7 страниц V   1 2 3 > »
> Проблема выхода плёнки на поверхность., Как спрятать плёнку на поверхности.
lembit
сообщение 14.9.2008, 20:32
прудовод
Дача в возле Балабаново
14.Как спрятать плёнку на поверхности.
Каждый, кто делал пруд сталкивался с проблемой:как прикрыть плёнку,торчащую из воды.В классических рекомендациях советуют делать уклон 1:3.В этом случае плёнку можно присыпать гравием и он не будет осыпаться.Однако на практике такие водоёмы мало кто делает,т.к. при таком уклоне чтобы достичь более-менее приличной глубины,водоём должен быть очень большим.Большинство копает терассами с уступами с острыми углами, в результате получаем торчащую плёнку.
Фирмы,продающие всё для водоёмов,предлагают следующие решения:
Декоративная плёнка с наклеенным мелким гравием(можно попробовать сделать самому).
Карманы,куда высаживают водную растительность.
Кокосовые маты
Геоматы
Интересное решение предложил Анатолий Петров
Способ milto59:
По поводу выхода пленки на берег.
Была классика –30 см. на берег и засыпано камнями и щебенкой. Переделал. По периметру пруда, вплотную к воде вбил в землю стальные T образные пластины(4мм, грунтованные). Пластны обварил арматурой. На эти пластины, на арматуру, через геотекстиль заворачиваются края резины и покрытие берегов. Т.е кромка берега стала всего 2-3см. Вплотную по кромке растут растения. Листья порой касаются воды. Газон может подходить вплотную к воде. У меня по краю растет декорация и газон, есть камни. Симпатично. Резина пластична, оставил некую свободу. Надеюсь, проживет долго.
Способ Бориса Меерова:
О маскировке пленки из собственного опыта.
Есть такой материал - геотекстиль (применяется для укладки под пленку). Бывает разных цветов. У меня сероватый в коричневатую крапинку. Оставшиеся после строительства пруда куски очень пригодились.
Хорошо маскируют вертикальные пленочные стенки. Под водой и сам по себе выглядит довольно натурально, а мелкие камешки (или крупнозернистый песок) очень хорошо держатся на силиконовом клее. К геотекстилю удобно пришить кармашки для посадки растений. Маскирует корзинки. Можно сажать растения и без корзинок, обернув посадочный ком геотекстилем. И стоит очень дешево.
Однако,где вы видели в природе водоём, обложенный по периметру камнями? Вот способ, позволяющий придать берегу естественный вид:
Чтобы гравий не осыпался,приподнимаем кромку (к примеру обрезками трубы с забитыми штырями,или ещё чем).Можно сделать просто земляной валик, но он будет шире и места займёт больше.
В результате получаем такой берег.
Усовершенствованный способ, позволяющий сажать в гравий растения:
Не всегда получится, да и не обязательно делать все берега такими. Именно комбинирование предложенных способов придаст водоёму естественный вид.
ЗЫ Между гравием и плёнкой хорошо положить геотекстиль(лучше серый).
Инфа, найденная White Key: http://flower.wcb.ru/index.php?s=&show...st&p=220724
Сообщение отредактировал lembit - 21.10.2012, 14:27
Вячеслав
Черноморочка
сообщение 15.1.2009, 10:45
Из: Севастополь
Вот такая пленка
Она узкая. Как ее закреплять?
Если я правильно поняла, то один край лежит на берегу, а нижний - в воде. Она не будет всплывать?
Или придется по всей окружности удерживать ее?
Это что - камни по всей верхней терассе?
Кто-то имеет ссылки или фото?
Галина
lembit
сообщение 15.1.2009, 13:56
прудовод
Это ПВХ с накленным гравием?
Не будет всплывать. Верхний край прижать камнями.
Вячеслав
Черноморочка
сообщение 15.1.2009, 17:44
Из: Севастополь
Ага, ПВХ с гравием. Но это из России, у нас нету.
Камнями прижимать сухой край, тот, что на берегу?
Я за нижний переживала... значит, не всплывет...
А если кокосовые маты с карманАми для растюх - тогда и гравийную не надо? Или совмещать?
Все утро пыталась найти, где купить пленку, хоть ПВХ, не говорю уже о каучуке
аквамарин
Может, сжалишься и сдашь явки и пароли
Галина
lembit
сообщение 15.1.2009, 18:19
прудовод
А здесь не хотят продать? http://aquaculture.com.ua/
Вячеслав
Черноморочка
сообщение 13.4.2009, 9:41
Из: Севастополь
А мне нуна было мало.
Теперь уже речь не о том...
Пленка ПВХ, третий сезон. Это, видимо, где-то дырочка нарисовалась?
Хочется надеяться, что не на дне!!!
Как проверить? Что-то вертится в уму про метод с наливанием молока... но не могу вспомнить конкретно - когда, куда и сколько лить. И что - будет видно, где брешь?
И - САМОЕ ГЛАВНОЕ - что потом???!!! Можно залатать как-то на одно лето?
Осенью все одно будем увеличивать пруд. И ТОЛЬКО БУТИЛ!
Галина
lembit
сообщение 16.4.2009, 12:36
прудовод
Цитата(kunoyti)
Прятать плёнку за три года пребывания в инете так и не научились. Это уже даже юннаты умеют: - а это совершенно не трудно!!!
Лёнь, ты там кому говоришь? ИМХО, проблема выхода плёнки на пов-сть - одна из главных у плёночного водоёма и потом, ты же сам не прятал.
Сообщение отредактировал lembit - 16.4.2009, 12:37
Вячеслав
Черноморочка
сообщение 14.5.2009, 11:03
Из: Севастополь
Мабуть сюда...
Поскольку опыт с молоком по проверке целостности пленки не удался, меня терзают смутные сомнения об еще одном совете из ЧАВо.
Поклейка гравия на пленку. На селикон.
Есть опыт у кого?
Этот селикон - такой плотный, такой густой, а мне надо поклеить поверхность не маленькую. Может его развести чем? Или нет?
Галина
Tinirau
сообщение 14.5.2009, 11:49
Из: Москва/дача-Жаворонки
Дача в Жаворонках
Мф с мужем закончили копать пруд, застулили геотекстилем, потом бутил-каучуком. Геотекстиля осталось довольно много и я решила, по рецепцу с форума покарасить его марганцовкой, и потом сверху по берегам засыпать галькой.. Ну покрасилось все хорошо, только вот в воде выглядит страшненько.. Понимаю надо время, чтобы заросло, но родители сказали- убери, купи пленку с гравием .Это дорого... Ну тогда я вспомнила про силикон. Решила попробовать наклеить гальку на текстиль сама. Купила самый дешевый прозрачный силикон с балоне, Поли-р- 85р. Зарядила пистолет- ну и начала клеить. Силикона давила прилично на каждый камушек, боялась что оторверся все под тяжестью. В итоге один баллон ушел на площадь примерно 1 м на 35см .. Сначала было ощущение, что нифига держаться не будет, скользили камушки , если задеть, как по маслу. Еще и текстиль не совсем высохший был.. Через пару часов приехал муж с работы, стал дергать камушки и о чудо! все держится!! И силикона можно лить намнооого меньшеsmile.gif достаточно 1 шарика 7мм в диаметре на среднюю гальку и 2 таких шарика на крупную. Ну и небольшой шарик на мелкий калибр. Сейчас клею второе полотно 1,5 м на 0.8 примерно.. Балона похоже хватит на всю площадь.
Anka
сообщение 14.5.2009, 12:05
Дача в ...
Нa емкости с силиконом должно быть написано не токсичен. Еще есть ньюансы некоторые.
Tinirau
сообщение 14.5.2009, 12:22
Дача в Жаворонках
Насчет токсичности не знаю.. в ванных комнатах токсичный используется? Еще видела силикон для аквариумов, черный и прозрачный- стоит в районе 130р
Anka
сообщение 14.5.2009, 12:50
Дача в ...
Про ванны не знаю. Аквариумный как раз и нужен, но зависит он брэнда. Черный мы и пробывали, отвалилось через неск. дней, правда мы на бутил пытались, не вышло, может на текстиль и приклеится. Советуют крупный не клеить, только оч мелкий. Ну раз у вас держится, значит получилось. Если токсик, рыбам в пруд вход воспрещен.
Tinirau
сообщение 14.5.2009, 14:32
Дача в Жаворонках
Рыб мы все равно не планируем.. глубина у нас метровая. А вот про токсичность не знаю. На кожу вроде,внутрь- он весь токсичен.. А выделяет ли что-нибудь вредное в воду- надо в инете поискать.
Tinirau
сообщение 14.5.2009, 14:35
Дача в Жаворонках
Нашла вот что:
Силикон абсолютно нетоксичный герметик, безопасный для окружающей среды. Следовательно, и его дальнейшая утилизация безвредна и проводится в соответствии с местными законами по утилизации.
Лучше конечно узнать мнение какого-нибудь знакомого химикаsmile.gif А то мало ли что пишут...
Черноморочка
сообщение 14.5.2009, 15:00
Из: Севастополь
Девишны
Tinirau
Какой ценный опыт!
А вот как думаешь - если гравий совсем мелкий - легко наклеится?
И!!! Клеила-то ты не на пленку, а на гео?
Тут разница могЁтЬ быть большая, в смысле сцепления... я так думаю...
Ладно, сЁдни попробую кусочек.
И вот еще что.
Мне надо по краю закрыть отвесную стену из кирпича в один штук на ребро.
Глубина чуть больше метра, край воды не доходит до верха на один кирпич.
Не будет ли эта тряпочка с камушками всплывать?
Галина
Anka
сообщение 14.5.2009, 16:14
Дача в ...
Галю, никакой в мире силикон не прилипнет к бутилу. Мы перерыли весь нет и магазины. Тряпочку прижми растениями в контейнерах, стоящих на камнях, кирпичах и т.п.
Черноморочка
сообщение 15.5.2009, 11:11
Из: Севастополь
Анютка
Ну... во-первых - нетути у мну каучука. Ну нету!!! cry.gif Да и фиг...
Но на пленку с кучей складок все одно ништо не приклеивается. А если и приклеивается хоть штьсь, то отдирается через миг sad.gif
Растениями в контейнерах не могу придавить, патамушта там отвесные стены в 1 метр глЫбиной!
Зато по твоей наводке родилась идея навесить на борт типа кокосовые маты с карманАми для растюх.
Если маты у нас в инете не найду, сделаю сама из толстой мешковины.
Всем-всем - большой мерсь!
Галина
Tinirau
сообщение 15.5.2009, 12:23
Дача в Жаворонках
Тряпочка с наклеенным гравием не может всплывать- не деревяшки же smile.gif Я вот хочу еще склеить силиконом из геотекстиля карманы для растений- изначально думала степлером это сделать, но боюсь проржавеют скрепки быстро, и не дай бог проколют пленку.. Думаю вместо геотекстиля можно и лутрасил,спанборд использовать- мешковина может гнить (?)
lembit
сообщение 17.5.2009, 16:23
прудовод
Если почаще заглядывать в FAQ, не придётся изобретать велосипед:
"Способ Бориса Меерова:
Хорошо маскируют вертикальные пленочные стенки. Под водой и сам по себе выглядит довольно натурально, а мелкие камешки (или крупнозернистый песок) очень хорошо держатся на силиконовом клее. К геотекстилю удобно пришить кармашки для посадки растений. Маскирует корзинки. Можно сажать растения и без корзинок, обернув посадочный ком геотекстилем. И стоит очень дешево."
Вячеслав
Черноморочка
сообщение 18.5.2009, 0:25
Из: Севастополь
Читала я все это...
Значит, велик приходится изобретать от безысходности...
Геотекстиля нет!
Есть что-то местное: тонкое, черное - накрывают парники. Подозреваю, что это навподоб москальского biggrn.gif лутрасила..., но может и нет...
Под пленку я его стелю в 2 слоя.
Сварганить из него кармашки можно, но видок непрезентабельный. А по лицу укрывать весь край такой бякой - фу-ууукакаягадость.
Хотела я на него камешки попытаться приклеить, но что-то душа ну никак не лежит. Вот бы где толстую мешковину достать... так тоже пока не нашла.
И опять же ж - на силикон хорошо крупные камни клеить - капнул и прижал. А если мелький-мелкий гравий? Это что - всю тряпочку надо полить? А он такой тягучий-густой... 34.gif
Но я все одно изгалюсь и шось придумаю!
Галина
Текстовая версия Сейчас: 21.2.2019, 13:13
