Враги в огороде - экологические способы борьбы, НЕ НАВРЕДИ!!! Заповедь огородника |
14.5.2012, 16:05
Суперцветовод Регистрация: 10.9.2008 Сообщений: 4859 Из: Новосибирск |
Скидываем свои рецептики, желательно проверенные.
-------------------- Татьяна
15.5.2012, 7:17
Суперцветовод Регистрация: 12.9.2008 Сообщений: 7482 Из: Новосибирск |
различные народные средства профилактики и борьбы с фитофторой
Марганцовка: Семена перед посевом выдержать 20 мин в 1%-ном растворе марганцовки, затем тщательно промыть. Раз в неделю поливать грядки слабым раствором марганцовки. При ухудшении погоды собранные зеленые помидоры положить на 20-25 мин в горячий раствор марганцовки (t +50С), вытереть насухо мягкой тряпочкой и положить на дозревание. Каждый плод желательно завернуть в бумагу, чтобы, если проявится фитофтора, она не перешла на соседние плоды. Молоко и йод: В ведро воды влить 1 л свежего обезжиренного молока или кефира, добавить 20–25 капель йода и хорошо перемешать. Использовать для опрыскивания. Раствор соли (10%): 1 кг соли на 10 л воды. При появлении пятен оборвать все поврежденные листья и плоды, кусты опрыскать солевым раствором. Соль образует на поверхности здоровых листьев тонкую пленку, препятствующую распространению инфекции. Понятно, что в дождь этот способ бесполезен, если кусты не находятся под укрытием. Чеснок: 1) 500 г чеснока размолоть, залить 3 литрами воды, настаивать в темном месте 5 суток. 60 г настоя развести в 10 л воды, добавить 50 г хозяйственного мыла для лучшего прилипания, опрыскать кусты. 2) 150 г чеснока или 300 г его отходов (шелуха, стрелки, желтеющие листья) пропустить через мясорубку, размешать в 10 л воды, сделать суточный настой, процедить, опрыскать кусты. 3) 1,5 стакана чесночной кашицы и 1,5 г марганцовки (разводят в горячей воде) на 10 л воды. Растения опрыскивают через 2 недели после высадки рассады, а затем с интервалом в 10 дней. 4) 200 г всего растения чеснока (можно одни стрелки) пропустить через мясорубку, добавить 1 ст.л. сухой горчицы, 1 ст.л. горького перца, залить водой, настаивать 24 ч. Затем процедить, объем довести водой до 10 л. Растения обрабатывают каждые 10 дней. Препарат эффективен также против тли огурцов, паутинного клеща, совки и белянки. 5) при первых признаках заболевания 100 г чеснока измельчить, залить 2 л воды, накрыть, настоять полчаса и полить по плодам кашицей. Навоз: 1/2 л свежего коровяка развести в 10—12 л воды, раствором опрыскать картофель, томаты и, при необходимости, перец и баклажаны. Обработку проводят в начале и в середине июня; в этом случае растения меньше болеют. Зола: горсть просеянной печной золы бросить от себя вверх, так чтобы зола осела на растения, на стенки теплицы и на почву. Опыливание повторяют раз в 3–5 дней. Гриб-трутовик: обычный древесный трутовик измельчить, залить кипятком (1 л на 100 г гриба), дождаться остывания, процедить, опрыскивать растения с интервалом в 10 дней. Йод: в начале заболевания взять 10 мл 5%-ного йода на 10 л воды, опрыскать растения. Повторить опрыскивание через 3 дня. Раствор стоит в закрытом виде в темном месте неограниченное время, применяется против всех грибных заболеваний на других растениях. Дрожжи: 100 г на 10 л воды. Использовать для опрыскивания. Дрожжи подавляют рост других микроорганизмов. Хлористый кальций: при сильном поражении фитофторой используют 1%-ный раствор хлористого кальция (в аптеках продается 10%-ный раствор во флаконах по 200 мл. Флакон следует растворить в 2 л воды). Опрыскать плоды. Особенно тщательно нужно опрыскивать плодоножку, так как именно она является проводником инфекции от собственно куста к плодам. Медная проволока: тонкую медную проволоку нарезать кусочками по 3-4 см, зачистить наждачной бумагой, стебель каждого растения проткнуть насквозь в нижней части, концы проволоки загнуть вниз (но не обкручивать вокруг стебля!). Предполагается, что таким образом растение насыщается медью в количествах, достаточных для профилактики фитофторы. В последнее время все чаще применяются средства микробиологической защиты. ЭМ-препараты: полив и опрыскивание защитным ЭМ-экстрактом и ЭМ-раствором высокой концентрации, опрыскивание защитным средством ЭМ5. Фитоспорин: полив и опрыскивание рабочим раствором в соответствии с инструкцией. Примечательно то, что бактерия Bacillus subtilis, составляющая основу фитоспорина, сохраняет жизнеспособность при пониженных температурах, поэтому для профилактики можно всю осень, пока не промерзла почва, проводить профилактические поливы, и возобновлять их весной сразу после оттаивания. При обработке важно помнить, что фитоспорин несовместим с препаратами, имеющими щелочную реакцию. Взято с просторов всемирной паутины, но методы народные, многим известные Сообщение отредактировал Светла - 15.5.2012, 7:25 -------------------- |
15.5.2012, 7:24
Суперцветовод Регистрация: 9.6.2010 Сообщений: 1100 Из: Новосибирск |
Для профилактики смородины можно клубнику и помидоры: на 3 литра воды 1 литр молока 4-5-6 капель йода, все опрыскать. Пользуюсь уже не сколько лет.
Сообщение отредактировал Окссана - 15.5.2012, 7:25 -------------------- ----------Оксана
17.5.2012, 9:33
Суперцветовод Регистрация: 9.2.2011 Сообщений: 4854 |
ГОРЧИЦА : от тлей, гусениц, слизней: 100 г порошка горчицы растворить в 10 л воды, опрыскать растения
КАРТОФЕЛЬНАЯ БОТВА: от тлей, гусениц, жучков: 1.5 кг свежей ботвы измельчить, залить 10 л воды, настоять 2-3 ч, процедить и опрыскать растения -------------------- Ирина
машу лапой |
18.5.2012, 2:22
Суперцветовод Регистрация: 9.10.2008 Сообщений: 12838 Из: Новосибирск |
Порошком горчицы можно посыпать грунт возле растений. От слизней. И конский волос раскладывать. (где ж его взять??)
Прогнать муравьев можно порошком острого красного перца. Сообщение отредактировал кыся - 18.5.2012, 2:22 -------------------- Татьяна
Моё творчество: Мои фотоальбомы: "Мы в этот мир вторично не придем, своих друзей вторично не найдем. Держись за миг... Ведь он не повторится, как сам и ты не повторишься в нём!" Омар Хайям |
18.5.2012, 6:55
От голых слизнй еще хорошо вокруг растений разложить песок-им шершаво ползать ( у капусты и хост хорошо)
машу лапой |
18.5.2012, 11:21
Суперцветовод Регистрация: 18.5.2009 Сообщений: 4357 Из: Новосибирск |
Я золой посыпала, им тоже не нравиться.
-------------------- Ольга (Олель), ко мне можно на "ты"
22.5.2012, 11:39
Вот здесь про слизней и про вирус:
Цитата(NataliaT @ 13.7.2011, 18:00) Я обычно обрезаю хосты в первых числах октября, одна-две недели - не критично, лишь бы не в дождь. Проливаю 10-% раствором столового уксуса (т.е. 0,5л на 5-литровое ведро) по 0,5л на хосту - этим уничтожаются слизни и их яйца, следующее лето я их не вижу. Потом проливаю Белизной. Почему Белизной? На зарубежном ресурсе лет 5 назад прочитала, что надо обрабатывать инструмент в целях профилактики HVX спиртом, отбеливателем ( каким-то забугорным, конечно) и еще какими-то составами, название которых я прочитала-то с трудом. Я подумала, если инструмент обеззараживает, то вирус убивает. Самым доступным средством показалась Белизна. Но это мои опыты, я ни в коем случае не рекомендую, просто делюсь результатом. Иммунострипы я получаю отсюда Это эксклюзивный представитель по РФ. Кстати, находится у Вас в Новосибирске. Прочитала в разделе "хосты" -------------------- ----------Оксана
22.5.2012, 16:08
Суперцветовод Регистрация: 22.2.2010 Сообщений: 8666 Из: Новосибирск |
Вроде тема экологические методы борьбы с белизной никак не вяжется
-------------------- Наталья
23.5.2012, 18:56
Вроде тема экологические методы борьбы с белизной никак не вяжется Ну хосты нам не кушать, а спасти этих красоток надо, еще хорошо проливать их слабым раствором медицинского нашатырного спирта. их голенькие тельца обжигаются и они погибают ( стандастный бутылек коричневого стекла на 10 л воды) -------------------- Ирина
машу лапой |
24.5.2012, 10:21
Я вот подумала про кротов: они не любят шумов и вибраций: люди ставят антикротов, банки на палки, а если по участку распределить детские барабаны маленькие и ходить периодически стучать им мелодии всякие, а у кого есть дети - то вообще спасение- они вам с удовольствием целый день как отпугиватели будут работать
машу лапой |
24.5.2012, 11:55
А к вечеру после такого "отпугивания" сама как крот зароешься
24.5.2012, 11:58
А к вечеру после такого "отпугивания" сама как крот зароешься Ну не знаю, я в пионерском лагере любила барабанить и горнить -------------------- Ирина
машу лапой |
5.6.2012, 8:48
Таня-Вьюн, напомни,плиз, чистотелом строго под корень земляники льем или сверху можно? Видела в выхи ужас ужасный под названием майский жук. Быстренько накидала чистотел в ведро,настаивается.
5.6.2012, 13:43
Суперцветовод Регистрация: 24.10.2008 Сообщений: 8965 Из: Новосибирск, |
Тань, под корень.
6.6.2012, 9:56
А скока раз? Одного раза достаточно или профилактиссски повторять?
9.6.2012, 4:06
Суперцветовод Регистрация: 17.9.2008 Сообщений: 3858 Из: Новосибирск |
Для профилактики смородины можно клубнику и помидоры: на 3 литра воды 1 литр молока 4-5-6 капель йода, все опрыскать. Пользуюсь уже не сколько лет. Для профилактики чего? Рано весной? По-точнее, пжлста! -------------------- |
9.6.2012, 4:12
Таня-Вьюн, напомни,плиз, чистотелом строго под корень земляники льем или сверху можно? Видела в выхи ужас ужасный под названием майский жук. Быстренько накидала чистотел в ведро,настаивается. Раскройте этот рецепт, пжлста, подробнее. Для кого это "варево"? -------------------- |
9.6.2012, 5:12
Галя, это для личинок майского жука.
Таня, я стараюсь профилактически конечно, читаю чем больше тем лучше, это ж не химия, а когда уже сожрали корень, то поздно. |
9.6.2012, 5:16
Для профилактики чего? Рано весной? По-точнее, пжлста! Галя, мой пост почитай, вообще это от фитофторы ну и др. грибные бяки можно полечить. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 19:10 |
