Со смайликами разобралась. А прежнюю аватару уже не вернуть?
Нат
12.9.2008, 10:39
Уважаемый Дачник! А нельзя ли добавить к галерее аватар на этом форуме старые аватары с Запасного аэродрома, тогда мы могли бы вернуть свои привычные аватарки. Пока у меня ничего не получается. Пжл!.
Лена
12.9.2008, 10:46
Наталья Львовна, я могу Вам написать, как я ее перенесла. Или ее можно просто из моего сообщения скопировать, наверное.
Галина_Иж
12.9.2008, 10:51
Наташ, ты сохрани аватару с Запасного у себя на компе, а потом вставь сюда. Это несложно. Открой Запасной, найди аватару, ткни на неё правой кнопкой мыши, выбери строку "сохранить рисунок", выбери папку, в которой сохранить. Зайди на этот форум в Личные данные, найди строку "Установка аватара", там нажми кнопку "выбрать" и найди то, что сохранила на своём компе, открой, нажми "обновить аватар", дальше должно всё получиться.))) О, можно сохранить и с предыдущего поста себе на комп.
Нат
12.9.2008, 14:15
Галь, да всё я это делала неднократно, а комп не пропускает, поэтому обратилась за помощью.
Mira
12.9.2008, 14:18
А из сообщения Лены (Лены Волик) тоже не получается сохранить у себя, а потом вставить?
Нат
12.9.2008, 14:19
Леночка, спасибо, напиши в личку.Скопировать из сообщения не получается, сохраненный рисунок такой у меня есть в Моих рисунках, но он не вставляется.
Mira
12.9.2008, 14:32
Так у него формат GIF, вы в JPEG переведите, может тогда встанет. ЗЫ. Хотя нет, сейчас посмотрела и GIF можно.
Нат
12.9.2008, 14:38
А как? Научите.
Mira
12.9.2008, 14:44
Наталья Львовна, попробуйте сейчас вот этот сохранить и вставить
Только он уже без сверкалочки будет.
Нат
12.9.2008, 14:50
Цитата(Mira @ 12.9.2008, 14:44)
Наталья Львовна, попробуйте сейчас вот этот сохранить и вставить [Только он уже без сверкалочки будет.
Mira-Светлана, пишет в очередной раз то же самое: Запрещено загружать файлы такого типа, в качестве аватаров или фотографий.
Mira
12.9.2008, 14:53
Тогда даже не знаю ... Подождите что спецы скажут.
Так, последняя идея! Имя ему поменяйте, как-нить по другому обозвать попробуйте.
Нат
12.9.2008, 14:57
Цитата(Mira @ 12.9.2008, 14:53)
Тогда даже не знаю ... Подождите что спецы скажут. Так, последняя идея! Имя ему поменяйте, как-нить по другому обозвать попробуйте.
Я ему уже дала имя Fl 11, под таким кодом он идет на Запасном, ничего не получается.
Mira
12.9.2008, 15:02
Ну вот, Наталья Львовна, специально для Вас, смертельный номер , похожу пять минут с крокусом и сверкалочкой . Имя ему дала просто 123.
Попробуйте, если нет, то что-то наверное в вашем компе.
Тина
12.9.2008, 15:05
И я следила за вами - получится или нет У меня получилось, только без сверкалочки Mira, Вы загруженную фотку перешлите на мыло Наталье Львовне, она сохранит себе на комп и загрузит эту аватарку себе.
Mira
12.9.2008, 15:10
Тина, сейчас подождём немного, может получится.
Наташа
12.9.2008, 15:16
Наталья Львовна, у меня сначала тоже не получилось вставить аватару себе Вашу, не тот формат. Потом получилось. У Вас временные файлы "забились" . Если у Вас Эксплоер , заходите в сервис- свойства обозревателя- общие-удалить файлы(только галочку не ставьте при удалении,а то все пароли-ники слетят,заново набирать придеться)-и ждете пока "часики" не пропадут.И копируете себе аватар на комп. Попробовала- даже мигает. Удачи
Тина
12.9.2008, 15:17
Что-то нас много одинаковых получается Я могу тоже отослать, но у меня не сверкает
Mira
12.9.2008, 15:19
Ну вот, свидетель у меня есть , аватарка встаёт, эксперимент завершаю и возвращаюсь в свой привычный облик.
Тина
12.9.2008, 15:28
Аналогично
Нат
12.9.2008, 15:40
Девочки, всем огромное спасибо, но ... не получается опять. В понедельник попрошу програмиста. А с дом. компа вообще пока не могу войти. До свидания.
Валентина
14.9.2008, 16:12
Кстати, если у кого-то плохой инет или комп не тянет, то можно в настройках профиля (кажется) отключить и аватарки, и смайлики. :ph34r:
Vema
16.9.2008, 4:19
Ну никак не получается установить аваторку. В личных данных всё загружается, пишет:"Аватор обновлён" и показывает его. А как только перехожу в форум, он бесследно исчезает, возвращаюсь в личные данные, аваторки уже нет. Уже раз 10 одно и то же. Где я буксую?
ЛЮФа
16.9.2008, 10:53
Опять у меня проблема с аватаркой со своего компьютера, проблема, видимо в размере. Ну тупая я !!! Приехала с дачи и смотрю на комп как баран на новые ворота. Поможите, люди добрые, кто как может!
Тур
16.9.2008, 11:22
Для начала убедитесь, что вес картинки меньше 50 Кб Попробуйте с другого компьютера Попробуйте короткое название из английских букв или цифр
Если вы всё испробовали, но ничего не получается, прочтите инструкцию
Гешечка
16.9.2008, 12:49
Так обычно получается, если аватар чуть-чуть больше допустимых размеров. Или по пикселям, или по объему. Может, он на 2 пикселя больше допустимых размеров. Поджать его чуть-чуть и снова попробовать загрузить.
Vema
17.9.2008, 5:36
Ирина, по объёму 5,5 Кб, по пикселям 87х90. Попробовала установить старую аватарку 3,75 Кб 80х80. Результат тот же.
Гешечка
17.9.2008, 16:56
Странно как-то... Пойду поковыряюсь в профиле, может какие тонкости есть... Мой аватар 6,28 Кб 98*94, и он виден. У меня формат gif, может из-за этого... Добавлено: Может попробовать так: открыть аватару в любом графическом редакторе, через "сохранить как" заново выбрать формат файла (jpg, gif и т.д.) и сохранить. Можно под тем же именем, или под другим. И попробовать загрузить. Может получится?
Vema
18.9.2008, 5:09
Ирина, это не просто странно, а уже недоумение вызывает. Пробовала и через графический редактор, и в gif переводила. Самое интересное, что аватарка загружается, в личных данных я её вижу. Но как только перехожу в форум, она исчезает без следа. Возвращаюсь в личные данные - как и не было. Попробую ещё с другого компа.
Ирина-Рязанский пр-т
18.9.2008, 8:58
Нина, колись, как получилось установить аватарку? Может, еще кому пригодится.
lelek
19.9.2008, 8:10
Ниночка, расскажи как ты сделала это!!!!Не могу больше быть безликой.
lia
25.12.2008, 21:33
Дед-Мо-роз! Дед-Мороз! Дед-Морооооооз!!!
А можно спросить: это только у меня так, когда аватар меняешь, он не сразу в постах появляется, (хотя в личных данных уже новый стоит), а бывший - сплющивается и пугает своим видом окружающих?
Окружающих он напугать не может! Т.к. они его и не видят!
ЗЫ. Когда видите старый аватар, нажмите на кнопочку "Обновить страницу!"
ЮляШула
5.1.2009, 22:07
Решила поменять аватарку - вместо ежика свою физиономию вставить, выбрала фотку в обзоре , затем нажала обновить аватар, а он не обновляется, я все еще ежик
Цитата(ЮляШула @ 5.1.2009, 23:49)
Лена, спасибо ! Ладно, хотя б остальные видят, а то я все равно вижу ежика .
Чтобы увидеть неёжика, надо нажать кнопочку "Обновить страницу", можно F5 или CtrlF5.
ЮляШула
6.1.2009, 10:59
Спасибо , я сегодня уже увидела себя. А заодно ещё "обнаружила" букву ё на на клавиатуре .
Маринча
6.1.2009, 12:42
Я утром тоже видела не ёжика, а сейчас опять ёжик.
Helinka
6.1.2009, 14:55
А мне бы тоже себя не розочкой хотелось увидеть. В профиле аватарку поменяла, мне сказали, что аватар обновлен. Но увы, я по-прежнему розочка. Кнопочку "обновить" нажимала. Ой, теперь вижу, что все нормально!
NORA-
7.1.2009, 22:02
Я новичёк , выбрала аватару , она у меня стоит в личном , но на форуме её нет , что делать.
NORA-
18.1.2009, 15:00
Опять , поменяла аватару в личке стоит а на форуме старая . Почему ?
Wala
18.1.2009, 15:11
Попробуйте обновить страничку на форуме
NORA-
18.1.2009, 17:15
Увы аватара стоит в личке , много раз пробовала её отправлять ничего . Вот мои действия , выбираю свою аватару , обзор , сохраняю и нажимаю на кнопку обновить аватар , всё, но она на форуме неменяется. А как обновить страничку в форуме? Может сначало старую удалить? Пишут что аватар изменён , где? В личке. Ну я запарилась .
Wala
18.1.2009, 17:33
Находясь на страничке нажмите правую кнопку мыши, выбирете обновить (а какая аватарка должна быть? Я вижу розочку на фоне воды
натуська
1.12.2009, 19:49
Девочки, подскажите не получается поменять аватарку и вставить фотку в личный профиль, выдает ошибку и просит обратиться к администратору форума.
flower@kurdyumov.ru
Пришлите мне фотки! Буду думать....
Веринея
29.12.2009, 20:13
Почему то аватар не встает в тему. 2 дня как сменила в профиле.
29.12.2009, 20:20
Почему не встает? Вполне новогодняя аватарка. Или другую надо? Не красненькую маску?
Oluny
29.12.2009, 21:11
У меня тоже проблема с установкой, не могу установить ни аватар, ни фотографию. Пишет ошибка. Помогите пожалуйста.
29.12.2009, 21:38
Фотографию надо уменьшить или обрезать. Она должна быть такого размера, как тут на форуме (можно ненамного больше). Если чего не понятно, спрашивайте.
Oluny
29.12.2009, 21:41
Цитата(Ирина-Рязанский пр-т @ 29.12.2009, 21:38)
Фотографию надо уменьшить или обрезать. Она должна быть такого размера, как тут на форуме (можно ненамного больше). Сели чего не понятно, спрашивайте.
А не умею я уменьшать фото. На других форумах я их через Радикал устанавливаю, тут почему-то только с компа
