> Мастер-классы, пошаговые инструкции с фото
placet
сообщение 8.3.2013, 1:43
Из: г. Москва, Орехово
Дача в Мещерское, Чеховский р-н, Моск.обл.
Ну вот, начеренковала ещё деток. Для наглядности сфоткала процесс. Может сгодится кому.
У меня, исходный материал был в рассадных стаканчиках 6х6 см. с побегами от 10 до 18 см.
1. С черенков более 10 см. срезать макушку 3-5 см. (разумеется, можно и больше/меньше). (на фото два правых укоротила, два левых побега оставила) 2. Удалить нижние листики с двух-трёх междоузлий (оторвать или срезать).
3. Поставить черенки в воду. Опытные товарищи не рекомендуют долго держать черенки на воздухе или в воде, предпочитая их посадить в первый час после срезки.
4. Перед посадкой, удалить излишки воды с помощью салфетки. 5. Влажный черенок обмакнуть в корневин (можно и без него).
6. Посадить черенок в подготовленную почву/таблетку, заглубив до первых листиков (большие листики можно обрезать на 2/3). 7. Если в плотный субстрат черенок входит с трудом, дырочку для черенка можно проколоть зубочисткой.
8. Таблетку с черенком поместить в минипарник (или прозрачный стакан или п/э пакетик) и опрыскать из пульверизатора. 9. Закрыть парник и поставить под лампу при t 16-20 градусов. При необходимости, опрыскивать водой до укоренения. Время от времени проветривать.
Корешки появляются в период от нескольких дней до пары недель.
Кажется ничего не забыла?
я Вера
olalala1986
сообщение 11.5.2014, 11:07
Дача в Украина
Цитата(ната55 @ 10.5.2014, 21:49) *
Оля, меня одна из купленных тоже не совсем устраивает, тоже как ты пишишь в 6 палок растет. Какую высоту ты оставляешь
над поверхностью грунта? Тоже который день смотрю, готовая чикнуть, не могу определиться на сколько срезать. Срезала, но думаю, что маловато. Расскажи пожалуйста.
У меня есть наглядный пример - делала МК на свою страничку в фейсбуке
Через неделю после стрижки
А это еще одна постриженая - очень наглядный пример пользы стрижки. Здесь примерно неделя после стрижки, сейчас уже готовится цвести шариком.
КорТа
сообщение 1.12.2014, 11:41
Дача в Север Краснодарского края
если растение само не в силах снять "шлем".
способ неоднократно рекомендуемый на этом форуме(я его только иллюстрирую фотографиями)
шлем может быть двух видов: твёрдая гранула или семядоли растения
набираем в шприц воды
и аккуратно помещаем "шлем" во внутрь шприца
держим до растворения гранулы удобрения либо минут 5 до размягчения семядолей.
Татьяна
http://fotki.yandex.ru/users/kortageo/albums/
опять пытаюсь сделать свой сайт http://korta.ucoz.net
Милана 54
сообщение 5.12.2014, 19:11
Дача в Домик в деревне
А я "шлемики"между пальцами потираю-слетают быстро
Людмила я
Georginka
сообщение 11.12.2014, 13:39
Из: Шатура Московской области
ОЛЬГА со мной на ТЫ
мои альбомы
КорТа
сообщение 3.3.2015, 9:15
я фотозапротоколировала изготовление дренажного отверстия в горше. опять же была только прилежным исполнителем знаний, полученных на этом форуме
эти петунии пойдут на подарок, поэтому горшок согласовывала с хозяйкой. для этого его и сфотографировала в магазине.
после утверждения "заказчиком" были куплены два горшка.
Без дренажных отверстий. сверлила со стороны ножки.
в середине горшка утолщение пластмассы, поэтому сверло соскакивало
сменила насадку и взяла саморез. его ввинтила и выкрутила обратно
отверстие получилось маленькое. взяла сверло побольше и расширила отверстие
сверлила разом ( в собранном виде) и ножку и горшок
на дно пенопласт и сделала перевалку
поставила чтобы распрямились веточки и приняли удобное положение.
возможно, что употребила не технические выражения. если что, громко не смейтесь.
Татьяна
Лана
сообщение 3.3.2015, 18:00
Из: Свердловская обл,
Дача в Свердловская область,
шикарные инструкции, особенно для таких как я astonish.gif спасибо всем!
Масик
сообщение 5.3.2015, 12:17
Легко и быстро делать отверстия в пластике паяльником. Включаем паяльник, ждём пару минут и делаем нужное количество отверстий. Если паяльник отсутствуем как класс biggrin.gif , отверстия можно сделать шилом,нагретым на газу.
Ирина
Текстовая версия Сейчас: 23.2.2019, 8:20
