Ежевичный сад  Блог о строительстве домов
3 страниц V   1 2 3 >
> Приподнятый пруд в старом фундаменте из валунов
Veravl
сообщение 16.11.2016, 13:40
Из: Mäetaguse, Estonija
Дача в Mäetaguse, Estonija
Вообщем, история такая:
Достался мне на участке большой фундамент от старого Эстонского дома из валунов, разбирать весь и мысли не было, разобрала только "лишнюю комнату"))), так как территория 1 Га, я в оставшейся "комнате" есть совершенно огромные камни.
Пруд там делать решила сразу - решено/сделано, котлован 1,65 выкопала, но хочу ещё немного углубить.
Плёнку придётся клеить - хочу обыграть сохранившиеся столбы с краю - на них или между ними сделаю мостик, мостик хочу с аркой или рядом там арку.
Буду очень благодарна за любые советы, так как свежим глазом может быть виднее, да и опыта тут у всех больше))), я хоть и читаю-изучаю, но всё не запомнишь без опыта...
Veravl
сообщение 16.11.2016, 14:25
Котлован вот, это в процессе, сейчас уже глубже и проход заложила - поторопилась конечно, но сильно достали каменюки разбросанные по газону плюс к тем что торчали из газона и плюс к другим каменным свалкам - у меня несколько разваленных фундаментов поменьше было.
Поэтому - всё разобрала, каменюки выкопала из газона, что не выкапывались из-за размера - подкопала и закопала поглубже.
Территория большая, косить много - приходится косить весь гектар, так как дом в центе участка и на въезде на виду дороги большие участки тоже приходится косить, вообщем лишние препятствия, об которые можно угробить трактор - пришлось ликвидировать без вариантов.
Сообщение отредактировал Veravl - 16.11.2016, 14:27
Elena24
сообщение 16.11.2016, 16:00
Из: Рес. Калмыкия
Дача в -
Вера добрый день! Масштаб работы впечатляет, а каких размеров будет пруд? Камни красивые с мхами.
Берега желательно делать под 35 гр. Видовые точки от куда будут ? Что рядом у вас расположено на этом участке?
давайте больше фото
,вы хотите все эти камни задействовать ? Пруд для разведения рыбы ,купания или красоты-нимфей.
Veravl
сообщение 16.11.2016, 16:42
давайте больше фото
Пруд для рыбы и нимфей, размер 10/12 примерно
Совсем рядом только газон (большая территория), с одной стороны около 4-х соток газона до границы участка (тут ничего не будет кроме газона и крупных растений по границе) и дальше сорняковое соседское поле, по границе посажена живая изгородь, забора не будет, не особо принято у нас, да и гектар огородить))), дороговато)))
Камни нижний ярус - это фундамент идущий на глубину около метра, верхний планирую использовать чтобы задекорировать плёнку
Это противоположная сторона, в правом верхнем углу на "горизонте" дерево - угол между ёлками справа и деревом на верху это другие границы участка:
Сообщение отредактировал Veravl - 16.11.2016, 16:50
Veravl
сообщение 16.11.2016, 17:04
Вот ещё с разных сторон уже фотки этого года, "берега" уже засадила)))
И для чайника))), если можно - про 35 градусов поподробнее )))
Видовые точки.., не знаю..., у меня в трёх местах "подходы" к "берегам", одно из этих мест предусматривает что можно залезть на мелководное плато, там я положу большие лепешки плитняка, чтобы можно было ходить по плато (оно 1,5 на 2,5-3 метра примерно)
Сообщение отредактировал Veravl - 16.11.2016, 17:11
Elena24
сообщение 16.11.2016, 17:46
Из: Рес. Калмыкия
Дача в -
Чтоб в будущем не обваливались крутые берега,делают плавный уклон.на фото где лопата стоит,в левом углу у вас так,при копке не забудте оставлять террасы для горшков нимфей.Сейчас не за компом,а то бы нарисовала как спрятать плёнку под камнями,да вы и сами наверное знаете,в инете много фото.
Размеры приличные пруда,дети маленькие есть,? Просто чтоб не упали с обрыва,делают пляжи,берега 5 см-10-15-20 -30 см, для мелководных растений,потом начинаются террасы для нимфей .
Пруд на сколько хотите приподнимать над уровнем земли ,или вровень будет.?
Вера,а плёнка какая будет ?
Где кошка сидит,на камнях растения растут, горка альпийская?
Veravl
сообщение 16.11.2016, 18:37
Дети выросли и живут отдельно))), ттт
Берега у меня получается укреплены этим самым фундаментом и я пока думаю по краю ставить пеноблоки (на фотки их видно), между камнями и пеноблоками выравнивающий слой глины, правильно это или нет - не знаю, но глину девать некуда, а там можно использовать)))
Терассы вот такие как на первых фотках, их изменить можно только незначительно в силу препятствий из камней которые достать оттуда невозможно.
Как спрятать плёнку пересмотрела разные варианты, от нового не откажусь))), потом смогу выбрать что получится сделать у меня.
Пруд приподнят будет на половину высоты этого фундамента (сантиметров 30), на зиму их можно будет спускать, грунтовых вод у нас не нашла))), выкопала 1,65 - чистая глина больше метра, а хоть бы одна лужица скопилась в дожди - ни капли не задержалось...
Где сидит кот - это остаток фундамента другой комнаты, примыкающей к пруду (апендикс такой))), она была самая целая, а камни девать некуда и я её нарастила, разложила, засыпала землю в карманы и посадила на первый год ради эксперемента всё что не жалко - выживет на такой высокой или нет))), очитки все выжили, хотя морозы этой зимой были -30
Остальной фундамент второй комнаты почти весь разобрала - после разбора в прошлом году думала что НЕНАВИЖУ камни))), сейчас успокоилась, опять нравятся и даже нехватает уже)))
Плёнка..., не решила ещё, бутилкаучук в 1000€ выходит (по Российским сайтам полазила), ПВХ надо не меньше 1мм и тоже в районе 700€ получается (если всё правильно нашла), но ПВХ ещё можно цветной выбрать...
Вот пока в раздумьях, до лета время есть, ттт)))
Вот стенка и фундамент..., было и стало:
Сообщение отредактировал Veravl - 16.11.2016, 18:52
Центурион
сообщение 17.11.2016, 12:53
Из: Санкт-Петербург
Дача в Дунай, ЛО, Всеволожский район
Добрый день!
Интересное строительство.
Но неужели Вы хотите камни сверху пленкой закрыть, пусть и не до самого верха?
Я бы посоветовал, наоборот, разобрать эти камни, оставить только необходимые для поддержки приподнятых берегов, постелил пленку (вернее "бутерброд" - текстиль - пленка - текстиль, чтобы камнями не порезать пленку), а уже на нее укладывал бы камни, формируя береговую линию и откос дна.
Veravl
сообщение 17.11.2016, 13:59
Цитата(Центурион @ 17.11.2016, 12:53) *
Добрый день!
Нет конечно, камни сверху не будут закрыты плёнкой. Перед стенкой из камней - стенка из пеноблоков, между пеноблоками и каменной стеной некоторый зазор, который я заполнила глиной - вот на это я и расчитываю положить плёнку и сверху уже декорировать камнями с верхнего ряда.
Ваша мысль хорошая, спасибо, но поверьте - вы не совсем представляете КОЛИЧЕСТВО камней и РАЗМЕР некоторых камней - один камень в половину моего роста. И это не все камни, которые у меня есть, поэтому - если бы мне не пришла мысль выставить ряд пеноблоков, я бы лучше закрыла нафиг камни, как я некоторые закопала в землю поглубже)))
Да и разобрать кладку из валунов - очень тяжёлый труд, строили раньше хорошо))), плюс есть для этого ещё препятствия - большие пни от спиленных деревьев, которые там росли.
lembit
сообщение 17.11.2016, 14:02
прудовод
Дача в возле Балабаново
Насчёт 35 гр это Вы путаете с прудом без изоляции. В плёночном пруду берега хоть 70 гр можно делать.
Вячеслав
lembit
сообщение 17.11.2016, 14:10
прудовод
Несмотря на обилие фоток общая картина как то не складывается. Хотелось бы виды издалека на это место, план участка в идеале.
Вячеслав
Veravl
сообщение 17.11.2016, 14:27
Пни вот:
Под настурцией тоже здоровенный пень:
С видами издалека напряг, если снег растает попробую со стремянки снять, больше не откуда, из дома со второго этажа - слишком далеко и в стороне...
Попробую ещё по фоткам покопаться...
Сообщение отредактировал Veravl - 17.11.2016, 14:29
Veravl
сообщение 17.11.2016, 14:45
Вот нашла такую фотку до моих раскопок, может тут без растительности по "берегам" чуть виднее 34.gif
С планом участка у меня напряг - не дошли руки до освоения соответствующих программ))), но это не принципиально совершенно, участок слишком большой, вокруг пруда большой участок сплошного газона, самое узкое место это 5 метров газона и один угол выходит к углу живой изгороди, там метра 3-4.
Вокгуг пруда уже всё засажено и оформлено, изменения будут незначительные. Мне очень нужны советы по "внутренностям")))
В частности по глубине и объёму ямы для зимовки рыб, советы как спрятать плёнку с учётом особенностей устройства моего пруда. И самое важное - как обыграть плёнкой каменные столбы и как к мим присобачить мостик и перголу...
Сообщение отредактировал Veravl - 17.11.2016, 15:07
Elena24
сообщение 17.11.2016, 15:09
Из: Рес. Калмыкия
Дача в -
Вячеслав ,просто переживала ,вдруг дети малые и крутые берега страх нагоняют.
Да и камни будут сползать в яму . Ну раз они такие огромные и тяжелые все в порядке скользить не должны .
Вера сделайте яму для зимовки рыб в одной стороне 2м на 2 м ,не обязательно рыть по всему периметру ,надорветесь .оставьте несколько террас для ящиков с нимфеями и хватит,и легче будет укладывать пленку ,меньше морщин получится blush.gif грубо в пайнте нарисовала
подкину вам не много фото из инета
на дне и на террасах тоже потом камни нужны
Вера а оборудование в пруду будет или будете еще делать биоплато???
Veravl
сообщение 17.11.2016, 15:45
О!, спасибо))), мозги начинают хоть систематизировать информацию, а то от обилия у меня уже ум за разум зашёл yahoo.gif
Биоплато (никак не пойму чем оно отличается от мелководья))) будет вот на этом снимке слева 1,5-2 метра на 2,5-3 примерно, там будут лежать большие, толстые пласты плитняка по краю между мелководьем и более глубоким местом, чтобы по ним можно было ходить.
Вот и насчёт оборудования нужен совет - надо оно мне или нет? У знакомой пруд поменьше без растений, только с нимфеями (несколько штучек) и карпами Кои - без оборудования, не сильно прозрачный конечно, но вполне ничего, хотя изначально там всё сделано неправильно (буду весной им ещё помогать исправить что можно и прятать плёнку, да и с уступом для прибрежных растений у них что-то надо решать - или делать или сажать растения в карманы висячие из лутрасила...
Elena24
сообщение 17.11.2016, 16:01
Из: Рес. Калмыкия
Дача в -
Вот хорошо:-)
Раз будут рыбы обязательно нужна аэрация. Хотя бы фонтан или водопад для циркуляции воды.
Если поставить насос на дно и пустить шланг на мелководье с растениями -оксигенераторами ,вода будет очищаться,насыщаться кислородом. Живая вода получится,не стоячая.
Профи поправят,если не правильно пишу.
У меня пруд бетонный маленький .
Вера а какую вы хотите арку,есть фоты для примера,а то не пойму как вы хотите делать .
К такому большому пруду ,настил бы с лежаками,ноги свесить в воду ,навес ,столик.ну понесло Остапа:-)
lembit
сообщение 17.11.2016, 17:46
прудовод
Вера, вкратце тем, что через него вода прогоняется насосом. smile.gif Из оборудования нужен всего лишь насос. Посмотрите тему Пруды с биоочисткой.
Как спрятать плёнку - наверно видели тему с таким названием, там все способы перечислены, выбирайте.
Лично я бы разорвал этот каменный мешок в паре мест для разнообразия и выпустил пруд на волю. Участок у Вас большой ... yahoo.gif
Вячеслав
lembit
сообщение 17.11.2016, 18:02
прудовод
По плёнке: ПВХ народ ругает: http://flower.wcb.ru/index.php?s=&show...st&p=807188
А Вы не пробовали бутил на ЕВАУ поискать? http://www.ebay.com/itm/Firestone-45-Mil-E...#ht_1873wt_1139
Вячеслав
Veravl
сообщение 17.11.2016, 18:57
Цитата(Elena24 @ 17.11.2016, 16:01) *
Вот хорошо:-)
Перерыла все фотки, нет удачного ракурса, завтра утром сфоткаю столбы, снег подрастаял, до столбов наверное доберусь.
Пока вот такие - на первой фотке столб из плитняка, который будет снаружи, перед ним тоже выложу блоки и он будет частью берега, тот который за ним - этот правым на этой фотке торцом прилегает к другому берегу, а всей длинной частью заходит в пруд (вокруг него надо будет как-то обыгрывать плёнку, клеить наверное придётся) и этот столб делит самую мелкую часть где плитняк будет чтобы ходить.
Вот между этими столбами я и хочу мост, вообщем-то это не мост по функциям, а смотровая площадка, и вот как-то тут у первого столба и хочется где-то/как-то или над мостом - хочу перголу
Вот тут у дальней части видно расстояние между столбами
Veravl
сообщение 17.11.2016, 19:13
Тему как спрятать край смотрела конечно, пока не совсем "утрясла в голове" как это у меня сделать, самый простой вариант там - наложить ещё больше камней (смайл бъющийся головой об стену)))
Про биоочистку читала, просто хочу понять насколько это обязательно в таком размере как у меня циркуляция воды - ведь растения будут по всему периметру, чтобы камни "разбавить" по максимуму... ( зануда я)))
Насчёт "разорвать каменный мешок" - надо подумать..., в принципе за столбами стенку из камней Я выкладывала - она без фундамента, можно туда чё-нить придумать, интересно))), но пруд не прямоугольный, от него отходят две каменные горки-капли и и каменная стена-апендикс (муж её ЦИТАДЕЛЬЮ обозвал))), шёпотом - будем там отстреливаться от натовских окупантов))), ттт
За мысль про Ебей - спасибо!, чёт я затупила и там не посмотрела, привыкла за всем в Питер ездить)))
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 14.12.2019, 23:33
