Помогите разобраться с водой, Вода мутная коричневая |
23.7.2016, 2:27
Новичок Регистрация: 23.7.2016 Сообщений: 12 |
Добросовестный времени суток. Решил написать о своей проблеме, т.к. ответа не нашёл. В прошлом году весной выкопал пруд в форме овала размером 3*6 м. Глубина в глубокой точке около 1,2 м. Застелил пленкой. Налил воды установил насос. Через месяц запустил 7 карпов кои. По периметру обложил камнями. И тут понеслось. Вода в пруду. Её прозрачность максимум см 10. К вечеру появляются на поверхности какие-то сгустки, как на болоте. Хотя Вода не воняет. Рыба, в принципе, чувствует себя хорошо. Даже мальки появились. Сделал водопад с самодельным фильтром из ведра. Наполнитель фильтра: фильтрующий материл и немного пористого камня. Производительность насоса 3600 л/ч (максимальная). Включаю весной, выключаю осенью. Из растительности в пруду: нимфеи (выращивал из семян) и рогоз (привёз из местной реки). И на водопаде 2 горшочка ещё с каким то растением.
В общем, основная проблема у меня- прозрачность воды. Помогите советом, как сделать её более прозрачной? Фото выложу завтра. |
23.7.2016, 7:53
Новичок Регистрация: 30.3.2016 Сообщений: 7 |
Добросовестный времени суток. Решил написать о своей проблеме, т.к. ответа не нашёл. В прошлом году весной выкопал пруд в форме овала размером 3*6 м. Глубина в глубокой точке около 1,2 м. Застелил пленкой. Налил воды установил насос. Через месяц запустил 7 карпов кои. По периметру обложил камнями. И тут понеслось. Вода в пруду. Её прозрачность максимум см 10. К вечеру появляются на поверхности какие-то сгустки, как на болоте. Хотя Вода не воняет. Рыба, в принципе, чувствует себя хорошо. Даже мальки появились. Сделал водопад с самодельным фильтром из ведра. Наполнитель фильтра: фильтрующий материл и немного пористого камня. Производительность насоса 3600 л/ч (максимальная). Включаю весной, выключаю осенью. Из растительности в пруду: нимфеи (выращивал из семян) и рогоз (привёз из местной реки). И на водопаде 2 горшочка ещё с каким то растением. а запустите шт 5 - 7 толстолобиковВ общем, основная проблема у меня- прозрачность воды. Помогите советом, как сделать её более прозрачной? Фото выложу завтра. запустите в пруд шт. 5 - 10 толстолобиков грамм по 200 |
23.7.2016, 9:09
Цветовод Регистрация: 6.2.2013 Сообщений: 133 Из: Москва |
Добросовестный времени суток. Решил написать о своей проблеме, т.к. ответа не нашёл. В прошлом году весной выкопал пруд в форме овала размером 3*6 м. Глубина в глубокой точке около 1,2 м. Застелил пленкой. Налил воды установил насос. Через месяц запустил 7 карпов кои. По периметру обложил камнями. И тут понеслось. Вода в пруду. Её прозрачность максимум см 10. К вечеру появляются на поверхности какие-то сгустки, как на болоте. Хотя Вода не воняет. Рыба, в принципе, чувствует себя хорошо. Даже мальки появились. Сделал водопад с самодельным фильтром из ведра. Наполнитель фильтра: фильтрующий материл и немного пористого камня. Производительность насоса 3600 л/ч (максимальная). Включаю весной, выключаю осенью. Из растительности в пруду: нимфеи (выращивал из семян) и рогоз (привёз из местной реки). И на водопаде 2 горшочка ещё с каким то растением. В общем, основная проблема у меня- прозрачность воды. Помогите советом, как сделать её более прозрачной? Фото выложу завтра. Посадите побольше растений!!!В водоёме должен быть достигнут биобаланс! Сгустки - это скорее всего нитчатая водоросль. Рыб больше не надо))), а то вам ещё белого амура посоветуют))) -------------------- Я - ИРИНА
Один сын - не сын, два сына - полсына, три сына - СЫН! Мои работы: Чтобы подкова реально приносила счастье, ее нужно прибить... к копыту... и пахать, пахать, пахать! |
23.7.2016, 10:10
Я то же думаю, что толстолобика нужно!
23.7.2016, 16:28
23.7.2016, 22:09
Ну это Вы увидели. А на Ваших фотках ничего не увидеть. При нажатии они даже уменьшаются.
-------------------- Вячеслав
24.7.2016, 0:58
Суперцветовод Регистрация: 27.5.2009 Сообщений: 1134 Из: Москва |
Я не думаю, что толстолобики начнут воду фильтровать. Так же как и фильтр из ведра и камни по периметру У Вас есть два варианта, либо построить биоплато, либо купить или сделать нормальный фильтр. Иначе Вашим карпам.... -------------------- Александр
24.7.2016, 11:12
Так же как и фильтр из ведра и камни по периметру У Вас есть два варианта, либо построить биоплато, либо купить или сделать нормальный фильтр. Иначе Вашим карпам.... Зря вы на мое ведро наговариваете. Оно действительно фильтрует. В нем лежит точно такой же фильтрующий материал, который используется в аквариумных и прудовых фильтрах. А с фото я не знаю почему так получается. Сообщение отредактировал zoomar - 24.7.2016, 11:13 |
24.7.2016, 11:28
24.7.2016, 11:36
Да я не наговариваю на Ваше ведро, я просто вижу результат его фильтрования. Для аквариума на 1000л может и пойдёт, а для пруда 3Х6 да ещё с рыбой всёрно что слону дробинка.
24.7.2016, 14:04
Цветовод Регистрация: 8.7.2010 Сообщений: 392 |
Безусловно Ваш фильтр-ведро работает, но проблема в том что его эффективность для такого объёма ничтожно мала. Пруд загрязняется, превращаясь потихоньку в болото. Выход Вам уже написали, хорошее биоплато или эффективный фильтр нужной производительности. Добавить в пруд по максимуму высших растений. Да и насос слабоват, весь объём пруда должен прокачиваться через фильтр за 1 - 1.5 часа.
Сообщение отредактировал Пух - 24.7.2016, 14:06 -------------------- Александр.
24.7.2016, 15:10
Всех услышал. Если брать растения из реки (озера) как их дезинфицировать? Промыть под водой и подержать в растворе марганцовки будет достаточно? Сколько времени держать? Какой раствор делать? Ну в смысле сколько граммов на литр сыпать?
24.7.2016, 16:27
Я свои марганцовкой обрабатывал. В старую ванну наливал воды, делал не сильно крутой раствор, на глаз, насыщенно розовый (сколько грамм на литр не подскажу) и держал сутки. Проблем не было.
24.7.2016, 21:00
Суперцветовод Регистрация: 7.5.2009 Сообщений: 9106 Из: Самара |
Я вообще ничем не обрабатывала. Копала на Волге и сажала сразу в биоплато. Пять лет - полет нормальный! Разрослись жутко, джунгли просто. Так что делайте биоплато и будет вам щастье. Или мощный фильтр с УФ лампой.
-------------------- Меня зовут Ольга.
24.7.2016, 21:07
Всех услышал. Если брать растения из реки (озера) как их дезинфицировать? Промыть под водой и подержать в растворе марганцовки будет достаточно? Сколько времени держать? Какой раствор делать? Ну в смысле сколько граммов на литр сыпать? Фундазол, если найдёте. Я его использую, пакетик на полбочки воды. -------------------- Я - ИРИНА
25.7.2016, 2:06
Тут ещё вопрос возник. Так как с биоплато много возни, нужно разбирать водопад, доклеивать пленку и т.д. если я на первое время высажу растения в ведерках горшках в самом пруду, эффект будет?
26.7.2016, 10:56
Тут ещё вопрос возник. Так как с биоплато много возни, нужно разбирать водопад, доклеивать пленку и т.д. если я на первое время высажу растения в ведерках горшках в самом пруду, эффект будет? Эффект будет, конечно! У меня все растения во всех 10-ти прудах в контейнерах! Фильтров нет! Вода прозрачная. Выставите по береговой линии, на глубине 30-50 см овощные ящики, с перфорацией, но прочные! Отсыпьте их галькой или щебнем, без грунта, высадите в них - ирис болотный, рогоз разных видов, дербенник, аир, сусак, стрелолист, частуху, тростник и т.д и т.п... Нимфеи, конечно, в контейнеры с грунтом, сверху обязательно отсыпать галькой, чтобы рыбы не копали))) Контейнеры с нимфеями - на глубину 0,6-1,00 м Сообщение отредактировал Konkova - 26.7.2016, 10:57 -------------------- Я - ИРИНА
26.7.2016, 17:35
Эффект будет, конечно! У меня все растения во всех 10-ти прудах в контейнерах! Фильтров нет! Вода прозрачная. Выставите по береговой линии, на глубине 30-50 см овощные ящики, с перфорацией, но прочные! Отсыпьте их галькой или щебнем, без грунта, высадите в них - ирис болотный, рогоз разных видов, дербенник, аир, сусак, стрелолист, частуху, тростник и т.д и т.п... Нимфеи, конечно, в контейнеры с грунтом, сверху обязательно отсыпать галькой, чтобы рыбы не копали))) Контейнеры с нимфеями - на глубину 0,6-1,00 м Спасибо за информацию. Ящики у меня есть, гальку имеете ввиду мелкие камешки? Просто если насыпать что либо другое, будет вымываться из тары. В горшки не рекомендуете? |
26.7.2016, 17:45
26.7.2016, 18:42
Камни по периметру, теперь я уберу и поставлю туда ящики с растениями и долью воды. ДА! Именно так будет проще всего... Но! Водопад нужно будет или приподнимать, или оставить, как есть... Ящики - оптимально, ИМХО, Сообщение отредактировал Konkova - 26.7.2016, 18:46 -------------------- Я - ИРИНА
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 13:12 |
