20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Полигон
Каркуша
сообщение 12.2.2010, 20:52
Сообщение #101
Дача в Кемеровская обл
Цитата(Маринча @ 12.2.2010, 21:30) *
Что бы получилась цитата надо справа внизу любого нужного сообщения найти кнопку "ответить" и после этого нажать ещё ниже, другую кнопку "ответить". Тогда выскочит окно с цитатой и ниже её можно будет написать своё сообщение.
А если нужно вынести несколько цитат из разных постов, то нажимать надо на кнопку "цитата" и потом снова общую "ответить".
Попробуйте.
Марина! Спасибо, получилось.
Цитата(Sopusha @ 12.2.2010, 21:26) *
Цитирование сообщений
Для цитирования сообщения применяем кнопку "Ответить" (2) или "Цитата" (1) в правом нижнем углу сообщений в режиме просмотра темы .
С помощью кнопки "Цитата" (1) можно создавать мультицитирование (несколько цитат из разных сообщений в одном). Достаточно в режиме просмотра темы нажимать на нее под теми сообщениями, которые Вы хотите процитировать и в нужный момент нажать кнопку "Ответить", которая расположена в конце темы.
ВАЖНО! Режим мультицитирования не работает в режиме "Быстрый ответ"!
ВАЖНО! При цитировании удаляйте из цитат лишний текст, и обязательно удаляйте фотографии.
Рената! ВАМ тоже спасибо. Оказывается все очень просто.
Валя
BIGOR
сообщение 13.2.2010, 9:23
Сообщение #102
Из: Tallinn
Дача в Эстонии
Разрешите потренироваться? http://picasaweb.google.ru/lh/photo/9jnavx...feat=directlink
И еще раз. <table style="width:auto;"><tr><td><a href="http://picasaweb.google.ru/lh/photo/hmg4CcP79jhlborQdtyH2g?authkey=Gv1sRgCJeMouvHkbyLHA&feat=embedwebsite"><img src="http://lh3.ggpht.com/_J3esFWYUO3s/S3ZAf7ZV04I/AAAAAAAAAwo/cdgOgddhySI/s144/P8130020.JPG" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Альбом: <a href="http://picasaweb.google.ru/bogdanigor2/DropBox?authkey=Gv1sRgCJeMouvHkbyLHA&feat=embedwebsite">Добавленные</a></td></tr></table>
 Игорь
Sopusha
сообщение 13.2.2010, 10:33
Сообщение #103
Техническая помощь
Из: Питера
Дача в Белоострове
Игорь, у тебя не BBCode, а HTML, поэтому форум выдал такую "ахинею".
Рената
Андревна
сообщение 13.2.2010, 19:25
Сообщение #104
Из: г. Алматы Казахстан
Дача в Алматы Казахстан
учусь
Что-то я не поняла, вроде делала один раз, почему-то вышло дважды и по-разному
Люба
BIGOR
сообщение 13.2.2010, 19:44
Сообщение #105
Из: Tallinn
Дача в Эстонии
Спасибо, Рената! Я из прошлого века, ЭВМ изучал на примере "Наири", был такой диназавр, слава богу вымер. А эра ПК для меня наступила совсем недавно.
Значит из Веб-альбомов Picasa я могу показать только ссылку, а картинку?
 Игорь
Ирина-Рязанский ...
сообщение 13.2.2010, 19:45
Сообщение #106
Фотка сначала загружена в Радикал, а потом и в форумский ресурс. В сообщение надо вставлять сразу код из "превью по клику" из Радикала.
Sopusha
сообщение 13.2.2010, 21:26
Сообщение #107
Техническая помощь
Из: Питера
Дача в Белоострове
Игорь, придется работать руками каждый раз или сохранить однажды в Блокнот ссылку в нужном формате и копировать из нее нужные части при вставке ссылок на форум.
Вот исходный код, который дает Picasa, если стоит галочка в чекбоксе возле Hide album link
Для фото выбран размер Small 288px. Ссылка взята из второй строчки с названием Embed image
Код
<a href="http://picasaweb.google.ru/lh/photo/mqdmipe21oBZ41_Gr3AhSQ?feat=embedwebsite"><img src="http://lh5.ggpht.com/_1bh0FetFV48/S3broW2VKsI/AAAAAAAAAJo/zty84m0IRsw/s288/DSC_0138.JPG" /></a>
А вот, что должно быть, чтобы фото отобразилось на форуме + можно было посмотреть полноразмерку на Пикасе.
Код
[url="http://picasaweb.google.ru/lh/photo/mqdmipe21oBZ41_Gr3AhSQ?feat=embedwebsite"][img]http://lh5.ggpht.com/_1bh0FetFV48/S3broW2VKsI/AAAAAAAAAJo/zty84m0IRsw/s288/DSC_0138.JPG[/img][/url]
Отметила на скрине какие части кода нужно заменить.
Рената
Танюшик
сообщение 13.2.2010, 21:35
Сообщение #108
Из: ВАО Измайлово
Дача в граница Орехово-Зуевского и Шатурского районов
пытаюсь
несколько
Цитата(Андревна @ 13.2.2010, 19:25) *
учусь
цитат
Девочки, подскажите,пожалуйста, что не так делаю...при режиме мультицирования если беру цитату полностью то получается, если цитата не полная,то не получается, что в цитате я неправильно убираю?
Татьяна
Sopusha
сообщение 13.2.2010, 21:40
Сообщение #109
Техническая помощь
Из: Питера
Дача в Белоострове
вот такие [/quote] нельзя удалять
Рената
Андревна
сообщение 14.2.2010, 10:58
Сообщение #110
Люба
lenam
сообщение 14.2.2010, 13:51
Сообщение #111
Из: Свердловская область
Дача в Cвердловская обл
Учусь, девочки. А как вставить сразу несколько фотографий из Радикала? С одной-то я разобралась.
лена
Mira
сообщение 14.2.2010, 16:27
Сообщение #112
Из: Красноярск
Я обычно открываю Радикал в нескольких окнах (вкладках), по количеству требуемых фото и загружаю сколько нужно. В сообщение ссылки копируются одна за одной, обязателен пробел (или несколько) между ссылками!
МаринаT
сообщение 14.2.2010, 17:48
Сообщение #113
Из: Москва, Лефортово
Дача в по Минскому ш.
В Радикале недавно появилась Мультизагрузка, с ее помощью можно сразу несколько фотографий выбрать (держа нажатым Ctrl).
«Недостаток знаний в области биологии выращиваемых растений и особенностей среды их обитания на каждом конкретном поле невозможно компенсировать избытком удобрений, пестицидов или мелиорацией» академик Д.Н.Прянишников
Mira
сообщение 14.2.2010, 18:26
Сообщение #114
Из: Красноярск
Марина, спасибо, не обращала внимания, а ведь точно!
Танюшик
сообщение 14.2.2010, 22:03
Сообщение #115
Из: ВАО Измайлово
пробую
учусь
ещё
раз
Цитата(Sopusha @ 13.2.2010, 21:40) *
вот такие нельзя удалять
Рената, спасибо большое
Татьяна
МаринаT
сообщение 15.2.2010, 0:03
Сообщение #116
А еще пробуйте удалять из цитат фотографии и лишний текст, и следите, чтобы все квадратные скобки обязательно сохранились. Если при выделении текста скобка захватывается, то поставьте между текстом и скобкой пробел, а потом выделяйте текст , и всё получится.
ANGEL7
сообщение 15.2.2010, 15:20
Сообщение #117
Из: г.Архангельск
Дача в г.Архангельске
И я хочу потренироваться вставить фото, а то скоро сезон начнётся,а ничего не умею,буду,как отсталая.
[quote name='ANGEL7' post='335765' date='15.2.2010, 15:18']И я хочу потренироваться вставить фото, а то скоро сезон начнётся,а ничего не умею,буду,как отсталая.
Ну вот получилось с первого раза,можно теперь в розовую тему отправляться?
Сообщение отредактировал ANGEL7 - 15.2.2010, 15:21
Танюшик
сообщение 15.2.2010, 21:25
Сообщение #118
Из: ВАО Измайлово
Цитата(МаринаT @ 15.2.2010, 0:03) *
всё получится.
Татьяна
МаринаT
сообщение 15.2.2010, 21:27
Сообщение #119
Конечно, получилось, молодец!!!!.
Люди добрые, отделяйте предложения пробелами, ставьте пробелы после точки в конце предложения, и после запятых и других знаков препинания..
И в цитатах обращйте вниманиие на квадратные скобки, они должны оставаться в сообщении [quote]....[/quote]
на своих местах, они обрамляют цитаты, если одну из них случайно удалить, то цитата в тексте не будет выглядеть цитатой.
Милка
сообщение 19.2.2010, 22:30
Сообщение #120
Из: Висагинас Литва
Дача в в Литве Висагинас
Добрый вечер всем!Пробую вставить фото
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 26.10.2020, 6:53
