4 страниц V  « < 2 3 4
> Пруды без гидроизоляции, от А до Я
Пенсионер
сообщение 6.4.2012, 17:25
Сообщение #61
Дача в Московская область
Цитата(Плюшкина @ 6.4.2012, 17:23) *
Сам удивляюсь, как прижились, да еще и размножаются smile.gif Кстати, раки хорошо подъедают донные отложения и нитчатку.А еще они очень вкусные biggrn.gif
Сообщение отредактировал Пенсионер - 6.4.2012, 17:27
ИГОРЬ
Плюшкина
сообщение 6.4.2012, 17:31
Сообщение #62
Дача в у меня нет дачи
Нет, Игорь, Вы мне правду скажите: что, раки могут выйти из водоема типо на прогулку?
А обычные раки живые, в магазине купленные, подойдут?
Наташа
"Чем громче о тебе галдёж, тем умолкай надменней, не довершай чужую ложь позором объяснений"
Б.Пастернак
Пенсионер
сообщение 6.4.2012, 17:38
Сообщение #63
Думаю это шутка, у меня они сидят в пруду и под розы не лазят.
Я покупал по дороге на дачу, обычно по весне стоят, продают с машин, но наверно и магазинные подойдут, если из аквариума.
Только их надо не бросать в воду, а положить на берег, чтобы они сами в пуд вошли.
ИГОРЬ
lembit
сообщение 6.4.2012, 17:39
Сообщение #64
прудовод
Дача в возле Балабаново
Цитата(Плюшкина @ 6.4.2012, 18:16) *
Ну что, правда, раки могут жить на суше и ползать? Это что, шутка-юмора такая.....я боюсь.
С другой стороны, больших водоёмов, как у Игоря и Натальи это меньше касается - воды больше, берега и дно оказывают меньше влияния, способность к самоорганизации у них выше, а вот организовать задуманное, в них намного затратнее. ashes.gif
Раки да, кто-то показывал фотку рака на прогулке - жуть.
Вячеслав
Плюшкина
сообщение 6.4.2012, 17:47
Сообщение #65
Ну ладно, пока куплю одного рака, вдруг он и в воду не захочет ступать... а там видно будет.
Я думаю, что мой Сережечка не пойдет на такие эксперименты с прудом и даже это не вопрос материальных вложений.
Хотя со временем... кто знает...
Вот я тут давеча еще прочла, что нимфеи прям из контейнера вытряхнуть на дно и чуток туда вдавить и будет им щастье. Что думаете, парни?
Сообщение отредактировал Плюшкина - 6.4.2012, 17:49
Наташа
Б.Пастернак
Пенсионер
сообщение 6.4.2012, 17:55
Сообщение #66
Один рак точно сбежит , нужна подружка)))
С нимфеями у меня пока неудачи, зимой вода падает и они мерзнут.
В этом году последнюю попытку попробую сделать, хочу вковать большую пластмассовую емкость
и уже в нее посадить нимфею, когда зимой уровень воды будет понижаться в бочке вода останется и растение перезимует, буду экспериментировать.
ИГОРЬ
Плюшкина
сообщение 6.4.2012, 18:18
Сообщение #67
Ну да, Игорь, уровень воды, оказывается, может падать 34.gif Просто у нас нет такой проблемы. Ключи, видимо...вода на глубине просто лед. Желаю Вам удачи с нимфейками-то:-)) Хорошо, куплю раку подружку. Как скажете!
Наташа
Б.Пастернак
alex51
сообщение 20.4.2012, 15:08
Сообщение #68
Из: москва
Дача в южное подмосковье
Начинаю строить пруд. На глубине 2.2 сплошная известковая плита. Структута послойная 4 уровня по 25-30 см. Пробивать или нет? Сверху около 40см плодородный слой далее глина до плитняка. Перепад высот почти 2м (сверху вниз) поэтому будет каскад из 3х водоемов. Не знаю сразу делать г/изоляцию или посмотреть что получится. 5 шурфов по 3м в разных местах (все сухие)
Слева (синяя линия) сток от бани, внизу (голубой кружок) колодец (глубина7м) воды нет. Т. е. вся влага уходит со свистом?Наполнить пруд не проблема (скважина 78м дебет 6-7м3 в час) .Сомнения что будет держатся уровень даже с постоянной подпиткой? Склоняюсь к изоляции с помощью глиняных матов(бентонит).Спецы ваше мнение пожалуйста 34.gif
павлык-3
сообщение 30.8.2012, 12:16
Сообщение #69
Дача в 2008
Всем привет! Нужны советы!
Я на даче(Хмельницкая область) выкопал озеро 31х12м и глубиной 2,5-3м.Дно и берега глинистые. Вода пополняется из родника и сделал подпитку проточным ручьем при этом уже два месяца вода поступает но уровень выше метра не поднимается. Сразу когда озеро наполнялось только из родника уровень воды был метр который продержался более месяца не изменяясь после чего я понял что таким образом уровень воды не поднимешь тогда я на ручье поставил дамбу высотой около 3 метров при этом воду из ручья по одной трубе пустил в озеро сделав при этом другой выход из озера в ручей ниже дамбы что бы поднять уровень ручья и сровнять с планируемым уровнем воды в озере и в июне у меня это получилось вода поднялась приблизительно до 2,5 метров но продержалась несколько дней после чего я увидев что уровень нормально держится и ручей не менял своего русла и скорости течения я решил расширить площадь озера и спустил воду из озера потом расширил озеро и сейчас когда опять перекрыл воду на дамбе не могу поднять уровень воды ни в ручье ни в озере так как вода из ручья доходит до дамбы и куда-то уходит уровень ручья держится на одном месте при этом если сразу вода в ручье просачивалась через дамбу то теперь за дамбой ручей вообще высох. Приход воды в ручье есть постоянно но куда она уходит дальше не могу понять. Выше меня по течению примерно в 150 метрах сосед просто на ручье поставил дамбу и сделал озеро то у него уровень нормально поднимался и сейчас держится. Подскажите что можно сделать в данной ситуации чем и как укрепить дно и берега озера и сделать гидроизолцию что бы поднять уровень воды в озере и если можно то из более дешевых материалов а то уже слишком много средств на это затратил а толку никакого.
Что бы было легче понять ситуацию то родник дает приход воды 10 литров за 14 секунд русло ручья в районе дамбы 80 см. глубина воды 8 см.. Грунт пластами метр чернозема потом метр глины, а после чередуются пласты глины и шлака. Вода из родника подается в озеро по трубе ее можно отвести для проведения.
lembit
сообщение 31.8.2012, 9:47
Сообщение #70
прудовод
Привет.
Чудес не бывает. Дешёвой изоляции для большого пруда тоже.
Можно попробовать уплотнить дно методом Хольцера - это когда ковшом экскаватора грунт трамбуют. Здесь пример.
Вячеслав
Туняша
сообщение 13.2.2013, 18:50
Сообщение #71
Из: Киев
Дача в под Киевом
Добрый день.Хочу посоветоваться.
В самом низком месте нашего участка, там где всегда болотце стояло, вырыли мы в конце осени прудик.. Набрал он воду достаточно быстро . Подпитывается из дренажной канавки.На первой фотографии она там, где песчанная дорожка. ( прокопали 80 см в глубину, проложили черный геотекстиль, засыпали гравием, текстиль завернули. Вторая дренажная пройдет вот так, по зеленой линие.
Вода по дренажу идет постоянно, даже когда жарко, а уж после дождя... Поэтому имеем надежду на не сильные передады воды в пруду, но посмотрим, как оно будет.
Очень мне хочется сделать подход к воде, вот в этом месте, что отмеченно похожим на эту картинку. Мелкие камни на подходе к воде ставить не планируем, только пару крупных по сторонам, брусчатка есть , мы такой мостили вокруг беседки.
Нет у нас понимания, как уложить камни брусчатки (и на что ложить), что бы они в прудик не "уходили" и в глубину не просаживались.
Буду очень благодарна за советы и идеи. Ну, и покритикуйте, пожалуйста! biggrn.gif
Сообщение отредактировал Туняша - 13.2.2013, 18:51
Татьяна
"Щоб не плакать, я сміялась". Леся Украинка.
Туняша
сообщение 14.2.2013, 18:53
Сообщение #72
Из: Киев
Дача в под Киевом
Нет, ну, что ложить надо на хороший бетон-это мы понимаем. Я переживаю, не поплывет ли весь этот кусок забетонированного берега вместе с брусчаткой? Ну, не арматурой же его крепить? Хотя!?
Да и не хочется, что бы бетона много выглядывало между камнями. Мы брусчатку ложили и я мечтала, что между камнями будет такая себе красивенькая травка расти. biggrn.gif А выросли такие могучие травы yahoo.gif , что пришлось все переделывать и на расствор перекладывать.
Проще, конечно, насыпать гальку на геотекстиль...
Татьяна
lembit
сообщение 25.3.2013, 8:24
Сообщение #73
прудовод
При стр-ве пруда без изоляции главная надежда, что вода в нём будет держаться.
Поэтому, планируя водоём без изоляции, нелишне представлять, какие виды воды бывают.
Воды на участке делятся на поверхностные воды (сток) и подземные воды.
Поверхностные воды появляются на рельефе (ландшафте) в период весеннего снеготаяния, дождей, полива растений. Объем поверхностного стока обычно на много больше чем дренажных вод.
Подземные воды – это капиллярная вода, грунтовая вода, верховодка.
Грунтовая вода имеет временной режим (весна, лето …) по уровню и расходам, определенную зону питания и разгрузки (оттока) т. е. есть направление грунтового потока. ГВ, как правило, распространена в песках, супесях и легких суглинках. Грунтовая вода может быть и в более тяжелых породах при наличии в них гнёзд, прослоек из щебня, дресвы, гальки, песка. ГВ бывают напорные и определяются по разнице появившегося и установившегося уровня грунтовых вод (УГВ). Обычно, максимальный уровень ГВ через 2-3 недели после схода снежного покрова.
Капиллярная вода формируется в зоне над грунтовой водой и называется капиллярной каймой. Находясь в этой зоне элементы конструкций могут намокать. Высота каймы зависит от фракционного состава пород, температуры воды и уровня её минерализации. Высота каймы (капиллярного поднятия) в различных горных породах:
Песок крупнозернистый 0.02-0.04
Песок среднезернистый 0.12-0.35
Песок мелкозернистый 0.35- 1.20
Супесь 1.2 - 3.50
Суглинок 3.5 – 6.50
Глина 6.5 - 12.00
Избавится от капиллярной воды можно дав прослойку щебня, которая сразу разорвет капиллярный подъем. Предотвратить смешивание щебня с окружающим грунтом легко с помощью геотекстиля.
Верховодка. Если вода, проникая под землю натыкается на линзу слабо проницаемой породы и стоит на ней – это верховодка. Если через 2-3 года эксплуатации в подвал начинает проникать влага, а кругом только глина или плотный суглинок - это верховодка накопилась в пазухе здания. Верховодка в основном техногенна, т. е. мы сами её порождаем. Если участок у вас с «0» уклоном или в виде блюдца – вода может насытить верхний растительный слой и остановится на плотных покровных суглинках или глине - это тоже она. Источники воды для верховодки: инфильтрация паводковых и ливневых вод, неумеренный полив, утечки из коммуникаций, водные объекты: прудики, каскады, фонтанчики.
Подробнее здесь.
Вячеслав
amilius
сообщение 24.5.2014, 9:57
Сообщение #74
Дача в п.Илюбинка
Добрый день Туняша.
Ну у вас получился искусственный пруд. Если у вас иам болотце всегда было зачем вы плёнкой накрывали дно?. Расскажите не зацвёл ли? biggrn.gif
Форма почти квадрат, неглубокий. Судя по всему он у вас должен зацвести.
По поводу подхода гравием можно просто сделать http://www.sovershenstvo-mysli.ru/sreda-ob...a-uchastke.html , вполне прилично получаеться .
Сообщение отредактировал amilius - 24.5.2014, 9:59
Текстовая версия Сейчас: 23.2.2019, 14:13
