Азбука с картинками, он-лайн переводчик с астильбозаумного на нормальный |
20.11.2012, 22:00
Астильбоман Регистрация: 9.9.2008 Сообщений: 11630 Из: Москва |
Чаще всего история про астильбу начинается с подарка от соседки или с пакета из магазина. И в том и в другом случае мы держим в руках кусок корневища с большим количеством всасывающих корней. Судьба будущей астильбы зависит от состояния этого корневища и его размеров. Подсохшее корневище не так страшно, как подгнившее. В любом случае астильба очень жизнеспособна и если на корневище сохранилась хоть одна спящая почка, можно надеяться на успех. Во многом это похоже на ирисы. Прекрасная судьба деленки "от соседки" практически гарантирована. В этом случае мы можем видеть хорошо развитые почки возобновления. Надо сказать, что астильбу спокойно можно вырастить из одной единственной почки. При этом на второй год она цветет. -------------------- |
21.11.2012, 11:00
Цветовод-любитель Регистрация: 26.12.2009 Сообщений: 8613 Из: г.Серпухов |
Данчик.. лед тронулся..
Спасибо.. Продолжай в том же духе.. -------------------- Татьяна
Живу для тех,кому очень нужна,общаюсь с теми ,кто приятен,благодарна тем,кто ценит... |
21.11.2012, 22:17
Что с ней делать до посадки?
Лучшее, что можно сделать с астильбой - это посадить. Осенью это можно сделать до тех пор, пока земля не замерзла. Если сроки уж очень поздние, то нужно замульчировать хорошо и накрыть спанбондом. Ничего ей не будет! Если зима настала и подарков больше нет мы идем в магазин или выписываем себе диковины из разных источников. Вот эти астильбы все в разном состоянии и первое, что нужно сделать - это их осмотреть. Если достался сухарь - вымочить в воде до восстановления упругости и пересыпать опилками. Если астильба "тухнет"(самый плохой случай, но и очень редкий), то промыть в марганцовке, подсушить и в опилки. Периодически ее доставать надо и смотреть. Если с астильбой все в порядке, то ничего не надо делать, кроме того, что увлажнить слегка опилки и упаковать обратно. Про опилки - можно торф, но опилки я люблю больше. Хранить астильбы зимой нужно при температуре близкой к нулю. В отделении для овощей самое теплое место в холодильнике! Чем ближе к нулю, тем позже начнет прорастать. Терпеть надо до последнего. Ростки 5-6 см это еще не повод тащить астильбу на подоконник. Идеальный случай - астильбы начали прорастать (или даже не начали), а земля оттаяла и можно их прикопать или даже посадить. все, проблем нет. Посадили и забыли. Не надо закрывать посаженные астильбы! Под укрытием создается благоприятный температурный фон и они усиленно начнут отрастать. Отрастать им не нужно. Им корневую наращивать нужно! НЕидеальный случай - астильбы начали расти не по детски, на даче еще зима. Тогда придется сажать. У неидеального случая есть два варианта. Первый - дома есть открытый балкон и температура днем плюсовая. Берем картонную коробку, ставим туда горшки с посаженными астильбами и не трогаем, пока минус не замаячит. Если минус явно будет, закрываем коробку, накрываем ее чем-нить и спим спокойно. если маячит сильный минус, на ночь в комнату заносим. Это, конечно, волокитно, но лучше чем: посадить астильбу в горшки и поставить на подоконник. Это последнее дело. Но если отросла дальше некуда, на улице снег и мороз Главное для астильбы в горшке: температура почвы как можно ниже. Ведь что с астильбами в засуху происходит? Мы уверены, что ей вода нужна и льем эту воду в горячую землю. В итоге астильба "варится". Она вянет, листья сохнут и скручиваются. И бесполезно совершенно "опрыскивать воздух для повышения влажности". Лучше уж горшок льдом обложить и лед на землю насыпать. Как азалии выхаживают. Я утрирую несколько Не все так страшно. Но лучше перебдеть Есть еще один вариант, которым я бессовестно пользуюсь и осенью и весной. Это моя помидорная теплица. Помидоров там давно нет Зато осенью период укоренения весьма увеличивается, а весной земля готова очень рано. Картинки я весной приготовлю к этому всему. -------------------- |
22.11.2012, 8:16
Суперцветовод Регистрация: 9.9.2008 Сообщений: 1530 Из: Москва, дача за Рузой |
Дана, какая ж ты молодец , такое хорошее дело затеяла! Все так системно и хорошо изложено. Душа прямо радуется!
22.11.2012, 21:42
Как сажать
Мне казалось, что этот вопрос ни у кого никаких сомнений не вызывает. До тех пор казалось, пока я не увидела астильбу, которая влачила жалкое существование. По словам хозяйки, она уже три года ее поливает, удобряет, притеняет... я взяла вилы и выкопала астильбу. Я ожидала увидеть все, что угодно, но не это. Астильба была закопана так глубоко, что вообще странно, как она жива осталась. Бывает, что ирисы так закапывают, по незнанию. Итак, на всякий случай. Астильбу сажаем, как пионы. Почки закрыты землей, но не более 5см от поверхности. Сразу о том, чего она не любит: постоянную тень, болотистую почву, близость корней деревьев, соседство крупных кустарников. Астильба прекрасно растет в торфе. Торф, добавленный в глину, как мне кажется, просто идеальный грунт. При высоком уровне грунтовых вод астильбы растут лучше. Это аксиома. Но из этого не следует, что вода это самое главное. Этой осенью я выкапывала свои астильбы, так земля под ними была порох, а астильбы нормально так, живенько... И все дело в том, что не были они рассажены и росли так густо, что земля была полностью закрыта. Первое правило в жару, если астильбы страдают, снизить температуру почвы. Самое простое и легко доступное - сплошь застелить картоном и засыпать песком. Или чем угодно закрыть. Травой завалить. Поливать, само собой, но не в жару. Астильбы "метеозависимы". Один год вымахали и шикарно цвели, потом вдруг стали ниже ростом, какой-то год пропустили цветение или выдали корявый цветонос. Общее цветение все равно радует, но такие вещи случаются и к этому надо относиться философски. Непонятным для меня моментом пока остается один: выпустили цветоносы и засохли не распустившись. У меня пока такого не было. Не знаю, что это такое. Кормить. Кормить или не кормить? Во всем должна быть мера. Мне не нравятся перекормленные растения. Они теряют присущий им облик и делаются неестественными. Это ожирение просто. Худеть надо. Единственное растение, которое надо кормить на убой - это петуния. Вот эту даму внекорневыми ежедневно. Эффект супер. А когда про астильбу говорят: шикарная Ну, ненай. Это чистое ИМХО. Другая крайность - это как у меня. Им бедным есть нечего. Нету меня на даче Так что осенью перегноя посыпать и весной чем-нибудь "весенним" это нормально. Ну, а дальше по ситуации. Смотрите сами. Делить надо. Когда долго на одном месте растет- мельчать начинает. Я выкапываю целиком, беру твердый нож и режу пополам, потом еще пополам... Лопату беру очень редко, только когда от большого куста большой кусок отделить надо, не выкапывая. Тогда прыгаю на лопате, кусок отрезаю и вилами достаю. Ямку засыпаю. Если небольшой кусок отделить надо, то ножом отрезаю, прямо в земле и вилами достаю. Когда какая-то астильба хиреет и причина не ясна - выкопать, размыть, посмотреть, поделить и в разные места посадить. Лучше всего астильбы растут на утреннем солнце. Но справедливости ради надо заметить, что и во всех других местах они неплохо растут. Для Подмосковья это не так уж важно. Но есть другие места, где это важно и надо учитывать солнце. -------------------- |
24.11.2012, 20:24
Цветовод Регистрация: 21.9.2011 Сообщений: 350 Из: Рига |
Даночка, спасибо!!!!
Наконец я и мне подобные сможем не только читать, но и, надеюсь, понимать что- то , а то каждый раз, "натыкаясь" на слово "фитофенология", я впвдала в ступор, а при чтении многих ваших диспутов с Наташей просто молча сползала со стула ... Хорошо хоть, что оказаться под столом не позволяют мои габариты -------------------- |
25.11.2012, 20:11
Между прочим, Лена, все астильболюбки, во главе с Тофиком, уже похудели, давай догоняй . В этой теме под стол приходится лезть постоянно
Значит, про диспуты. Ничего такого особого там нет дойдем и до диспутов. Есть много людей, которым эти диспуты ни к чему. Им просто астильбы нравятся. И это очень здорово. А будет желание поглубже залезть, я дальше буду писать. А пока про то, что сажать. -------------------- |
25.11.2012, 20:55
Что сажать?
Астильбы бывают красные, розовые и белые. Если все три уже есть, то сразу говорю, что желтых не бывает. Та фотка в журнале, где желтая астильба, это полиграфия, а не астильба. Астильбы бывают крЭмовые . Белые с желтоватым оттенком, но смотрятся при этом белыми. Еще лососевые, что бы это не значило или с лососевым оттенком. И персиковые , при известной способности к воображению. Но это становится заметно только тогда, когда глаза начинают различать больше, чем три. Происходит это очень быстро, надо заметить На этом этапе обычно замечают сиреневую астильбу. Если вы знаете больше, чем здесь написано, то увы, это диагноз И тогда начинается зуд на тему: http://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=3024 Бывает еще один вариант развития событий, тоже очень хороший: "Мне все равно, как это называется, посоветуйте мне красивый белый или розовый или красный сорт и посоветуйте, как их посадить, чтобы сочетались". это замечательные вопросы и тогда жмите сюда: http://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=9018 Если астильба нравится, но важен в первую очередь внешний облик и сочетание с другими растениями, то в астильбосочетаниях это все можно обсудить. Если хочется разобраться в тонкостях и подробностях, то идем дальше. -------------------- |
26.11.2012, 8:49
Суперцветовод Регистрация: 13.9.2008 Сообщений: 1704 Из: 30км МКАД по Горьковке |
Как сажать Сразу о том, чего она не любит: постоянную тень, болотистую почву, близость корней деревьев, соседство крупных кустарников. Дан, вот про постоянную тень я не согласна. Тень, даже постоянная, бывает разная. У меня за домом постоянная тень, но место "открытое". Мне кажется им там нравится. Возможно ты имела в виду тень с характеристиками - плотная, густая, темная ? -------------------- |
26.11.2012, 11:37
Суперцветовод Регистрация: 14.10.2008 Сообщений: 9948 Из: Москва, Жулебино |
Мне кажется, что с тенью, кустами и корнями есть смысл поэкспериментировать... У меня астильбы хорошо растут рядом с большими кустами чубушника, барбариса, спиреи, вокруг яблонь и слив. Хотя, конечно, есть общие рекомендации, которые подойдут для любых условий и гарантируют успех.
26.11.2012, 11:46
Суперцветовод Регистрация: 10.9.2008 Сообщений: 9874 Из: Москва |
Иришка- она же их "наших" - у нас дождей намного меньше, чем на западе и северо-западе от Москвы и для астильб это критично. Дана пишет исходя из своих условий- избыток солнца в наших условиях компенсируется дождями на западе от Москвы, естественно при большом количестве дождей солнце- это благо, а в засуху- это зло. Никогда не забуду, как в конце июня 2010 года Таня писала, что может рыбок запускать, а у нас уже почти 2 месяца была засуха.
26.11.2012, 23:46
Суперцветовод Регистрация: 24.2.2011 Сообщений: 1279 Из: Латвия |
[/b]Астильбы бывают красные, розовые и белые. Если все три уже есть, то сразу говорю, что желтых не бывает... Но это становится заметно только тогда, когда глаза начинают различать больше, чем три. Происходит это очень быстро, надо заметить На этом этапе обычно замечают сиреневую астильбу. Если вы знаете больше, чем здесь написано, то увы, это диагноз И тогда начинается зуд... Если хочется разобраться в тонкостях и подробностях, то идем дальше. М-да.... Ну, прямо все по нотам! Я пока на стадии до-ре-ми, но уже заинтригована по самое не балуйся! Даночка, спасибо за такой важный и нужный труд! -------------------- Вика |
28.11.2012, 17:08
Суперцветовод Регистрация: 25.3.2011 Сообщений: 1377 Из: Рига |
Если вы знаете больше, чем здесь написано, то увы, это диагноз И тогда начинается зуд .... Хм....не очень приятный диагноз-то тот,что первым на ум пришёл при таких симптомах....И сидеть больновато, да и вообще, почти неприличный... Дануль, расскажи ещё про " маленькие" и "большие", а? -------------------- |
30.11.2012, 21:15
Девочки, про тень я с вами согласна. Поясню, что я имела ввиду. Мой участок сырой и не особенно солнечный. В тени за домом растут астильбы. Но какая это тень? Там солнце всходит и до 11 светит. И потом до ночи тень. Так это не тень, это чудесное место. А еще у меня есть два сарая (мой и соседский) - углом стоят, а с другой стороны - черная рябина 30-летняя. Туда солнце вообще не попадает. Я не хочу сказать, что там темно, как под домом, но там постоянная тень. Астильбы там вытягиваются, листья бледнеют, соцветия мельчают. Федерзее на второй год этого тюремного режима вообще не процвела.
у некоторых деревья растут ухоженные, под ними землю вскапывают, удобряют возможно, землю под астильбы подсыпают. Чего ж не сажать я даже не буду рассказывать, что не растет под моими 30-летними яблонями Тофик, только для тебя на днях расскажу про маленьки и большие Вообще-то я намеревалась по другому пути пойти. Мне хочется, чтобы всем было понятно, о чем мы говорим, когда никому не понятно. Для того, чтобы стало понятно, нужно "быть в теме". Сообщение отредактировал Дана - 30.11.2012, 21:16 -------------------- |
22.1.2013, 17:14
Суперцветовод Регистрация: 3.10.2010 Сообщений: 2412 Из: Шатура Московской области |
Дана, большое спасибо С большим интересом прочитала всю тему. Теперь мне все стало ясно и понятно, особенно как передерживать и сажать астильбы. Уж сколько в передержке я их погубила. Сажала и сразу на подоконник А потом удивлялась, и чего это им не хватает, так хорошо начали расти и вдруг начинают погибать. Даже отказалась от них, а так астильбы мне нравятся. Следую Вашим рекомендациям, надеюсь что и у меня будут расти астильбы. Очень жду продолжения.
22.1.2013, 18:57
О как! А я на подоконнике вырастила не знаю сколько десятков астильб. За все время погибла одна астильба, купленная в горшочке в марте у коллекционера. Забирала я ее в сильный мороз и думаю, что эту астильбу поморозили, когда в мороз несли на выставку, откуда я ее забирала.
Не знаю, видно ли из этих фоток: на лоджии было в то время несколько десятков астильб, не фоткала общим планом, видимо. И ни одна из них не пропала, и все живы до сих пор. Но я не выращиваю астильбы над радиатором- только на лоджии, где нет радиаторов. И до марта их досвечиваю. Сообщение отредактировал Nata N. - 22.1.2013, 19:02 -------------------- |
22.1.2013, 19:51
Ну значит у меня руки-крюки Будем исправляться следуя рекомендациям профи.
22.1.2013, 20:31
Оля, это что-то другое, не "руки-крюки". Хорошо бы разобраться в условиях
22.1.2013, 20:51
Наташа, после покупки корни держала в холодильнике, периодически проверяя, как только начинали прорастать, я сразу сажала в горшки и на подоконник (восточная сторона - после обеда солнышка нет). Как листва отросла, в апреле горшки ставила за застекленную лоджию. И вот уже там они начинали постепенно увядать. Поливала умеренно,без фанатизма. И так два года подряд, даже руки опустились. Земля была покупная. Даже и не знаю на что думать.Как-то вот не складывается у меня с астильбами. А так хочется их у себя на участке развести. Пожалуй сделаю еще последнюю китайскую попытку.Попробую посадить пару-тройку кустиков. Не могу оставаться равнодушной к такой красоте, которую выкладывают тут девочки.
23.1.2013, 8:46
Как листва отросла, в апреле горшки ставила за застекленную лоджию. И вот уже там они начинали постепенно увядать. Поливала умеренно,без фанатизма. Лоджия не на южную сторону выходит? Астильбы не выносят высокой температуры, а на южной лоджии на солнце температура будет будь здоров. И полив "без фанатизма" мне не понятен, земля всегда должна быть влажной, а чтобы верхний слой не пересыхал надо сверху землю мульчировать. Например, влажным сфагнумом. Землю тоже не просто хорошую найти. Я беру грунт "Цветочный" в синих пакетах и НЕ в цветочных магазинах, где он долго хранится и пересыхает там в пыль. Или на рынке (он у них на улице хнанится или в каком-то слабоотапливаемом помещении) , или в Ашане- если был недавно завоз Сообщение отредактировал Nata N. - 23.1.2013, 8:55 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 13:09 |
