> Baby Duck Yellow, ампельная петуния Желтый Утенок (беби дак)
Jullia
сообщение 5.3.2013, 8:59
Из: Саратовский р-н
Дача в Саратов
Baby Duck Yellow F1 (small-flowered spreading petunia ).
Настоящая малютка среди большой семьи петуний уникального жёлтого цвета. Весь куст усыпан многочисленные цветками диаметром 4-5 см. При высоте 17-25 см сильно разрастается, образуя плети до 75-90 см. Плети сильные, устойчивы к ломкости. Рано зацветает и продолжает цвести до первых заморозков. Прекрасный выбор для подвесных корзин, вазонов и контейнеров, может использоваться в качестве почвопокровника.
В связи с чувствительностью к заморозкам петунию выращивают рассадным способом. Семена высевают в феврале-марте в цветочные ящики с рыхлым компостом по поверхности, слегка вдавливая, не заделывая землей. Компост предварительно хорошо увлажняют. Посевы ставят в светлое место и закрывают стеклом или прозрачной пленкой. Для прорастания петунии необходим свет и температура около 25 градусов. При соблюдении этих условий всходы появляются на 4-8 день. После появления двух настоящих листьев рассаду пикируют и содержат в помещении с температурой не ниже 18 градусов. В открытый грунт высаживают со второй половины мая, когда минует угроза заморозков, с шагом 45-50 см.
Петуния тепло- и светолюбива, не переносит заморозков и плохо цветёт в тени. Предпочитает лёгкие, плодородные, хорошо дренированные почвы. Петуния засухоустойчива, но в сильно засушливые годы необходим полив. Для того чтобы добиться обильного цветения, увядающие цветки регулярно удаляют. Подкармливают после пикировки и в период бутонизации и цветения растворенным полным минеральным удобрением.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СЕМЯН: PanAmerican Seed
Сообщение отредактировал Jullia - 11.3.2013, 15:44
Юля
Сахарная
сообщение 4.10.2013, 15:34
Из: Луганск
Дача в частный дом в Луганске
Возлагала такие надежды на Baby Duck Yellow,посадила на видном месте в большой обьем,холила-лелеяла и увы- полнейшее разочарование,не получилось у меня красоты,больше садить не буду sorrow.gif :
Наташа
Инна66
сообщение 5.10.2013, 7:06
Дача в дом (Иркутск)
Я все-таки тоже покажу, что у меня выросло biggrin.gif Сорт компактный, цветет обильно, погоду держит отлично, сидит в коковите. Плети кстати не длинные, думаю потому, что объем земли небольшой. Для себя увидела только один недостаток - много завязывает семян. Немного обрезала в августе, так еще краше стал, и осенью как-то и семян меньше завязывает 34.gif Кому нравится желтый цвет, скорее бледно-желтый, если уместно такое название цвета blush1.gif, то можно в миксах этот сорт использовать. Это фото сделано в конце сентября.
Сообщение отредактировал Инна66 - 5.10.2013, 7:08
Lila
сообщение 28.10.2013, 18:52
Из: Владимир
Дача в Владимирская обл.
Baby Duck Yellow посев в середине января, развиваться не хотела вообще, но я не теряла надежду и не напрасно, она догнала всех, а потом и обогнала почти всех, размером была чуть меньше Сильвера. Росла в 20 - литровом ведре, на солнцепёке, подкормки нерегулярные, не стригла, плети наростила примерно 50-60 см, т.к. закрыла ведро полностью. Сначала я посадила её в миксе с синим рамблином, но она сразу стала его давить, рамблин пришлось убрать.
Впечатление от этой петунии хорошее, вот только бы цветочек был покрупнее.
июнь
август
Лариса
Матрешка
сообщение 7.12.2013, 20:13
Дача в Самара
посев в марте, кустики хорошо развивались, дополнительно ни как не формировала, подкормки регулярные
к августу в 16л 3 растения очень даже хорошо разрослись и цвели не переставая
следует отметить стойкость к дождю
ElenaZS
сообщение 1.10.2015, 13:25
Дача в Самарской обл.
Впервые в этом году выращивала. Безумно понравился!!! Очень сильный по силе роста! Смело можно 1 корень сажать на 25-30 л. Он его прекрасно держит, только увеличивав свою мощь. И нисколечки ему это не много. Очень долго терпит без обрезки семенников и отцветших бутонов, при этом хорошо цветет. Вообще по силе роста очень мощный. Я бы сказала, что-то среднее между Тайдалами и Изиками по объему наращиваемой массы. Цветок мелкий, примерно, как у Шоков.
На фото:
- в подвесном кашпо на 6л (рядом висит Шок Деним в 7л)
- в вазоне на 24л (1 корень)
- в "бочонке" примерно на 25л, но без дна (рядом Тайдал Сильвер 2шт в 200л)
Эти семена покупались, как Бэби Дак Еллоу. Сейчас в продаже в прайсах появился Шок Еллоу. Это одно и то же? Или же все-таки разное. Потому что Бэби Дак Еллоу по силе роста и объему наращиваемой шапки намного превосходит все др Шоки, что я пробовала (Коконат, деним, Корал Краш, Роуз, Дип Парпл).
Сообщение отредактировал ElenaZS - 1.10.2015, 13:28
orfeya
сообщение 2.11.2015, 22:44
Дача в Калининградская область
Мне тоже очень понравился этот сорт петуний. Даже в маленьком объеме (горшок литра на 4-5) оброс симпатичным шариком. Отцветшие цветки удаляли достаточно редко. Кормежка под корень и по листу монофосфатом калия и периодически азофоской.
Вероника
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2020, 7:26
