9 страниц V  « < 7 8 9
> Плитка своими руками
тами
сообщение 24.10.2013, 12:14
Сообщение #161
Из: москва
ох.. читаю вот, читаю - и понимаю, насколько я позади планеты всей, ыы.. wink.gif)
но есть у меня мечта, ношусь с ней уже с год примерно, и в след сезоне начну воплощать..
мечта моя вот такого http://cs1.livemaster.ru/foto/large/06d115...lnogo-n8804.jpg примерно свойства..
вот именно эти плиточки продаются на ярмарке мастеров по 800р за единицу - согласитесь, когда речь идет о десятках единиц, итоговая сумма вызывает некоторую оторопь..
и поэтому иначе как белыми ручками - никак, да.. вот только камешков таких в подмосковьи не найти - кроме как на рынках и за денежку, надо сказать, не совсем малую..
но зато благодаря вам всем я теперь знаю рецепты смесей, особенным открытием был стиральный порошок - в жизни бы не додумалась.. wink.gif)))
осталось форму выбрать, круглые не очень хочу.. наверно, будут шестиугольники - наташа29, респект за мастер-класс с разъемными формами, это песня просто, и, главное,я их сама сделать смогу..
с вибростолом вряд ли срастется, по ходу, просто сделаю плитки поменьше диаметром, буду все утрамбовывать хорошенько - а галька скроет дефекты поверхности..
короче говоря, в нашей жизни всегда есть место подвигу.. smile.gif)
Сообщение отредактировал тами - 24.10.2013, 12:15
т.,
krapiva
сообщение 24.10.2013, 18:46
Сообщение #162
Тами, это морская галька. Такую не только в Москве трудновато надыбать. Заменить можно битыми кусочками от керамической плитки. Типа мозаики получится. И нисколько не хуже. Где-то на страничках есть пример. Дерзайте! biggrn.gif
Ольга
тами
сообщение 28.10.2013, 18:56
Сообщение #163
Из: москва
оля, не поверите, про гальку - я в курсе.. wink.gif) видела, у нас на строительном рынке ее продавали мешками, всего-навсего по 3т.р. мешок, ага..
(зато тут уже вопрос про стоимость цемента и песка не встает, не правда ли?? ;РР)
а вот плитку битую (да и не битую) - не хочу, ощущение от нее совсем другое.. + острые края, а на даче постоянно босиком..
получается, опять мой девиз "все или ничего".. ;РР
т.,
Пчела
сообщение 16.1.2014, 2:39
Сообщение #164
Из: Краснодар
Я попробовала типа такой http://cs1.livemaster.ru/foto/large/06d115...lnogo-n8804.jpg плитки сделать, только 1 штучку, квадрат где-то 20х30. Камушки у меня были не сильно плоские, больше округло-плоские. Чё потонуло в растворе, чё выперло, хоть и выкладывала старательно, и доской уплотняла- чтоб камушки одной высоты из раствора торчали... чего-то не получилось у меня. Результатом "творчества" хотела было девчатам с форума похвастаться, так как в моей теме это обсуждали, но получившийся итог даже не стала фотать- фигня. То ли чего-то не учла, то ли просто приноровиться надо 34.gif . Рискну этой весной ещё разок, раз уж камушки есть, только повыбираю поплосче.
Ирина
Камея55
сообщение 16.1.2014, 14:21
Сообщение #165
Ирина, ты дно формы выкладывала камни? И сразу заливала до верха форму? Или сверху раствора, залитого в форму. В любом случае, я думаю, надо сначала заливать тонким слоем раствора, чтобы камни схватились, а потом уже остальное доливать, если камни снизу. И наоборот - сначала не до верха раствор и подсушить, а потом сверху тонкий слой раствора и на него камни. Ну как-то так. Это я теоретически, надо пробовать.
Пчела
сообщение 17.1.2014, 4:42
Сообщение #166
Из: Краснодар
Цитата(Камея55 @ 16.1.2014, 18:21) *
<br />Ирина, ты дно формы выкладывала камни? И сразу заливала до верха форму? Или сверху раствора, залитого в форму. В любом случае, я думаю, надо сначала заливать тонким слоем раствора, чтобы камни схватились, а потом уже остальное доливать, если камни снизу. И наоборот - сначала не до верха раствор и подсушить, а потом сверху тонкий слой раствора и на него камни. Ну как-то так. Это я теоретически, надо пробовать.<br />
<br /><br /><br />
Не, я сперва в форму налила раствор слоем 4-5 см, а потом выкладывала на ребро камушки узором по верху смеси, стараясь, чтоб из раствора торчали одинаковые краешки камней. Вроде правильно делала, следуя прочитанному в интернете, но как-то все не задалось....Эх, ручки-карандашики....
Ирина
plohish013
сообщение 19.1.2014, 21:10
Сообщение #167
Делал у себя вот такую плитку. На халяву достались обрезки листов оцинковки длиной 2-3 метра. Нарезал их на полоски шириной сантиметров десять и соединил в кольца саморезами. Застелил геотекстилем, отсыпал песком и утрамбовал будущие дорожки. Форм получилось 12 шт, загибал каждый раз произвольно, но что бы следующая подходила к предыдущей. Так что не получилось ни одной одинаковой плитки. Формы клал прям на песок и заливал, на 12-ь форм уходило по две бетономешалки, в раствор добавлял ( на 120-и литровую бетономешалку) две столовые ложки моющего средства для посуды "фэри", арматуру не использовал. Между соседними формами подкладывал камешки (чтобы не вплотную было), фаску делал после снятия форм через 4-е дня болгаркой с кругом по камню.
Пчела
сообщение 20.1.2014, 3:38
Сообщение #168
Из: Краснодар
Цитата(plohish013 @ 20.1.2014, 1:10) *
<br />Делал у себя вот такую плитку. На халяву достались обрезки листов оцинковки длиной 2-3 метра. Нарезал их на полоски шириной сантиметров десять и соединил в кольца саморезами. Застелил геотекстилем, отсыпал песком и утрамбовал будущие дорожки. Форм получилось 12 шт, загибал каждый раз произвольно, но что бы следующая подходила к предыдущей. Так что не получилось ни одной одинаковой плитки. Формы клал прям на песок и заливал, на 12-ь форм уходило по две бетономешалки, в раствор добавлял ( на 120-и литровую бетономешалку) две столовые ложки моющего средства для посуды &quot;фэри&quot;, арматуру не использовал. Между соседними формами подкладывал камешки (чтобы не вплотную было), фаску делал после снятия форм через 4-е дня болгаркой с кругом по камню.<br />
<br /><br /><br />
Спасибо Вам, незнакомец, за подсказку!
Ирина
1tango
сообщение 20.1.2014, 13:08
Сообщение #169
Из: Г.Йошкар-Ола Марий Эл
Хорошо и красиво получилось.Повод для гордости!
Нелля.
plohish013
сообщение 20.1.2014, 18:01
Сообщение #170
На последней фотке рядом с колодцем валяются формочки.
Леонна
сообщение 21.1.2014, 9:14
Сообщение #171
Ирина
krapiva
сообщение 31.1.2014, 22:11
Сообщение #172
Ольга
qvet
сообщение 19.3.2014, 11:39
Сообщение #173
Всем привет!
Автору темы респект! Это имено то что нужно мне в этом году, вокруг куча известкового камня попробую его использовать как наполнитель. Вот только не знаю какой раствор цемента заливать, проскакивала тут мысль полемизатор добавлять но я что-то погуглил так и не нашел.
Инструктор
сообщение 28.3.2014, 18:28
Сообщение #174
Из: Самара, Измайловский переулок
Здравствуйте!
Я - новенький на Вашем форуме.
Хотел поделиться по теме, так как сам себе тоже лью плитку для дачи. Возможно, мой опыт поможет кому-то?
1. Лью плитку двух типов: в открытую самодельную, из деревянного бруса, разборную форму в виде правильного шестигранника, размером 30 и толщиной 4 см - для автостоянки, и в покупную пластиковую форму с рельефным рисунком доски 40х40 толщиной 3,5 см - для дорожек.
2. Пластиковые формы смазываю отработкой.
3. В оба вида плитки добавляю в середине толщины самодельную арматуру, сделанную из пивных полиэтиленовых бутылок.
4 Вместо вибростола использую перфоратор. Вставляю в патрон лопатку для долбления стен.Ставлю перфоратор не на режим сверления (кручения), а просто на неподвижное долбление ( я правильно выразился?). Кладу на твердую поверхность (на бетонный пол) старую автомобильную покрышку. На неё кладу лист металла толщиной 4 мм. На лист кладу форму с плиткой. Заливаю форму на половину толщины, и начинаю долбить перфоратором по железному листу вокруг формы. Первые полминуты раствор в форме просто "кипит" - пузырьки воздуха поднимаются вверх. Тщательно "продолбив" перфоратором со всех сторон формы, кладу ПЭТ-арматуру, и заливаю форму до верха. Теперь - ещё одна серия с перфоратором. Далее отставляю форму для созревания.
И нет на лицевой стороне никаких пузырьков!
Сообщение отредактировал Инструктор - 28.3.2014, 18:29
С уважением и пожеланиями удачи, Михаил.
Мужские проделки: "Делаю сам. Своими руками"
Sветик
сообщение 28.4.2014, 20:27
Сообщение #175
Из: Кострома
Светлана
Инструктор
сообщение 3.5.2014, 19:04
Сообщение #176
Цитата(Sветик @ 28.4.2014, 20:27) *
Светлана, в ссылке на "Мою дачу" есть статья про метлу. Это я и добавляю в плитку.
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2022, 20:22
