Нимфеи на апионах |
Нимфеи на апионах |
16.3.2011, 14:25
#41
Цветовод Регистрация: 17.5.2009 Сообщений: 205 |
Слав, подскажи, какое твоё мнение по использованию апионов? Вот прикупил себе, хочу под нимфеи положить. Контейнеры около 30л.Сколько пакетов класть, один или два? Апион 100К. На сколько хватает одной закладки? И вообще, есть ли от них толк? Тоже скажу. Толк вроде есть от них. Я клал два апиона-50 (других просто нет) на емкость 20-25л. (при посадке). А так же подкладывал в емкости к уже посаженным нимфеям. Перед заморозками намного лучше выглядели нимфеи на апионах. Или даже по-другому можно сказать: Нимфеи без апионов вообще ни как не выглядели перед заморозками... -------------------- Алексей:)
16.3.2011, 14:29
#42
Суперцветовод Регистрация: 27.5.2009 Сообщений: 1134 Из: Москва |
Ок, спасибо за информацию!
А у Вас ёмкости дырявые или глухие? Сообщение отредактировал alekss - 16.3.2011, 14:34 -------------------- Александр
16.3.2011, 14:49
#43
Тоже скажу. Толк вроде есть от них. Я клал два апиона-50 (других просто нет) на емкость 20-25л. (при посадке). А так же подкладывал в емкости к уже посаженным нимфеям. Перед заморозками намного лучше выглядели нимфеи на апионах. Или даже по-другому можно сказать: Нимфеи без апионов вообще ни как не выглядели перед заморозками... Вообщем хуже точно не будет. А ещё эти шарики на костной муке. Раньше тоже крутил, но ГИК говорит толку от костной муки нет, а он всё-таки по удобрениям спец. -------------------- Вячеслав
16.5.2011, 20:37
#44
В выходные пересадил все нимфеи в большие ящики. 10 ящиков по 50кг. это что-то В каждый ящик по 2 апиона-100. Посмотрим, что получится.
16.5.2011, 22:29
#45
В выходные пересадил все нимфеи в большие ящики. 10 ящиков по 50кг. это что-то В каждый ящик по 2 апиона-100. Посмотрим, что получится. даешь массовые фото очтеты! с ними же интереснее -------------------- |
16.5.2011, 22:46
#46
с ними же интереснее Ну чего там интересного Представь, человек, облачённый в гидрокостюм, по уши в грязи, затаскивает 50-ти килограммовые ящики в пруд. А если ещё вспомнить какая погода была в воскресенье, вообще обхохочешься Соседи думали конец света наступает. И так как я этим благородным делом занимался совершенно один, фото-отчёта не получилось -------------------- Александр
17.5.2011, 0:28
#47
Так эти тоже не особо глубокие 25см. К тому же кассеты надо застилать, потом дырки проделывать, а здесь, как специально несколько 5-ти мм. отверстий по периметру. Тогда нормально, но кассеты пониже, зато вроде поширше.Апионы надо глиной отделить, так учит ГИК. Сообщение отредактировал lembit - 17.5.2011, 0:29 -------------------- Вячеслав
17.5.2011, 0:33
#48
Апионы надо глиной отделить, так учит ГИК. А у меня так и получилось, клуб земли под кочерыжкой целиком из глины -------------------- Александр
12.6.2012, 22:20
#49
Суперцветовод Регистрация: 11.11.2008 Сообщений: 3408 Из: Москва |
Жень, ничесе.........какие уже нимфеи....меня прям оторопь взяла. Ты уверен, что это эффект апионов? Тогда мне тоже нада......где взять???
-------------------- Наташа
"Чем громче о тебе галдёж, тем умолкай надменней, не довершай чужую ложь позором объяснений" Б.Пастернак |
12.6.2012, 22:32
#50
Жень, ничесе.........какие уже нимфеи....меня прям оторопь взяла. Ты уверен, что это эффект апионов? Тогда мне тоже нада......где взять??? 100% на первой фотке принцесса- в кассете на 3х апионах справа видна маленькая розочка белой природной нимфеи так вот, год-два назад эти маленькие белые были не такие маленькие а вполне себе полноразмерные но землю они свою видимо съели ...поэтому бедно живут в отличии от принцесски -------------------- |
12.6.2012, 22:37
#51
Что значит *на 3х апионах*? Три штуки зарыл Каких именно? Я второй год пытаюсь купить апионы. Но предлагают сразу очень мнооога.....Принцесса выше всяких похвал.
Сообщение отредактировал Плюшкина - 12.6.2012, 22:38 -------------------- Наташа
12.6.2012, 22:42
#52
Что значит *на 3х апионах*? Три штуки зарыл Каких именно? Я второй год пытаюсь купить апионы. Но предлагают сразу очень мнооога.....Принцесса выше всяких похвал. да зарыл сразу 3 шт по 50 помойму а так на ведро в 20 литров кладу 1 шт на сотню...или даже на 50...уже не помню точно )))) я взял сразу пачку разных т.к. со мной никто тут не хотел кооперироваться зато сразу на несколько лет хватит запаса я их и под саженцы яблонь подкладываю, пока не понятно есть ли там толк ... Сообщение отредактировал zedych - 12.6.2012, 22:42 -------------------- |
12.6.2012, 22:48
#53
Понял! Видимо я что-то пропустила про *кооперацию*..... А сейчас если зарыть апионы эффект будет, как думаешь?
12.6.2012, 23:28
#54
Суперцветовод Регистрация: 19.8.2009 Сообщений: 12258 Из: Новосибирск |
Пыталась понять, что в ни такого-этокого, отличающего от обычных хороших удобрений. Я, конечно, поверхностно только глянула, но получается, что апионы являются обычными удобрениями разного состава, просто упакованными в специальные пакетики. Вот тут и наука подведена
А вот, например, сделал товарищ "псевдо-апионы" и вполне себе счастлив Что думаете по этому поводу? Сообщение отредактировал Bonita - 12.6.2012, 23:31 |
12.6.2012, 23:59
#55
Что думаете по этому поводу? думаю что сгодятся любые удобрения тут в разделе у нас про них много написано чтоб быстро не растворялись их мешают например с глиной в шарики размером с пингпонговский но они (кемира например) ведь специально так сделаны чтоб поскорей растворяться я даже апионы глиной жирненько обмазываю - всетки под водой чтоб помедленее ... хоть апионы - специально созданы и расчитаны на многолетнее растворение а так - да если не лень - лепите шарики с кемирой, думаю они не сильно хуже еще есть всякие специальные таблетки меннно для нимфей Анка из свой тазмании вроде хвасталась ... но у нас в России их найти не просто...а просто нереально однако я не люблю изобретать велосипед - если есть уже готовые формы Марченко именно апионы для нимфей использует, а он всетки не последний нимфеевод Сообщение отредактировал zedych - 13.6.2012, 0:06 -------------------- |
15.6.2012, 9:58
#56
Пыталась понять, что в ни такого-этокого, отличающего от обычных хороших удобрений. А вот, например, сделал товарищ "псевдо-апионы" и вполне себе счастлив Что думаете по этому поводу? А только удобство: подпихнул пакетики и всё. В случае нимфей трудно обновлять грунт, они ж воде. Думаю, тоже сойдёт, помню только ГИК подробно, в деталях, критиковал такие самоделки. 100% на первой фотке принцесса- в кассете на 3х апионах Евгений, апионы с того года? -------------------- Вячеслав
15.6.2012, 10:21
#57
Цветовод Регистрация: 8.7.2010 Сообщений: 392 |
еще есть всякие специальные таблетки меннно для нимфей Анка из свой тазмании вроде хвасталась ... но у нас в России их найти не просто...а просто нереально Есть такие таблетки, тоже весьма эффективные и найти их совсем просто: -------------------- Александр.
15.6.2012, 19:49
#58
Новичок Регистрация: 30.9.2010 Сообщений: 59 Из: Москва |
А у апионов есть срок годности?
Может затариться? Жаль, что минимальный заказ 1500 р. Может, ещё кому апионы нужны? -------------------- Александр
17.6.2012, 11:53
#59
Пыталась понять, что в ни такого-этокого, отличающего от обычных хороших удобрений. Я, конечно, поверхностно только глянула, но получается, что апионы являются обычными удобрениями разного состава, просто упакованными в специальные пакетики. Вот тут и наука подведена А вот, например, сделал товарищ "псевдо-апионы" и вполне себе счастлив Что думаете по этому поводу? Как я понимаю аналогов Апионов в продаже не найти (вернее их просто нет)... С "обычными хорошими удобрениями" их нельзя сравнивать. Принцип работы - другой... "просто упакованными в специальные пакетики" - Ну видимо не совсем всё просто) Не зря ведь люди на их разработку многие годы потратили. Если я ничего не путаю - начинка Апионов _ кристалон 18-18-18 Но мешать удобрения самим в домашних условиях - не знаю, здоровье дороже... А у апионов есть срок годности? Может затариться? Если хранить удобрения в сухом, темном месте то что им будет? -------------------- Алексей:)
18.6.2012, 6:35
#60
С "обычными хорошими удобрениями" их нельзя сравнивать. Принцип работы - другой... ну... сравнивать то можно другой вопрос что победитель заранее известен , как у нас на выборах -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 14:13 |
