33 страниц V  « < 31 32 33
> Лотосы, - выращивание, уход, эксперименты
ХабИра
сообщение 20.2.2018, 14:53
Сообщение #641
Выращивание нашего ДВ лотоса Комарова в яме на участке https://www.youtube.com/watch?v=zMG1pIYnYL0 .
Легко и просто, без особых проблем. Единственная ошибка, что хозяин не надпилил орешки, поэтому они у него прорастали 3 года .
Сажать не глубоко https://www.youtube.com/watch?v=rDlPfXCEZmE
Сообщение отредактировал ХабИра - 20.2.2018, 15:14
Ирина
lanker35
сообщение 8.5.2018, 22:23
Сообщение #642
Бред ! Человек не знает логику лотоса . Лотос растёт от 19 г это дикари из Астрахани или Приморья, гибриды слабей, уровень воды он взял от балды , я сажал 80 и он рос и зацвёл , лотос и кувшинку можно вырастить и при при 5см воды !Лотос в начали роста выдаёт плавающие листья для закрытия солнца для других растений под собой , и именно после того как он понял что в безопасности он выдаёт верховые а потом и бутоны . Чем короче водоём чем больше света и прогрева воды тем быстрей получите бутон.
EDV
сообщение 3.12.2018, 15:31
Сообщение #643
Цитата(lanker35 @ 8.5.2018, 22:23) *
Человек не знает логику лотоса. Уровень воды он взял от балды, я сажал 80 и он рос и зацвёл, лотос и кувшинку можно вырастить и при при 5см воды!
Вы, Евгений, наверное, хотели сказать "и при 50 см (а не 5) воды"?... В общем, можно, но от себя замечу, что 50 см - это, скорее, нижний потолок, и, как правило, лотосу нужно больше. Сам пробовал растить лотосы в ёмкостях сперва в 20-30 литров (20-25 см до поверхности), но это оказалось катастрофически мало: стебли наводных листьев росли гораздо в бОльшую длину, и прекрасно разростались до 50 см, при диаметре самого листа всего в 15 см. То есть нужно всё же поглубже, поскольку потенциал есть... и ваши 80 см очень даже подходят.
Вот, в маленькой ёмкости, видно, что места маловато будет, куда там надводным ещё...:
Лотос в начали роста выдаёт плавающие листья для закрытия солнца для других растений под собой, и именно после того как он понял что в безопасности он выдаёт верховые а потом и бутоны. Чем короче водоём чем больше света и прогрева воды тем быстрей получите бутон.
С солнцем и теплом всё понятно, а вот "короче водоём" - несколько расплывчатый указатель. Полкилометра короче километра, а полметра короче метра... В общем, стоит оперировать более точными данными. У меня вот в ёмкостях лотос никак не давал надводных листьев, поскольку, как мне кажется, если солнца (светодиодной лампы) и тепла (батарея ЦО) не так уж и много в наших широтах, то нужно это компенсировать бОльшим водным пространством.
Вот, увеличил и глубину, и ширину (при нормальной глубине, освещении и тепле), а толку? Видно, какие длинные стебли; видно, что тесно...
Домашние условия не для лотоса, ему метра два чистой водной глади надо, а не жалкие полметра...
Сообщение отредактировал EDV - 3.12.2018, 15:42
ЛанаД
сообщение 6.5.2019, 14:30
Сообщение #644
дачник со стажем
Из: Москва-Центр
Добрый день. Есть опыт по выращиванию нимфей. Опыта по выращиванию лотоса из семян - ноль! Видео в инете, и здесь, я конечно, посмотрела. Но в землю народ сажает проростки уже с малюсеньким корешком и листиком. У нас в данный момент в таком виде как на фото. Просто скажите, что делать с ними сейчас. Подождать еще? Рано в землю сажать? [attachment=66414:IMG_4301.JPG]
Сообщение отредактировал ЛанаД - 6.5.2019, 14:31
Светлана
...Каждый сад — пейзаж, и он неповторим,
Он скромен иль богат — равно любуюсь им.
Художниками быть пристало садоводам.
Жак Делиль "Сады"
Сад-2014
https://picasaweb.google.com/100671284057207342378/C2014
Ольга из КС
сообщение 7.5.2019, 22:03
Сообщение #645
Из: г.Раменское
Цитата(ЛанаД @ 6.5.2019, 14:30) *
Добрый день. [attachment=66414:IMG_4301.JPG]
Света, ты вернулась!!!!Здорово! А когда мы тебя в твоей Берендеевке увидим?
Ольга, можно и желательно на ты)))
Приглашаю в гости : http://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=14450
EDV
сообщение 8.5.2019, 11:45
Сообщение #646
Собственно, в вашем сообщении ответ уже есть: "в землю народ сажает проростки уже с малюсеньким корешком и листиком". Так что тут дело всего лишь вашего личного предпочтения, главное, чтобы внешние погодные условия соответствовали нужным лотосу. Более того, читал не раз, что многие советуют "чем раньше росток попадает в ту землю и в ту воду, в которой ему предстоит дальше жить, тем лучше". Не знаю, насколько это соответствует реальности (сам я так до водоёма лотосы и не донёс), но звучит вполне логично. Так что тут кроме Вас навряд ли кто-то что-то за Вас решит.
Но если бы меня сейчас спросили, как бы я поступил, то я бы ответил так: если у меня несколько проросших семян, то я бы сажал их в водоём в разных стадиях роста, от малюсенького стебелька-корешка и далее по мере роста. И уже бы на реальных "полевых" испытаниях выживаемости сам для себя сделал бы вывод, на какой именно стадии ростки и нужно высаживать. И замечу ещё, что если семена из Китая, то им потом будет сложно у нас зимовать, уж лучше поискать орешки от лотоса Комарова.
ЛанаД
сообщение 13.5.2019, 17:53
Сообщение #647
дачник со стажем
Из: Москва-Центр
Спасибо за ответ. За праздники появились листики. Семена из Голландии. Но это ничего не значит. Голландские тюльпаны все оказались розовыми, а должны были быть разных цветов.)
Светлана
Жак Делиль "Сады"
Сад-2014
Ivan2020
сообщение 13.10.2020, 15:51
Сообщение #648
Добрый день всем! Мои лотосы были посажены в пластиковую прямоугольную емкость, емкость имеет вытянутую форму наподобие ванночки. Посажены в начале июня 2020г, пророщенными семенами, 5 семян( ростков в эту емкость) и далее помещены в теплицу с огурцами. Но в этом году было очень много тли на огурцах и эта тля все лето одолевала и лотосы. Наверно 5 шт. Семян в одну ванночку это много. Земли в емкости было около 6-7 см, воды сантиметров 10. В конце сентября осталось всего 2 маленьких листика у лотосов. Ночи стали прохладные и я отвез емкость домой. Пока вез последние листы отвалились. Дома начал греть воду лампой и включил светодиодную подсветку. 3 недели не было ни единого признака что лотосы живы. Думал каюк им. И вот появилась стрелочка росток. В планах соорудить мощную подсветку лотосам и тянуть их всю зиму. Но это если удача улыбнется и они выживут. Пока 3 недели ждал, подумал лотосы накрылись и прорастил еще несколько семян их тоже посажу в круглые пластиковые ведра в землю на днях. И буду всех греть и светить! Приму советы по уровню земли в емкостях и уровню воды в емкостях. Все семена с озера Ханка( дальний восток).
Сообщение отредактировал Ivan2020 - 13.10.2020, 15:53
Ivan2020
сообщение 21.11.2020, 16:44
Сообщение #649
Здравствуйте дорогие друзья!вот прошло наверно уже месяца не меньше 2 месяцев, как я дома сделал подобие гроубокса под лотосы. Теперь у меня есть небольшие результаты. Результаты можете посмотреть на фото. Но впереди зима и весна, боюсь что лотосам будет ОЧЕНЬ тесно в моих ёмкостях, не погибнут ли они от тесноты не знаю. Но буду надеяться на лучшее)) пока надводных стоячих листьев нету ((
lembit
сообщение 21.11.2020, 18:22
Сообщение #650
прудовод
Так сделайте ёмкость побольше.
Удачи и успеха!
Вячеслав
Ivan2020
сообщение 23.8.2021, 16:46
Сообщение #651
Добрый день. Ну вот и продолжение про лотосы посаженные осенью дома. А теперь они росли на даче в бочках. Сначала высадил их в минипруд. Но сделал его глубоким и вода на дне была очень холодная. Поэтому лотосы вернул в бочки, лето было жарким и они наслаждались солнцем и росли. Им уже очень тесно в этих бочках. Главная радость, я дождался стоячих надводных листьев. Ура! Теперь главное грамотно отправить их на зимовку.
Ivan2020
сообщение 8.8.2022, 15:15
Сообщение #652
Всем привет! Есть небольшие новости, о моих лотосах подмосковных. По возрасту осенью будет 2 года. Появился первый бутон ( 07 августа 2022). Эту зиму лотосы зимовали в водоеме на глубине около 80см.
Ivan2020
сообщение 26.8.2022, 10:36
Сообщение #653
26 августа 2022 наконец зацвел один из бутонов лотоса,
Сообщение отредактировал Ivan2020 - 26.8.2022, 10:45
Ivan2020
сообщение 26.8.2022, 11:49
Сообщение #654
lembit
сообщение 18.9.2022, 15:30
Сообщение #655
прудовод
Супер! С августом повезло.
Вячеслав
Текстовая версия Сейчас: 7.12.2022, 7:23
