46 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Мужицкие дела, Мужское творчество наших форумчан
lenak
сообщение 29.9.2021, 13:24
Сообщение #821
Из: город Самара
Здравствуйте, Сергей.
1. Где можно найти такой зеленый подвой в середине мая у нас в области.
2. Меня заинтересовала ваша мини тепличка. У нее оба конца не закрыты? Я так поняла, что она одевается на место прививки. Или она должна закрыть весь привой, прививку и частично подвой?
Лена, меня на ты
XAH
сообщение 30.9.2021, 7:17
Сообщение #822
Лена, привет.
Очень приятно, что такие безделушки интересны не только мне.
отвечаю по порядку:
1 - фото взято из интернета, для общего представления читающих - что такое прививка черное в зеленое. При такой прививке очень важно совпадение по диаметру привоя и подвоя, и если черенок ХОРОШИЙ аж 12 мм в диаметре - то ждать такого подвоя придется до августа ( утрирую конечно))))) и совсем не останется времени для вызревания привоя. а тоненький - хиленький черенок - может не пережить зиму, зато под диаметр 6 мм в середине мая наверняка будут веточки. Тут приходится искать компромис - как и везде в жизни.
2 - Все правильно - одеть трубу на прививку, мне кажется достаточно сделать комфортную температуру только непосредственно в месте прививки, ведь наша задача - обеспечить нормальное срастание и не более...... хотя если подогеть и корни и всю лозу - тем самым повысим САТ..... - но это уже совсем другая история ))))))
Сообщение отредактировал XAH - 30.9.2021, 7:17
сообщение 30.9.2021, 7:54
Сообщение #823
Из: Самара и Старый Буян
Известен метод электростимуляции растений.
Плюс от элемента питания к верхушке, минус - на электрод в почву, ток 2 - 2.5 мкА.
А если это применить к прививке?
Никто не пробовал?
XAH
сообщение 30.9.2021, 8:05
Сообщение #824
штырь в землю - понятно, а вот как электрод подключить к привитому черенку ?
сообщение 30.9.2021, 8:10
Сообщение #825
"крокодилом". Или аккуратно воткнуть проводок в торец черенка, например, тонкой иглой для инъекций.
Инструктор
сообщение 30.9.2021, 20:58
Сообщение #826
Из: Самара, Измайловский переулок
Никто не пробовал?
И что там сделают 0.000075 Ампера???
С уважением и пожеланиями удачи, Михаил.
Мужские проделки: "Делаю сам. Своими руками"
сообщение 1.10.2021, 8:03
Сообщение #827
Этого никто толком не знает. Не изучено. Читал только предположения. Вроде то ли снижает, то ли повышает мембранную проводимость...
Ясно одно: токи выше микроампер могут привести к некрозу тканей.
Из той же оперы: воздействие магнетизмом на растения; геопатогенные зоны (сетка Хартмана) и их влияние на растения.
Чисто метод Фарадея: Что будет, если...
По применению магнитов и геопатогенным зонам есть личный опыт. Если кому-то интересно, опишу.
XAH
сообщение 1.10.2021, 8:05
Сообщение #828
Я не поленился и потратил час на поиск в интернете этой информации....
Из найденых примерно 20 сайтов - везде одна и та же картинка и текст скопирован с точностью до запятых - только начинаются статьи все по разному:
- ... мне тут друг рассказал....
- ... я вчера попробовал на даче......
- .... прочитал в одном месте и попробовал повторить....
названия сайтов тоже многое говорят - моделист конструктор, юный техник и тому подобное...
Более всего "умиляет" батарейка на 1.5в )))))
нашел даже, что если минус в земле - растение потребляет азот, а если плюс то калий.
Каждый решает сам - верить или не верить, пробовать или нет.
Лично мне жалко и время и саженцы)))))
сообщение 2.10.2021, 7:12
Сообщение #829
патент РФ "СПОСОБ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСТЕНИЙ"
Сложная судьба электрокультуры
и т.д.
А это - чисто графоманство. Лишь бы запостить чего-нить ради повышения посещаемости. Оборотная сторона свободы слова в интернете 34.gif
Инструктор
сообщение 2.10.2021, 9:12
Сообщение #830
Цитата(Alay @ 2.10.2021, 7:12) *
патент РФ "СПОСОБ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСТЕНИЙ"[/url]
А не проще подвесить над ним люстру Чижевского,а самому с восхода до заката играть на скрипке Моцарта???
Путешественник
сообщение 2.10.2021, 16:42
Сообщение #831
Этот вариант лучше подойдет в коровник.
И воздух свежее, и коровы лучше доятся с музыкой.
сообщение 2.10.2021, 17:32
Сообщение #832
В статье по второй ссылке как раз описаны опыты. Чижевского, кстати.
Смех смехом, а в Китае такие эксперименты вовсю проводятся.
КорТа
сообщение 2.10.2021, 19:14
Сообщение #833
здравствуйте.
нужен совет . из мебельного щита можно сделать уличный откидной столик? вопроса два
1. нужно делать рамку из дерева по периметру или хватит крепости самого щита?
2. нужно ли еще чем обрабатывать чтобы от осадков не повело?
Татьяна
http://fotki.yandex.ru/users/kortageo/albums/
опять пытаюсь сделать свой сайт http://korta.ucoz.net
Инструктор
сообщение 3.10.2021, 6:49
Сообщение #834
Цитата(КорТа @ 2.10.2021, 19:14) *
здравствуйте.
Можно. Всё зависит от толщины щита
При толщине 20 мм нужны рёбра жёсткости через каждые 80 см длины.
При толщине 30 мм нужны рёбра жёсткости через каждые 120-150 см длины.
При толщине 40 мм рёбра жёсткости не нужны.
Если Вы берёте чисто деревянный щит - от осадков и солнца он - сосновый - посереет и почернеет, берёзовый - посинеет.
Если покроете лаком - к весне потрескается.
Рассмотрите вариант: взять кухонную столешницу с ламинированной поверхностью. Она не боится воды, устойчива к терению железной щёткой, не выцветает. Только спилы торцов надо будет хорошо защитить.
Как обычно - горячая пропитка варёным льняным маслом с воском. И загонянием его глубоко внутрь строительным феном.
КорТа
сообщение 3.10.2021, 9:06
Сообщение #835
Цитата(Инструктор @ 3.10.2021, 6:49) *
Можно.
Спасибо. я нашла магазин с такими щитами. по ходу возникла идея (и вопросы). как осилю - похвастаюсь
Татьяна
Инструктор
сообщение 3.10.2021, 20:02
Сообщение #836
Задавайте Ваши вопросы.
Из начинающих
сообщение 14.10.2021, 18:32
Сообщение #837
всем привет
типа домик строю ...чтото для внучек а чтото для себя
Вячеслав
Из начинающих
сообщение 14.10.2021, 19:18
Сообщение #838
Цитата(КорТа @ 2.10.2021, 21:14) *
здравствуйте.
Привет !
что такое мебельный щит ? брусочки склеенные ПВА
думаю что полюбому поведет и хорошо поведет на улице или потрескается
проще напилить бруски 50х70 (доска 50 на 150) а может и 25х70 . Пролачить Яхтным лаком Тикурилой
и оставить зазор меж брусков полсантиметра ......лет 8 прстоит
Вячеслав
Инструктор
сообщение 14.10.2021, 22:44
Сообщение #839
Цитата(Из начинающих @ 14.10.2021, 19:18) *
Привет !
Не слушайте его!!!
Впрочем, если хотите, что бы именно повело и потрескалось - непременно покройте лаком. Весной гарантирую омывание этого столика Вашими горькими слезами...
Путешественник
сообщение 15.10.2021, 9:31
Сообщение #840
У меня сват работает в фирме, изготавливающей школьную ( и не только) мебель.
Из мебельного щита. На вид тот же самый ДСП.
Пару раз я у него брал на дачу стол со столешницей из этого материала.
Стояли они у меня под навесом. Дождь не попадал. И тем не менее столешница через пару лет впитала влагу и "вспухла".
По поводу лака.
Местный плотник нам делал красивую скамейку и покрыл её лаком. Лак держался года 4, потом начал отслаиваться.
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2022, 16:48
