21 страниц V  « < 19 20 21
> Пруд зимой. Подготовка к зиме и весне., аэраторы здесь!
zedych
сообщение 18.1.2016, 15:08
Сообщение #401
начинающий
как работает
https://youtu.be/gNdwzcGwyDw
Евгений
мои альбомы тут
Rybkin
сообщение 24.1.2016, 22:43
Сообщение #402
Из: Москвы
Цитата(alekss @ 17.1.2016, 19:02) *
А утеплить шланг? У меня за 3 года ни разу шланг не замерзал...Компрессор-Schego M2K3 шланг 5мм. Расстояние от компрессора до короба не более 20см. Компрессор и шланг утеплён.
У меня тоже самое, тоже Шего, нужен компрессор с низким потреблением, чтоб минимум грелся. Шланг проходит внутри самого тонкого утеплителя для труб и один конец утеплителя плотно к корпусу компрессора примотал скотчем тупо, а второй конец тот что с распылителем в воде, ниже уровня на 5см и все норм, уже много лет, конденсата нет. Был поршневой, сгорел через несколько дней из за конденсата внутри корпуса, писал я уже об этом когда-то. Зимой важно чтоб газы гнилостные выходили, компрессор циркуляцию просто создает, насыщение кислородом дело третье, в холодной воде кислород в разы лучше растворим.
Сообщение отредактировал Rybkin - 24.1.2016, 22:48
zedych
сообщение 25.1.2016, 9:46
Сообщение #403
начинающий
Есть мнение, что лед структура пористая, и газы вполне себе выходят и через лед, только медленно...
А скажите, где у вас установлены аэраторы, и отвод трубки идет горизонтально или строго вертикально вниз?
Шего вроде не особо мощный? Написано для аквасов до 400литров...
Евгений
мои альбомы тут
alekss
сообщение 25.1.2016, 16:54
Сообщение #404
Может он и пористый, а рыба дохнет и не только в декоративных прудах. У меня друзья живут под Нижним Новгородом. Так они зимой, на глухих, лесных озёрах, делают прорубь около берега, утепляют её так же как и мы, а потом сачком рыбу из проруби черпают. Похоже на браконьерство, однако, если прорубь не сделать будет замор и вся рыба подохнет...
А зимой мощный и не нужен. Вот летом твой распылитель хорош, да и то под вопросом 34.gif
Александр
zedych
сообщение 25.1.2016, 19:24
Сообщение #405
начинающий
Саш, аэратор у тебя стоит под тазиком на мостике? Как шланг идёт? Если горизонтально то как утеплен? А если вертикально, то он же перегибается?
Не могу понять как лучше сделать
До птички с этим ажратором не доеду никак
С дачи звонили, говорят завоняла уже вода...
Евгений
мои альбомы тут
alekss
сообщение 26.1.2016, 0:30
Сообщение #406
Компрессор (аэратор) и вход шланга в короб показаны стрелками. Нигде, ничего не перегибается. Шланг от компрессора вставлен в полиэтиленовую трубу, её видно на втором фото. Эта труба вставлена в трубу-утеплитель и всё это, в том числе и компрессор, обмотано геотекстилем.
ЗЫ.
Шланг силиконовый.
Сообщение отредактировал alekss - 26.1.2016, 0:43
Александр
zedych
сообщение 26.1.2016, 10:49
Сообщение #407
начинающий
ЗЫ.
Шланг силиконовый.
уф!
мега основательно )
белый короб отдельно под аэратор?...
а зачем труба на улицу ?
чёж всё так не просто ... простых решений толковых нет..
Сообщение отредактировал zedych - 26.1.2016, 10:49
Евгений
мои альбомы тут
alekss
сообщение 26.1.2016, 12:20
Сообщение #408
Для отвода того, от чего у тебя вода завоняла)
Самое простое решение, это короб и айсфри. Имхо. Причём айсфри можно самому сделать. Изготовление такой конструкции с коробом займёт час времени.....
Александр
zedych
сообщение 26.1.2016, 12:43
Сообщение #409
начинающий
вон у Веры он не справляется этот айсфри...
http://flower.wcb.ru/index.php?s=&show...t&p=1671268
а у тебя одновременно и копрессор и айсфри ?
Сообщение отредактировал zedych - 26.1.2016, 12:44
Евгений
мои альбомы тут
alekss
сообщение 26.1.2016, 12:59
Сообщение #410
Не справляется, потому что короба нет! Накрой его коробом и никогда не замёрзнет. У меня и то, и другое, для подстраховки.
Александр
Elena24
сообщение 26.1.2016, 14:09
Сообщение #411
Из: Рес. Калмыкия
А мы у себя вот такой короб из инкубатора б/у поставили,компрессор ,прям внутри прикрутили к стенке ,прорезали для шнура и в розетку и по ближе .Шланг опустили на 40 см
zedych
сообщение 26.1.2016, 14:37
Сообщение #412
начинающий
я вот тоже думаю, что компрессор хорошо бы прямо внутри короба разместить
Сообщение отредактировал zedych - 26.1.2016, 14:41
Евгений
мои альбомы тут
lembit
сообщение 26.1.2016, 15:12
Сообщение #413
прудовод
Логично.
Саш, я искал погружной компрессор такой мощности производительности как у айсфри. Если и находится, то по цене не меньшей. sorrow.gif
Сообщение отредактировал lembit - 26.1.2016, 15:15
Вячеслав
alekss
сообщение 27.1.2016, 11:00
Сообщение #414
А зачем погружной компрессор??? У айсфри же помпа стоит. Обычная помпа 5-10Вт стоит 500-1000р. Или я чего то не понял?
Александр
lembit
сообщение 27.1.2016, 12:41
Сообщение #415
прудовод
Хотел, чтоб кислородом насыщал и чтоб без шлангов на пов-ти.
Вячеслав
Rybkin
сообщение 29.1.2016, 21:22
Сообщение #416
Из: Москвы
Накрываю ведром или тазиком. Стоит прям на берегу рядом с водой, шланг почти сразу вниз, от компрессора до воды около 30см всего.
Мощность (давление создает) у Шего высокая, прокачивают до нескольких метров вниз в зависимости от модели, а вот производительность в л/ч не очень высока, но она, как alekss и сказал не нужна.
Сфоткал бы (хотя тут в теме уже выкладывал кажется), но все снегом замело по пояс.
Anri
сообщение 30.1.2016, 20:54
Сообщение #417
Из: с.Фонтанка, Одесская обл.
Несколько дней +5 - +8 после -15 - -18
Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 0:37
