Торты и тортики, куда ж без них ))) |
13.3.2012, 10:05
#81
Суперцветовод Регистрация: 26.6.2009 Сообщений: 2360 Из: Москва |
Ира, пробовала, очень вкусно! только мука подвела - корж не поднялся Лен, а коржи особо и не поднимаются. Само тесто получается, как воздушный густой крем, в духовке он, как бы закрепляется. -------------------- |
21.12.2013, 0:46
#82
Суперцветовод Регистрация: 14.7.2012 Сообщений: 5814 Из: Москва |
Торт-мусс с ягодами. (Рецепт из журнала "Гастроном" с моими изменениями) Для теста: 200 г сдобного печенья 100 г сливочного масла (я заменила готовым бисквитным шоколадным коржом) Для мусса: 30 г желатина (я брала Haas высокой степени очистки в порошке) 400 мл сливок жирностью 33% 500 г сметаны (я брала домашний йогурт) 150 г сахара 1 апельсин - цедра и сок (можно взять два мандарина) 400 г малины (я брала замороженную малину и 1 киви, с черникой и брусникой тоже получается вкусно) Для соуса: 250 г разных ягод 3 ст. л. Апельсинового сока 2 ст. л. сахара (я соус не делала, т.к. получился бы уже перебор, но с ним тоже очень вкусно) Для оформления: ягоды сахарная пудра (я заменила ягоды и пудру разрезанной на половинки клубникой (100 г), залитой малиновым желе (оставшийся от разморозки малины сок разбавила немного водой до объема примерно 150-200 мл., добавила сахар по вкусу (1,5-2 ст. ложки), подогрела, не доводя до кипения, высыпала 5-7 граммов желатина, помешивала пока желатин полностью не растворился), немного остудила). Способ приготовления: 1. Печенье измельчить в блендере в крошку. Сливочное масло нагреть до комнатной температуры, переложить в миску. Добавить крошки и с помощью миксера взбить до однородной массы. 2. Вырезать из пергамента круг диаметром 24 см и полоску шириной на 2,5 см больше, чем высота формы, а длиной на 1 см больше, чем длина ее бортика. Выстелить пергаментом форму. На дно формы выложить ровным слоем бисквитную смесь, слегка прижать руками. Поставить форму в холодильник. (Вместо бисквитной смеси я взяла готовый шоколадный корж, чуть-чуть его подрезала, т.к. он не умещался в форму, в остальном все то же самое.) 3. Желатин замочить на 5 мин. в теплой воде. Третью часть сливок перелить в сотейник и разогреть, не доводя до кипения. Снять с огня. Желатин отжать и добавить в сливки. Размешать, остудить до комнатной температуры. Сметану, сахар, апельсиновую цедру и сок взбить миксером. Добавить сливки с желатином. Оставшиеся сливки взбить в густую пену и аккуратно ввести в мусс. (Этот пункт я делала по-другому, т.к. если делать по рецепту, у меня желатин получается комками и мусс не выходит однородным. Итак, что я делала. В кастрюле смешала сметану (йогурт), сахар, апельсиновый сок, постоянно помешивая нагрела смесь примерно до 50 градусов, высыпала желатин, выключила плиту и продолжала мешать пока желатин полностью не растворился. Добавила цедру, охладила смесь почти до комнатной температуры, аккуратно ввела взбитые сливки и перемешала.) 4. Форму вынуть из холодильника. Выложить в нее получившуюся смесь. 5. Малину перебрать, ополоснуть и дать обсохнуть. Аккуратно, по одной ягодке, вести малину в мусс. Поставить торт в холодильник на 3 ч. (Я сначала выложила киви, потом залила мусс, а затем добавила малину. Поставила торт охлаждаться на несколько часов.) 6. Приготовить соус. Ягоды перебрать, сполоснуть водой и дать обсохнуть на бумажных полотенцах. Поместить ягоды, сахар и апельсиновый сок в чашу блендера и взбить. Перелить в соусник и поставить в холодильник. (Этот пункт я в данном случае не делала.) Ягоды, предназначенные для украшения, перебрать, промыть и обсушить. Торт вынуть из формы, положить сверху ягоды и присыпать их сахарной пудрой. Соус подать отдельно. (Когда мусс застыл, я украсила поверхность половинками ягод клубники и осторожно залила между ягодами желе. Снова поставила торт охлаждаться примерно на час.) Кстати, когда у меня не было разъемной формы, я использовала в качестве формы большой блистер из-под торта. А можно и в какую-нибудь миску залить. Тогда ягоды можно положить на дно для украшения, сверху мусс, потом коржом все накрыть. Чтобы вытряхнуть торт из формы, нужно немного подержать форму в горячей воде, чтобы мусс подтаял, накрыть сверху блюдом и аккуратно перевернуть. Сообщение отредактировал Dizola - 21.12.2013, 1:26 -------------------- Мы все - одно.
Самые большие возможности ждут тебя там, где ты сильнее всего сопротивляешься изменениям. Ольга Мои Отражения и Экспериментальный сад Мои Моя страничка на |
2.1.2015, 0:23
#83
Новичок Регистрация: 4.9.2014 Сообщений: 25 |
Тортик Брауни!!!!!!!!!!!!! Ооооочень вкусно!!!
Ингредиенты: -Шоколад горький — 100 г. -Масло сливочное — 120 г. -Сахар — 150 г. -Яйца — 4 шт. -Мука пшеничная — 150 г. -Разрыхлитель (без горки) — 1 ч. л. -Творог (мягкий) — 300 г. -Ванильныи сахар — 1 пакетик. -Вишня замороженная (без косточек) — 400 г. -Соль - щепотка. Способ приготовления: Шаг 1. Шоколад поломать на кусочки. Растопить вместе с маслом, на водяной бане или в микроволновке. Шаг 2. 2 яйца и 50 грамм сахара взбить миксером, добавить щепотку соли и ванильный сахар. Шаг 3. Для творожного крема: творог смешать с сахаром и оставшимися яйцами (2 шт.). Растереть миксером до кремообразного состояния. Если творог зернистый, протереть его предварительно через сито. Шаг 4. Во взбитые с сахаром яйца, добавить остуженный, растопленный шоколад, затем разрыхлитель и муку. Перемешать миксером, на самой низкой скорости. Шаг 5. В форму с высокими бортиками, смазанную сливочным маслом, выливаем 1/3 теста. Распределяем по форме. Выкладываем половину творожной массы. Если она густая и не растекается – разровнять лопаткой. Шаг 6. По творожной массе распределить половину вишни. Затем снова вылить тесто, снова творожная масса, вишня и опять тесто. Тесто стараться распределить равномерно, где-то это может не получаться, это не страшно. По верхнему слою, можно сделать разводы ножом или деревянной палочкой. Шаг 7. Выпекать 40-50 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Готовность проверить лучинкой - она должна быть сухой. Остудить в форме. Приятного аппетита! Я выпекала в мультиварке, здорово получилось! -------------------- Всем хорошего настроения!!!
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 8:23 |
