#61
Суперцветовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 14.11.2010 Сообщений: 2525 ![]() |
Да ты чо, Ань? Ну ка, не падать духом ни разу!!! У меня пруд тоже еще голый, растения только появляются. Мне пришла в голову идея - а ты попробуй густо засыпать геотекстиль газонными семенами, а потом это место лутрасилом прикрой. Тогда семена не сдует, и на мокром геотекстиле они взойдут быстро и укоренятся. Спасибо за идею, где же ты раньше- то была, когда шли дожди. Попробую. -------------------- Анна, ко мне на ты.
#62
![]() Суперцветовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 7.5.2009 Сообщений: 9106 Из: Самара ![]() |
Не боись, у тебя геотекстиль всегда мокрый. Поэтому и пруд так быстро мелеет - из-за сумасшедшего капиллярного эффекта, который геотекстиль создает. Он как насос воду тянет из пруда в землю. Как с этим у тебя справиться, я не знаю... всю голову уже сломала.
-------------------- Меня зовут Ольга.
#63
Не боись, у тебя геотекстиль всегда мокрый. Поэтому и пруд так быстро мелеет - из-за сумасшедшего капиллярного эффекта, который геотекстиль создает. Он как насос воду тянет из пруда в землю. Как с этим у тебя справиться, я не знаю... всю голову уже сломала. Оля, голову не ломай, она тебе очень пригодится, впереди у тебя большие соревнования, а за беспокойство и полезные советы большое спасибо. Геотекстиль весь не мокрый , он мокрый от воды см. 20-25, но испарение да есть и не малое. Если застелить его бутилом, то надо его более 300м2. Это нам конечно не по карману. Буду смотреть дальше будь, что будет. Может быть кого-то предостерегу от ошибок. Все-таки грунтовые воды рядом. А вдруг, что-то получу?. Муж категорично отказался покупать бутил. На этом поставил точку и сказал: хочешь-эксперементируй, но без финансового напряга для семейного бюджета. Но вести дневник я продолжу, может быть кому-то будет интересно, чем все это кончится. Вчера вдоль берега посадила два куста казацкого можевельника, он разрастется и у меня закроет один из берегов из геотекстиля, там от соседского забора до пруда растояние 2,5м. и будут со временем у меня там непроходящие дебри и не видно будет геотекстиля, если он к этому сам не зарастет травойи с моей помощью тоже. -------------------- Анна, ко мне на ты.
#64
Ань, обязательно пиши и фотки показывай! У тебя же каждый месяц все будет по другому, растюхи разрастаться будут.
Нимфейник я тебе отрезала, в горшок посадила, в ведре утопила. ![]() -------------------- Меня зовут Ольга.
#65
Ань, обязательно пиши и фотки показывай! У тебя же каждый месяц все будет по другому, растюхи разрастаться будут. Нимфейник я тебе отрезала, в горшок посадила, в ведре утопила. ![]() Оля, спасибо за все. Сегодня занималась весь день , чтобы скрыть мокрый геотекстиль по берегу, для уменьшения испарения воды. Что делала. По периметру терассу - полку глинянную, которая сделана вместе перехода земли и глины укладывала булыжники из известняка (по размеру приличные), даже мужа попросила, чтобы мне их приносил, далее образовавшие пустоты забила чистой глиной, но предварительно между булыжниками и глиной проложила лутрасил, чтобы глина при дожде не сползла в пруд, сверху глины насыпала песок с землей , щебенку и сверху уложила плитки камня, по образовавшейся терассе можно даже ходить. Завтра засажу, полученную таким образом террасу болотными растениями, посею траву и самое главное посажу твой нимфейник в пруд. Там, где это я сделала ранее геотекстиль стоит сухой, прекрасно растет трава и посаженные растения. Завтра постараюсь сделать фото, как приедем из гостей. Правильно я делаю или нет время покажет, пруд стоит полный воды, как весной. Но и на улице периодически идет дождь, но и вода с крыши еще не поступает в пруд ( слив не сделан еще). Так, что и причин для отчаяния особых нет. Сообщение отредактировал vodino - 17.6.2011, 22:27 -------------------- Анна, ко мне на ты.
#66
Идут несколько дней дожди. Вода в пруду прибыла. Камни уложенные на террасе многие ушли под воду. Геотекстиль уложенный по наклонным берегам пока травой не зарастает. Немного фото пруда в настоящее время. Нимфейник перед грозой.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Анна, ко мне на ты.
#67
Нифига себе, Ань, у тебя уже нимфейник цветет, а у меня еще нет.
#68
Нифига себе, Ань, у тебя уже нимфейник цветет, а у меня еще нет. ![]() Оля, у меня вода в пруду волшебная, а главное спасибо прекрасной женщине Оле , которая подарила мне данный нимфейник ![]() -------------------- Анна, ко мне на ты.
#69
Постоянные дожди наполняют пруд водой, но вода уходит из пруда в самом низком месте, где естественный уклон в сторону от пруда. Получился естественный дренаж. Вообще -то уклон всегда надо делать в сторону пруда, чтобы вода стекала в пруд, а не из пруда. Это надо в моем случае. Вот это при вывозе грунта не предусмотрели. Опыта и знаний оказалось маловато. Через 2 метра от пруда в этом месте вода стоит на поверхности. В остальных местах по периметру пруда земля водой ненапитана произошло за счет пруда осушение участка. Надо теперь каким-то образом гидроизолировать в этом месте берег, а это около 6м. периметра пруда. Наверное придется несколько метров проложить бутил по берегу и полностью за декорировать плитняком или искуственно поднять уровень земли путем привоза грунта? Что лучше? Берега из геотекстиля попытаюсь засыпать грунтом, посеять траву и натянуть мешковину. Пока мешковина сгниет, трава по логике должна прорасти по геотекстилю. Может быть таким образом можно будет задернить берега? Посмотрю, что получится, в любом случае надо каким-то образом искать бюджетный выход.
#70
Ань, в Кастораме продаются кокосовые маты? Посмотри, может они недорого стоят, с помощью них люди берега задерняют. Вот посмотри тут, как люди делали:
А вообще - да, лучше берег в этом месте поднять, лучше глиной. -------------------- Меня зовут Ольга.
#71
Оля, сегодня целый день у пруда загорала и купалась. Дно и береговая зона которые под водой и укрытые геотекстилем твердые. Предыдущие два лета они были мягкие и вставать было вообщем-то не приятно. А в этом году даже пожалела, что на дне песок. Но песок в первое время надо было насыпать, а то весь геотекстиль бы весной всплыл. Это я делюсь своими наблюдениями и впечатлениями, а вдруг кто-то читает мои записи. Понаблюдаю еще, как поведет себя пруд в этом году, если вода где глина будет стоять, то осень береговую земляную зону до пересечения с глиной закроем бутилом и см 50 захватим берег из глины,а саму чашу оставим как есть сейчас. Вот только не всплывет ли бутил? И надо ли его будет дополнительно как-то закреплять?. Опять одни вопросы. Делать полностью его герметизированным ни муж, ни дочь не хотят. Поэтому я сейчас стараюсь не вкладывать дополнительные финансы и не малые в этот пруд. Боюсь, что осенью все придеться разрушать и строить заново. А сейчас- сам пруд прекрасен, все купаются, получают наслаждения, вода не цветет после дождя отстоялась, появились мальки карасей- выплывают на отмель и греются на солнышке. Много их. Уже плавают несколько лягушек с мая здорово подрасли, тоже сидят на камнях и греются. А еще квакают. Чем не отдых. Правда наружней красоты пока нет. Сначала надо решить вопрос, как сохранить воду. А все остальное потом. Поэтому все эксперименты с наружным благоустройством пруда до осени откладываю. А осень покажет , что делать.
#72
![]() Суперцветовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 27.2.2011 Сообщений: 6364 Из: Самара ![]() |
Чем больше читаю, тем больше , извините, тупею
![]() ![]() -------------------- Лёля
![]() ![]() Шёлки Всё сначала, но уже навсегда http://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1506052 |
#73
Чем больше читаю, тем больше , извините, тупею ![]() ![]() О.В. я делала бортики пруда чуть по выше земли, также по причине, чтобы земля не стекала в пруд. И так вода в пруду стоит на прежнем весеннем уровне, т.е. на нижней точке пересечения земля-глина. Вода в пруду пока не зеленеет, чему рады и взрослые и дети, т.к. все купаются от души. Воду в пруд не добавляю по причине- ее не откуда брать. Фильтров для очищения воды в настоящее время нет. А то, что вода чистая это видно по ручью. Внешний вид воды- вид природного пруда. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Анна, ко мне на ты.
#74
#75
Впервые за три года вода в пруду стоит- полностью не ушла. Ушла всего с весны на 35 см. Геотекстиль потихоньку заиливает . Все лето дети и взрослые в нем купались. В колодце вода при этом ушла до уровня 6м. Как всегда воду в пруд прибавить не чем. Цветение воды особо не наблюдается, ручей не постоянно, но часто работает.
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал vodino - 2.8.2011, 7:12 -------------------- Анна, ко мне на ты.
#76
Ань, красотааа! Ручей помогает, воду чистит. Да еще водные растения как биоплато тоже работают. А горец земноводный прижился? У меня цветет розовым колоском.
#77
Ань, красотааа! Ручей помогает, воду чистит. Да еще водные растения как биоплато тоже работают. А горец земноводный прижился? У меня цветет розовым колоском. Оля, горец прижился хорошо, но пока не цветет, а вот нимфейник цветет постоянно. Все время тебя вспоминаю с благодарностью. На той неделе переложила почти все камни с одной стороны, а это не одна Тн, где самое низкое место ( пересечение глины с землей) уложила резину, может быть там вода будет уходить меньше. Но в любом мы все очень довольны, что вода пока в пруду стоит. Может быть весной в пруду воды будет больше, чем нынче. Первый год вода в пруду была под завязку, т.е. на верхнем уровне земли. -------------------- Анна, ко мне на ты.
#78
И так лето прошло. Все лето в пруду купались. Вода в пруду первый раз полностью не ушла, она убыла всего на 65см. в августе месяце, а 1,35м ( в глубоком месте) осталась. Все-таки геотекстиль воду потихоньку начинает удерживать. Он просто начинает заиливаться. Есть вероятность, что весной пруд будет полный под завязку, а это глубиной около 2,8м. и объемом около 100м3. Еще раз напоминаю, что пруд ни разу не заполняли водой, т.к. ее у нас на даче нет. В колодце воды хватает только на технические нужды. Начались дожди. Сбор воды с крыши так же пока не сделали. Но все равно от дождей вода в пруду прибыла на 7 см. Я думаю за осень еще прибавится. Зимой пруд не будет сухим. А это уже прекрасно. Фото сделаны во время дождя.
![]() ![]() Сообщение отредактировал vodino - 7.9.2011, 18:02 -------------------- Анна, ко мне на ты.
#79
#80
![]() Цветовод ![]() Регистрация: 10.9.2008 Сообщений: 221 Из: Москва ![]() |
Какая изящная кошечка
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2022, 21:21 |
