Опознание лилий желтого цвета |
12.1.2010, 18:49
Суперцветовод Регистрация: 10.9.2008 Сообщений: 2857 Из: Красноярский край г.Железногорск |
---------------Serrada------------------------Butter Pixie ---------------------Nove Cento-
Yelloween -------------------- Валя
12.1.2010, 18:51
12.1.2010, 19:12
Марина, или я совсем слепая, или такой темы еще нет
Я уже как то выкладывала на опознание свою лилию Нашла вот здесь Мне она показалась похожей. На этом сайте она относится к Lilies - Asiatic - Dwarf - hybrids, если я поняла правильно - азиатская лилия карлик. Она у меня невысокая около 40см высотой. В регистре ее описание I (a) Yellow Joy clone Parentage: 'Golden Jubilee' x 'Connecticut King' Hybridizer: H:1975, G:1978, N:1987 &Reg:1987: F.Fellner I: Riverside Gardens, 1987. Description: Fls yellow inside and out, throat green; black spots over lower half of each petal; nectaries green; pollen brown. Fls 130mm wide. Lvs alternate. Stems 1.0m, with 8-11 fls. Если я правильно поняла - высота 1м И что означает clone в названии Марин, нет ли другого описания этой лилии -------------------- Валя
12.1.2010, 20:10
Суперцветовод Регистрация: 26.10.2008 Сообщений: 2950 Из: г. Красноярск |
Валь ,мне кажется ,что эта лилия на твою непохожа. У неё возле нектарников жёлтые пятна и форма листиков на цветке другая.
13.1.2010, 4:07
Оля, я тоже не совсем увеорена, что она. У меня моя первый год цвела, а этот год у меня был суматошный, фотографировала мало. Фотографии в основном в начале цветения. Мне кажется при старении листики могут загнуться и будет похоже. Были у меня такие лилии, которые на первый взгляд казались непохожими на предложенные фото, а потом из большого количества моих фотографий какие-то оказывались в той же стадии роспуска и под таким же ракурсам - и сразу было видно- одна лилиия.
И желтовато-розоватость около нектарников может в солнечное лето проявится (я по лилии Волхова сужу). Поэтому так как ничего более похожего не нашла, хотелось бы описание иметь, чтобы летом внимательнее понаблюдать. За соломинку хватаюсь Но вполне может быть что это окажется совсем другая лилия. Искать дальше буду -------------------- Валя
13.1.2010, 4:10
Валюша, нет другого описания
Листала вчера старый каталог МУ, есть там похожая лилия с именем Yellow (каталог Осень-2008, 44968), с таким именем она и ушла к покупателям, но это не название сорта Это типа, как любит говорить Каркела, роза в асс., т.е. роза красная, роза белая и пр. , так и здесь - лилия Желтая -------------------- «Недостаток знаний в области биологии выращиваемых растений и особенностей среды их обитания на каждом конкретном поле невозможно компенсировать избытком удобрений, пестицидов или мелиорацией» академик Д.Н.Прянишников
16.1.2010, 12:49
Суперцветовод Регистрация: 9.9.2008 Сообщений: 3649 Из: Нижний Новгород |
16.1.2010, 13:46
Люда ,фото 80 это Еллоу Какойте
Фото 165 Algarve Фото 223 Black Spider Фото 174 не Royal Sunset Сообщение отредактировал Линда - 16.1.2010, 14:14 -------------------- |
16.1.2010, 14:08
Суперцветовод Регистрация: 9.9.2008 Сообщений: 2569 Из: Москва, Московская обл. |
Мила, вот фото Cordelia :
Видно, что у тебя не она. Первое, что пришло в голову это Nove Cento. Раньше (лет 10 назад) его часто продавали. Описание из регистра: I (a) Nove Cento clone Parentage: 'Avignon' x seedling G 825 Hybridizer: H:,G:1986, N:1990, I:&Reg:1993: Vletter & den Haan. Description: Inside vivid yellow (9A) with a light greenish yellow (3C) throat; outside brilliant yellow (7B), shading to vivid yellow (9A) at margins, suffused brilliant yellow-green (154C) at base, with the midvein strong yellow-green (144B) and the outer petal tips strong yellow-green (144A); a few dark red (187A) spots; stigma brilliant greenish yellow (5A); pollen strong orange (24A). Fls 155mm wide; petals 95 x 52mm. Lvs alternate, 135 x 18mm, dark green. Stems 0.84m, mid green, with c6 fls. Внутри ярко-желтый (9A) с бледным зеленовато-желтым (3C) горлом; снаружи очень ярко-желтый (7B), с затенением к ярко-желтому (9A) на краях, полный очень ярким желто-зеленым (154C) в основании, с центральной жилкой сильный желто-зеленый (144B) и внешними лепестками сильно желто-зеленый (144A); очень мало темно-красных точек; рыльце очень яркий зеленовато-желтый (5A); пыльца насыщенный оранжевый (24A). Цветки 155мм шириной; лепестки 95 x 52мм. Листья очередные, 135 x 18мм, темно-зеленые. Стебли 0.84м, средне-зеленые, с 6 цветками. -------------------- Ольга
16.1.2010, 14:19
Оль ,точно она.
16.1.2010, 14:24
Суперцветовод Регистрация: 9.9.2008 Сообщений: 8345 Из: Кировская обл. |
16.1.2010, 14:27
Люда ,фото 80 это Еллоу Какойте Фото 165 Algarve Фото 223 Black Spider Фото 174 не Royal Sunset Оля! Спасибо огромное!!! 80 - эту лилию я хотела опознать, мне её прислала Ольга из Ижевска. Значит, так её и обзовем. Все спросить собиралась. У неё цветки меленькие, изящные. У меня есть похожая "Цеб глов" - извиняюсь за прононс... У неё цветки чуть ли не в два раза больше. 165 Algarve её посмотрю, у меня есть она, но немного по-моему другая. 223 Black Spider - точно она!!! Я её на опознание в белых с крапом поставила... Спасибо!!! 174 не Royal Sunset а сэтой тоже надо разобраться... Я видно не туда взглянула, тоже была не опознанная... -------------------- |
16.1.2010, 14:32
Оль ,точно она. Ольги!!! Спасибо!!! Ведь была у меня с таким имечком лилия, нет бы присмотреться... А прислали, солидная фирма, думала - не ошибаются, столько лет чужое имя носила... -------------------- |
16.1.2010, 14:40
Люда ещё фото 210 это Serrada. Вот моя
Фото 166 Kelso Оп-па. Только сейчас заметила ,что моя Kelso в каталоге вроде не она. Надо поковыряться. На ,что она похожа ? Сообщение отредактировал Линда - 16.1.2010, 14:57 -------------------- |
16.1.2010, 15:25
Лена ,посмотри вот эту Golden Temple -------------------- |
16.1.2010, 15:31
Суперцветовод Регистрация: 9.9.2008 Сообщений: 1530 Из: Москва, дача за Рузой |
... может мою желтенькую опознаете, покупалась как Африкан Куин, но явно не она Лена, первое, что приходит в голову, что Golden Splendor. У меня похожая тоже есть: И в каталоге тоже есть. Причем несколько фотографий, но все лилии очень разные, на мой взгляд. Там тоже надо разбираться, поэтому свою тоже считаю неопределенной... -------------------- |
16.1.2010, 15:34
Лена ,посмотри вот эту Golden Temple Оль Копия моя Я аж на радостях хотела в наш каталог поместить, а оказалось у нас там такого сорта нету -------------------- |
16.1.2010, 15:37
Лена, первое, что приходит в голову, что Golden Splendor. У меня похожая тоже есть: И в каталоге тоже есть. Причем несколько фотографий, но все лилии очень разные, на мой взгляд. Там тоже надо разбираться, поэтому свою тоже считаю неопределенной... Зинуля, я как-то уже спрашивала не является ли моя Golden Splendor. Но мне тогда категорично сказали, что нет. А я тоже на нее думала -------------------- |
16.1.2010, 17:21
Люда ,фото 221 ,222 - Top Gun
16.1.2010, 18:40
Цветовод Регистрация: 15.9.2008 Сообщений: 707 Из: Москва. Варшавка |
Эта одна из самых моих любимых лилий. Красива, неприхотлива, разрастается с неимоверной скоростью. Условно названа как Yelloween ОТ
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 5:32 |
