#161
Новичок Регистрация: 21.10.2013 Сообщений: 17 Из: москва ![]() |
ох.. читаю вот, читаю - и понимаю, насколько я позади планеты всей, ыы..
![]() но есть у меня мечта, ношусь с ней уже с год примерно, и в след сезоне начну воплощать.. мечта моя вот такого вот именно эти плиточки продаются на ярмарке мастеров по 800р за единицу - согласитесь, когда речь идет о десятках единиц, итоговая сумма вызывает некоторую оторопь.. и поэтому иначе как белыми ручками - никак, да.. вот только камешков таких в подмосковьи не найти - кроме как на рынках и за денежку, надо сказать, не совсем малую.. но зато благодаря вам всем я теперь знаю рецепты смесей, особенным открытием был стиральный порошок - в жизни бы не додумалась.. ![]() осталось форму выбрать, круглые не очень хочу.. наверно, будут шестиугольники - наташа29, респект за мастер-класс с разъемными формами, это песня просто, и, главное,я их сама сделать смогу.. с вибростолом вряд ли срастется, по ходу, просто сделаю плитки поменьше диаметром, буду все утрамбовывать хорошенько - а галька скроет дефекты поверхности.. короче говоря, в нашей жизни всегда есть место подвигу.. ![]() Сообщение отредактировал тами - 24.10.2013, 12:15 -------------------- т.,
#162
![]() Цветовод ![]() ![]() Регистрация: 27.2.2012 Сообщений: 276 ![]() |
Тами, это морская галька. Такую не только в Москве трудновато надыбать. Заменить можно битыми кусочками от керамической плитки. Типа мозаики получится. И нисколько не хуже. Где-то на страничках есть пример. Дерзайте!
#163
Тами, это морская галька. Такую не только в Москве трудновато надыбать. Заменить можно битыми кусочками от керамической плитки. Типа мозаики получится. И нисколько не хуже. Где-то на страничках есть пример. Дерзайте! ![]() оля, не поверите, про гальку - я в курсе.. ![]() (зато тут уже вопрос про стоимость цемента и песка не встает, не правда ли?? ;РР) а вот плитку битую (да и не битую) - не хочу, ощущение от нее совсем другое.. + острые края, а на даче постоянно босиком.. получается, опять мой девиз "все или ничего".. ;РР -------------------- т.,
#164
![]() Цветовод ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 2.2.2010 Сообщений: 831 Из: Краснодар ![]() |
Я попробовала типа такой
#165
Суперцветовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 23.11.2010 Сообщений: 2198 ![]() |
Я попробовала типа такой ![]() Ирина, ты дно формы выкладывала камни? И сразу заливала до верха форму? Или сверху раствора, залитого в форму. В любом случае, я думаю, надо сначала заливать тонким слоем раствора, чтобы камни схватились, а потом уже остальное доливать, если камни снизу. И наоборот - сначала не до верха раствор и подсушить, а потом сверху тонкий слой раствора и на него камни. Ну как-то так. Это я теоретически, надо пробовать. |
#166
<br />Ирина, ты дно формы выкладывала камни? И сразу заливала до верха форму? Или сверху раствора, залитого в форму. В любом случае, я думаю, надо сначала заливать тонким слоем раствора, чтобы камни схватились, а потом уже остальное доливать, если камни снизу. И наоборот - сначала не до верха раствор и подсушить, а потом сверху тонкий слой раствора и на него камни. Ну как-то так. Это я теоретически, надо пробовать.<br /> <br /><br /><br />Не, я сперва в форму налила раствор слоем 4-5 см, а потом выкладывала на ребро камушки узором по верху смеси, стараясь, чтоб из раствора торчали одинаковые краешки камней. Вроде правильно делала, следуя прочитанному в интернете, но как-то все не задалось....Эх, ручки-карандашики.... -------------------- |
#167
Новичок Регистрация: 19.1.2014 Сообщений: 2 ![]() |
Делал у себя вот такую плитку. На халяву достались обрезки листов оцинковки длиной 2-3 метра. Нарезал их на полоски шириной сантиметров десять и соединил в кольца саморезами. Застелил геотекстилем, отсыпал песком и утрамбовал будущие дорожки. Форм получилось 12 шт, загибал каждый раз произвольно, но что бы следующая подходила к предыдущей. Так что не получилось ни одной одинаковой плитки. Формы клал прям на песок и заливал, на 12-ь форм уходило по две бетономешалки, в раствор добавлял ( на 120-и литровую бетономешалку) две столовые ложки моющего средства для посуды "фэри", арматуру не использовал. Между соседними формами подкладывал камешки (чтобы не вплотную было), фаску делал после снятия форм через 4-е дня болгаркой с кругом по камню.
#168
<br />Делал у себя вот такую плитку. На халяву достались обрезки листов оцинковки длиной 2-3 метра. Нарезал их на полоски шириной сантиметров десять и соединил в кольца саморезами. Застелил геотекстилем, отсыпал песком и утрамбовал будущие дорожки. Форм получилось 12 шт, загибал каждый раз произвольно, но что бы следующая подходила к предыдущей. Так что не получилось ни одной одинаковой плитки. Формы клал прям на песок и заливал, на 12-ь форм уходило по две бетономешалки, в раствор добавлял ( на 120-и литровую бетономешалку) две столовые ложки моющего средства для посуды "фэри", арматуру не использовал. Между соседними формами подкладывал камешки (чтобы не вплотную было), фаску делал после снятия форм через 4-е дня болгаркой с кругом по камню.<br /> <br /><br /><br />Спасибо Вам, незнакомец, за подсказку! -------------------- |
#169
Суперцветовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 5.10.2010 Сообщений: 2615 Из: Г.Йошкар-Ола Марий Эл ![]() |
Делал у себя вот такую плитку. Хорошо и красиво получилось.Повод для гордости! -------------------- Нелля.
#170
На последней фотке рядом с колодцем валяются формочки.
#171
![]() Суперцветовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 28.10.2010 Сообщений: 2010 ![]() |
классные дорожки получились
#172
И дорожки--супер и ромашки просто блеск!
#173
Новичок Регистрация: 19.3.2014 Сообщений: 1 ![]() |
Всем привет!
Автору темы респект! Это имено то что нужно мне в этом году, вокруг куча известкового камня попробую его использовать как наполнитель. Вот только не знаю какой раствор цемента заливать, проскакивала тут мысль полемизатор добавлять но я что-то погуглил так и не нашел. |
#174
![]() Суперцветовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 27.3.2014 Сообщений: 1922 Из: Самара, Измайловский переулок ![]() |
Здравствуйте!
Я - новенький на Вашем форуме. Хотел поделиться по теме, так как сам себе тоже лью плитку для дачи. Возможно, мой опыт поможет кому-то? 1. Лью плитку двух типов: в открытую самодельную, из деревянного бруса, разборную форму в виде правильного шестигранника, размером 30 и толщиной 4 см - для автостоянки, и в покупную пластиковую форму с рельефным рисунком доски 40х40 толщиной 3,5 см - для дорожек. 2. Пластиковые формы смазываю отработкой. 3. В оба вида плитки добавляю в середине толщины самодельную арматуру, сделанную из пивных полиэтиленовых бутылок. 4 Вместо вибростола использую перфоратор. Вставляю в патрон лопатку для долбления стен.Ставлю перфоратор не на режим сверления (кручения), а просто на неподвижное долбление ( я правильно выразился?). Кладу на твердую поверхность (на бетонный пол) старую автомобильную покрышку. На неё кладу лист металла толщиной 4 мм. На лист кладу форму с плиткой. Заливаю форму на половину толщины, и начинаю долбить перфоратором по железному листу вокруг формы. Первые полминуты раствор в форме просто "кипит" - пузырьки воздуха поднимаются вверх. Тщательно "продолбив" перфоратором со всех сторон формы, кладу ПЭТ-арматуру, и заливаю форму до верха. Теперь - ещё одна серия с перфоратором. Далее отставляю форму для созревания. И нет на лицевой стороне никаких пузырьков! Сообщение отредактировал Инструктор - 28.3.2014, 18:29 -------------------- |
#175
![]() Цветовод ![]() Регистрация: 8.9.2010 Сообщений: 169 Из: Кострома ![]() |
... 3. В оба вида плитки добавляю в середине толщины самодельную арматуру, сделанную из пивных полиэтиленовых бутылок. Михаил, поподробнее, пож-та про арматуру ![]() -------------------- Светлана
#176
Михаил, поподробнее, пож-та про арматуру ![]() Светлана, в ссылке на "Мою дачу" есть статья про метлу. Это я и добавляю в плитку. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2022, 20:45 |
