8 страниц V  « < 6 7 8
> Пруды с биоочисткой и купальни.
lembit
сообщение 23.2.2011, 11:48
Сообщение #141
прудовод
Дача в возле Балабаново
Цитата(ValBer @ 15.12.2010, 11:28) *
Хороший вариант, особенно если из лиственницы, экологично!
Сообщение отредактировал lembit - 23.2.2011, 11:49
Вячеслав
enedven
сообщение 3.5.2012, 13:53
Сообщение #142
Из: Донецк, Украина
Дача в Донецке
Уважаемые форумчане-прудоводы, нужен ваш совет и опыт.
Имеется вот этот пруд:
и возникло желание организовать в нем биоочистку. Но так как форма у нас прямогуольная и фактически без мелководья в самом пруду это сделать никак не выйдет. Инженерная мысль не дремлет и пришло в голову следующее: по длинно стороне пруда /на фото там 2 тюльпана цветущих/ между забором и палубой установить конструкцию а-ля "поилка для лошадей", в которой будет засыпан мелкий-средний щебень и васажены растения мелководья. из пруда под небольшим напором погружным насосом будет подаваться вода в конструкцию, с другой стороны /может в виде бамбукового водопадика/ - возвращаться в пруд.
я изобразила эту конструкцию в общих чертах /как смогла biggrn.gif / :
ТТХ пруда: объем 7.5 куб.м.
глубина 1.75
5 кои /до 20 см на данный момент/
в пруду не купаются
предположительные ТТХ конструкции:
ок. 3 метров длиной
30-40 м шириной
15-20 см глубиной /предполагается в кач-ве вкладки-ихоляции использовать кусок широкой пластиковой трубы/
ключевой вопрос - будет ли это всё работать smile.gif Друзья, прошу ваших советов и рекомендаций
Лена
lembit
сообщение 5.5.2012, 19:27
Сообщение #143
прудовод
Вот ведь никто не подскажет человеку! Лена, по размерам, 30-40 см узковато, а глубина 15-20 см совсем мало. Надо 30-40 см гравия и над ним 5 см воды. И длину можно чуток увеличить.
Вячеслав
enedven
сообщение 5.5.2012, 22:07
Сообщение #144
Из: Донецк, Украина
Дача в Донецке
Вячеслав, спасибо большое!
Сообщение отредактировал enedven - 5.5.2012, 22:09
Лена
Anri
сообщение 5.5.2012, 23:25
Сообщение #145
Из: с.Фонтанка, Одесская обл.
ИМХО, сделал бы из таких же досок, как и обрамление пруда, ящик высотой ок.40 см, застелил пленкой и поставил в угол. На краю лоток перелива. Как то так:
тогда бы оно перекликалось. А "ясли" на "ножках" - не нравится.
enedven
сообщение 5.5.2012, 23:45
Сообщение #146
Из: Донецк, Украина
Дача в Донецке
Анри, спасибо, что присоединились. Вопрос оформление сейчас второстепенный, мне главное определиться с объёмом-размером затеи, чтобы от неё был ощуимый эфект, а то обидно будет сгородить и обнаружить, что можности несопоставимые. В вашем варианте мне очень понравилась идея с лотком перелива, благдарю!
Сообщение отредактировал enedven - 5.5.2012, 23:45
Лена
Anri
сообщение 6.5.2012, 1:13
Сообщение #147
Оформление и размеры - взаимосвязаны. К сожалению, четких рекомендаций по размеру биоплато нет. Но, наилучший результат у тех владельцев, у кого площадь биоплато 30-40% от площади пруда. Т.е., если у Вас будет так
то все получится...
enedven
сообщение 6.5.2012, 2:27
Сообщение #148
Из: Донецк, Украина
Дача в Донецке
то все получится...
к сожелению, так как на схеме не получится - угол занят стационарными объектами /по сравнению с фото, оно прошлогоднее/ и из-за конструкции палубы плато нельяза разместить с заходом не неё.
насчет площади не знала, спасибо! буду считать. а объём воды не принципиален? основное - площадь поверхности?
Лена
Axelo
сообщение 10.5.2012, 17:52
Сообщение #149
Дача в Украина, Киевская обл.
Я бы побоялся поднимать биоплато - в вашем регионе зимы двольно суровые и растения в биоплато могут вымерзать.
Можно оформить его в виде ручья произвольной формы - вход под водой трубой 100 мм, забор насосом в конце ручья с подачей на водопад. Материалы под такое решение есть готовые - ленты бутилкаучука у любого производителя.
Сообщение отредактировал Axelo - 10.5.2012, 18:01
enedven
сообщение 10.5.2012, 22:06
Сообщение #150
Из: Донецк, Украина
Дача в Донецке
если бы была возможность врезаться под уровнем воды, я бы этот огород не городила smile.gif у нас пруд из стеклопластика, в него врезаться - потенциально очень дорогая затея. но спасибо за участие! насчет растений думала, рассматриваю вариант в онце сезона из в грунт отправлять, потом весной возвращать. но это как рабочая версия.
Лена
Axelo
сообщение 11.5.2012, 12:12
Сообщение #151
Ну тогда хотя-бы не отрывайте биоплато от земли - вам надо поднять уровень воды в нем на пару сантиметров выше настила или пластикового края бассейна.
enedven
сообщение 11.5.2012, 19:54
Сообщение #152
Из: Донецк, Украина
Дача в Донецке
а это мысль. спасибо!
Лена
Kedrach
сообщение 29.8.2012, 6:35
Сообщение #153
Дача в Иркутск
"Созрел" до создания пруда-купальни на даче. Читал много и долго, но все равно пока что ясной картинки СВОЕГО пруда не представляю;(
Делать буду где-то здесь:
Особо в регионе у нас любителей-прудоводов (и профи тоже) не нашел. Разослал письма по фирмам поставляющих оборудование, материалы.
Пока что исхожу из идей Димы П.wink.gif : гидроизоляция, а по ней - подушка-стены, оборудование, засыпка. Две единицы - чаша для купания (3х5) и биоплато (3х3). Если получится - "приделаю" "биоручей":)
Опыта никакогоsad.gif Поэтому любые предложения - приветствуются.
Сообщение отредактировал Kedrach - 29.8.2012, 6:38
lembit
сообщение 25.3.2013, 11:34
Сообщение #154
прудовод
Откуда есть пошло слово "биоплато" или научный подход к биоочистке. smile.gif
ПОСОБИЕ К ВНТП от 01.1998 г. «Оросительные системы с использованием сточных вод и животноводческих стоков»
пункт 10.1. Русловое и инфильтрационное биоплато:
http://nordoc.ru/doc/46-46696#i564342
Вячеслав
Axelo
сообщение 13.5.2013, 11:53
Сообщение #155
Спасибо огромное. Интересный документ с конкретными цифрами - а то все рассуждения у нас проходят в околонаучной плоскости biggrn.gif
enedven
сообщение 11.7.2014, 14:10
Сообщение #156
Из: Донецк, Украина
Дача в Донецке
товарищи знатоки, а какую фракцию гравия нужно засыпать в проточное биоплато /вода заводится снизу, уходит сверху/? наконец добрались до реализации идеи, описанной выше /в редакции Анри/.
Лена
marhel
сообщение 11.7.2014, 18:22
Сообщение #157
Из: Техас,США
Дача в Техас
Вы лучше заведите воду сверху с выходом снизу,чтобы проходя через камни водичка очищалась.У меня прекрасно с очисткой справляется биофильтр,из бочки,поднимается вверх вода насосом,труба открыта с низу ,засыпана щебнем типа пемзы,потом сверху насыпаны камешки очищающие от аммиака(забыла название),вода поднимается и осадок оседает и выливается сверху через трубу по водопаду.Вместо крышки сетка,куда высажены много водолюбивых растений,за лето они очень разрастаются и прикрывают бочку.Высаживаю однолетки,типа ваньки мокрого,сладкий картофель.Зимой отключаю все это сооружение,растения гибнут,фильтр очищаю.Это практически очень экономичное биоплато,не нужно много места
enedven
сообщение 11.7.2014, 19:03
Сообщение #158
Из: Донецк, Украина
Дача в Донецке
marhel, спасибо за совет.
Лена
lembit
сообщение 11.7.2014, 19:38
Сообщение #159
прудовод
20-40
Вячеслав
zedych
сообщение 12.5.2015, 8:34
Сообщение #160
начинающий
Дача в Калужской обл., г. Жуков
вот такую купальню с биоболотцем нашел в сети
Сообщение отредактировал zedych - 12.5.2015, 8:34
Евгений
мои альбомы тут
Текстовая версия Сейчас: 19.2.2019, 4:06
