75 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Зимовка кактусов, без зимовки кактус не цветёт...
Дядя Андрей
сообщение 4.11.2010, 20:08
Сообщение #281
Дача в Воронеж
Вот еще одно мое фото
Хельга-66
сообщение 5.11.2010, 19:30
Сообщение #282
Дача в дачи нет
Вот-вот, такая знакомая рама! С ней у меня тоже не было проблем.К вопросу о жертвах.Квартира маленькая и выселить протестующих домочадцев я не могу, но уже созревает намерение втихомолку просверлить в такой герметичной раме дырку 34.gif
maywildcat
сообщение 5.11.2010, 21:35
Сообщение #283
Из: г.Калуга
Дача в г.Калуга
Прошу прощения, что не по теме, но гимны хороши!!!
Я - Оля
tornero-69
сообщение 5.11.2010, 22:35
Сообщение #284
ворчун и задира
Из: Подмосковья
Дача в посевных плошках
И гимны, кстати, тоже неплохи))))
Дядя Андрей
сообщение 5.11.2010, 22:37
Сообщение #285
Дача в Воронеж
НеБлондинка
сообщение 6.11.2010, 6:01
Сообщение #286
Из: Красноярска
Дача в перспективе
Цитата(Дядя Андрей @ 6.11.2010, 2:37) *
Вообще конструкция полочек очень удобная и интересная, но опасная; даже на фотографии выглядит так, как будто щас оторвется и рухнет... Одна полка - 20 горшков - это примерно 10 кг, зафиксировано в одной точке, причем не по центру, а с краю... Прям противоречие всем законам физики и элементарному правилу рычага. 34.gif Из чего полочка-то, из кобальто-хромового сплава?
Я - Инна ;)
tornero-69
сообщение 6.11.2010, 8:31
Сообщение #287
ворчун и задира
Из: Подмосковья
А вообще, Инна, там вся конструкция еще опирается на довольно-таки массивную трубу (на фото - справа сзади)))
НеБлондинка
сообщение 6.11.2010, 8:59
Сообщение #288
Из: Красноярска
Дача в перспективе
Насколько я вижу по фотографии, на этой-то трубе полка и крепится одним-единственным концом!
А опоры сбоку, как пишет дядя Андрей, вовсе необязательны! Вобщем, у меня взрыв мозга - такая конструкция не должна быть жизнеспособной!!!
Сообщение отредактировал НеБлондинка - 6.11.2010, 9:07
Я - Инна ;)
Дядя Андрей
сообщение 6.11.2010, 11:56
Сообщение #289
Дача в Воронеж
Колготки, все правильно biggrn.gif , я их вырезать через фотошоп хотел, но забыл.
На данной трубе ( приблизительно 3/4 дюйма) находятся пять полок. Как я уже писал ( да и видно по фотографии) они крепятся одним углом. Сварены полки из проволоки ф4 в виде каркаса, внутрь вставлено 3мм стекло. При всей своей кажушейся "ненадежности" конструкция очень жесткая. После установки на полку кактусов - естественно происходит прогиб полки -3-4 см. Но не смертельно. Боковые опорные кронштейны установил для страховки (на всякий случай).
Petrovich
сообщение 6.11.2010, 12:22
Сообщение #290
Из: Россия, Москва
Дача в г. Медынь калужской обл.
Дядя Андрей, не хотел я критиковать данную конструкцию, но придётся. Так как я по своей бывшей профессии конструктор, то и критика будет конструктивная.
Сама идея очень не плоха по сути, но исполнение оставляет желать лучшего. Консольное, шарнирное закрепление используется весьма широко, но для обеспечения её работоспособности необходимо было правильно выполнить саму полку. Далее можно было бы пуститься в рассуждения по сопромату (сопротивление материалов), привести эпюры нагрузок по узлу крепления и полке, но за чем, если итак вы всё сказали. Полка НЕ жесткая! То есть она не способна сохранять свою форму под воздействием статичной нагрузки (прогиб 3...4 см является закритичным...). В ряд ли вы будете её переделывать, да и способность поворота её с таким прогибом теряет смысл. Поэтому лучше сделать её статичной, постоянно закреплённой хотя бы в трёх точках.
Ну а если у кого возникнет желание повторить данную конструкция я подскажу как это сделать.
Кактусы в прошлом, сайт "КактусОк" прихватизирован бывшей партнёршей.
Дядя Андрей
сообщение 6.11.2010, 12:48
Сообщение #291
Дача в Воронеж
Я с удовольствием выслушиваю любую критику, а тем более конструктивную. А тем более от коллеги конструктора.
Я ведь тоже ее не на глазок делал. А так как я, также как и вы, являюсь бывшим инженером-конструктором и долгое время работал в КБ, то проработал ее по возможности несения критических нагрузок. Но, любые расчеты должны подтверждаться практическим использованием. По-этому, сделав ее я просто хотел убедиться - правильно ли я все продумал. Если бы она сломалась - ну и черт с ней, придумал бы попроще. Я, кстати, это вполне мог сделать. Но идея была попробовать собрать данную конструкцию именно на одной штанге, "для красоты". В общем на сегодняшний день моя конструкция просуществовала без "аварий" 11 лет. Года три назад я все таки ( для компенсации прогиба) установил дополнительные кронштейны, прикрепив их как бы по диагонали -к стене ( с левой стороны их видно на фото). Теперь голова вообще ни о чем не "болит". Но повторять кому либо данную конструкцию я не советую - сделайте себе что нибудь попроще.
Petrovich
сообщение 6.11.2010, 13:07
Сообщение #292
Из: Россия, Москва
Я рад, что и в это мы с вами коллеги! Однако, если я сейчас пущусь в специфические рассуждения с приведением терминов, это в ряд ли будет интересно другим читателям. Оптимизация конструкции с учётом граничных условий должна бы в корне изменить саму конструкцию (увеличение длинны шарнира, создание дополнительных разгрузочных связей, увеличение жесткости площадки и пр.). Сомневаюсь, что вы её просчитывали, задача эта не совсем простая, да и я бы не стал, но сделал бы всё со значительно большим запаса по жесткости.
Дядя Андрей
сообщение 6.11.2010, 16:36
Сообщение #293
Дача в Воронеж
Понимаете Петрович, просчитывать особо ничего не надо было, достаточно было определить максимально возможный изгибающий момент, при определенной (заданной) нагрузке. Это достаточно просто. Если бы конструкция все таки получилась недостаточно жесткой - я бы просто приварил "косынки" - ребра жесткости и все. Вообще бы не было ни какого прогиба. Если бы я сейчас проектировал подобную конструкцию -я бы так делать не стал. Сделал бы намного проще. Но тогда, я был намного моложе и мне было интересно сделать все подвижно, красиво и удобно. Каждый посетитель может повернуть полку и поближе рассмотреть мои кактусы. Вот и все.
tornero-69
сообщение 7.11.2010, 10:53
Сообщение #294
ворчун и задира
Из: Подмосковья
"Я в конструкторы пойду - пусть меня научат!"
Хотя, как говорят - "Дурака учить - только портить"))))
Но понимание причин повсеместных аварий и разрушений постепенно начало приходить biggrn.gif biggrn.gif biggrn.gif
tornero-69
сообщение 8.11.2010, 13:52
Сообщение #295
ворчун и задира
Из: Подмосковья
вот это зимовочка, я понимаю!!!!
смотрите тут
и тут
и еще вот тут!
а это вообще классика!
Сообщение отредактировал tornero-69 - 8.11.2010, 14:06
Lida
сообщение 11.11.2010, 10:33
Сообщение #296
Дача в Саратов
Скорее бы уже холода наступили. У нас на улице днем до +13 поднимается, ночью +6. Мои кактусы отправленные на зимовку растут себе и не думают отдыхать...
tresh75
сообщение 11.11.2010, 10:42
Сообщение #297
Самый эмоциональный
Из: ЛИПЕЦК
Дача в За окном)
значит поливали недавно.А так,при такой температуре спать то должны.Мои дома пока на окне стоят,теплицу ждут.Без полива уже 5 недель и в дремоту ушли.Хотя днем дома и до 23 бывает,а ночью на окне примерно 15.
Кактусист-это человек без проблем.Поэтому,он создает их искусственно и с радостью преодолевает.ТАНЕЧКА
Lida
сообщение 11.11.2010, 10:50
Сообщение #298
Дача в Саратов
Последний раз поливала их в середине сентября... Стоят между рамами на кухонном окне....
Tanq
сообщение 11.11.2010, 15:22
Сообщение #299
Из: Владивостока
Дача в нет
А я своих новоприобретённых кактусят в пустых горшках поставила впритык к окну и плёнкой отгородила. В комнате +26, у них пока +17 (при уличной +2+3).
Танки грязи на боятся!
tresh75
сообщение 11.11.2010, 15:44
Сообщение #300
Самый эмоциональный
Из: ЛИПЕЦК
Дача в За окном)
света много)))У меня не очень солнечно,а если и солнце,то не долго.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18.2.2020, 22:05
