
17.8.2015, 14:01
#126
Залил я ХОМ в июле на свой пруд 3 пакета по 40 гр., так, попробовать, нитчатки не много было. чёто дофига насыпали... как мне кажется... -------------------- |
21.8.2015, 19:39
#127
Ну как дофига, у меня ж не 5 кубов, а где-то 30.
Я сыплю пакет 50 гр в ведро воды, разбалтываю, поскольку ХОМ плохо растворима в воде, и выливаю по периметру примерно 5-6 куб прудика. Через неделю - результат. -------------------- Вячеслав
21.8.2015, 20:27
#128
Цветовод Регистрация: 6.2.2013 Сообщений: 133 Из: Москва |
Залил я ХОМ в июле на свой пруд 3 пакета по 40 гр., так, попробовать, нитчатки не много было. Нитчатка пропала полностью, а вот вода из прозрачной стала какой-то мутной, глубже 40 см не видно. И роголистнику поплохело, не видать его почти, а раньше тачками излишки выбрасывал. После внесения ХОМ в июле нитчатка пропала во всех прудах! Роголистнику всё нипочём))) Вывозим тачками излишки в Нару) Прудов уже 10))) Крайний, на новом участке - 4,5м на 12 м. Глубины -40см - 60 см. 1,1 м. Фото выложу в сентябре, когда доберусь до Москвы). -------------------- Я - ИРИНА
Один сын - не сын, два сына - полсына, три сына - СЫН! Мои работы: Чтобы подкова реально приносила счастье, ее нужно прибить... к копыту... и пахать, пахать, пахать! |
21.8.2015, 22:38
#129
А нормы внесения?
25.8.2015, 11:15
#130
А нормы внесения? 40 гр на ведро воды и сверху, из лейки, прямо по скоплениям нитчатки. На все пруды ушло 3 пакета по 40 гр. Поскольку воду потом не перемешивали, не могу сказать, сколько получилось на куб... -------------------- Я - ИРИНА
17.9.2015, 18:51
#131
Интересно, а на аквариум какая норма внесения?
17.9.2015, 19:20
#132
Интересно, а на аквариум какая норма внесения? А что, в аквариуме тоже эта бяка завелась???))) -------------------- Я - ИРИНА
17.9.2015, 21:46
#133
Да.
22.12.2015, 12:00
#134
Суперцветовод Регистрация: 22.8.2014 Сообщений: 10550 Из: Самара |
Тоже очень интересует дозировка для аквариума и для пруда... Если пруд 14 кубометров - сколько надо лить?
В аквариум страшно без дозировки - некоторые безчешуйные рыбуи плохо переносят медь... Очень хотелось бы знать правильную дозировку. -------------------- |
12.4.2016, 9:33
#135
Новичок Регистрация: 12.4.2016 Сообщений: 1 |
После подключения Ы-троника весной, на постоянной основе, нитка пропала и не появляется. Даже намёка нет Зашел по вашему приглашению с FH, чтобы посмотреть ваш пруд. С интересом прочитал о практике применения прибора. К сожалению многие, кто хотел бы последовать вашему примеру не совсем ясно представляют насколько точно надо копировать параметры вашей установки. Поэтому хотелось бы не поучать, а скорее порассуждать на эту тему. Задавались вопросы о напряжении, токах и мощности преобразователя напряжения, а проще говоря блока питания. Так вот, - ток протекающий между электродами зависит исключительно от параметров трубы. А именно растояния между электродами, их размера, степени их загрязнения(изоляции), и электропроводности воды насыщенной солями и просто частицами грязи и органики. Повысьте соленость, сведите электроды вплотную и токи возрастут настолько что либо сгорит блок питания, либо сработает автомат защиты, а возможно и то и другое. Для фиксации реального электро тока в разрыв цепи можно поставить амперметр. Его показания могут меняться по мере эксплуатации и сигнализировать, что пора прибор почистить. Уже этот ток умноженный на напряжение блока питания будет давать реальную мощность затрачиваемую на процесс. Полученная величина должна быть меньше величины указанной на блоке питания, иначе он перегреется и выйдет из строя. Необходимо уяснить, тем кто не понял этого, что мощность указанная на шилдике блока это не развиваемая им мощность, а допустимая по нагрузке извне, при которой он еще не сгорит но близок к этому. Что делать если мощность имеющегося в наличии блока мала. Просто надо снижать рабочие токи и для этого уменьшать размеры электродов и разводить их на бОльшее расстояние. Теперь о напряжении, чем оно больше тем бОльшее расстояние в зазоре будет с легкостью преодолеваться. Однако не надо забывать об опасности поражения эл током и ограничиться 24В, а лучше 12В. Не надо забывать и про рыб которые могут пострадать не от меди, а от воздействия электротока. В случае гарантированного отсутствия людей и рыб конечно можно подать и 220В. Однако не надо забывать, что 100% гарантию не дает даже страховой полис, поэтому рискуете попасть под серьезную уголовную статью. Сообщение отредактировал Balaklavas - 12.4.2016, 9:47 |
12.4.2016, 11:30
#136
К сожалению многие, кто хотел бы последовать вашему примеру не совсем ясно представляют насколько точно надо копировать параметры вашей установки. Я бы не сказал, что надо точно копировать мой прибор. Во первых никаких точных расчётов я не делал, водоёмы у всех разные. Во вторых, если точно рассчитывать параметры, надо учитывать не только мощность, знать сколько при этом выделяется ионов меди и концентрацию данной меди на ваш объём, достаточное количество меди что бы убить нитчатку, но не убить рыбу, скорость протока воды через прибор, на сколько качественно перемешивается вода в водоёме.....итд итп. Короче надо диссертацию на эту тему писать Для меня важен только один параметр: концентрация не опасная для рыбы, но убивающую нитку. Т.к. прибора для проверки концентрации у меня нет и и точное количества меди в воде тоже не знаю, всё подбираю практически. Могу включить прибор на сутки, могу на неделю. Если рыба продолжает активно питаться значит всё гуд) А чистится прибор элементарно, периодически делать переполюсовку. При условии если анод и катод из меди Вчера ездил на дачу. Нитки оч много, только не на поверхности, а растёт со дна, с ящиков, со стенок, в общем отовсюду прёт. Прибор пока не готов, надо сделать некоторые изменения, для удобства пользования. Поставлю только через 2 недели. А так всё оборудование запущено, вода пока мутновата около 8С. По рыбе -1 Зато самый крупный Прошу прощения что не в своей теме. -------------------- Александр
12.4.2016, 20:12
#137
А чистится прибор элементарно, периодически делать переполюсовку. Саш, а как от этого чистится? -------------------- Вячеслав
12.4.2016, 20:22
#138
Катод (+) будет всегда чистый и будет расходоваться. Если обе пластины медные, то можно делать переполюсовку, те подать + на анод и он станет катодом) будет очищаться.....
6.8.2020, 22:53
#139
Новичок Регистрация: 3.8.2020 Сообщений: 6 |
Катод (+) будет всегда чистый и будет расходоваться. Если обе пластины медные, то можно делать переполюсовку, те подать + на анод и он станет катодом) будет очищаться..... Столько времени прошло поделитесь результатами применения Вашего прибора. Нитчатка есть или полностью избавились и как сам прибор применяете и усовершенствовали его или нет? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 12:19 |
