Маленький прудик на Дунае, Пруд без дополнительной гидроизоляции в глине с высоким УГВ |
3.10.2016, 17:27
Новичок Регистрация: 28.12.2014 Сообщений: 38 Из: Санкт-Петербург |
Всем, привет!
Читаю наш водный форум давно, пруд выкопал недавно (летом 2015), только сейчас он стал более менее презентабельным - до этого вода была очень глинистой и берега были плешивыми без растительности. Сейчас в пруду уже второй сезон живут обычные и золотистые карасики, даже малек появился. Подкармливаем только на выходных белым хлебом (булкой), в этом сезоне пристроили к прудику ручей, но пока не запустили насос, с весны уже видимо подключим. Размер примерно 6х8 м, овальной формы, глубина около 2.5-3 м, береговые откосы вертикальные с террасами на глубине 0.5, 1 и 1.5 м, с одного берега откос просто под углом примерно 45%. Грунт - синяя кембрийская глина, тугопластичная, плывунов к счастью не попалось. Грунт из котлована тут же растянули по территории, подняв ее на высоту около полуметра, затем по глине растянули 3 камаза более-менее плодородного грунта, на котором сразу пошла расти аптечная ромашка. Караси первую зиму отзимовали без потерь, один раз в новогодние каникулы пробурили им лунки - вода без запаха (но и органики в пруду было еще немного), рыба на поверхности не появилась. Эта зимовка, наверно, уже будет не такой легкой, т.к. органики в пруду уже поднакопилось, поэтому будем бурить лунки каждый раз во время посещения. Если интересно, могу выложить фотки строительства, обрастания берегов, сезонных изменений пруда, плавающих в прудике уток с утятами и пр. |
4.10.2016, 7:31
Новичок Регистрация: 30.3.2016 Сообщений: 7 |
Там на пруду, синее - водопровод? Зимой работает?
4.10.2016, 13:37
прудовод Регистрация: 13.9.2008 Сообщений: 3680 Из: Москва |
А чё ж не интересно, фотки всегда интересно.
Карасям - лунки? Перебьются! -------------------- Вячеслав
4.10.2016, 14:35
Цветовод Регистрация: 6.2.2013 Сообщений: 133 Из: Москва |
Всем, привет! Читаю наш водный форум давно, пруд выкопал недавно (летом 2015), только сейчас он стал более менее презентабельным - до этого вода была очень глинистой и берега были плешивыми без растительности. Сейчас в пруду уже второй сезон живут обычные и золотистые карасики, даже малек появился. Подкармливаем только на выходных белым хлебом (булкой), в этом сезоне пристроили к прудику ручей, Если интересно, могу выложить фотки строительства, обрастания берегов, сезонных изменений пруда, плавающих в прудике уток с утятами и пр. Ждём фото, очень интересно посмотреть! А труба зачем? -------------------- Я - ИРИНА
Один сын - не сын, два сына - полсына, три сына - СЫН! Мои работы: Чтобы подкова реально приносила счастье, ее нужно прибить... к копыту... и пахать, пахать, пахать! |
4.10.2016, 23:03
Цветовод Регистрация: 5.2.2009 Сообщений: 223 |
-------------------- ИГОРЬ
5.10.2016, 8:28
6.10.2016, 11:00
Сперва даже не понял про какую синюю трубу идет речь Да, это удочка...
Сейчас фоток накидаю. |
6.10.2016, 12:05
Строительство шло как обычно - сперва вырыли экскаватором котлован, потом залили воду до верхней подводной ступени, т.е. примерно -50 см от расчетного уровня воды, больше воду ни разу не доливали, уровень "гуляет" в пределах -20см/+8см от запланированного уровня (но это лето в Питере побило все рекорды по осадкам).
Весь грунт (глину) из котлована растянули на одном из берегов прудика, приподняв его высоту примерно на полметра, после того как она в течение двух недель подсохла, привезли 3 машины более-менее плодородного грунта (с какой-то стройки, видимо, т.к. попадались кирпичи и остатки ЖБ конструкций, зато он был практически "даром"), и уже его распланировали поверх глины слоем примерно см 10-15. Горизонталь берегов, конечно, не "ловили", поэтому когда уровень воды повышается после дождей, образуются небольшие заливчики. Один по весне засыпали дополнительным грунтом, над другим недавно построили зигзагообразные мостки на сваях-трубах (длиной ~ 1.5 м), их просто заколотили кувалдой и наварили уголки-поперечины, на которые уже уложены доски мостков. Вот фото-история строительства и жизни прудика. Вообще, в планах постараться превратить территорию вокруг прудика в японский садик. Дело не быстрое, но лет 20-30 у меня в запасе еще есть. В ближайших планах покрыть антисептиком доски мостков, выбрать насос для подачи воды из пруда на исток ручья, сам излив у истока попробуем сделать в виде сиси-одоси (отпугиватель оленей) или цукубай (каменная чаша для омовения рук). Каменный фонарик - традиционный МАФ японских садиков, который у нас тыкают куда ни попадя, либо сделаем сами из диких камней, либо построим используя высокий пень от осины, покупать точно не будем - безумно дорого (недавно приценивался... попросили 120 тыр...). Пока самая главная забота и риск - это 4 сосны, засыпанных глиной из котлована, слой получился внушительный - 50 см глины и 15 см грунта... но пока не помирают, молодая березка, которой столько же досталось, уже умерла. Пока все "новости", но продолжение следует... Сообщение отредактировал Центурион - 6.10.2016, 12:10 |
6.10.2016, 13:14
Суперцветовод Регистрация: 18.12.2012 Сообщений: 13869 Из: Рес. Калмыкия |
Здорово получается!
А может обкопать сосны и каркас из досок сделать внутри , или сделать канаву от сосны к сосне,тем самым убрать грунт от стволов . жалко если загнутся. -------------------- |
6.10.2016, 14:41
Спасибо!
Рассматривал и такой вариант - откапывания корневой шейки... но более искушенные коллеги сказали, что это по большому счету бессмысленно, т.к. при подсыпке сверху толстого слоя грунта в родной почве нарушается водный и воздушный баланс, к которому привыкла микориза (грибы), которая живет на корнях хвойных растений в симбиозе с ними, баланс нарушается - микориза гибнет, а за ней гибнет и дерево-хозяин... вопрос только времени Если с водным балансом все более менее нормально, т.к. уровень воды в пруду как раз идет по тонкой прослойке грунта между слоями глины, поэтому он нормально увлажняется, то с воздухом всё плохо. Буду наблюдать, но стволы я все-равно постарался пооткапывать, чтобы глина и кирпичи на них не давили и не пережимали камбий при утолщении ствола, кора, которая находилась под землей, тоже неважно стала выглядеть - почернела, возможно, что через нее на древесину могут проникать вредители и добавлять свою лепту в процесс умирания дерева. Ладно, посмотрим что следующей весной происходить будет, но уже в этом году годовые приросты на этих соснах стали заметно короче, чем обычно, но почки заложились на каждом кончике веток - это радует. Хвоепад у них, кстати, был в этом году слабее, чем на остальных соснах, но это видимо потому, что в прошлом году после засыпки наблюдался очень сильный хвоепад. Сообщение отредактировал Центурион - 6.10.2016, 14:44 |
6.10.2016, 18:07
Цветовод Регистрация: 10.9.2008 Сообщений: 221 Из: Москва |
Сосны не выдерживают засыпку корневых шеек, надеяться не на что((((( Жалко, все-таки надо попробовать откопать и чем-нибудь обложить ямки. Я так дома с кротоном сделала, 4 года - полет нормальный, а у него тоже корни поверхностные.
5.6.2017, 13:24
Всем, привет!
Пруд опять входит в летний режим работы - растения колосятся, караси начинают клевать на удочку. Поставили насосик (двухкубовик джебао), подсадили еще болотных ирисов (теперь синих, аж из Столицы с оказией привезли корешки), "старые" желтые болотные похоже собираются выдвигать цветоносы - появились членистые стебли, как я понял, если зацветут, то они начинают цвести после полного сезона роста на новом месте - хотят первый раз зацвести и посаженные осенью 2015 и весной 2016 года кустики. Сосны, которых завалили грунтом, вроде бы опять собираются выдвигать свечи, некоторые собираются даже пылить. Уровень воды в пруду - ниже расчетного уровня примерно на 15 см, но скоро по прогнозу дожди, поэтому заливать водопроводную пока не буду - понаблюдаю. |
5.6.2017, 21:32
Ну, как будет красиво, фотки выложите, тогда и полюбуемся.
12.7.2017, 17:19
Вот и зацвели желтые болотные и синие сибирские ирисы, правда желтые уже отцветают (фото двухнедельной давности), а синие - на текущий момент. Интересно, что синие (сибирские), которые зацвели - высажены прошлым летом в ручей, есть еще один кустик на берегу - вот он и не собирается цвести. А ведь говорят, что сибиряки в воде плохо растут... может быть тогда это не сибирские? а какие-нибудь гладкие?
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 9:10 |
