Нужна помощь в планировке участка 12 соток |
5.12.2018, 22:25
#681
Суперцветовод Регистрация: 22.10.2013 Сообщений: 1458 |
Девчонки, мне несколько не нравится в последнем варианте, что стоя около дома, у крыльца, все равно просматривается забор сквозь деревья.
Вот по этому направлению. Может тогда сделать две небольшие загогулины, чтобы закрыть это взгляд, и не сильно выходить на зону газона. Так, с центральной видовой точки не так сильно в глаза будет бросаться зона плодового сада вдоль забора. В загогулину около дома можно посадить и лиственницу на штамбе, и небольшую елочку на НГ. А около пруда закончить кустарником высотой в 1,5 м. Издалека закроет 2-х метровый забор. -------------------- |
7.12.2018, 21:07
#682
Цветовод Регистрация: 4.3.2016 Сообщений: 782 Из: г.Раменское |
Девочки, всем привет! Спасибо, за мозговой штурм и идеи))). Что бы я без вас делала😉))).
Ленок, елочку в любом случае на участке хочу и желательно не одну))). Про дерево на штамбе тоже думала, в этой композе и/ или мысль была посадить листенницу в угловой композиции с розой на развилке у мангальной зоны . Света, я от Лениного плана немного отступила на момент посадки композиции у забора, отказались от мысли о прудике поэтому композиция как бы вытянулась вдоль забора. Сейчас муж уже не так категоричен по поводу пруда, поэтому лелею эту надежду😉 пруд скорее всего сместится в сторону зоны с качелями. Справа от ивы вдоль забора растет спирея грефшайм, далее волжанка . Заменить их на что то повыше? А дальше вдоль забора может шпалеры для каких нибудь теневыносливых лиан поставить? ( Есть такие которые растут в тени и не помешают деревьям?) -------------------- Ольга, можно и желательно на ты)))
Приглашаю в гости : http://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=14450 |
7.12.2018, 22:51
#683
Света, я от Лениного плана немного отступила на момент посадки композиции у забора, отказались от мысли о прудике поэтому композиция как бы вытянулась вдоль забора. Сейчас муж уже не так категоричен по поводу пруда, поэтому лелею эту надежду😉 пруд скорее всего сместится в сторону зоны с качелями. Справа от ивы вдоль забора растет спирея грефшайм, далее волжанка . Заменить их на что то повыше? Оля, если не будет прудика, то нужно все равно делать выступающую вперед композицию, так разобьешь монотонную длину забора. Волжанка должна вырастать до 1,5 м. , если она не сортовая. Но композицию здесь надо строить отталкиваясь от вида с террасы. Это самая твоя ключевая точка, насколько понимаю. Относительно ее и надо линии цветников рисовать. А дальше вдоль забора может шпалеры для каких нибудь теневыносливых лиан поставить? ( Есть такие которые растут в тени и не помешают деревьям?) Кирказон ( мин. 11-36) -------------------- |
8.12.2018, 20:55
#684
Оля, если не будет прудика, то нужно все равно делать выступающую вперед композицию, так разобьешь монотонную длину забора. Волжанка должна вырастать до 1,5 м. , если она не сортовая. Но композицию здесь надо строить отталкиваясь от вида с террасы. Это самая твоя ключевая точка, насколько понимаю. Относительно ее и надо линии цветников рисовать. Свет, не совсем представляю как будет выглядеть эта выступающая часть... расстояние от ивы до черешни если не ошибаюсь около 3,5 м. Я правильно понимаю, что ты предлагаешь спирею и волжанку от забора убрать? А что посадить вместо них и в выступающую часть? -------------------- Ольга, можно и желательно на ты)))
8.12.2018, 22:37
#685
Свет, не совсем представляю как будет выглядеть эта выступающая часть... расстояние от ивы до черешни если не ошибаюсь около 3,5 м. Я правильно понимаю, что ты предлагаешь спирею и волжанку от забора убрать? А что посадить вместо них и в выступающую часть? Оля, а можешь просто иву выдвинуть вперед? Там кустарник нужен. Она у тебя какая? Гном? -------------------- |
9.12.2018, 0:26
#686
Оля, а можешь просто иву выдвинуть вперед? Там кустарник нужен. Она у тебя какая? Гном? Света, ива сорт Flame. Размер был заявлен 3м. По поводу пересадки не знаю... Она уже большенькая. Сама не пересажу, а вторая половина боюсь мне в этом деле не поможет. -------------------- Ольга, можно и желательно на ты)))
9.12.2018, 1:12
#687
Света, ива сорт Flame. Размер был заявлен 3м. У Савватеевых указан размер 4м., но если почва тяжелая и сухая, то расти будет хуже. По поводу пересадки не знаю... Она уже большенькая. Сама не пересажу, а вторая половина боюсь мне в этом деле не поможет. Надо будет подумать над структурой композиции. Можжевельники и сосна тоже большие, без мужских рук их не пересадить ( работников не нанимаете на сезон?). Вот на твоем плане нарисовала границы измененных композиций. Может, девочки порекомендуют какие-нибудь сочетания с уже имеющимися ивой и туями. А спирея какая? Сорт, желательно. -------------------- |
9.12.2018, 2:05
#688
( работников не нанимаете на сезон?). Нет, Свет, пока сами справляемся. Вот на твоем плане нарисовала границы измененных композиций. Может, девочки порекомендуют какие-нибудь сочетания с уже имеющимися ивой и туями. Девочки, будут мысли по этому участку поделитесь?) Свет, думаешь гармонично будет розарий перед домом объединить с композицией? Еще одна головоломка... А спирея какая? Сорт, желательно. Спирея ниппонская "Snowmound" -------------------- Ольга, можно и желательно на ты)))
9.12.2018, 10:28
#689
Свет, думаешь гармонично будет розарий перед домом объединить с композицией? Еще одна головоломка... Оля, гармонично, когда одна группа перетекает в другую. Вот "разрывы" должны быть как-то объяснены. Визуально, хвойные (если у тебя там хвойный микс задуман) очень хорошо смотрятся с розами. Но надо думать и детализировать. А по варианту вдоль забора пока так получилось. Может пестровато, но это все посадками регулируется. Не обошлось без МАФа (еще одна скамейка увитая лианами), это чтобы композицию не очень высокую на газоне громоздить. Скамейка с лианами загородит часть забора. Но еще раз: предлагаю сначала думать над концепцией, а потом над деталями (виды/сорта). Лучше с мужем концепцию обсудить. Одну их твоих туй, у ивы, предлагаю стричь пониже, для динамичности композиции. -------------------- |
18.3.2019, 13:29
#690
Оля, гармонично, когда одна группа перетекает в другую. Вот "разрывы" должны быть как-то объяснены. Визуально, хвойные (если у тебя там хвойный микс задуман) очень хорошо смотрятся с розами. Но надо думать и детализировать. А по варианту вдоль забора пока так получилось. Может пестровато, но это все посадками регулируется. Не обошлось без МАФа (еще одна скамейка увитая лианами), это чтобы композицию не очень высокую на газоне громоздить. Скамейка с лианами загородит часть забора. Но еще раз: предлагаю сначала думать над концепцией, а потом над деталями (виды/сорта). Лучше с мужем концепцию обсудить. Одну их твоих туй, у ивы, предлагаю стричь пониже, для динамичности композиции. Света, спасибо большое!!! -------------------- Ольга, можно и желательно на ты)))
18.3.2019, 14:16
#691
Девочки, всем большой весенний привет!!!!
Можно небольшой блиц опрос?😉 Озадачилась приобретением аэратора-вертикулера. Поделитесьесь плиз впечатлениями об этой технике производитель/ модель/опции. Пользуетесь ли валом с ножами? Или только с шипами? Заранее спасибо! -------------------- Ольга, можно и желательно на ты)))
18.3.2019, 17:39
#692
Цветовод Регистрация: 14.2.2016 Сообщений: 768 Из: Москва |
Девочки, всем большой весенний привет!!!! Можно небольшой блиц опрос?😉 Озадачилась приобретением аэратора-вертикулера. Поделитесьесь плиз впечатлениями об этой технике производитель/ модель/опции. Пользуетесь ли валом с ножами? Или только с шипами? Заранее спасибо! Тоже послушаю) -------------------- Марина, можно на ты
18.3.2019, 19:15
#693
Суперцветовод Регистрация: 18.12.2012 Сообщений: 13869 Из: Рес. Калмыкия |
Приветик
В том году купила Алко 2в1 ,осенью пришлась ножами,ужас сколько было сухого. А вчера прошлась иглами-чесалкой. Почти столько же вычесала,осталось подкормить селитрой .Давольная как слон,что появился у меня такой помощник а то бы полегла на газоне с граблями в ручную. -------------------- |
18.3.2019, 19:21
#694
Приветик В том году купила Алко 2в1 ,осенью пришлась ножами,ужас сколько было сухого. А вчера прошлась иглами-чесалкой. Почти столько же вычесала,осталось подкормить селитрой .Давольная как слон,что появился у меня такой помощник а то бы полегла на газоне с граблями в ручную. Леночка, спасибо). А после ножей газон сильно страшный? Как быстро восстановился после этой "лапшерезки?Обязательно ли они нужны? -------------------- Ольга, можно и желательно на ты)))
18.3.2019, 20:45
#695
Суперцветовод Регистрация: 16.10.2015 Сообщений: 3464 Из: Тюмень |
Олечка, привет, штука очень нужная, я как вспомню грабли, аж спина ныть начинает. Очень хорошо прочесывает, травка сразу зелененькая начинает пробиваться. Марку можешь посмотреть на 175 стр в моей темке. Мы очень довольны.
-------------------- Лариса или Лора
Тема: http://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=14218 Фото: |
18.3.2019, 21:42
#696
Олечка, привет, штука очень нужная, я как вспомню грабли, аж спина ныть начинает. Очень хорошо прочесывает, травка сразу зелененькая начинает пробиваться. Марку можешь посмотреть на 175 стр в моей темке. Мы очень довольны. Лорочка, спасибо! Сейчас загляну к тебе на страничку) -------------------- Ольга, можно и желательно на ты)))
26.3.2019, 14:27
#697
Оль,дней 10 ,да я и не обращаю внимания,вроде так и должно быть. После резки,газон еще гуще станет.,главное одобрить азотом.,ни и не помешает пройтись от болезней. Осенью у нас газон местами ржавчиной покрылся.
26.3.2019, 15:38
#698
Оль,дней 10 ,да я и не обращаю внимания,вроде так и должно быть. После резки,газон еще гуще станет.,главное одобрить азотом.,ни и не помешает пройтись от болезней. Осенью у нас газон местами ржавчиной покрылся. Леночка, спасибо! Девочки, у меня муж спрашивает обязательно ли этот агрегат брать с 2мя валами ( шипы и ножи) или достаточно какого то одного? Если хватит и одного, то какой предпочтительнее? Читала, что ножами обрабатывают только 2 раза весной и осенью.А с шипами (аэратор) можно пользоваться в чечении всего сезона.Я правильно понимаю что Аэратор ( тот что с шипами) он кроме проколов еще и войлок вычесывает? А тот что с ножами и режет и вычесывает? -------------------- Ольга, можно и желательно на ты)))
29.3.2019, 14:54
#699
Леночка, спасибо! Девочки, у меня муж спрашивает обязательно ли этот агрегат брать с 2мя валами ( шипы и ножи) или достаточно какого то одного? Если хватит и одного, то какой предпочтительнее? Читала, что ножами обрабатывают только 2 раза весной и осенью.А с шипами (аэратор) можно пользоваться в чечении всего сезона.Я правильно понимаю что Аэратор ( тот что с шипами) он кроме проколов еще и войлок вычесывает? А тот что с ножами и режет и вычесывает? Света, у нас 2 вала.поэтому и называется аэратор-скарификатор.В подробности не вникала, так как газон-это не моя функция- Сообщение отредактировал Лора69 - 29.3.2019, 14:56 -------------------- Лариса или Лора
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 6:41 |
