Сладкие мелочи, Печенье, вафли, маффины, кексы, пирожное |
29.4.2010, 19:54
#41
Суперцветовод Регистрация: 14.4.2010 Сообщений: 1059 Из: Новосибирск |
Если еще кого-то интересует быстрое вкусное печенье:
маргарин - 300г сахар - 1 стакан яйца - 2 шт. сода - на кончике ножа гашеная мука - 3-4 стакана Маргарин протереть на крупной терке, смешать с сахаром и яйцами, добавить соду, муку, вымесить крутое тесто. Небольшую часть теста положите на тарелочку в морозильную камеру. Остальное разомните на противень руками!!! очень тонким слоем (вплоть до прозрачности) пальчиками придавливать как бы растягивать по противню пусть оно будет немного рефленым, потом намазать тонким слоем любое повидло, можно из кураги, но самое вкусное из клубники(земляники). Затем тесто из морозилки натрите на крупной терке сразу на противень сверху на повидло, можно еще посыпать мелко порезанными орехами. Выпекать в горячей духовке быстро, до розоватого цвета, не передержать! Готовое печенье сразу же горячим нарезать мокрым ножом на квадраты, ромбы, как нравиться, складывать на блюдо когда немного остынет но не до конца, чтобы не отпотело от противня. Приятного аппетита!!! Еще из этого же теста печенье без начинки. Пропускайте его через мясорубку, сразу отрезайте ровными небольшими порциями эту лапшу и аккуратно выкладывайте сразу на противень. Выпекать также быстро. Готовое печенье посыпать сахарной пудрой. -------------------- |
26.5.2010, 12:10
#42
Цветовод Регистрация: 26.4.2010 Сообщений: 569 Из: Липецк |
Тирамису
главные составляющие- сыр мягкий Маскарпоне,печенье наз-ся Савоярди,но в больших маркетах смотрите просто длинные палочки ,позднее покажу какие были у меня.Занимает все это мин 30. 2 желтка взбить с сах.пудрой до пиков,сыр должен постоять в тепле при этом мин 30,добавляем к желткам и слегка,(этот сыр не любит сильных взбиваний ) все взбиваем.В холод на 15 мин,это у нас крем почти готовый,по консистенции будет очень густой,как домашняя сметана,не расплывался чтоб главное.Да в пачке сыра 250 гр,весь его к 2 желткам. Берем сливки 33% маленькую пачку ,пол пачки взбить до густоты в сах.пудрой .ВСе смешать с кремом ,который уже имеется.Опять же масса должна получится густая,пости стоит ложка.,да суда еще ложечка конька или ликера Теперь сварим чашечку кофе ,остудим и + ложечку конька опять же.Берем печенье быстро обмакиваем с одной стороны и выкладываем в плоскую посудину ,слой печенья,слой крема.Сверху посыпаем какао.И фсе Зовем всех и наслаждаемся,думаю к тому времени они сами сбегутсяhttp://i013.radikal.ru/0803/5a/63d3908653b9.gif,ой забыла написать в холод на 1-2 поставить нужно,для пропитки и застывания. -------------------- -Ирина-
со мной можно на ТЫ |
26.5.2010, 12:16
#43
Булочки с маком их слоеного теста ( без фоток)
Растопить немного масла в кострюльке ,2 ст.л.приблиз,добавить молока все делаю на глаз и всыпать мак+ сахар,поставить на огонь и он будет пропариватся,в маке должно все время быть молочко,не много,а к конце должен получится типа густого соуса.,варим мин 10-15,в зависимости от количесва зависит. Берем готовое слоен.тесто,даем немного ему отойти от морозилки,опять же мин 15. и немного раскатываем,у меня с одной пластинки получается 6 квадратиков небольших,на них сверху масло,сахар чуть и маковою начинку,завернуть по усмотрению ,в конвертик. Сверху обмазать маслом и в духовку,времени максим. уходит на все 30 мин. получаются маковые булочки,вкуснее магазинных однозначно. -------------------- -Ирина-
26.5.2010, 12:22
#44
Сочники творогом
Тесто мука -4стакана, масло-150гр яйцо-2,или 1 большое сахар-4ст.ложки сметана-6ст.л разрыхлитель-1/2ч.л Мягкое масло ,яйцо,сахар все взбить,+ сметану,соль,смешать,Добавить муку и разрыхлитель .Готово. Начинка-творог 0,5кг,+сахар 3ч.л,+яйцо,если очень жидко- немного муки Тесто ракатываем см 5,не тонко,вырезаем кружочки,на край одной половинки кладем творог,а второй закрываем,но не до конца,прищипнуть сбоков. Ожидаем мин 20-25.,при 180-200. УСЕ.... -------------------- -Ирина-
9.10.2010, 23:43
#45
Новичок Регистрация: 9.10.2010 Сообщений: 1 |
девочки, сто лет к вам не заглядывала - простите, дорогие! правда, столько всего было... а тут из последних важных новостей: сына женился. я вот, тоже сладости готовила к свадьбе. не сочтите за хвастовсто, но дывни(от укр. диво) крутила сама... вот, фотки - правда, они у меня получились чисто символические, обычно покрасивше и побольше. Здравствуйте! Если можно , дайте рецептик именно теста,Дывни печь негде, а вот из теста печенюшки классные получились бы, оно такое особенное, ни на что не похожее. Где-то вы писали, что тесто такое как на паску, только с медом, можно поточнее? Мне паски не рижодилось печь. Спасибо |
25.3.2012, 19:44
#46
Новичок Регистрация: 20.3.2012 Сообщений: 24 |
КЕКС ТВОРОЖНЫЙ. ----получается настоящий вкусный кекс, как в детстве-----
Продукты: Мука пшеничная в/с - 300 г Масло сливочное - 150 г Сахар - 330 г Творог 9% - 260 г Яйца - 3 шт Изюм - 200 г Разрыхлитель - 1 ч.л. Пудра сахарная - 2 ст.л. Приготовление: Размягчённое сливочное масло и сахар взбивают. Добавляют творог и продолжают взбивать до получения однородной массы. Добавляют яйца, разрыхлитель, промытый изюм, тщательно перемешивают. Всыпают муку и замешивают тесто. Готовое тесто выкладывают в форму, предварительно смазанную сливочным маслом, и разравнивают. Выпекают при температуре 160 - 185 гр. в течение 55 - 60 мин. Готовность определяют деревянной палочкой. Кекс охлаждают в форме до тёплого состояния, а затем переворачивают на блюдо. Остывший кекс посыпают сахарной пудрой. |
4.10.2012, 17:16
#47
Цветовод Регистрация: 19.5.2011 Сообщений: 366 Из: Москва |
Девочки, пишу рецепт печенья " розочки" из дрожжевого теста.Получаются довольно вкусные.
Надо: тесто: 1ст. молока, 1 пачка маргарина, пол-стакана сахара, 1 яйцо, 1/2 палочки живых дрожжей и 3-4 ст. муки.Муки надо столько чтобы тесто было мягким и напоминало в руках пластилин. крем: 200гр. слив масла растереть с 1 ст. песка и 1 пакетиком ванильного сахара. Все ингридиенты для теста смешать, сделать шар.Подниматься тесту не надо.Разделить этот шар на 2 части( можно больше)Каждую часть раскатать в пласт, намазать кремом( в крем модно по желанию добавить корицу ,немного коньяка или чего-нибудь спиртного)Затем скатать в тугой рулет, и потом порезать этот рулет на ромбики.Снизу эти ромбики соединить со всех краёв, но только нижних.Поставить на противень и испечь в духовке при 180-200градусов до золотистого цвета.И также поступить с каждой частью большого шара. Тесто раскатывать толщиной в 0,5 см., а ромбики делать шириной 2 см. Сообщение отредактировал олгунчик - 4.10.2012, 17:29 -------------------- Я Оля.
15.10.2013, 11:07
#48
Флудер Регистрация: 14.10.2013 Сообщений: 18 |
Привет, может я не туда пишу. Тут многое про печенье, торты, а я со своими салатами. У мужа день рождение, будут гости. Хочу удивить чем-то особенным. Что посоветуете приготовить, что из салатов?
15.10.2013, 13:31
#49
Салаты в соседней теме. http://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=195
-------------------- Я Марина.
22.12.2013, 17:15
#50
Шоколадная коврижка
100гр шоколадка 150гр сливочного масла 300гр сахара 3 яйца 100гр муки 1 ч.л. разрыхлителя 150гр орехов (примерно 1 стакан) Шоколадку растопить на водяной бане, добавить порезанное кубиками сливочное масло, когда масло растопилось добавить сахар (я клала 1,5 стакана). Когда сахар немного разойдется снять все с огня и оставить остывать. Пока остывает - взбить яйца, потом добавить их в шоколад. Муку смешать с разрыхлителем и добавить в шоколад. Следом добавить раздробленные орехи (я брала миндальные, прокрученные в блендере, крутить не очень мелко, чтобы остались кусочки). Все перемешать и вылить в смазанную маслом форму. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов. Доставать из формы, порезать и украсить. (я прокладывала бумагу для выпечки и за нее вытаскивала) И еще перед разрезанием пропитала нижнюю сторону коньяком. Сообщение отредактировал Маринча - 22.12.2013, 17:16 -------------------- Я Марина.
29.3.2014, 19:55
#51
Белковый кекс Ангельский бисквит
Из оставшихся белков от заварного крема пекла сегодня бисквит. На вид - вроде ничего. На вкус - еще не пробовала. Мужа жду... Главное - получился. Стремно было с белками дело иметь. -------------------- Я Марина.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 16:29 |
