Проблема выхода плёнки на поверхность., Как спрятать плёнку на поверхности. |
14.9.2008, 20:32
прудовод Регистрация: 13.9.2008 Сообщений: 3680 Из: Москва |
14.Как спрятать плёнку на поверхности.
Каждый, кто делал пруд сталкивался с проблемой:как прикрыть плёнку,торчащую из воды.В классических рекомендациях советуют делать уклон 1:3.В этом случае плёнку можно присыпать гравием и он не будет осыпаться.Однако на практике такие водоёмы мало кто делает,т.к. при таком уклоне чтобы достичь более-менее приличной глубины,водоём должен быть очень большим.Большинство копает терассами с уступами с острыми углами, в результате получаем торчащую плёнку. Фирмы,продающие всё для водоёмов,предлагают следующие решения: Декоративная плёнка с наклеенным мелким гравием(можно попробовать сделать самому). Карманы,куда высаживают водную растительность. Кокосовые маты Геоматы Интересное решение предложил Анатолий Петров Способ milto59: По поводу выхода пленки на берег. Была классика –30 см. на берег и засыпано камнями и щебенкой. Переделал. По периметру пруда, вплотную к воде вбил в землю стальные T образные пластины(4мм, грунтованные). Пластны обварил арматурой. На эти пластины, на арматуру, через геотекстиль заворачиваются края резины и покрытие берегов. Т.е кромка берега стала всего 2-3см. Вплотную по кромке растут растения. Листья порой касаются воды. Газон может подходить вплотную к воде. У меня по краю растет декорация и газон, есть камни. Симпатично. Резина пластична, оставил некую свободу. Надеюсь, проживет долго. Способ Бориса Меерова: О маскировке пленки из собственного опыта. Есть такой материал - геотекстиль (применяется для укладки под пленку). Бывает разных цветов. У меня сероватый в коричневатую крапинку. Оставшиеся после строительства пруда куски очень пригодились. Хорошо маскируют вертикальные пленочные стенки. Под водой и сам по себе выглядит довольно натурально, а мелкие камешки (или крупнозернистый песок) очень хорошо держатся на силиконовом клее. К геотекстилю удобно пришить кармашки для посадки растений. Маскирует корзинки. Можно сажать растения и без корзинок, обернув посадочный ком геотекстилем. И стоит очень дешево. Однако,где вы видели в природе водоём, обложенный по периметру камнями? Вот способ, позволяющий придать берегу естественный вид: Чтобы гравий не осыпался,приподнимаем кромку (к примеру обрезками трубы с забитыми штырями,или ещё чем).Можно сделать просто земляной валик, но он будет шире и места займёт больше. В результате получаем такой берег. Усовершенствованный способ, позволяющий сажать в гравий растения: Не всегда получится, да и не обязательно делать все берега такими. Именно комбинирование предложенных способов придаст водоёму естественный вид. ЗЫ Между гравием и плёнкой хорошо положить геотекстиль(лучше серый). Инфа, найденная White Key: http://flower.wcb.ru/index.php?s=&show...st&p=220724 Сообщение отредактировал lembit - 21.10.2012, 14:27 -------------------- Вячеслав
15.1.2009, 10:45
Цветовод Регистрация: 19.9.2008 Сообщений: 337 Из: Севастополь |
Вот такая пленка
Она узкая. Как ее закреплять? Если я правильно поняла, то один край лежит на берегу, а нижний - в воде. Она не будет всплывать? Или придется по всей окружности удерживать ее? Это что - камни по всей верхней терассе? Кто-то имеет ссылки или фото? -------------------- Галина
15.1.2009, 13:56
Это ПВХ с накленным гравием?
Не будет всплывать. Верхний край прижать камнями. -------------------- Вячеслав
15.1.2009, 17:44
Ага, ПВХ с гравием. Но это из России, у нас нету.
Камнями прижимать сухой край, тот, что на берегу? Я за нижний переживала... значит, не всплывет... А если кокосовые маты с карманАми для растюх - тогда и гравийную не надо? Или совмещать? Все утро пыталась найти, где купить пленку, хоть ПВХ, не говорю уже о каучуке Третьего дня аквамарин Может, сжалишься и сдашь явки и пароли -------------------- Галина
15.1.2009, 18:19
А здесь не хотят продать?
13.4.2009, 9:41
Может и хотят, но хотят много... продать
А мне нуна было мало. Теперь уже речь не о том... Третий раз наполняю пруд и каждый раз он мелеет до второй ступени! Пленка ПВХ, третий сезон. Это, видимо, где-то дырочка нарисовалась? Хочется надеяться, что не на дне!!! Как проверить? Что-то вертится в уму про метод с наливанием молока... но не могу вспомнить конкретно - когда, куда и сколько лить. И что - будет видно, где брешь? И - САМОЕ ГЛАВНОЕ - что потом???!!! Можно залатать как-то на одно лето? Осенью все одно будем увеличивать пруд. И ТОЛЬКО БУТИЛ! -------------------- Галина
16.4.2009, 12:36
Цитата(kunoyti) Прятать плёнку за три года пребывания в инете так и не научились. Это уже даже юннаты умеют: - а это совершенно не трудно!!! Лёнь, ты там кому говоришь? ИМХО, проблема выхода плёнки на пов-сть - одна из главных у плёночного водоёма и потом, ты же сам не прятал. Сообщение отредактировал lembit - 16.4.2009, 12:37 -------------------- Вячеслав
14.5.2009, 11:03
Мабуть сюда...
Поскольку опыт с молоком по проверке целостности пленки не удался, меня терзают смутные сомнения об еще одном совете из ЧАВо. Поклейка гравия на пленку. На селикон. Есть опыт у кого? Этот селикон - такой плотный, такой густой, а мне надо поклеить поверхность не маленькую. Может его развести чем? Или нет? Спасибо всем, кто поотвечает -------------------- Галина
14.5.2009, 11:49
Суперцветовод Регистрация: 10.9.2008 Сообщений: 1186 Из: Москва/дача-Жаворонки |
Мф с мужем закончили копать пруд, застулили геотекстилем, потом бутил-каучуком. Геотекстиля осталось довольно много и я решила, по рецепцу с форума покарасить его марганцовкой, и потом сверху по берегам засыпать галькой.. Ну покрасилось все хорошо, только вот в воде выглядит страшненько.. Понимаю надо время, чтобы заросло, но родители сказали- убери, купи пленку с гравием .Это дорого... Ну тогда я вспомнила про силикон. Решила попробовать наклеить гальку на текстиль сама. Купила самый дешевый прозрачный силикон с балоне, Поли-р- 85р. Зарядила пистолет- ну и начала клеить. Силикона давила прилично на каждый камушек, боялась что оторверся все под тяжестью. В итоге один баллон ушел на площадь примерно 1 м на 35см .. Сначала было ощущение, что нифига держаться не будет, скользили камушки , если задеть, как по маслу. Еще и текстиль не совсем высохший был.. Через пару часов приехал муж с работы, стал дергать камушки и о чудо! все держится!! И силикона можно лить намнооого меньше достаточно 1 шарика 7мм в диаметре на среднюю гальку и 2 таких шарика на крупную. Ну и небольшой шарик на мелкий калибр. Сейчас клею второе полотно 1,5 м на 0.8 примерно.. Балона похоже хватит на всю площадь.
14.5.2009, 12:05
Суперцветовод Регистрация: 16.9.2008 Сообщений: 4468 |
Нa емкости с силиконом должно быть написано не токсичен. Еще есть ньюансы некоторые.
-------------------- A garden is a thing of beauty and a job forever. © Richard Briers
14.5.2009, 12:22
Насчет токсичности не знаю.. в ванных комнатах токсичный используется? Еще видела силикон для аквариумов, черный и прозрачный- стоит в районе 130р
14.5.2009, 12:50
Про ванны не знаю. Аквариумный как раз и нужен, но зависит он брэнда. Черный мы и пробывали, отвалилось через неск. дней, правда мы на бутил пытались, не вышло, может на текстиль и приклеится. Советуют крупный не клеить, только оч мелкий. Ну раз у вас держится, значит получилось. Если токсик, рыбам в пруд вход воспрещен.
14.5.2009, 14:32
Рыб мы все равно не планируем.. глубина у нас метровая. А вот про токсичность не знаю. На кожу вроде,внутрь- он весь токсичен.. А выделяет ли что-нибудь вредное в воду- надо в инете поискать.
14.5.2009, 14:35
Нашла вот что:
Силикон абсолютно нетоксичный герметик, безопасный для окружающей среды. Следовательно, и его дальнейшая утилизация безвредна и проводится в соответствии с местными законами по утилизации. Лучше конечно узнать мнение какого-нибудь знакомого химика А то мало ли что пишут... -------------------- |
14.5.2009, 15:00
Девишны
Большой вам мерсь Tinirau Какой ценный опыт! А вот как думаешь - если гравий совсем мелкий - легко наклеится? И!!! Клеила-то ты не на пленку, а на гео? Тут разница могЁтЬ быть большая, в смысле сцепления... я так думаю... Ладно, сЁдни попробую кусочек. И вот еще что. Мне надо по краю закрыть отвесную стену из кирпича в один штук на ребро. Глубина чуть больше метра, край воды не доходит до верха на один кирпич. Не будет ли эта тряпочка с камушками всплывать? -------------------- Галина
14.5.2009, 16:14
Галю, никакой в мире силикон не прилипнет к бутилу. Мы перерыли весь нет и магазины. Тряпочку прижми растениями в контейнерах, стоящих на камнях, кирпичах и т.п.
15.5.2009, 11:11
Анютка
Вчера ничего не поняла из твоего совета А сЁдни с утра дошло Ну... во-первых - нетути у мну каучука. Ну нету!!! Да и фиг... Но на пленку с кучей складок все одно ништо не приклеивается. А если и приклеивается хоть штьсь, то отдирается через миг Растениями в контейнерах не могу придавить, патамушта там отвесные стены в 1 метр глЫбиной! Зато по твоей наводке родилась идея навесить на борт типа кокосовые маты с карманАми для растюх. Если маты у нас в инете не найду, сделаю сама из толстой мешковины. Всем-всем - большой мерсь! -------------------- Галина
15.5.2009, 12:23
Тряпочка с наклеенным гравием не может всплывать- не деревяшки же Я вот хочу еще склеить силиконом из геотекстиля карманы для растений- изначально думала степлером это сделать, но боюсь проржавеют скрепки быстро, и не дай бог проколют пленку.. Думаю вместо геотекстиля можно и лутрасил,спанборд использовать- мешковина может гнить (?)
17.5.2009, 16:23
Щас позанудствую.
Если почаще заглядывать в FAQ, не придётся изобретать велосипед: "Способ Бориса Меерова: О маскировке пленки из собственного опыта. Есть такой материал - геотекстиль (применяется для укладки под пленку). Бывает разных цветов. У меня сероватый в коричневатую крапинку. Оставшиеся после строительства пруда куски очень пригодились. Хорошо маскируют вертикальные пленочные стенки. Под водой и сам по себе выглядит довольно натурально, а мелкие камешки (или крупнозернистый песок) очень хорошо держатся на силиконовом клее. К геотекстилю удобно пришить кармашки для посадки растений. Маскирует корзинки. Можно сажать растения и без корзинок, обернув посадочный ком геотекстилем. И стоит очень дешево." -------------------- Вячеслав
18.5.2009, 0:25
Канэшн, зануда - хто спорит
Читала я все это... Значит, велик приходится изобретать от безысходности... Геотекстиля нет! Ни в крапинку, ни в точечку, ни в яблочко!!! Есть что-то местное: тонкое, черное - накрывают парники. Подозреваю, что это навподоб москальского лутрасила..., но может и нет... Под пленку я его стелю в 2 слоя. Сварганить из него кармашки можно, но видок непрезентабельный. А по лицу укрывать весь край такой бякой - фу-ууукакаягадость. Хотела я на него камешки попытаться приклеить, но что-то душа ну никак не лежит. Вот бы где толстую мешковину достать... так тоже пока не нашла. И опять же ж - на силикон хорошо крупные камни клеить - капнул и прижал. А если мелький-мелкий гравий? Это что - всю тряпочку надо полить? А он такой тягучий-густой... Полный облом Но я все одно изгалюсь и шось придумаю! -------------------- Галина
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 11:19 |
