Быстрый ответ на вопрос |
21.3.2011, 14:42
#1561
Цветовод Регистрация: 13.2.2009 Сообщений: 281 |
Спасибо, Наташа, а на зиму выкапывать надо? Два года назад покупала и сразу в горшок подросшим высаживала на место,в первый же год цвел,зимовал и на другой год хорошо цвел практически не укрывала так вырванными летниками закидывала это скорей для задержания снега. -------------------- я-Людмила
21.3.2011, 15:41
#1562
Цветовод Регистрация: 5.1.2011 Сообщений: 596 |
А чем можно смягчить воду? У меня то же на комнотных земля покрывается белым налетом,как будьто соль выступает. Если добавить немного уксусной или лимонной кислоты, то вода станет мягче, но если делать на глазок трудно определить рН. Может жесткую воду разбавить дисциллированной водой. Это моё мнение, может ещё будут советы, на форуме есть знатоки химии -------------------- Ирина Возможно то, что ВЫ считаете возможным
21.3.2011, 16:01
#1563
Суперцветовод Регистрация: 5.10.2010 Сообщений: 2615 Из: Г.Йошкар-Ола Марий Эл |
Девочки, первый раз купила клубеньки лиатриса, подскажите, пожалуйста, его надо проращивать или сразу в грунт? Белый лиатрис в прошлом году ждал( хотя правильно ждала- лиатрис колосковая) в холодильнике до высадки в грунт и многие клубеньки заплесневели( моя ошибка была в том, что лежали клубеньки в сухом торфе,я думаю).В этом году опять купила два чудненьких беленьких с зелененькими проростками и очень боюсь за них. Пока положила в холодильник в сухой вермикулит. У кого лиатрис дождался высадки в ОГ без проблем, откликнитесь, пожалуйста. А если он у вас поселился в ОГ, то ему уже ничего не страшно, у меня розовый зимует без укрытия уже 4 года. -------------------- Нелля.
21.3.2011, 16:50
#1564
Новичок Регистрация: 20.2.2011 Сообщений: 57 |
А чем можно смягчить воду? У меня то же на комнотных земля покрывается белым налетом,как будьто соль выступает. В домашних условиях практически невозможно. Можно пропускать через фильтры типа "Барьер", можно кипятить и отстаивать, но это полумеры. Хорошо использовать вымороженную воду. Замораживаете в лоточках, а затем оттаиваете, сливаете воду, которая оттаивает с краёв посудины, а самую середину ледышки надо выкидывать. Там концентрируются и собираются в осадок соли. Если кто пробовал замораживать молоко в миске, то наблюдали, как в серёдке выпячивался бугорок, в данном случае от жирных сливок. Аналогично, соли в воде при замерзании собираются в середину. Так что процесс тоже приходится контролировать и не допускать полного размораживания ледяного брикета. Если вода, действительно, жесткая, то хотя бы для малышей это делать. Добавление кислоты не снизит количество солей. а только добавит. Воду подкисляют только для петуний при поливе для предупреждения хлороза и то, если почва при посадке была щелочной или нейтральной т.е.рН 7,0 или выше. -------------------- Татьяна
Человек может всё, пока не начинает что-то делать. |
21.3.2011, 18:06
#1565
Цветовод Регистрация: 22.9.2008 Сообщений: 302 Из: Минск (Сеница) |
Хорошо раскислять почву спитым кофе (кофейной гущей). У меня дома вода тоже очень жесткая - чайник раз в 2 недели от накипи чищу. Просто гущу из кофеварки раскладываешь по поверхности земли в горшках, а потом немножко заделываешь ее. Кофейное дерево и спацифиллум перестали чахнуть и желтеть - красивые, зелененькие. А если для посева - просто в землю добавить гущи и размешать, на месяц-полтора до высадки в грунт хватит.
21.3.2011, 22:10
#1566
Цветовод Регистрация: 5.11.2008 Сообщений: 628 Из: Орел |
Подскажите, как правильно передерживать корешки водосбора?
В Нэте очень противоречивая информация, а сохранить корешки очень хочется. -------------------- Будь правдив по отношению к прекрасному
Рита |
21.3.2011, 22:22
#1567
Суперцветовод Регистрация: 9.9.2008 Сообщений: 9948 Из: г.Димитровград,Ульяновска я область, Средняя Волга |
Подскажите, как правильно передерживать корешки водосбора? В Нэте очень противоречивая информация, а сохранить корешки очень хочется. Сугроб и холодильник не подходят? -------------------- С людьми надо разговаривать! Тоже Оля
22.3.2011, 11:42
#1568
Цветовод Регистрация: 15.9.2008 Сообщений: 844 Из: г.Казань |
Девочки, спасибо! Больше всего понравилось, что выкапывать на зиму не надо.
-------------------- Светлана
"Если у вас нет крыльев, не мешайте им вырасти." (Коко Шанель) мои альбомы: |
22.3.2011, 14:45
#1569
Подскажите, как правильно передерживать корешки водосбора? В Нэте очень противоречивая информация, а сохранить корешки очень хочется. Я слышала, что аквилегия плохо переносит пересадку, так как корень стержневой. Я бы его в горшок + корневин и эпин по мере пробуждения. А потом перевалка в ОГ. Если корешков несколько попробуйте разные способы. -------------------- Ирина Возможно то, что ВЫ считаете возможным
22.3.2011, 15:09
#1570
Суперцветовод Регистрация: 21.4.2009 Сообщений: 1968 Из: Нижний Новгород |
Белый лиатрис в прошлом году ждал( хотя правильно ждала- лиатрис колосковая) в холодильнике до высадки в грунт и многие клубеньки заплесневели( моя ошибка была в том, что лежали клубеньки в сухом торфе,я думаю).В этом году опять купила два чудненьких беленьких с зелененькими проростками и очень боюсь за них. Пока положила в холодильник в сухой вермикулит. У кого лиатрис дождался высадки в ОГ без проблем, откликнитесь, пожалуйста. А если он у вас поселился в ОГ, то ему уже ничего не страшно, у меня розовый зимует без укрытия уже 4 года. И меня тоже это интересует. -------------------- Просто Вера.
22.3.2011, 16:02
#1571
Суперцветовод Регистрация: 30.1.2010 Сообщений: 2658 Из: пгт Тоншаево Нижегородской обл. |
И меня тоже это интересует. У меня спокойно в холодильнике дождался высадки , но это уже вторая попытка , в прошлую суровую зиму фиолетовый слегка подмерз , но восстановился , а белая из позапрошлой зимы не вышла. -------------------- Валентина
мои цветы |
22.3.2011, 18:18
#1572
Сугроб и холодильник не подходят? Пока в холодильнике в грунте, очень надеюсь долежат -------------------- Будь правдив по отношению к прекрасному
Рита |
23.3.2011, 9:57
#1573
23.3.2011, 10:05
#1574
23.3.2011, 12:37
#1575
Большое мерси, Белка! Видимо автор живёт на югах, цветы в саду сняты и все т-а-а-кие обалденные! Но название не пишет.
28.3.2011, 15:32
#1576
Цветовод Регистрация: 22.9.2009 Сообщений: 631 Из: Санкт-Петербург |
Подскажите, пожалуйста. Как мне грамотно посеять синеголовик?
28.3.2011, 15:41
#1577
Цветовод Регистрация: 3.5.2010 Сообщений: 334 Из: Санкт-Петербург |
Посеяла 13 марта семена колокольчика, собранного на даче с многолетника. Думаю, колокольчик широколистный. До сих пор не взошел ни один. В чем фишка? сеяла на поверхность слегка уплотненную и хорошо увлажненную и сверху присыпала землей немного. стоит в прозрачном контейнере с крышкой в тепле и на свету. проветриваю. Почему не всходят? Может пересеять?
-------------------- Алёна
28.3.2011, 15:53
#1578
Подскажите, пожалуйста. Как мне грамотно посеять синеголовик? Один раз садила семенами безрезультатно. Корешком покупать дорого, да и не сильно отличается от сортового. Пошла я в лесочек да и накопала, прижились. -------------------- Ирина Возможно то, что ВЫ считаете возможным
28.3.2011, 16:06
#1579
Суперцветовод Регистрация: 9.9.2008 Сообщений: 8800 Из: Краснодар |
Подскажите, пожалуйста. Как мне грамотно посеять синеголовик? Вот посмотрите, как он сеется. -------------------- |
28.3.2011, 20:19
#1580
Спасибо за ответы
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 6:38 |
