46 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Мужицкие дела, Мужское творчество наших форумчан
Инструктор
сообщение 17.10.2021, 17:33
Сообщение #841
Из: Самара, Измайловский переулок
Цитата(Путешественник @ 15.10.2021, 9:31) *
У меня сват работает в фирме, изготавливающей школьную ( и не только) мебель.
Из мебельного щита. На вид тот же самый ДСП.
Вы уж, пожалуйста, определитесь: это был мебельный щит или ДСП???
С уважением и пожеланиями удачи, Михаил.
Мужские проделки: "Делаю сам. Своими руками"
Путешественник
сообщение 17.10.2021, 18:26
Сообщение #842
без понятия... я не имею дело ни с тем , ни с другим..
Читаем интернет
Мебельный щит или щитовая деталь — листовой древесный материал, изготовленный из массива дерева с помощью склеивания между собой по длине деревянных брусков или из древесно-стружечной плиты, древесно-волокнистых деталей и иметь пустоты внутри для облегчения конструкции.
Видимо из древесно-стружечной
КорТа
сообщение 18.10.2021, 12:35
Сообщение #843
Цитата(Инструктор @ 3.10.2021, 20:02) *
Задавайте Ваши вопросы.
была задержка с аккумулятором шуруповерта, поэтому небольшая заминка.
вопрос. длина столика так где будет крепиться 50 см. столик откидной. где правильно закрепить петлю(буду покупать 50 см) чтобы не "вывернулась" когда откроется. в закрытом виде она будет подниматься вверх.(а не вниз как обычно).
или это не имеет значения.
Татьяна
http://fotki.yandex.ru/users/kortageo/albums/
опять пытаюсь сделать свой сайт http://korta.ucoz.net
Инструктор
сообщение 19.10.2021, 19:24
Сообщение #844
При длине столика 50 см (это что-то типа журнального или вспомогательного) каркас жёсткости не нужен. Крепить можно на рояльную петлю по всей длине стола в месте сопряжения. Не думаю, что на него будет нагрузка свыше 20 кг.
Если, конечно, я верно понял концепцию:
Сообщение отредактировал Инструктор - 19.10.2021, 19:25
КорТа
сообщение 20.10.2021, 12:31
Сообщение #845
[quote name='Инструктор' post='2021707' date='19.10.2021, 19:24']Если, конечно, я верно понял концепцию:
да, верно.спасибо.
и еще вопрос. на щите дощечки должны быть параллельны петле или перпендикулярно. столик будет 50х50см
Сообщение отредактировал КорТа - 20.10.2021, 12:35
Татьяна
Инструктор
сообщение 20.10.2021, 18:30
Сообщение #846
Цитата(КорТа @ 20.10.2021, 12:31) *
да, верно.спасибо.
Татьяна, практической разницы здесь нет. Следует только учесть, что напряжение в древесных волокнах - всегда направлено вдоль них. Именно поэтому получить трещину у края торца доски (где волокна поперёк) гораздо проще, чем на краю её вдоль волокон.
Я бы использовал тип крепления, где дощечки параллельны петле.
Хотел бы ещё с Вашего позволения дать пару советов при выборе щита.
Чем шире делянки (отдельные планки, из которых склеен щит) - тем больше возможность его коробления, если делянки неправильно подобраны расположением продольных волокон.
Вот простая иллюстрация, как может покоробить щит при различных расположениях волокон в делянках:
Вот здесь характерно видно, насколько верхний щит выгнуло вверх в середине:
Оптимальным считается, если ширина делянки в два-три раза больше его толщины.
Проще: если щит толщиной 20 мм, то ширина каждой составляющей его планки - от 40 до 60 мм.
И второй:
В торце любой доски, (где она разрезана поперёк волокон) - поры дерева открыты гораздо больше и глубже (согласно строению любого дерева), поэтому требуют больше защиты.
сообщение 29.10.2021, 17:14
Сообщение #847
Из: Самара и Старый Буян
Давным давно купил титановую лопату. Инструмент совершенно неубиваемый - не гнется, не тупится хоть об камни, хоть об железо. Сколько корней ею перерубил - не сосчитать. Этот черенок - третий, буковый, первые два не выдержали... Четыре года назад купил титановые вилы. Легкие, удобные, крепкие...
Думал, что они такие же вечные, как и лопата.
Развалились по сварному шву.
Обидно-о-о...
Аргоновая сварка сейчас есть много где, но как сварить титановый сплав?
Инструктор
сообщение 7.11.2021, 20:33
Сообщение #848
Обидно-о-о...
Пётр Ильич, тут однозначно - искать аргоновый или гелиевый полуавтомат.
Их сейчас много где есть.
сообщение 8.11.2021, 8:57
Сообщение #849
Вопрос в другом. ОНи (полуавтоматы) варят нержавейку нержавейкой. А титановый сплав? Он же не стальной, там алюминий в составе - насколько я разбираюсь в медицине biggrn.gif
Инструктор
сообщение 8.11.2021, 21:54
Сообщение #850
Неспешно рассматриваю желающих забрать самовывозом 10 стеклопакетов размеров метр на метр.
Женька
сообщение 8.11.2021, 21:58
Сообщение #851
ХачуХачуХачу!!!
Миша, мне надо, парочку
Почём опиум для народа?
Инструктор
сообщение 9.11.2021, 19:36
Сообщение #852
Цитата(Женька @ 8.11.2021, 21:58) *
ХачуХачуХачу!!!
Женечка, да нипочём, как всегда! Когда я на форумчанах наваривался ??? angry.gif angry.gif angry.gif
Просто от старых арендаторов того помещения, где я сейчас заведую Кыштымскими дверями, на улице остался короб со стеклопакетами. Как истинный дачно-столярный Плюшкин, я каждый день на них смотрю, и печень горечью омывается: "Ведь могли бы людям послужить, а не мокнуть под дождём!" ashes.gif
Я их ещё не смотрел, но если надо - подойду, ковырну. А то и перетащу к себе в ангар. tease.gif
Давай так: завтра точно недосуг до них - приход у меня....
А в четверг я их осмотрю, если норм - перетащу парочку к себе в закрома ))) И дам знать.
Сообщение отредактировал Инструктор - 9.11.2021, 19:38
Женька
сообщение 9.11.2021, 22:14
Сообщение #853
Инструктор
сообщение 11.11.2021, 22:42
Сообщение #854
Цитата(Женька @ 9.11.2021, 22:14) *
Женечка, вот так всегда ((((
Стоит позабыто-позаброшено, никому вроде не нужно больше года...
Стоит начать прихватизировать - бегёт хозяин: "Да это ж моё!!!"
В-общем, пока не удалось...
Пока что в качестве компенсации за моральный ущерб могу предложить мои стоевые брусья от дверей - несколько десятков, и столько же панелей МДФ средним размером 80х210 , толщиной от 4 до 28 миллиметров
Инструктор
сообщение 13.11.2021, 19:30
Сообщение #855
Серьёзно, вот такие панели:
И такие брусья (их овер много):
Вот из чего состоят внутри:
Женька
сообщение 14.11.2021, 21:04
Сообщение #856
ННННада .... буду думать как вывезти, куда поставить уже придумала..
Сколько у меня времени? В будни точно не получится, все работают.
А я с внучкой сижу...
Инструктор
сообщение 15.11.2021, 23:04
Сообщение #857
Пока стоят, кушать не просят, поэтому время есть.
Если в выхи - только заранее договоримся, я подъеду на склад.
20-го точно уже занят - везу экскурсию туристов по Святым источникам Самобл.
Инструктор
сообщение 17.11.2021, 23:02
Сообщение #858
Женечка, спасай!!!
Только сегодня, на еженедельной доставке с фабрики, ещё 34 штуки привезено.
Мне их уже ставить некуда!!!
А ещё готов подарить три красивые межкомнатные двери. Они немного поцарапаны, но в курятник сойдут!
И панели!
В качестве благодарности, поскольку мой цветник перед домом полностью уничтожен перекладкой теплосетей ПАО "Т-Плюс" - уничтожено всё - ландыши, ромашки, ирисы, 8 кустов любимых пионов моей покойной Танюши вообще ВСЁ... Следующей весной буду начинать с нуля - принимаю любые семена и рассады придомовых цветочков.
сообщение 18.11.2021, 10:17
Сообщение #859
Пионы - это в августе, не раньше. Или корни покупать весной в леруях - ашанах.
Сейчас можно поискать в тех же леруях распродажные тюльпаны и прочие луковичные. Судя по прогнозу, числа до 28 ноя вполне можно посадить. Вырастут! - Я так сажал, успешно.
Из начинающих
сообщение 19.11.2021, 17:47
Сообщение #860
Всем привет!
Подскажите тим разъёма (трехпроводный круглый) который стоит в аккумулятором опрыскивптеле. Фотку попробую прикрепить. В местных радиотоварах не нашёл.
Сообщение отредактировал Из начинающих - 19.11.2021, 17:48
Вячеслав
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2022, 18:50
