7 страниц V  « < 5 6 7
> Прибор для борьбы с нитчаткой., Своими руками. :)
zedych
сообщение 21.7.2015, 14:32
Сообщение #121
начинающий
Дача в Калужской обл., г. Жуков
Цитата(Konkova @ 20.7.2015, 12:06) *
СПАСИБО за совет по ХОМ.
РАБОТАЕТ!!! Не писала, боялась сглазить))). Ждала неделю... Вся нитчатка побелела и опустилась на дно...
Закупила ХОМ на остальные
ну ура же !! )))
Евгений
мои альбомы тут
Elena24
сообщение 21.7.2015, 15:59
Сообщение #122
Из: Рес. Калмыкия
Дача в -
Цитата(Konkova @ 20.7.2015, 11:06) *
Ребята Evgen, Женя(zedych) , всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за совет по ХОМ.
ПЕРЕСТРАХОВАЛАСЬ, попробовали на одном водоёме.
Закупила ХОМ на остальные водоёмы!!!
А для ы-троника уже закупили все детали))), всё равно попробую его использовать...
Ирина,покажите свои пруды, blush1.gif очень интересно
Evgen
сообщение 13.8.2015, 17:35
Сообщение #123
После внесения ХОМа нитчатка отсутствовала в течении 2х месяцев, - сейчас начала появляться вновь- процедуру надо повторить...
alekss
сообщение 14.8.2015, 13:20
Сообщение #124
После подключения Ы-троника весной, на постоянной основе, нитка пропала и не появляется. Даже намёка нет blush.gif
Александр
lembit
сообщение 17.8.2015, 12:44
Сообщение #125
прудовод
Дача в возле Балабаново
Залил я ХОМ в июле на свой пруд 3 пакета по 40 гр., так, попробовать, нитчатки не много было.
Нитчатка пропала полностью, а вот вода из прозрачной стала какой-то мутной, глубже 40 см не видно. И роголистнику поплохело, не видать его почти, а раньше тачками излишки выбрасывал.
Вячеслав
zedych
сообщение 17.8.2015, 14:01
Сообщение #126
начинающий
Евгений
мои альбомы тут
lembit
сообщение 21.8.2015, 19:39
Сообщение #127
прудовод
Цитата(Evgen @ 7.7.2015, 18:07) *
Я сыплю пакет 50 гр в ведро воды, разбалтываю, поскольку ХОМ плохо растворима в воде, и выливаю по периметру примерно 5-6 куб прудика. Через неделю - результат.
Вячеслав
Konkova
сообщение 21.8.2015, 20:27
Сообщение #128
Дача в Подмосковье, граница Новой Москвы и Калужской области.
После внесения ХОМ в июле нитчатка пропала во всех прудах! Роголистнику всё нипочём))) Вывозим тачками излишки в Нару)
Прудов уже 10)))
Крайний, на новом участке - 4,5м на 12 м. Глубины -40см - 60 см. 1,1 м. Фото выложу в сентябре, когда доберусь до Москвы).
Я - ИРИНА
Один сын - не сын, два сына - полсына, три сына - СЫН!
Мои работы: http://futuregarden.ru/
Чтобы подкова реально приносила счастье, ее нужно прибить... к копыту... и пахать, пахать, пахать!
lembit
сообщение 21.8.2015, 22:38
Сообщение #129
прудовод
А нормы внесения?
Вячеслав
Konkova
сообщение 25.8.2015, 11:15
Сообщение #130
Цитата(lembit @ 21.8.2015, 22:38) *
А нормы внесения?
40 гр на ведро воды и сверху, из лейки, прямо по скоплениям нитчатки. На все пруды ушло 3 пакета по 40 гр. Поскольку воду потом не перемешивали, не могу сказать, сколько получилось на куб...
Я - ИРИНА
lembit
сообщение 17.9.2015, 18:51
Сообщение #131
прудовод
Интересно, а на аквариум какая норма внесения?
Вячеслав
Konkova
сообщение 17.9.2015, 19:20
Сообщение #132
А что, в аквариуме тоже эта бяка завелась???)))
Я - ИРИНА
lembit
сообщение 17.9.2015, 21:46
Сообщение #133
прудовод
Да.
Вячеслав
TaNя
сообщение 22.12.2015, 12:00
Сообщение #134
Дача в Самаре, в окресностях Красного Яра
Тоже очень интересует дозировка для аквариума и для пруда... Если пруд 14 кубометров - сколько надо лить?
В аквариум страшно без дозировки - некоторые безчешуйные рыбуи плохо переносят медь... Очень хотелось бы знать правильную дозировку.
Таня
Моя темка "Побег от цивилизации" http://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=13562&st=640
Balaklavas
сообщение 12.4.2016, 9:33
Сообщение #135
Дача в Натальино
Зашел по вашему приглашению с FH, чтобы посмотреть ваш пруд. С интересом прочитал о практике применения прибора.
К сожалению многие, кто хотел бы последовать вашему примеру не совсем ясно представляют насколько точно надо копировать параметры вашей установки.
Поэтому хотелось бы не поучать, а скорее порассуждать на эту тему.
Задавались вопросы о напряжении, токах и мощности преобразователя напряжения, а проще говоря блока питания.
Так вот, - ток протекающий между электродами зависит исключительно от параметров трубы. А именно растояния между электродами, их размера, степени их загрязнения(изоляции), и электропроводности воды насыщенной солями и просто частицами грязи и органики. Повысьте соленость, сведите электроды вплотную и токи возрастут настолько что либо сгорит блок питания, либо сработает автомат защиты, а возможно и то и другое.
Для фиксации реального электро тока в разрыв цепи можно поставить амперметр.
Его показания могут меняться по мере эксплуатации и сигнализировать, что пора прибор почистить.
Уже этот ток умноженный на напряжение блока питания будет давать реальную мощность затрачиваемую на процесс.
Полученная величина должна быть меньше величины указанной на блоке питания, иначе он перегреется и выйдет из строя.
Необходимо уяснить, тем кто не понял этого, что мощность указанная на шилдике блока это не развиваемая им мощность, а допустимая по нагрузке извне, при которой он еще не сгорит но близок к этому.
Что делать если мощность имеющегося в наличии блока мала. Просто надо снижать рабочие токи и для этого уменьшать размеры электродов и разводить их на бОльшее расстояние.
Теперь о напряжении, чем оно больше тем бОльшее расстояние в зазоре будет с легкостью преодолеваться. Однако не надо забывать об опасности поражения эл током и ограничиться 24В, а лучше 12В. Не надо забывать и про рыб которые могут пострадать не от меди, а от воздействия электротока.
В случае гарантированного отсутствия людей и рыб конечно можно подать и 220В. Однако не надо забывать, что 100% гарантию не дает даже страховой полис, поэтому рискуете попасть под серьезную уголовную статью.
Сообщение отредактировал Balaklavas - 12.4.2016, 9:47
alekss
сообщение 12.4.2016, 11:30
Сообщение #136
Я бы не сказал, что надо точно копировать мой прибор. Во первых никаких точных расчётов я не делал, водоёмы у всех разные. Во вторых, если точно рассчитывать параметры, надо учитывать не только мощность, знать сколько при этом выделяется ионов меди и концентрацию данной меди на ваш объём, достаточное количество меди что бы убить нитчатку, но не убить рыбу, скорость протока воды через прибор, на сколько качественно перемешивается вода в водоёме.....итд итп. Короче надо диссертацию на эту тему писать blush.gif Для меня важен только один параметр: концентрация не опасная для рыбы, но убивающую нитку. Т.к. прибора для проверки концентрации у меня нет и и точное количества меди в воде тоже не знаю, всё подбираю практически. Могу включить прибор на сутки, могу на неделю. Если рыба продолжает активно питаться значит всё гуд) А чистится прибор элементарно, периодически делать переполюсовку. При условии если анод и катод из меди smile.gif
Вчера ездил на дачу. Нитки оч много, только не на поверхности, а растёт со дна, с ящиков, со стенок, в общем отовсюду прёт. Прибор пока не готов, надо сделать некоторые изменения, для удобства пользования. Поставлю только через 2 недели. А так всё оборудование запущено, вода пока мутновата около 8С. По рыбе -1 sorrow.gif Зато самый крупный cry.gif
Прошу прощения что не в своей теме.
Александр
lembit
сообщение 12.4.2016, 20:12
Сообщение #137
прудовод
Саш, а как от этого чистится?
Вячеслав
alekss
сообщение 12.4.2016, 20:22
Сообщение #138
Катод (+) будет всегда чистый и будет расходоваться. Если обе пластины медные, то можно делать переполюсовку, те подать + на анод и он станет катодом) будет очищаться.....
Александр
Текстовая версия Сейчас: 23.2.2019, 14:22
