Бетонный пруд, Anri - своими руками |
6.12.2009, 20:40
Суперцветовод Регистрация: 13.9.2008 Сообщений: 1471 Из: с.Фонтанка, Одесская обл. |
2007 год - был у меня прудик - стандартная емкость на 450 л.
В нем росла одна нимфея но потом нимфей стало 3, и они начали бороться за существование Поднятые над водой листья - верный признак нехватки места. Кроме того, стандартная глубина пластиковых прудиков 60 см, за зиму промерзают до дна. Поэтому приходилось нимфеи зимой держать в подвале в емкостях с водой (как им было нехорошо), а рыбок вылавливать и держать в аквариуме. Пришлось задуматься о строительстве нового пруда... Итак, решено: будем строить новый пруд на месте существующего. Глубина - не менее 1,5 м, чтобы в нем могли зимовать и нимфеи и рыбы. Остальные размеры - по месту, ограниченному существующими дорожками (под дорожкой эл.кабель) и горкой, т.е. 4 х 2 м. Обращение к специалистам вызвало ... Только за то, что они приедут посмотрят место - 50$, а сам пруд 3-4 тыс.$ Сами построим! Осталось решить - какой? Бетонный не хотелось - пыль, брызги раствора и пр.пр. 1.Вариант пленочного отпал сразу. Во-первых, для него нужно делать берег с уклоном ок.45 градусов, т.е. на имеющейся площади не достичь нужной глубины. А во-вторых, пленка для этого пруда будет стоить 4-6 тыс.грн. в зависимости от аппетита продавца. 2.Появилась идея сделать стеклопластиковый - по типу, как строят корпуса для яхт. Только при строительстве яхт стеклоткань наклеивают на матрицу, а здесь можно оклеивать котлован. Но, оказалось, что расход самой дешевой полиэфирной смолы (3 eur/кг) 1 кг на 0,8 мм толщины, а нужно делать стенки толщиной не менее 4-6 мм, да плюс стоимость стеклорогожи и стеклохолста. Итого 6-7 тыс.грн., и неизвестно сколько трудозатрат по намазыванию и изгонянию воздушных пузырьков. 3.Пришлось вернуться к идее бетонного. Приступаем. Извлекли пластиковый, прямо на земле разметили контуры пруда и подводных террас, на которых будут располагаться емкости с растениями. За субботу и воскресенье сын и брат его жены (он имел неосторожность поспорить на копку пруда, что мой сын не женится на его сестре) выкопали котлован нужных размеров и формы. Следующие суббота и воскресенье ушли на выравнивание стенок, ступеней, дна. Было также закуплено: цемент - 10 мешков, песок - 20 мешков крупного и 10 мешков мелкого (крупный песок не дает растрескиваться, мелкий заполняет), гидрофобная добавка - 5 пакетов (по 7 грн, пакет на 2 мешка цемента), рулон (50 метров) металлической мелкоячеистой сетки (90 грн.). Снова суббота. Сын замешивает раствор, я набрасываю прямо на земляные стенки черновой слой толщиной 5 см, снизу вверх по кругу. К вечеру воскресенья закончили заливкой дна. Устали. Поняли, что чистовой слой с затиркой, который надлежит сделать за один прием (чтоб не было швов, и, как следствие протечек), сами не осилим, квалификация не та. На следующие выходные пригласили 2 штукатуров с соседней стройки. Главный аргумент поработать в выходной, который подействовал - "они смогут говорить в дальнейшем, что они и пруды строили". Суббота - режут, укладывают и укрепляют сетку. Воскресенье - набрасывают по сетке слой 3-4 см, затирают без перкуров. Заканчивают уже затемно, но успевают. Получают честно заработанные 500 грн. Утром приходят посмотреть, не появились ли трещины - самим интересно. Рекомендуют подождать 2 недели до полного высыхания. И вот у нас такая чаша: Ура, высохло! Красим универсальной акриловой краской UNIAKRYL производства фирмы CHEMOLAK, Словакия, для бассейнов (200 грн. банка 5 литров), верхнюю кромку обклеиваем (водо- и морозостойкий клей для керамической плитки) галькой, получается: И, наконец-то, пруд с водой: На всякий случай, даем отстояться, сливаем, снова наполняем. Подводим итоги: 6 пар выходных, 1300 грн. всего (если интересно курс тогда был 1 : 5, т.е. 1$ = 5 грн. или 1 грн. = 5 рос. руб.), с учетом штукатуров, без учета собственного труда. -------------------- Мои цветы
6.12.2009, 21:12
Заселяем пруд:
Первая зима Зимой в январе, было неожиданное пополнение - брат жены привез "передержать" из своего пруда пятилетних кои. Рыбы, извлечение из-под 15-ти сантиметрового льда и переезд, перенесли хорошо. Первая весна И еще немного: -------------------- Мои цветы
6.12.2009, 23:55
Хороший вклад в библиотеку.
Поздравляю, что стал дедом! -------------------- Вячеслав
7.12.2009, 5:22
Суперцветовод Регистрация: 16.9.2008 Сообщений: 4468 |
Поздравляю, Анри!!! Всем, кто учавствовал в процессе и в первую очередь новорожденному внучеку здоровья, счастья и много много радостей! Когда же я уже дедушкой стану, или хотя бы бабушкой.
Спасибо за подробный рассказ о строительстве, было интересно прочесть. Сообщение отредактировал Anka - 7.12.2009, 5:23 -------------------- A garden is a thing of beauty and a job forever. © Richard Briers
24.12.2009, 20:01
Немного, из личного опыта:
На время листопада, за неимением подходящей сетки, накрываю пруд старыми тюлевыми занавесками, сшитыми вместе. Занавески натягиваю на дуги из "катанки" (проволока диаметром 6 мм). Дуги, чтоб не падали и чтобы не провисала ткань, связаны между собой шнурами. Концы шнуров привязаны к колышкам. Зимой, для поддержания полыньи, у меня работает компрессор TetraPond AK400. Работает круглосуточно, практически, без проблем. Но, если надолго отключают свет при сильных морозах, может замерзнуть конденсат в воздушном шланге, тогда приходится его снимать, нести домой отогревать и продувать. Чтобы не прятать его под ведро, как советуют некоторые, прибил под скамейкой кусок пластиковой трубы и засунул в него: Так он защищен от пыли и от осадков. А это результат его работы Сообщение отредактировал Anri - 24.12.2009, 20:01 -------------------- Мои цветы
25.9.2010, 21:49
Зимой случилась беда:
Треснул бетон по границе верхней ступеньки - выпучило грунтом. Замазывание в оттепель разделанной трещины клеем для плитки помогло только до следующих морозов. Т.к. ремонт предстоял с частичной разборкой треснувшей части, решил расширить пруд. Убрали мешающие растения, начали копать Перед демонтажом стенок нимфеи перенесли в старый пластиковый прудик Кстати, там потом обнаружилось десятка два мальков - видимо на листьях уже была икра. Рыб отловил и поместил в надувной бассейн -------------------- Мои цветы
25.9.2010, 22:36
Кстати, когда ломали ненужный кусок пруда, на изломе стенок четко было видно, что слой, который набрасывал я, гораздо плотнее и крепче, чем тот, что набрасывали рабочие.
После выламывания треснувшего бетона и расширения котлована, стенки, для компенсации зимнего давления грунта, обложили пенопластом толщиной 5 см и уложили слой арматуры: Набросали слой раствора ок.10 см. -------------------- Мои цветы
25.9.2010, 23:00
Естественно, места смыкания старого и нового бетона были тщательно зачищены, обработаны церезитовской грунтовкой и т.д.
При приготовлении раствора использовали хорошо себя зарекомендовавшую гидрофобную добавку После наброса второго слоя раствора получилась такая чаша: Ждем 2 недели, чтобы бетон набрал прочность и просох. -------------------- Мои цветы
25.9.2010, 23:34
Анри, это свежая работа? Вау, классно.
25.9.2010, 23:54
Словацкой акриловой краски, которой красил первый раз, найти не смог, пришлось взять турецкое акриловое покрытие для бассейнов. Цвет оказался, ну очень, ярким, а качество гораздо хуже. Оно, как обещалось на этикетке образует пленку на поверхности бетона, но к бетону почти не пристает, а вот про это не писали. Сейчас вылавливаю мелкие лохмотья из насоса.
Пока краска сохла, вспомнил про совет Магистра. Подобрал подходящий камушек, обрезал его под 45 градусов и вмуровал в окончание ручейка: Затем, к концу мая, налита - слита - налита вода, возвращены растения и рыбы: -------------------- Мои цветы
26.9.2010, 0:23
26.9.2010, 0:46
Очень подробный отчёт!
Да, воды уже опять не видно. А как же аксиома, что бетонировать нужно за один присест? В месте стыка прудов ничего не будет? -------------------- Вячеслав
26.9.2010, 0:52
... А как же аксиома, что бетонировать нужно за один присест? В месте стыка ничего не будет? На аксиому есть химия, которая дала не только блондинок, но и спец.грунтовку для сцепления старого и нового бетона. А будет, не будет - зима покажет.... -------------------- Мои цветы
26.9.2010, 15:32
Ааа... вот этот самый церезит, ясно, понятно, прогресс идёт.
28.9.2010, 21:21
Новичок Регистрация: 15.9.2010 Сообщений: 35 Из: Херсон |
Добрый час! вспоминаю , что в одном из постов я спрашивал у Anri, не порвет ли пруд из-за смещения грунта и грунтовых вод? был убедительный ответ - нет, что технология строительства как у яхт. А на практике показало, что есть моменты с которыми надо считаться. Если грунт глинистый готовьтесь опять в будущем к ремонту и так все время. Вообще. чтобы чашу делать с бетона необходимо знать четко, технологию строительства бетонных чаш, иначе не избежать роковых ошибок. Как вариант на будущее когда надоест ремонт бетона, обратитесь к спецам, пусть по форме чаши на месте, поварят вам пленку и будет вам. Насчет Церезита и простой цементной штукатурки - это как новая заплатка к ветхой одежде, через время оторвет ветхое.
Сообщение отредактировал veard - 28.9.2010, 21:26 -------------------- Дачи нет! и ничего нет!
29.9.2010, 0:21
Цветовод Регистрация: 8.7.2010 Сообщений: 392 |
Извините что не по теме. Уважаемый Anri а Ваши кои нимфеи не трогают, у меня не получаеться держать кои и нимфеи вместе.
-------------------- Александр.
30.9.2010, 22:26
Извините что не по теме. Уважаемый Anri а Ваши кои нимфеи не трогают, у меня не получаеться держать кои и нимфеи вместе. Особого ущерба не наносят. Если очень голодные - могут повредить листья, собирая плавающий корм Очень любят порыться в грунте, способны за пару часов вырыть корневище нимфеи из ведра с землей. Вот мутная вода А так они очень дополняют нимфеи в плане зрелищности: -------------------- Мои цветы
30.9.2010, 23:11
класс!!!!! а водичка чистая чистая
какой используете? -------------------- |
30.9.2010, 23:56
класс!!!!! а водичка чистая чистая какой используете? Евгений, извините, не знаю что называют "какой" и как это используют. -------------------- Мои цветы
1.10.2010, 8:03
Суперцветовод Регистрация: 7.5.2009 Сообщений: 9106 Из: Самара |
Женя наверно интересуется какой насос и фильтр для очистки воды вы используете.
-------------------- Меня зовут Ольга.
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 11:20 |
