Блог о строительстве домов
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Уменьшаем фотографии, Photoshop, Paint, Radikal FotoClient
Мегалина
сообщение 18.1.2009, 13:16
Сообщение #61
Из: Волгоград
Дача в Волгоградская область
Цитата(Sopusha @ 18.1.2009, 13:02) *
Галюш, у меня такое ощущение, что фотография не уменьшена сильно, а наоборот увеличена сильно. Исходник был маленький. Или поставлено низкое качество при уменьшении.
Честно, честно уменьшала размеры... sorrow.gif Пусть простит меня Марина, я попросила убрать эту фотку. Я качество видно не проставила. Я сейчас почитаю внимательно темку всю и научусь ( может быть biggrn.gif ). По крайней мере буду делать все медленно и внимательно 34.gif .
Галина
Мегалина
сообщение 18.1.2009, 13:24
Сообщение #62
Из: Волгоград
Ренаточка, фотка изначально была 2576 на 1932; 1,27 МБ. Я ее обрезала с краев, а потом уменьшила до 1500 на 1500 (приблизительно) с помощью Microsoft Photo Editor. Фотошопа у меня нет. Что сделала не так? Подскажи, пожалуйста...
Галина
Sopusha
сообщение 18.1.2009, 13:43
Сообщение #63
Техническая помощь
Из: Питера
Дача в Белоострове
Нет у меня этого Microsoft Photo Editor cry.gif Я его и открывала-то всего пару раз.
Чисто логически: исходник 2576 на 1932 никак не сможет стать 1500*1500, если его уменьшать пропорционально. Обязательно сторона 1932 будет меньше стороны 2576. Возможно, при обрезке сторона 1932 уменьшилась до меньше, чем 1500, а при изменении размеров программа потом подтянула его до указанного тобой размера. Посмотри, есть ли пунктик "Сохранять пропорции" или что-то подобное, и не надо ли там поставить галочку. Ставь только одно число, вместо бОльшего из двух, лучше не 1500, а 800. 1500 - это многовато. В каталоге все фотки от размеров 800*600 и меньше лежат.
Рената
Мегалина
сообщение 18.1.2009, 14:14
Сообщение #64
Из: Волгоград
Спасибо, Ренаточка!!! Я обрезала только длину 2576, подгоняла под 1932, а потом уменьшала, не точно 1500, приблизительно (1497 что ли). Получилочь вот так 34.gif .Как Марина уберет позорную фотку, попробую дубль 2. Уменьшу большую величину до 800, поищу качество, хотя не видела этот пунктик. А пока почитаю, может другие программки есть.
Галина
TUSA
сообщение 19.1.2009, 17:14
Сообщение #65
Дача в Самарской обл.
Общее дисковое пространство требует для всех загружаемых файлов больше, чем на каждое сообщение или глобальный лимит. Пожалуйста, уменьшите число или размер загружаемых файлов.
Вставляю своё фото а там пишут ... фото не вставляется а ведь оно и так маленькое а в нём 52 кб , что делать .
Сообщение отредактировал TUSA - 19.1.2009, 17:16
сообщение 19.1.2009, 17:24
Сообщение #66
никто
Куда не вставляется, откуда не вставляется?
TUSA
сообщение 19.1.2009, 17:27
Сообщение #67
Как аватарка , почему вставляю её как аватару а мне выдают такое , эти байты мне выдал Радикал
TUSA
сообщение 19.1.2009, 17:32
Сообщение #68
Вот сейчс попробовала ещё через радикал , выдал 11 а эту тогда почему не пропустил.
сообщение 19.1.2009, 17:53
Сообщение #69
никто
А при чем тут вооще радикал, коли аватара вставляется с компьютера?
Комп какой размер выдает?
Вот тема в Клубе по аватарам: http://club.wcb.ru/index.php?showtopic=404
TUSA
сообщение 19.1.2009, 19:28
Сообщение #70
Она очень тяжёлая , сначала через радикал , он уменьшил , потом в Paint там немного стянула , только я в байтах ошибласть , у меня есть после радикала в 52 а эту случайно вставила , уже обработанную в Раint короче канитель. Других методов незнаю и непонимаю . Вот этот простой .
homebird
сообщение 19.1.2009, 19:30
Сообщение #71
Дача в Владимирская область
А зачем вам Радикал? Любая фотография уменьшается прямо на своем компьютере! И при этом не имеет никакого значения, насколько она тяжелая.
Вот здесь Ирина очень подробно и просто написала. Paint у вас, насколько я поняла, есть.
Пуск-Программы-Стандартные-Paint Дальше загружаем фото: Рисунок-Растянуть/наклонить-Растянуть - пишем 30% по горизонтали и 30% по вертикали.
Там можно указать точки: Рисунок-Атрибуты.
Сообщение отредактировал homebird - 19.1.2009, 19:56
TUSA
сообщение 19.1.2009, 21:39
Сообщение #72
Попробую , но уменя при сужение , картинка была маленькой а байты большие а тут и байты убирает и остаётся подкоректировать . Но буду ппробовать ещё в Paint.
Ирина-Рязанский ...
сообщение 19.1.2009, 22:39
Сообщение #73
Еще совет - сохранять картинку с расширением jpg, а не bmp. Меньше будет весить.
TUSA
сообщение 20.1.2009, 14:45
Сообщение #74
Пробую все варианты.
Сообщение отредактировал TUSA - 20.1.2009, 14:47
Осень
сообщение 27.1.2009, 23:03
Сообщение #75
Дача в Покровке, между Клином и Солнечногорском
Люди, использовать фотошоп для уменьшения фотографий - то же самое, что забивать компьютером гвозди. smile.gif
Если вы не используете графические редакторы для редактирования изображений, гораздо проще взять маааленькую программку от МС (для Windows XP). После этого фото уменьшаются двумя кликами из контекстного меню (правой кнопкой на картинке).
Программа:
http://www.onlinedisk.ru/file/73944/
Т.е., уменьшенное фото автоматически появляется в той же папке с припиской Small.
Сообщение отредактировал Sopusha - 28.1.2009, 0:01
Прикрепленные изображения
Лена.
Sopusha
сообщение 28.1.2009, 0:02
Сообщение #76
Техническая помощь
Из: Питера
Дача в Белоострове
Лена, спасибо большое за программку. Крохотная и пользоваться удобно!
Рената
Осень
сообщение 28.1.2009, 0:07
Сообщение #77
Ренат, мне самой недавно ее подсказали. smile.gif Я все искала, что удобнее. smile.gif
Лена.
Ирина-Рязанский ...
сообщение 28.1.2009, 1:09
Сообщение #78
И я скачала. Супер!
До этого пользовалась Photo Resize Magic, она уменьшает сразу весь каталог.
Вот ссылка
Сообщение отредактировал Ирина-Рязанский пр-т - 28.1.2009, 1:11
Каркела
сообщение 28.1.2009, 7:01
Сообщение #79
Из: Москва, дача - Павлово-Посадский р-н
Microsoft Photo Editor - это приложение не у виндам, а к Офису. Можно доустановить, поставив установочный диск Офиса. Найти там эту прогу и щелкнуть галочкой, чтоб доустановилась. Она да, удобная. одно время я только ею и пользовалась для уменьшения. Только она стала почему-то периодически выдавать глюки, при уменьшении портя разрешение или что там еще можно напортить... насколько, что уменьшенная фотка никуда не годилась. Предсказать, в какой момент и с какими фотками она так себя поведет, не получилось. Поэтому я ее забросила.
Я уже предлагала понаписать на диск софт программы для обработки фот, простая как пять копеек, хотя ее нельзя поставить на русском, а только английский, нем, фр, и еще какие-то там... но даже я, не владея вообще никакими инЪязЫками, и то разобралась влегкую. Если кому из москвичей надо, пишите в личку, напишу ее вам на диск. С другими городами сложнее, она занимает довольно-таки много места, ее выложить мне некуда, и по мылу не вышлешь такие здоровенные файлы.
В ней кроме обрезания и уменьшения фот можно скорректировать фокус, контраст, гамму-колор там всякий, немножко спецэффектов, можно пририсовать на фотке с помощью различных инструметов, "размыть", вставить текст и много чего еще. А, еще и календари сооружать - прикольно! ПРога прилагалась к восьмилетней давности сканеру моей подружки, у нее списала, и теперь радуюсь этой проге, пользуюсь вместо фотошопа, при моих небольших запросах... который из-за этого и повода не было осваивать.
Сообщение отредактировал Каркела - 28.1.2009, 7:06
Осень
сообщение 28.1.2009, 9:04
Сообщение #80
Цитата(Ирина-Рязанский пр-т @ 28.1.2009, 1:29) *
И я скачала. Супер!
Вот ссылка
Ирин, там можно выделить мышью несколько фоток, или все, или выбрать "выделить все" в меню - уменьшает и много сразу. smile.gif
Лена.
Текстовая версия Сейчас: 15.10.2019, 14:33
