#501
![]() Цветовод ![]() ![]() ![]() Регистрация: 19.11.2008 Сообщений: 534 Из: АРМЕНИЯ, г. Ванадзор ![]() |
У меня до сих пор посадка идет. Чуть потеплело, земля не мерзлая. до весны надеюсь досажу ![]() A у нас в этом году, как ни странно, зима пришла в начале ноября. Я только начинал посадки. У меня 60% коллекции осталось непосаженным. очень сильные минусы. Пытаюсь сажать при помощи зубилы и топора, подогревать землю утепляющим материалом. Хана. -------------------- Жирайр, коллекционер тюльпанов
#502
![]() Цветовод ![]() ![]() ![]() Регистрация: 7.5.2011 Сообщений: 533 Из: Кисловодск ![]() |
Подойдет. Лучше из пакетов вытащить, хранить в чем то деревянном или картонном, иначе могут попортиться. -------------------- Руслан
#503
A у нас в этом году, как ни странно, зима пришла в начале ноября. Я только начинал посадки. У меня 60% коллекции осталось непосаженным. очень сильные минусы. Пытаюсь сажать при помощи зубилы и топора, подогревать землю утепляющим материалом. Хана. У нас тоже самое. Осени толком не было, сразу зима. В ноябре было даже -17. Просто выпало много снега, это и спасло. А под снегом земля не мерзлая. Вот и сажаю до сих пор. Ну ничего, и в марте сажал ![]() -------------------- Руслан
#504
![]() Цветовод ![]() ![]() Регистрация: 19.5.2011 Сообщений: 366 Из: Москва ![]() |
[quote name='Zocer' date='20.12.2011, 11:23' post='759051
Подойдет. Лучше из пакетов вытащить, хранить в чем то деревянном или картонном, иначе могут попортиться. [/quote] А их можно закопать в ящик с землей, который на балконе?Или нужно сначала , как Таня написала, положить в дырявые горшки, и только потом в землю закопать вместе с горшками? ![]() -------------------- Я Оля.
#505
Да можно. В этом случае они начнут укореняться. Получиться выгонка. Через 12-20 недель в зависимости от сорта нужно перенести в более теплое место, до 20С и через недельки 3-4 зацветут. Как я понимаю на балконе это будет автоматом, т.е не надо условия создавать, просто сажаем, поливаем...Можете почитать про выгонку, для большей информации. -------------------- Руслан
#506
![]() Суперцветовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 9.9.2008 Сообщений: 2920 Из: Москва, Северное Бутово- Балабаново ![]() |
Оль, все зависит от того, промерзает ли ящик. Если он висит на улице, то промерзнет однозначно и в нем там оставлять нельзя.
Если ящик стоит на застекленном балконе и температура не опуститься ниже -5 градусов, то можно в него посадить. -------------------- Я Марина.
#507
Оль, все зависит от того, промерзает ли ящик. Если он висит на улице, то промерзнет однозначно и в нем там оставлять нельзя. Если ящик стоит на застекленном балконе и температура не опуститься ниже -5 градусов, то можно в него посадить. Марин, спасибо.Ящик стоит на застекленном балконе.Я хочу их как- нибудь сохранить до весны, и чтобы они цвели в саду , а не на балконе.Может можно будет их высадить ближе к концу весны уже на участок? -------------------- Я Оля.
#508
Можно. У меня был один такой опыт. Купила луковицы, а сажать на выгонку уже места не хватило. Пришлось держать в овощном ящике холодильника. Но учти, у меня холодильник с системой Но-фрост, то есть вентилятор гоняет воздух, сырости почти не бывает. Тут уже говорили, что нужно, чтобы было сухо. Так что, если луковицы будешь держать в бумажном пакете в прохладе и сухости, то может и долежат до весны.
Ну, а если начнут расти - придется сажать. -------------------- Я Марина.
#509
Можно. У меня был один такой опыт. Купила луковицы, а сажать на выгонку уже места не хватило. Пришлось держать в овощном ящике холодильника. Но учти, у меня холодильник с системой Но-фрост, то есть вентилятор гоняет воздух, сырости почти не бывает. Тут уже говорили, что нужно, чтобы было сухо. Так что, если луковицы будешь держать в бумажном пакете в прохладе и сухости, то может и долежат до весны. Ну, а если начнут расти - придется сажать. О, у меня такой же холодильник.Бум пробовать все методы,и посмотрим что где получится. -------------------- Я Оля.
#510
![]() Вечноначинающий цветовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 28.2.2009 Сообщений: 10568 ![]() |
Вытащила тюльпаны из хол-ка большие уже, правда в горшке еще гиацинт и пара голландских ирисов (осенью хотела посадить на улицу и видимо затерялся пакетик среди кучи других, неделю назад убиралась и нашла случайно, воткнула в этот же горшок, 2 мес пролежали и даж не засохли
#511
![]() Суперцветовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 23.11.2010 Сообщений: 2538 ![]() |
#512
Цветовод ![]() Регистрация: 11.2.2012 Сообщений: 193 ![]() |
Девочки, здравствуйте!
Осенью купила луковицы тюльпанов, но не успела их посадить в грунт, поэтому зимовать им пришлось в холодильнике. Они начали подсыхать, некоторые дали ростки, пришлось посадить их в горшок. Сейчас они у меня взошли примерно по 5-15см., но практически все идут в один лист. Мне кажется они не будут цвести. Подскажите, в чем была ошибка и что делать или это нормально? Сообщение отредактировал Мама Левы - 29.2.2012, 14:44 -------------------- |
#513
![]() Суперцветовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 15.9.2008 Сообщений: 1402 Из: Москва. ![]() |
пришлось посадить их в горшок. Сейчас они у меня взошли примерно по 5-15см., После посадке в каких условиях они находились? Насколько помню, есть отдельная тема про выгонку растений. Попробуйте почитать как правильно сажают в горшки. Думаю сразу увидите что делали не так. -------------------- |
#514
После посадке в каких условиях они находились? Насколько помню, есть отдельная тема про выгонку растений. Попробуйте почитать как правильно сажают в горшки. Думаю сразу увидите что делали не так. Так в том-то и дело что делала все по написанному. Хотя, видимо не все.... Что мне теперь делать? Пусть растут, а весной высадить в грунт? или все обрезать? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2022, 9:00 |
