3 страниц V   1 2 3 >
> Остров в пруду, как построить, чем засадить
wolf00025
сообщение 22.4.2010, 19:55
Из: тула свой дом
Дача в тула
посмотрела и вроде не заметила такой инфо , если пропустила то поправте.информация взята из книги"водные сооружения в саду" Роджер Светинберг.
остров очень заманчивая тема в пруду , возможно кому то пригодиться.
в зависимости от места и способа строительства форма острова варьируется от простого круглого островка до интересного и необычного участка суши.если позволяет место,остров можно сделать вытянутым ,изогнутым,с низкими ,омываемыми водой,и сухими возвышающимися участками.
большие пруды могут иметь остров,расположенный ближе к одной стороне,чем к другой,что позволяет легко соединить его мостиком.
способы строительства
строительство острова гораздо легче в совершено пустом водоеме.присутствие любой воды может стать помехой.при обустройстве необходимо также учитывать, подходит ли пруд для возведения на нем острова. например,выстилка или поддон должны иметь значительную "подушку",смягчающую вес острова.для этого может служить геотекстиль.даже неукрепленый бетон может треснуть от дополнитеьной нагрузки.
зарание сделаный остров
один из самых простых способов строительства-это использование круглого или квадратного резервуара с отверстиями, обрезанного, при необходимости,сразу под нижним предполагаемымуровнем воды так,чтобы он не был виден из-под воды.резервуар помещается поверх защитного покрытия или на известку и частично заполняется чем нибудь твердым-предпочтительно камнями или кирпичным ломом, так как бетонные блоки могут насыщать воду избыточным колличеством извести.поверх слоя из камней укладывается почва,предпочтительно тяжелая глина.геотекстиль применяется для выстилки стен изнутри.
ни при каких условиях нельзя использовать в воде древесностружечные плиты,так как химические вещества могут отравить пруд.почву в центре острова можено приподнять так, чтобы холмик не размыло дождями.
Сообщение отредактировал wolf00025 - 22.4.2010, 19:57
Anka
сообщение 22.4.2010, 20:05
Дача в ...
Классная темка, Танечка. smile.gif Я только подумала сёдня, во, нету про острова-а-а топика, класс. У нас плавающиe островки с растюхами водными продаются.
А для любителей ничего не выбрасывать у меня есть такой. biggrn.gif biggrn.gif
http://archive.rhizomecollective.org/Image...Tour/img024.jpg
Янка
сообщение 22.4.2010, 20:29
Из: Новокузнецк
Дача в Сибирь_Новокузнецк
Гм... А бутылки эти вербейничком зарастить, будет вооще супер! biggrn.gif Мысль?
Татьянка
Миром правят хрен и жаба.
Первый всё знает, вторая всех душит!
wolf00025
сообщение 22.4.2010, 20:31
Из: тула свой дом
Дача в тула
крупные острова
форму острова выложите на дне водоема,построив нижнюю часть из кирпича или мешков с песком, с соответствующей защитой.при строительстве острова стены возводятся почти до нижнего уровня воды.если же позволяет пространство,то некоторые части острова опустите немного ниже уровня воды.сооружайте сухие стены, но только в том случае, если для устойчивости будут сделаны подпорки.на одной стороне островасделайте цоколь для установки моста, а также предусмотрите место для подходящего энергоснабжения и гнезд для освещения лил установки насоса для водного снабжения.
в самом начале работ остров следует укрепить снизу твердыми материалами и уложить поверх слой тяжелого суглинка., а для формирования сравнительно сухих участков проложить пленку.несколько отверстий ,проделаных в пленке ограничат движение воды вверх,в то время как участки без пленки будут постоянно влажными
Сообщение отредактировал wolf00025 - 22.4.2010, 20:37
wolf00025
сообщение 22.4.2010, 21:09
Из: тула свой дом
Дача в тула
плавучий остров
обратите внимание, что почва и посадки могут быть очень тяжелыми для острова.большинство плотов делают из разных сортов непропитаной древесины. плот из морской фанеры,рамки из бревен или ветвей деревьев твердых пород, под которыми должно быть пространство для размещения канистр или бутылок с воздухом.
посадка на острове
возвышенные участки можно подчеркнуть посадкой маленьких лиственных или хвойных деревьев, или плакучего дерева."хамерос приземистый"- карликовый кустарник, который хорошо распространяется вширь и может покрыть остров 1,8 м в поперечнике.еще Формиум, Кордилина, Юкка,Фатсия японская пестрая, горная сосна.маленькие деревца-Японский клен,Плакучая вишня, Желтая акация.можно посадить карликовые сорта трав или бамбук вместе со стелющемся можевельником.
вот еще фото.мне особенно нравится когда под деревом первоцветы цветут,а летом дерево распускается
lembit
сообщение 22.4.2010, 21:17
прудовод
Дача в возле Балабаново
Остров - здорово. У меня уже есть: smile.gif
Вячеслав
wolf00025
сообщение 22.4.2010, 21:24
Из: тула свой дом
Дача в тула
lembit
сообщение 22.4.2010, 21:37
прудовод
Обязательно посажу, он ведь недавно сделан. Правда, места для посадки очень мало.
Вячеслав
Anka
сообщение 23.4.2010, 10:14
Дача в ...
А чего места мало у тебя, Маг? Там вообще посади низкое и мало, а то закроет, как у меня всё, воды не видать. Это у тебя не остров, а мостико-перевалочная станция.
Мне нра, нра, необычно, ни у кого нет такого. Классно.
Опрос: а ты считаешь свой пруд болотом? А то мой тут в Болталке обозвали, может пора растюхи ваще убить все мои, чтоб выглядело как Пруд. 34.gif
Сообщение отредактировал Anka - 23.4.2010, 10:14
lembit
сообщение 23.4.2010, 11:10
прудовод
Точно, низкое и мало. И ползучее, шоб по камням. Это чего такое? (вербейник не называть).
Но летом, с растюхами смотрется по другому будет, надеюсь.
Вячеслав
Anka
сообщение 23.4.2010, 11:15
Дача в ...
lembit
сообщение 23.4.2010, 11:16
прудовод
Вячеслав
Anka
сообщение 23.4.2010, 11:18
Дача в ...
Галина Ек-бург
сообщение 23.4.2010, 11:19
цветолюб
Из: Екатеринбург
Дача в Горный Щит
Могу предложить по камням пустить очиток какой-нибудь или яснотку biggrn.gif . Но при условии, что там не сильно мокро ему будет. blush1.gif
Сообщение отредактировал Галина Ек-бург - 23.4.2010, 11:20
lembit
сообщение 23.4.2010, 11:23
прудовод
Там сыро. Выдержат?
Вячеслав
Anka
сообщение 23.4.2010, 11:28
Дача в ...
biggrn.gif biggrn.gif biggrn.gif Самое то.
Кстати, Николаичч, давно хочу тебя спросить. А куда мостик для пловцов в воду делся? 34.gif
Классно так стало, спокойненько вокруг. А растюх там не будет вокруг?
Знаешь ещё чего? Вот щас смотрю на фотку, тебе б надо земли накидать метра 2-3 слева, срaвнять уровень земли с прудом, ну а там, где закончится извилистой линией подпорных стенок и засадить, чтоб в глаза не бросалось.
Галина Ек-бург
сообщение 23.4.2010, 11:39
цветолюб
Из: Екатеринбург
Дача в Горный Щит
Цитата(lembit @ 23.4.2010, 14:23) *
Там сыро. Выдержат?
Нет, тогда очиток будет вымокать blush1.gif . Во, придумала, ashes.gif , а не развести ли тебе там МОХ на камнях. Классно будет смотреться ИМХО. biggrn.gif
Сообщение отредактировал Галина Ек-бург - 23.4.2010, 11:40
lembit
сообщение 23.4.2010, 11:56
прудовод
Анкин, там уже засажено. Щас набросаю по быстрому, чтоб понятней было:
Галина, мох само собой, но он растение не заменит.
Вячеслав
wolf00025
сообщение 23.4.2010, 12:38
Из: тула свой дом
Дача в тула
можно еще сделать псевдоостров-сильно изогнутый пруд. по перешейку каменую дорожку проложить.с центрального места обзора тот же остров, а место в пруду не занимает! вот примерно так
Anka
сообщение 23.4.2010, 14:38
Дача в ...
Слушай, Николаичч, ты меня щас убил наповал. А чего так близко садовые цветы к пруду??? 34.gif Или места нету для них? Я все герани-марани, ромашки-марашки, гладиолусы и прочие ращу как можно дальше от пруда, чтоб рыб не пугать. Это ж не растения прибрежной зоны... ashes.gif
Танечка, суперские размышления и картинки, и вообще. lad.gif Классная инфа!
У нас первый был с полуостровом, запарились плёнку вокруг укладывать. Покажу потом процесс.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 23.2.2019, 14:19
