Опознание лилий красного цвета с желтым пятном и желтого с красным пятном |
16.1.2010, 9:46
Суперцветовод Регистрация: 9.9.2008 Сообщений: 3649 Из: Нижний Новгород |
Да, мои точно не Барселоны...
Вот фото центра (я последнее время стараюсь делать фото центра... но искать пришлось долго... ) Видны "конопушки"! И пыльники... -------------------- |
27.1.2010, 13:03
Суперцветовод Регистрация: 26.10.2008 Сообщений: 2950 Из: г. Красноярск |
Марина,посмотри пожалуйста вот на этом сайте нашла лилию Jacqueline
Насколько я правильно поняла,то там написано,что у неё стерильные пыльники. Jacqueline На другом сайте лилия Jacqueline Jacqueline Она же на сайте И ещё Сообщение отредактировал Линда - 27.1.2010, 13:26 -------------------- |
27.1.2010, 13:24
Да, похоже на то.
Jacqueline' is a brightly hued, Asiatic lily that doesn’t produce pollen. Жаклин- ярко окрашенная азиатская лилия не продуцирует пыльцу. -------------------- «Недостаток знаний в области биологии выращиваемых растений и особенностей среды их обитания на каждом конкретном поле невозможно компенсировать избытком удобрений, пестицидов или мелиорацией» академик Д.Н.Прянишников
27.1.2010, 19:47
Оля, если я правильно понимаю, то это не Жаклин, у это лилии видно пыльцу.
и на лиили в каталоге видна пыльца, а на фотографиях нектарники желтые, я уже ничего не понимаю -------------------- «Недостаток знаний в области биологии выращиваемых растений и особенностей среды их обитания на каждом конкретном поле невозможно компенсировать избытком удобрений, пестицидов или мелиорацией» академик Д.Н.Прянишников
27.1.2010, 20:14
Оля, ты, конечно, эту видела
Garden Bouquet сражу скажу, описания нет -------------------- «Недостаток знаний в области биологии выращиваемых растений и особенностей среды их обитания на каждом конкретном поле невозможно компенсировать избытком удобрений, пестицидов или мелиорацией» академик Д.Н.Прянишников
28.1.2010, 3:50
Суперцветовод Регистрация: 10.9.2008 Сообщений: 2857 Из: Красноярский край г.Железногорск |
Оля, если я правильно понимаю, то это не Жаклин, у это лилии видно пыльцу. и на лиили в каталоге видна пыльца, а на фотографиях нектарники желтые, я уже ничего не понимаю Марин, про первую не скажу, видно плохо, а на второй как раз пыльцы нет. При раскрытии пыльники вроде как есть, но потом ссыхаются, становятся меньше, пыльца не образуется (это я по своей розовой сужу) А на Людиной фотографии видна пыльца Сообщение отредактировал Wala - 28.1.2010, 3:51 -------------------- Валя
28.1.2010, 4:27
Марин, про первую не скажу, видно плохо, а на второй как раз пыльцы нет. При раскрытии пыльники вроде как есть, но потом ссыхаются, становятся меньше, пыльца не образуется (это я по своей розовой сужу) А на Людиной фотографии видна пыльца Валя, да, на фотографиях, которые Оля привела, пыльцы нет, это я вижу. Может, я коряво выразилась, я не о пыльце, а о нектарниках. Нектарники у Жаклин должны быть красные. -------------------- «Недостаток знаний в области биологии выращиваемых растений и особенностей среды их обитания на каждом конкретном поле невозможно компенсировать избытком удобрений, пестицидов или мелиорацией» академик Д.Н.Прянишников
28.1.2010, 4:36
#28
Марин, это я невнимательно прочитала
Сообщение отредактировал Wala - 28.1.2010, 4:38 -------------------- Валя
28.1.2010, 5:07
#29
Да ничего страшного, я хоть в наличии-отсутствии пыльцы убедилась Я никогда раньше на эти пестики -тычинки не смотрела, посмотришь на цвет, форму, крап да и только, а сейчас в такие тонкости погрузились , даже и не знаю, что еще найдем , но интересно!
28.1.2010, 6:44
#30
Оля, если я правильно понимаю, то это не Жаклин, у это лилии видно пыльцу. и на лиили в каталоге видна пыльца, а на фотографиях нектарники желтые, я уже ничего не понимаю Марина,Людина лилия и вот эта две совершенно разные лилии. Поэтому на Людиной нектарники красные ,а на этой жёлтые.И ещё, я вчера долго рассматривала фотки этой лилии и пришла к выводу,что у неё ещё и бутоны опушены.Вот на этой фотке хорошо видно На внешнем ребре видны волоски.Да и на других фотках при увеличении на бутонах и стеблях возле листиков белое опушение хорошо видно. Оля, ты, конечно, эту видела Garden Bouquet сражу скажу, описания нет Видела,но это совсем другая лилия.У неё столбик рыльца и тычиночные нити светлее.Пятачок на рыльце тёмный и пыльца другая. -------------------- |
28.1.2010, 7:07
#31
И если я правильно понимаю, то у Жаклин должны быть желтые нектарники, как у Барселоны, но опушенные бутоны и отсутствие пыльцы.
И тогда, что за лилия у maxi ? -------------------- «Недостаток знаний в области биологии выращиваемых растений и особенностей среды их обитания на каждом конкретном поле невозможно компенсировать избытком удобрений, пестицидов или мелиорацией» академик Д.Н.Прянишников
28.1.2010, 7:08
#32
Валя, да, на фотографиях, которые Оля привела, пыльцы нет, это я вижу. Может, я коряво выразилась, я не о пыльце, а о нектарниках. Нектарники у Жаклин должны быть красные. Марина,а где ты нашла,что нектарники у Жаклин должны быть красные?Мы про Жаклин вообще ничегошеньки не знаем. Кроме того,что написано на этом сайте А это явно разные лилии-цвет нектарников ,пыльца ,опушнение бутонов. -------------------- |
28.1.2010, 7:13
#33
Оль, нигде не нашла (про красные нектарники), видно не правильно отложилось, когда отделила Барселону с желтыми нектарниками от всех остальных, вот и сделала ошибочный вывод, что Линда и Жаклин с красными.
28.1.2010, 7:22
#34
И если я правильно понимаю, то у Жаклин должны быть желтые нектарники, как у Барселоны, но опушенные бутоны и отсутствие пыльцы. И тогда, что за лилия у maxi ? Если верить тому ,что написано на том сайте ,то получается ,что так. У maxi,у меня(которая Линда) и у Люды -одинаковые лилии .Только как они называютя?Я могу только предпологать ,что это лилия Линда. Про неё в регистре тоже ничего вразумительного нет.Но порывшись в интернете кроме таких же фоток как у нас с девочками я не нашла . -------------------- |
28.1.2010, 7:50
#35
Ещё до полной путаницы.
Марина, посмотри на лилии Costa del Soll и Sweet Kiss . Описание Costa del Soll в нашем каталоге есть,но лилия которая в нём помещена, явно не она.На этой лилии пыльники стерильные,а в описание про это не говорится. Лилии Sweet Kiss в нашем каталоге нет.Вот её описание и фото из регистра. Только это фото Sweet Kiss и аля Барселона -одна лилия.Теперь уже я ничего не понимаю -------------------- |
28.1.2010, 8:00
#36
Про Линду только вот это , но эту фотографю мы уже видели
Linda-(Asiatic) similar to 'Cancun' ( похожа на Канкун) , this bright lily with warm tones of yellow and 'sunset',( это яркая лилия с теплыми оттенками желтого и цвета вечерней зари) will create a 'happy spot' in your garden; 2'-3'. --------------------------------------------------- I (a) Sweet Kiss clone Parentage: Unnamed hybrid x unnamed hybrid Hybridizer: H (1986), G (1988), N (1994) & I (1995): Gebr Laan REG: 1996. Description: Внутренняя сторона насыщенно розовая (51B) с оранжево-желтым отблеском, внешняя сторона насыщенно желтовато-розовая (47C) с оранжево-розовым отблеском; нектарники желто-зеленые; немного точек и папиллом; рыльце фолетовое; пыльца стерильная. Fls 1 80mm wide; лепестки слегка волнистые, кончики загнутые. Листья средне-зеленые. Стебли 1.4m, темные, с 4-7цв. Средний срок цветения. -------------------- «Недостаток знаний в области биологии выращиваемых растений и особенностей среды их обитания на каждом конкретном поле невозможно компенсировать избытком удобрений, пестицидов или мелиорацией» академик Д.Н.Прянишников
28.1.2010, 8:17
#37
Про опушение бутонов ничего нет.
Марина,а можно фото Costa del Soll из нашего каталога вставить сюда?Для сравнеия. -------------------- |
28.1.2010, 8:24
#38
Costa del Soll ?
Costa del Soll Внутренняя сторона каждого лепестка ярко желтая (13C) в нижней половине и насыщенно розовая (47C) в верхней; внешняя сторона внутренних лепестков розовая (50C), насыщенно розовая (47D) к краям, внешняя сторона внешних лепестков насыщенно розовая\умеренно красная (48A/181B), центральное ребро насыщенно розовое (47D); точки темно красные (187A) в нижней части лепестков; папилломы отсутствуют; нектарники желтовато-белые (155D); пыльца коричневато- оранжевая/умеренно оранжевая(164A/167A); рыльце умеренно красное (179A). Лепестки 72.5 x 30-40 mm, края ровные, кончики слегка загнутые. Листья 87.5 x 15 mm, светло-зеленые. Стебли с темными пятнами, с 11 цветками -------------------- «Недостаток знаний в области биологии выращиваемых растений и особенностей среды их обитания на каждом конкретном поле невозможно компенсировать избытком удобрений, пестицидов или мелиорацией» академик Д.Н.Прянишников
28.1.2010, 8:35
#39
Нашла на том же сайте лилию Sweet Kiss
Sweet Kiss а это jaqueline jaqueline Ну и в чём разница? А ведь они разные. Надо хорошо их поизучать.Пыльники разного цвета сразу же видно. -------------------- |
28.1.2010, 8:50
#40
Costa del Soll ? Costa del Soll Внутренняя сторона каждого лепестка ярко желтая (13C) в нижней половине и насыщенно розовая (47C) в верхней; внешняя сторона внутренних лепестков розовая (50C), насыщенно розовая (47D) к краям, внешняя сторона внешних лепестков насыщенно розовая\умеренно красная (48A/181B), центральное ребро насыщенно розовое (47D); точки темно красные (187A) в нижней части лепестков; папилломы отсутствуют; нектарники желтовато-белые (155D); пыльца коричневато- оранжевая/умеренно оранжевая(164A/167A); рыльце умеренно красное (179A). Лепестки 72.5 x 30-40 mm, края ровные, кончики слегка загнутые. Листья 87.5 x 15 mm, светло-зеленые. Стебли с темными пятнами, с 11 цветками В регистре написано.,что папилломы отсутствуют,а мне кажется при увеличении фотки из нашего каталога они есть.В регистре не пишется про стерильность пыльцы,а на фотке она явно стерильная. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 12:17 |
