Полная версия этой страницы: Лепка из теста: ПВА,мука, крахмал
Цветущая Дача > Клубы по интересам > Очень Умелые ручки
Страницы: 1, 2, 3
Алюня
Хочу поделиться своим опытом в лепке, можно сделать много интересных поделокНажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Алюня
Берем муки 1/2 стакана и крахмала 1 стакан, смешиваем, наливаем в смесь пару столовых ложек ПВА и замешиваем тугое тесто. Его нужно положить в пакетик и закрутить, чтобы не обветривалось. Кусочк теста раскатать, вырезать листочки, продавить в них прожилки,сделать седцевинки цветов и разложить для высыхания.
Ирина-Рязанский пр-т
Очень красиво! А насколько крепкая фигурка получается?
Кукла
Девочки, опять "засада"! evil.gif Теперь отсюда на уйти.
Алюня, прекрасные цветы и прекрасное исполнение lad.gif А еще есть работы? Показывай...
lali
Ой, я тоже увлеклаааась! Первую рыбину сделала и сразу подарила.
А вот здесь то, что я себе сохраняла из разных источников:
Лепка из солёного теста - техника
Соленое тесто:
На 2 стакана муки, стакан соли, стакан холодной воды.
В мести всыпать муку и соль, перемешать, сделать выемку и вылить туда стакан воды. Замешивать, как обычное тесто. Можно добавить столовую ложку крахмала на самой первой стадии - для большей эластичности. Или десертную ложку клея ПВА для крепости. Можно дать полежать в холодильнике - охладить. Я никогда не охлаждаю. Точнее я беру кусок, а остальное кладу в холодильник. Пока один кусок обработаю, в холодильнике остывает. Если тесто слишком сырое - добавить муки. Если слишком крутое - воды. Лепить на столе можно присыпав поверзности мукой, как обычные пироги.
Нашла в своих архивах, уже не помню откуда скопированное, выкладываю:
"Соленое тесто.
Есть три рецепта соленого теста, привожу их все, попробуйте, кому какой больше нравится.
1. 1 стакан мелкой соли, 2 стакана муки, 1 стакан воды.
2. 1 стакан соли, 1 стакан муки, 2 ч.л. раст. масла, 1/3 стакана воды.
3. 1 стакан соли, 1 стакан муки, клей ПВА, смотрите по консистенции теста.
И можно лепить. Детали склеиваются следующим образом: Кисточку обмакиваем в воду, и смазывая по немногу детали, соединяем их.
Затем все ставим в духовку на 100 градусов и выпекаем 2-4 часа, в зависимости от толщины теста.
Раскрашивать можно акварелью, гуашью, маслом, лаком для ногтей"
Еще:
для приготовления соленого теста необходимо:
• Пшеничной муки - 100 г.
• Ржаной муки - 100 г.
• Соли - 400 г.
• Воды - 250 мг.
• Сухого обойного клея - 2 столовых ложки.
О муке:
Лучше использовать недорогие сорта муки, в которых нет эмульгаторов, разрыхлителей и других добавок.
Ржаная мука придает готовому (просушенному) изделию теплый коричневый оттенок, но если тесто замесить только на ржаной муке, оно получится твердым, неэластичным, а при лепке будет крошиться. Вот поэтому ржаную муку смешивают с пшеничной.
О воде:
Воду в тесто добавляют понемногу и только холодную.
О соли:
Соль должна быть мелкой и однородной. Излишек соли может придать тесту ломкость и хрупкость, а после сушки на подсвечнике могут появиться трещины.
О клее:
Перед добавлением в тесто сухой обойный клей разводят теплой водой до консистенции сметаны.
Краски
Тесто можно окрасить пищевыми или натуральными красителями: какао-порошок, свекольный сок и другие.
Готовые изделия раскрашивают либо масляными, либо водорастворимыми красками (гуашь, темпера).
Перед раскрашиванием подсвечники можно загрунтовать белой краской.
Лак
Для закрепления красок и защиты изделий от влаги используются прозрачные художественные или мебельные лаки.
Инструменты
• Маленькая скалка - для раскатывания теста.
• Кухонный нож - для обработки краев изделий и нанесения рельефных рисунков.
• Большая кисть с грубой щетиной и несколько маленьких мягких - для смачивания изделия водой, покрытия глазурью, раскрашивания.
• Кухонные весы - для взвешивания составных частей.
• Медальоны, брошки, бутылочные пробки, рельефные пуговицы, зубочистки, расчески и другие предметы с интересным рельефом - для нанесения на изделие рисунков, оттисков и линий.
Приготовление теста
• Смешать просеянную муку, обойный клей и мелкую соль, влить воду.
• Чтобы тесто в процессе лепки не рвалось и не крошилось, его нужно хорошо вымесить и размять.
• Лепить подсвечники и вырезать из теста украшения для них нужно на противне: в этом случае обратная сторона изделия останется ровной. Противень перед работой следует увлажнить водой.
Окрашивание теста
Для окрашивания используют пищевые красители, которые добавляют в вымешанное тесто.
• Голубое тесто - 2 капли голубого красителя на 100 г теста
• Розовое тесто - 5 капель красного красителя на 100 г теста
• Желтое тесто - 2 капли желтого красителя на 100 г теста
• Зеленое тесто - 2 капли зеленого красителя на 100 г теста
• Лиловое тесто - 2 капли красного красителя и 1 каплю голубого на 100 г теста
Если тесто надо окрасить в несколько цветов, то его делят на части и каждую часть окрашивают отдельно.
Для придания интенсивных естественных оттенков, используют какао-порошок. Перед добавлением в тесто его разводят в небольшом количестве теплой воды.
Сушка
Изделия сушат на белом или черном противнях. Черный противень нагревается сильнее, чем белый. При использовании черного противня температуру снижают на 250С.
Перед сушкой духовку включают на самый маленький нагрев. Противень ставят на верхнюю полку и держат там до тех пор, пока изделие не начнет подрумяниваться. После этого противень переставляют на среднюю полку.
Если при подсушивании на изделии стали появляться пузыри или оно стало вздуваться, необходимо немедленно уменьшить температуру нагрева, иначе на обратной стороне изделия появятся трещины.
Если нужно сохранить белый цвет, то температура в духовке не должна превышать 1250С.
Изделие считается высушенным, если при постукивании по нему пальцем раздается звонкий звук. Если звук - глухой, то изделие внутри еще сырое и процесс сушки можно продолжить.
Сушка в духовке электроплиты
Изделие толщиной 5 мм сушится при температуре 750С в течение 1 часа. Затем 30 минут - при температуре 1000С, потом еще 30 минут - при 1250С и 1 час - при 1500С.
Сушка в духовке газовой плиты
Сушить так же, как и на электроплите, только времени потребуется в 2 раза больше.
Если по изделию видно, что температура велика, ее можно снизить, приоткрыв дверцу духовки.
Воздушная сушка
При воздушной (без нагрева) сушке влага из изделия испаряется очень медленно: за один день изделие просохнет на глубину не более 1 мм.
Комбинированная сушка
После нескольких дней воздушной сушки изделия досушивают в духовке. Этот способ подходит для объемных подсвечников.
Подрумянивание
После сушки, не извлекая подсвечник из духовки, его можно подрумянить, подняв температуру до 2000С.
Глазурование соляным раствором
Соотношение воды и соли 2:1. На последнем часу сушки через каждые 5 - 10 минут смазывают подсвечник кисточкой, смоченной в соляном растворе. Смазывать нужно тщательно весь подсвечник, иначе цвет может стать неровным или могут образоваться некрасивые подтеки.
При температуре 1500С изделие приобретает интенсивный бежевый оттенок, при 2500С - от насыщенного бежевого до темно-коричневого.
Глазурование молочно-водной или яично-водной смесью
На последнем часу сушки при температуре не менее 1500С с интервалом 5 - 10 минут наносят молочно-водный раствор (2 столовых ложки молока на 1 стакан воды) или яично-водный (1 яйцо на 1 стакан воды).
У подсвечника, глазурованного молочно-водной смесью, оттенок получается насыщеннее, чем у подсвечника, покрытого соляным раствором.
Подсвечник, покрытый яично-водной смесью, в процессе сушки приобретает интенсивный коричнево-оранжевый оттенок и глянец.
Раскрашивание
Раскрашенные подсвечники из соленого теста смотрятся очень нарядно. Чтобы краски смотрелись сочно, изделия перед раскрашиванием грунтуют белилами. К раскрашиванию приступают после того, как грунтовка высохнет.
Краски не следует наносить слишком толстым слоем, поскольку после высыхания поверхность изделия может слегка потрескаться.
Лакирование
Лак не только придает блеск и законченность поделке - он предохраняет ее от воздействия влаги и постепенного крошения.
Для лакирования подсвечников из соленого теста используют как жидкий, так и густой прозрачный лак.
Жидкий выглядит на изделии более привлекательно: он придает зеркальный глянец и подчеркивает яркость красок.
Однако в использовании такого лака есть определенное неудобство: его нужно наносить много раз, поскольку он очень быстро впитывается.
Густой лак придает украшениям матовый блеск, однако им достаточно покрыть изделие 1 - 2 раза, а от действия влаги и крошения он защищает подсвечник гораздо надежнее жидкого.
Изготовление подсвечников
Чтобы тесто хорошо просохло и не растрескалось, толщина слоя теста в изделии не должна быть более 15 - 20 мм. Поэтому большие объемные лепные подсвечники выполняют на каркасе из алюминиевой фольги. Фольгу скатывают комком (шариком, овалом) и затем придают очертания нужной фигуры. Затем каркас покрывают слоем теста и придают окончательную форму. После этого подсвечник можно украсить мелкими накладными декоративными деталями. Тесто в местах соединения отдельных деталей смачивают водой, используя небольшую кисточку.
ДРУГОЙ Рецепт теста:
2 чашки муки,
1 чашка соли,
2/3 чашки воды.
Секрет успеха:
использовать воду температуры кипения. Сначала в воду бухнуть всю соль, растворить ее, насколько это возможно (вся она не раствориться в таком маленьком количестве воды), дать остыть воде до комнатной температуры и потом положить всю муку и начать мешать.
Еще маленький секрет: можно добавить немного клея, лучше всего из пачки для приготовления клея для обоев и подсолнечное масло (1 столовая ложка), которое тоже повышает эластичность теста.
Необходимо вымесить тесто очень хорошо, примерно минут десять.
Получится очень густое и твердое тесто.
Сформировать шарик (для удобства) и завернуть его в пленку (или в любой полиэтиленовый мешочек, главное, чтобы не было доступа воздуха, а то тесто высохнет) и оставить его так в прохладном месте на несколько часов. В идеале тесто желательно выдержать в прохладном месте около суток - тогда оно меньше "ломается" по краям во время работы.
Сушка.
Сушить изделия лучше всего под воздействием температуры, в духовом шкафу, изделия становятся более прочные, чем при просушивание на воздухе. Воздушная сушка занимает много времени, неделю или более. Поэтому мы сушим в духовке при низкой температуре около часа-двух.
Окрашивание теста.
Для росписи изделия лучше всего подходят водяные краски, например акварель или тушь. Тесто пропитывается и становится слегка прозрачным, приобретая свечение обработанной кости. Также для росписи изделий подходит гуашь, быстро сохнет, можно в работах добиться такой же живописности, как и акварелью.
Детям очень нравится работать окрашенным тестом, то есть уже цветным, как пластилином. Окраску теста выполняют при размешивании теста, добавляем в воду амиловые пищевые красители и каждый цвет хранят отдельно друг от друга в полиэтиленовом пакете.
Всё же расписные изделия более интересней, натуралистичней, чем вылепленные из цветного теста.
Чтобы придать особую звучность и прочность изделиям их покрывают олифой или лаком. Лаком покрывают изделие со всех сторон, чтобы защитить от влаги, а если блеск не желателен, используют матовый прозрачный лак.
Если не защитить поделку лаком, через некоторое время, под воздействием влаги, красочный слой отслоится от теста, и внешний вид утратит былую красоту.
Инструментом для лепки могут быть всевозможные приспособления. Основные- это маленький кухонный нож, скульптурные стенки из дерева или пластмассы. Расческа, формочки для выпечки, шариковый стержень, шпильки, колпачки от фломастеров, кисточки и многое другое.
Когда тесто готово, мы работаем, прежде всего, под эскизом, выполняем рисунки- поиски, чтобы хотелось сделать из теста. Затем на листке бумаги выполняем зарисовку основной формы задуманного изделия, далее работаем с тестом. Чтобы детали присоединились, друг к другу используем воду. Работать необходимо чистыми руками, периодически смывать тесто с рук и насухо вытирать.
Вот еще кое-что:
Рецепт для простых фигурок
200 г муки
200 г соли
125 мл воды
Нежное соленое тесто для филигранной обработки
200 г муки
200 г соли
100 г картофельного крахмала
150 мл воды
Мягкое соленое тесто для воздушной сушки
200 г муки
200 г соли
2 EL пищевой клей
125 мл воды
Твердое соленое тесто для грубых фигурок
200 г муки
400 г соли
125 мл воды
Тесто надо накрывать, так как на открытом воздухе оно очень быстро сохнет
Хранить остатки теста в закрытой посуде в холодном месте
Привет всем рукодельницам! Занимюсь соленым тестом уже 12 лет, хочу поделиться опытом:
-Муку лучше брать смешанную,т.е. белую с ржаной
-Соли наполовину меньше, чем муки
-Никогда не сушу в духовке! Сначала просто на столе, а потом на батарее.
Nadya, развалилась фигурка, вероятно, из-за большой влажности воздуха. К сожалению, они не переносят сырости.
Рецепт 1
Белый хлеб(мякиш) - 1-2 ломтя
1 стол. ложка ПВА
2 капли лимонного сока
1 чайная ложка глицерина
Всё хорошо вымешать, желательно измельчив миксером хлеб.
Тесто получается очень пластичное и приятное. Можно лепить мелкие детали.
Рецепт 2
Вам понадобятся: соль "Экстра", пшеничная мука, растительное масло, вода, большая миска, стакан и столовая ложка.
Всыпьте в миску 1 стакан соли и 1 стакан муки и перемешайте соль с мукой столовой ложкой. Затем влейте 1 столовую ложку растительного масла и полстакана воды, перемешайте ложкой и месите руками до однородного состояния так же, как обычное тесто. Воду можно заменить киселем из крахмала, тогда масса будет намного пластичнее.
Кисель делают так:
1 столовую ложку крахмала растворите в 1/2 стакана холодной воды. А еще 1 стакан воды нагрейте в маленькой кастрюльке до кипения. Влейте в кипящую воду раствор крахмала, помешивая.
Когда содержимое кастрюли загустеет и станет прозрачным, выключите огонь. Дайте киселю остыть и влейте его в смесь муки с солью вместо воды.
Рецепт 3
Солевая масса для маленьких моделей и деталей ( до 300-400гр)
200 гр муки, 200 гр соли, 100 гр картофельного крахмала, 150 мл воды
Рецепт 4
Солевая масса для больших моделей ( вроде тарелок или керамических плиток)
200 гр муки, 400 гр соли, 125 мл воды, 2 ложки обойного клея
Рецепт 5
Солевая масса, которую сушат на воздухе, не в духовке
200 гр муки, 200 гр соли, 2 ложки обойного клея, 125 мл воды
Рецепт 6
Солевая масса, которую сушат на воздухе и она получается водонепроницаемая и небьющаяся
1 стакан муки, 1стакан соли,1 стакан винилового клея, 1 столовая ложка расплавленного вазелина, 1 столовая ложка лимонного сока.
Все смешивать в тефлоновой посуде на слабом огне и мешать. Как равномерно перемешается, слегка остудить и можно лепить.
Сушить в духовке при температуре 50-60 градусов с приоткрытой дверцей, если на газе. Если электрическая духовка, то 75 градусов, дверцу можно не открывать. В микроволновке нельзя!
На поддон положить лучше фольгу серебристую, потому что черная
поверхность сильнее отдает тепло и фигурка может потрескаться.
Чем медленнее будет сушиться, тем безопаснее, не потрескается.
Под конец можно дать 200 градусов, тогда выступающие детальки
припекутся и будут ко-ричневого цвета, такой эффект эстетический.
они трескаются от быстрого нагревания и быстрого остывания. На самом маленьком огне сушить надо, или на воздухе сначала, потом на медленном огне досушить. или сначала на самом медленном огне, потом выключить духовку, но фигурку не вытаскивать, потом, когда духовка остынет, вытащить и досушить на воздухе.
еще, чтобы соль не сильно заметно было и текстура была ровная, надо не сразу все перемешивать, а сначала нужное количество соли растворить в нужном количестве воды, потом муку уже примешивать
Идея:
обмотать жгутиками из соленого теста пакет из под молока/кефира и высушить. получается абажур для лампы)
Алюня
Если упадет, то разобьется. Как керамическая-глиняная посуда.
Понятно, а хотелось в сад.
И еще вопросик возник - пенек с веточкой настоящий? А как прикреплялись цветочки?
Кукла
Огоооо! i05.gif Повареная книга рецептов готова! Спасибо, осталось только фартучек надеть и встать к плите... apple.gif
Алюня
lady.gif Ветки отдельно заготовила, засверлила(ли мужики) , чопиком на ПВА склеила,на батарее быстро присохло ,сзади нужна дырочка или петелька для гвоздика. Листья, цветы просто на ПВА тяжело клеить, проще листик смазать местечко клеюшком, чуточку теста, клей, и прижать на нужное место.Сначала приклеила листья, улитку, потом разукрасила акварельками, и отдельно покрасила цветы, после высыхания приклеила цветы,через день вскрыла обычным лаком по дереву.Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Алюня
lady.gif Одна бутылка "обтянута" корой дерева, а вторая - со дна морскогоНажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Кукла
Алюня, фотки почти не увеличиваются, трудно что-то рассмотреть sad.gif или это так задумано nwink.gif
Алюня
34.gif я не знаю,как их прикреплять,на большой формат места нет,а эти не увеличиваются,Я 2 недели в интернете, еще astonish.gif
Алюня
lady.gif Баночка облеплена папье-маше,обтянута ПВА тестом,,после высыхания обсыпана пшеничной крупой и покрашена серебрянкойНажмите для просмотра прикрепленного файла
Переходи на полигон.
Но сначала почитай Радикал Совершенно несложно и грузить можно неограниченное кол-во фоток.
Алюня
Кукла
Когда-то в далеком детстве занималась я в театральной студии. Там помимо специальных классов нам преподавали и бутафорию. Ни о каком ПВА никто тогда и не знал. Только клейстер, который нам варил сам мэтр-преподаватель. Шикарные у нас получались тарелочки и вазочки, пирожки и фрукты. (Будет время - обязательно что-нибудь "изображу").
Алюня, извини за лирическое отступление: твоя изящная вазочка навеяла. Если не трудно, объясни, что значит "обтянута ПВА тестом" ? astonish.gif (...это мы не проходили, это нам не задавали... 34.gif )
Mila47
когда же ты успела такую вазачку сваять?вчера мне не показывала...красота неумоверная
lali
Я думаю, это - тесто с добавлением ПВА. Я об этом писала.
Кукла
Тогда вопрос вдогонку: а зачем папье-маше "обтягивать" тестом с ПВА , и сам процесс чуть-чуть поподробнее (если можно. astonish.gif ashes.gif astonish.gif ashes.gif (ну такая я)
Алюня
Чтобы не было сбоку вазочки "шва", брала комок теста,я в начале описывала:ПВА +мука+крахмал, из комка делала бублик по диаметру донышка и равномерно натягивала как чулок,до горлышка,излишки срезала, а из второго бублика приклеивала волнисую горловинку, только тесто мягковатое и она сама не держится, нужно ее на бутылочку перевернуть,и подложить под края что нибудь, чоб в нужном положении высохла.
Алюня
Внутри майонезная баночка,папье-маше делает у вазочки фигуру, но она не гладкая,а обтяжка получается гладенькая,это здесь как украшение пшеничная крупа, а если восточная лепка или цветочки-листики,то их красивее на гладенькую поверхность клеять. Очень толстое тесто может давать трещины.И дешевле,если баночка побольше, и "пофигурестей" нужна ваза,то много теста нужно lady.gif
Алюня
Наконец то дошло, как фотки цеплять, спасибо,девочки за подсказки
Алхимик
Известно, что ракушки тяжело приклеивать на горшок. Так вот, чтобы они не соскальзывали, предлагаю обмазывать горшочек соленым тестом. На тесто лепим ракуши. Сушим на воздухе. (При температуре не пробовала, т.к. горшки были пластмассовые). Покрываем лаком в два слоя. Сажаем растение в горшочек. Радуемся. =)
Кукла
Алюня, прости, но не все понятно. apple.gif Вопросы:
1. Папье-маше перед обтяжкой должно высохнуть до конца или как?
2. Какой, приблизительно, консистенции (мягкости) должно быть тесто с ПВА для обтяжки?
3. На какой клей лучше выкладывать пшено или др. (крупы, семечки)?
Отличные получаются фотки, все увеличивается, Молодец.
Кукла
Нечто похожее (но без теста) я где-то уже показывала. Клеила ракушки на обычный стекляный плафон. Единственная заморочка была в том, что каждый следующий ряд ракушек с тяжелым клеем сползал, поэтому приходилось ждать пока высохнет и клеить следующий.
Тоже покажу идейки. Куплены бутылочки на юге.
Света и Татьяна, очень здорово! Все хочется попробовать сделать.
Максимова Галина
Сдорово, что темку открыли. Когдато давно мы делали изделия из теста, а потом все это кануло в лета. Будем вспоминать. biggrn.gif
Алюня
[quote name='Ирина-Рязанский пр-т' date='18.1.2009, 12:56' post='84074']
lady.gif Спасибо,идеи очень интересненькие
Юленька
В прошлом году я с дочкой делали брошки из соленого теста. Тесто сразу красили гуашью, сушили неделю на батарее. Потом покрывали лаком для ногтей в 3 слоя. Изделия ломались при попадании даже капельки воды. Хочу в этом году попробовать сушить в духовке и покрыть яхтным лаком.
Алюня
lady.gif Да, папье- маше должно полностью высохнуть,на жесткую поверхность легче наносить тесто,оно должно быь как на вареники, не приставать к рукам,если передоз муки - увидишь, при раскатывании будет крошиться или трескаться,значит добавить немного ПВА и снова вымесить. Любую крупу клеять на ПВА, для манки потоньше слой, а то как каша будет комками, а для пшена, риса, пшеничной пожирнее немного намазать, а то падает. Все крупы много впитывают лака, поэтому готовую разукрашеную поделку покрыть ПВА, поверх него два слоя лака по дереву, и замечательно блестит.Отвечу на все вопросы, спрашивай,где не понятно.Жаль, 34.gif вазочка давняя, теперь новое все буду фоткать поэтапно, чтоб нагляднее было.
Самшит
Алюня, все эти поделки из теста, влаги боятся? Если на улице их разместить, то они размокнут или нет? ashes.gif
lali
Нет, для улицы ни папье-маше, ни изделия из соленого теста не годятся. Ничего, что я ответила?
Алюня
lady.gif от пыли я их мою в воде мягкой щеткой, дождь они переживут, лишь бы не замачивание, смотря сколько слоев лака нанести,вот только краски нужны не выгорающие, акварель на солнышке побледнеет blush.gif
а в вазочку спокойно можно водичку наливать, мы же папье-маше с баночки не снимаем, она внутри остается apple.gif
Самшит
Цитата(Алюня @ 19.1.2009, 17:13) *
..лишь бы не замачивание, смотря сколько слоев лака нанести,вот только краски нужны не выгорающие, акварель на солнышке побледнеет ..
Тогда краски можно акриловые, они водостойкие, и лак водоустойчивый. Очень хочется, сад украсить.., чтобы на улице были и все соседи видели.. i.gif Спасибо за рецепты красоты. r.gif
Кукла
Алюня, большое спасибо за ответы на мои вопросы. r.gif Пока собираю всю информацию по технике выполнения, закидываю все себе в комп. Про поэтапное выполнение... было бы очень неплохо посмотреть мастер-класс. blush.gif
Mila47
Аллочка!я это сделала!спасибо за уроки biggrn.gif heart2.gif не знаю.может сильно много веточек? ashes.gif но уже поздно..весит перед компом-радует мне глазик! v.gif
Максимова Галина
Алюня
[/quote]
Людочек, молодец lady.gif ,и маникюр не помешал лепить
Mila47
Цитата(Максимова Галина @ 21.1.2009, 18:26) *
печально-но сократили на работе..так я чтоб не очём грустном не думать нашла себе занятие в творческом русле sorrow.gif blush1.gif
Mila47
Алюня
lady.gif Показываю то, что делаю сейчас
Взяла пенек,отколола один бок,чтобы было устойчивое основание, прикрепила рогатенькую веточку, а маленькая лежит рядом, это сердцевина для птички.Если использовать деревяшку, то быстрее высохнет,меньше будет трещин и деформаций, но и они не беда, если что и появится, обмазать трещину ПВА, втереть в нее тесто, палец мокнуть в клей и загладить.В общем лепим птичку туловище-голова, без хвостика,крыльев и хвоста, пусть день высохнет, подкорректировать, если появились трещинки. Приклеиваем ее на пенек, и пусть присыхает.
Пока птичка присыхает,леплю листики, цветочки-яблоневый цвет, птица будет в шляпе и с гитарой- делаю заготовки,приклеиваю хвост
листья, цветочки, шляпу, крашу, вставляю куриное перышко (шляпу сформировала, вставила толстую иглу, с ней и сохла- отверстие для пера)
Юла
Мила, Алюня!! Ваши цветы на корягах, птицы в шляпах и с гитарой - это для меня "за гранью"! Молодцы!!! lad.gif
Алюня
[/quote]
apple.gif Разукрасила туловище птички,приклеила шляпу, листики,цветочки
Mila47
Кукла
Мила, о потере работы - сочувствую. Но веточки твои как хороши. Скажи это первые работы или уже были попытки? Вопрос не праздный: боюсь начинать, но очень хочется... dry.gif
Mila47
первые а бояться не стоит ..единственные трудности могут возникнут в лепке цветочков.ноя думаю Алюню попросим показать поэтапно.да и я если надо покажу..а там уже будет проще
Кукла
Мила, чтобы повторно не просматривать в твоих ответах фотки, делаешь Так: нажимаешь "+цитата" и "ответить" - у тебя появляется сообщение в новом окошке, фотки будут представлены набором значков и латинских букв, вот их и надо удалить. Здесь ты вообще можешь изменить все как хочешь - лучше оставь основную мысль, а все остальное - "заливаешь" и удаляешь. ГЛАВНОЕ - не удаляй взятые в квадратные скобки в самом начале [quote name='Mila47' date='22.1.2009, 21:10' post='88197'] и в самом конце текста слово [quote] , а со следующей строки начинаешь свой текст и вставляешь свои фотки. Попробуй... (Извини, пожалуйста, если лезу не в свое дело blush1.gif )
Алюня
[/quote]
Теперь приклеила ноги,гитару
Дальше после высыхания приклеила крылья и все это разукрасила
Mila47
приношу тысячу извинений.за своё неумение обращения с техникой!за предоставленые всем вам неудобства 34.gif но я учусь!! cry.gif и постараюсь исправить свои ошибки tongue.gif сильно не бейте! tongue.gif
