> Плавающие острова, плавающие клумбы, цветники., Создание, материал, оформление.
Konkova
сообщение 4.3.2014, 11:34
Дача в Подмосковье, граница Новой Москвы и Калужской области.
Дорогие форумчане, друзья!
Помогайте советами. Разрекламировала у себя на сайте такую тему - Плавающие острова, цветники и клумбы.
Ссылка - http://futuregarden.ru/stati/plavayuschie-...go-vodoema.html
Сейчас уже поступают заказы.
Наши мысли "из чего сделать и как оформить" :
основа - экструдированный пенополистирол, толщина 10 см, можно в 2 листа, всё зависит от нагрузки. Бортик по краю 10 см- из него же - на клей.
отделка - строительный геотекстиль(серый, чёрный), наверное - на клей.
по краям острова обязательно шуруп-кольцо в нескольких местах - для установки, крепления и стабилизации острова на якорь. Для предотвращения опрокидывания при ветре.
Я - ИРИНА
Один сын - не сын, два сына - полсына, три сына - СЫН!
Мои работы: http://futuregarden.ru/
Чтобы подкова реально приносила счастье, ее нужно прибить... к копыту... и пахать, пахать, пахать!
Patris
сообщение 4.3.2014, 11:57
Дача в Краснодар
Очень заманчиво..
Может для склейки битум использовать которым бутилкаучук клеют?
А пенополистерол воду не пропускает?
Как излишки воды уходят?
У нас наверное такое не сделаешь- засохнет летом: слишком жарко посреди пруда.
Или может быть взять растения для мелководья и дырочек насверлить в основании? blush.gif
=Ната
Прудик
Konkova
сообщение 4.3.2014, 12:43
Весь сезон 2013 плиты пенополистирола, для эксперимента, плавали в водоёме. Вроде, воды не набрали.
Есть несколько вариантов:
Выставлять растения в контейнерах - прикреплять острова на верёвке, подтягивать к берегу и поливать(для больших водоёмов, для не больших - поливать прямо с берега.
Высаживать растения в грунт, отсыпанный на основание острова. В зависимости от климата и условий погоды - поливать дополнительно или нет.
Высаживать растения для мелководья, типа, рогоз, камыш, ирис болотный, сусак, стрелолист, частуха и т.д в высверленные отверстия основы острова- при этом растения получают питание из воды, типа - биофильтр, очищают воду...
А можно сделать комплекс - однолентники, многолетники, газон, травка))) в контейнерах или в грунте - верхний ярус,
болотные, с корнями в воде -нижний ярус.
Сообщение отредактировал Konkova - 4.3.2014, 12:47
Я - ИРИНА
Patris
сообщение 4.3.2014, 13:21
Дача в Краснодар
то есть вообще без земли у вас сидят?
вообще мне очень нравится идея- и притенить середину пруда не помешает... сильно летом цветёт..
=Ната
Прудик
Konkova
сообщение 4.3.2014, 13:34
Вообще, без земли - корни в воде.
Жаль, пока не у меня))). Только начинаем эксперимент. Но, думаю, всё получится.
Сообщение отредактировал Konkova - 4.3.2014, 13:37
Я - ИРИНА
lembit
сообщение 4.3.2014, 14:17
прудовод
Дача в возле Балабаново
Вещь прикольная. Я б сделал, жаль пруд должен быть не маленький. Сусак - он питательный грунт любит. Для таких растений можно слой глины на дно контейнера, несколько дырок на дне, чтоб подсос воды был и можно водолбивые растения сажать, астильбы там..., поливать их, ес-но не надо. И сверху глиной тоже заизолировать, чтоб грунт в пруд не вымывался дождями. Вербейник мон., живучку - как покровники хорошо. Иву шаровидную ещё вспомнил, эту, наверно и корнями в воду можно.
Вячеслав
Текстовая версия Сейчас: 26.10.2020, 7:44
