Способы и методы укрытия роз на зиму, продолжение |
22.10.2018, 0:21
#2341
Цветовод Регистрация: 31.1.2012 Сообщений: 587 |
Вот спасибо, девочки!!!
А то я всё прикидывал, что же мне со своими чайниками делать. Даже в лесу выкопал подобие погреба, да не помню, когда их можно в ведра выкапывать.... Целый день погребок копал! И даже замаскировал! Чтобы "шаровики" розочки не утащили.... У меня вокруг всех розочек - буртик из земли, это чтобы летом поливать было удобно, чтобы вода не "скатывалась". Значит если не окучивать, то нужно этот буртик - ликвидировать? Так что сделаю пополам: половину выкопаю и унесу в погреб, а вторую оставлю на месте, только буртик уберу и этой земелькой приокучу кустики, предварительно обрезав их до 20-30 см. Вдруг весной мой погребок зальёт.... А так хоть что-то может быть и останется.... |
23.10.2018, 20:46
#2342
Суперцветовод Регистрация: 23.10.2013 Сообщений: 3957 |
23.10.2018, 20:59
#2343
Суперцветолюб Регистрация: 10.9.2008 Сообщений: 6962 Из: Москва, Ленинский проспект |
Леночка,привет!)) Привет, Марин !Ух, как ты ее хорошо покормила, вот она и выдала. Сейчас-то можно и не резать низко, особенно если возможно пригнуть пониже. Но весной все равно надо бы покороче обрезать, а то куст голенастый получится, чайники же на концах побегов цветут только, а она еще же выше вырастет летом.Я всегда осенью все пригибаю, что гнется. Режу только в крайнем случае, если совсем не хочет ложиться, но у меня таких не осталось сортов почти, потому как у меня плохо зимуют осенью обрезанные даже флорибунды .Моя первогодка Chandos Beauty выдала такие приросты! 1,80. С ней как быть? рЭзать? Жалко то как! -------------------- |
23.10.2018, 21:05
#2344
Спасибо,Леночка, пОнял!)) Гнется вроде норм,резать буду весной.
24.10.2018, 2:04
#2345
Сейчас-то можно и не резать низко, особенно если возможно пригнуть пониже. Но весной все равно надо бы покороче обрезать, а то куст голенастый получится, чайники же на концах побегов цветут только, а она еще же выше вырастет летом. Я всегда осенью все пригибаю, что гнется. А можно вопросик? Весной стригу, стволик вроде как живой, красивый, зелененький, коричневый, и вдруг начинает постепенно "сухеть".... с места реза. Бывает, что прямо до самого корня высыхает. Что не так? |
24.10.2018, 19:54
#2346
А можно вопросик? Весной стригу, стволик вроде как живой, красивый, зелененький, коричневый, и вдруг начинает постепенно "сухеть".... с места реза. Бывает, что прямо до самого корня высыхает. Что не так? И у меня такое раньше бывало. Потом мне сказали, что это они на весеннем солнце обгорают и я стала позже снимать укрывной материал с роз. То есть один слой после зимы снимаю, один оставляю. Открою, обрежу, дуги подниму повыше, чем на зиму, и снова закрываю одним слоем, типа притенение. Опять же земля после зимы не отмерзла до нужной глубины, чтобы корни заработали, а солнце сверху жарит, а стебли питания из земли не получают и сохнут. Вот как-то так, я думаю, но я не специалист вовсе. Может еще кто что умное посоветует . -------------------- |
24.10.2018, 22:35
#2347
Суперцветовод Регистрация: 15.1.2014 Сообщений: 5444 |
А можно вопросик? Весной стригу, стволик вроде как живой, красивый, зелененький, коричневый, и вдруг начинает постепенно "сухеть".... с места реза. Бывает, что прямо до самого корня высыхает. Что не так? Весной, это когда? Леночка Вам все правильно обозначила, я тоже не спешу убирать укрывной. -------------------- Наташа
25.10.2018, 3:01
#2348
И у меня такое раньше бывало. Потом мне сказали, что это они на весеннем солнце обгорают и я стала позже снимать укрывной материал с роз. То есть один слой после зимы снимаю, один оставляю. Открою, обрежу, дуги подниму повыше, чем на зиму, и снова закрываю одним слоем, типа притенение. Опять же земля после зимы не отмерзла до нужной глубины, чтобы корни заработали, а солнце сверху жарит, а стебли питания из земли не получают и сохнут. Вот как-то так, я думаю, но я не специалист вовсе. Может еще кто что умное посоветует . Спасибо огромное!!! А я-то, балбес, их из снега выкапываю и открываю!!!! Чтобы солнышка весеннего самыми первыми на огороде схватили!!! А они, значит, загибаются от моей "заботы"!!! |
25.10.2018, 6:07
#2349
25.10.2018, 7:03
#2350
Цветовод Регистрация: 4.2.2015 Сообщений: 358 |
солнце сверху жарит, а стебли питания из земли не получают и сохнут. Лена, спасибо И у меня такое было, вроде зеленые стебли вдруг начинают сохнуть и так до прививки. А ведь действительно, хоть и пригревает солнце, а земля ранней весной еще промерзлая и корни соответственно еще не работают. |
1.11.2018, 6:28
#2351
Ну все, вчера укрыла свои розочки. У нас резко похолодало, сегодня утром -11, обещают снег, похоже наступает зима. Первый раз удалось укрыть розы по сухой земле, обычно дождит до самого снега, посмотрим, как перезимуют. Везде пишут, что не поливать розы перед укрытием, а если дожди льют небесной канцелярии не прикажешь. Но эта осень порадовала, осадков было мало, последнюю неделю стояла прекрасная, теплая погодка, только ветер все портил, но зато снег ляжет на сухую землю.
Сообщение отредактировал Perchinka - 1.11.2018, 6:29 |
9.11.2018, 1:30
#2352
Цветовод Регистрация: 8.5.2013 Сообщений: 682 |
То есть розы не откапывали? . А зачем их откапывать ? Это же дополнительное утепление . Если бы у нас всё стабильно снегом укрывало до тепла , то и мороки не было бы , пригнул и всё . А так как могут быть морозы без снега страхуемся , укрываем , что бы не вымерзло . Да и от весеннего жгучего солнца защита . |
13.11.2018, 13:40
#2353
вечный студент Регистрация: 15.11.2008 Сообщений: 1730 Из: Калининграда |
У меня первая зимовка роз на новом месте. Что-то я потерялась. Проблема не в холодах, а затяжной сырой осени с низкими положительными температурами.
По опыту прошлого года, когда роз еще не было посажено: небольшой плюс до февраля и дожди, в феврале на неделю -20-30, потом опять плюс и дожди. В мороз снега см 2-3. Розы плохо перезимовали у людей. Местный розовод советует высоко окучить конским навозом (есть свежий чистый с плаца и свежий с подстилкой из опилок), потом закрыть лапником. При необходимости - полиэтиленом от сырости Что-то мне такое укрытие кажется слишком теплым. Результат зимовки видела, мне не понравился, хотя хозяйка думает, что рано раскрыла, а до этого, уверяет, хорошо розы зимовали. У нее прививки выше уровня почвы. Думаю сделать так: дуги, на них спанбонд-60 при температуре вокруг 0, закрыть торец, который с севера (оттуда дуют приемущественные ветра, и они холодные), южный пока не закрывать. Оставить так до установившихся морозов, по морозу закрыть второй торец. Сейчас у нас 0-+10 и часто дожди и туманы, и еще неделю так, потом месяц по прогнозу 0-+2 и дожди. Когда посоветуете накинуть спанбонд? Чайников нет ни одного, только шрабы, почвопокровки и флорибунды, т.е. короткая обрезка нежелательна. Прививки при посадке заглубляла см на 5. Почва - глина. Что посоветуете? Сообщение отредактировал Марина Х - 13.11.2018, 13:45 -------------------- |
13.11.2018, 15:09
#2354
У меня первая зимовка роз на новом месте. Что посоветуете? Марина, тебе в первую очередь надо защищать розы от излишней влажности внутри укрытия. Поэтому тебе нужны дополнительные меры. По дугам укрыть укрывным и сверху пленкой, которая будет защищать от влаги. Пленку можно зафиксировать бельевыми прищепками или канцелярскими прищепками. Я накупила в Фикс прайсе бельевые (42 шт. за 50р.) А весной наверное тоже ранние дожди? Торцы закрыть укрывным с наступлением холодов, примерно при Т от-5-7С. -------------------- Наташа
13.11.2018, 17:08
#2355
Новичок Регистрация: 13.11.2011 Сообщений: 9 |
Сорри, что вмешиваюсь, я тот еще "спец".
Марина, я тут наслушалась в Видеошколе Сияние1 об европейских розах в наших садах, там розовод новосибирская (два похожих длинных видео разных лет) убедительно доказывает, что окучивать нельзя. Под окучкой и над окучкой ветки нормальные остаются, а по кромке, по краю уровня окучивания получается бяка. Там и про укрытие подробно, и про агротехнику, и про виды и сорта, и про загранишные питомники. |
13.11.2018, 17:40
#2356
Сорри, что вмешиваюсь, я тот еще "спец". Марина, я тут наслушалась в Видеошколе Сияние1 об европейских розах в наших садах, там розовод новосибирская (два похожих длинных видео разных лет) убедительно доказывает, что окучивать нельзя. Под окучкой и над окучкой ветки нормальные остаются, а по кромке, по краю уровня окучивания получается бяка. Там и про укрытие подробно, и про агротехнику, и про виды и сорта, и про загранишные питомники. Так у Марины вся причина в дождях и туманах, тоже влажность. И ест-но под ВСУ кусты не окучиваются. -------------------- Наташа
13.11.2018, 21:55
#2357
Пленку закрепить прищепками невозможно. Очень сильные ветра, сорвет. Одного спанбонда по дугам мало будет? Он же дышит, не просохнет под ним? Может под спанбонд пленку натянуть, а нетканку поверх накрыть и к земле прижать? Тогда не сдует.
Я вот тоже сильно насчет окучки сомневаюсь. У знакомой прививки над уровнем почвы, у меня заглублены. -------------------- |
13.11.2018, 22:00
#2358
Марина, я тут наслушалась в Видеошколе Сияние1 об европейских розах в наших садах, там розовод новосибирская Лена, про укрытие я вроде бы в курсе. Тут другая проблема - как бы не переукрыть. Теплая зима, морозы редко, по голой земле, но м.б. и серьезные, -30, но недолго. Вот и не знаешь - то ли кутать, то ли нет. -------------------- |
13.11.2018, 22:58
#2359
Пленку закрепить прищепками невозможно. Очень сильные ветра, сорвет. Одного спанбонда по дугам мало будет? Он же дышит, не просохнет под ним? Может под спанбонд пленку натянуть, а нетканку поверх накрыть и к земле прижать? Тогда не сдует. Я вот тоже сильно насчет окучки сомневаюсь. У знакомой прививки над уровнем почвы, у меня заглублены. Марина, тогда пленку совсем не использовать. Внизу, под лутрасилом, она при перепаде Т создаст парниковый эффект. И пленка, если накрывается на укрытие, расположена не до земли, а только ввиде зонта, а через лутрасил был бы доступ воздуха. На время возможных морозов пленка убирается, что создает дополнительные работы. Остается накрыть только укрывным и до морозов торцы не закрывать. Только укрывной надо накрыть блестящей стороной наружу - это особенность зимнего укрытия. Сообщение отредактировал ната55 - 13.11.2018, 23:02 -------------------- Наташа
14.11.2018, 0:50
#2360
Спасибо большое за помощь!
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 10:02 |
