Новичок Регистрация: 5.2.2010 Сообщений: 2 ![]() |
Подскажите пожалуйста нужно ли досвечивать сеянцы ультрофиолетовой лампой?
![]() Суперцветовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 10.10.2008 Сообщений: 6616 Из: Россия, Москва ![]() |
Подскажите пожалуйста нужно ли досвечивать сеянцы ультрофиолетовой лампой? Нет не нужно. Ультрафиолетовый спектр - это всего лишь одна часть видимого светового спектра, а для полноценного фотосинтеза нужен спектр, близкий к естественному. Посмотрите аналогичные темы Хотя, если речь идёт о 10...15 минутах, то наверно можно, но стоит ли... Сообщение отредактировал Petrovich - 5.2.2010, 18:20 -------------------- Кактусы в прошлом, сайт "КактусОк" прихватизирован бывшей партнёршей.
![]() Цветовод ![]() Регистрация: 23.11.2009 Сообщений: 182 Из: Германия ![]() |
Подскажите пожалуйста нужно ли досвечивать сеянцы ультрофиолетовой лампой? Для того, чтобы их сгубить? Вы имеете установку облучения ультрафиолетовыми лучами, или считаете что обычная лампа с колбой внутри «окрашенной» в фиолетовый цвет уже источник ультрафиолетового свечения свечения? Для начала давайте определим, что такое спектральный состав света, и какой длине волны соответствует определённый цвет. Как видим видимое излучение находится в границах от 390 до 770 нм. Зона ультрафиолетового излучения находится ниже 320 нм, между видимым спектром и ренгеновским, а чтобы не отсылать вас к другим источникам, приведу полностью зависимости различных цветов света на растения: «Внутри этих границ выделены спектраль¬ные диапазоны со следующими физиологически харак¬теристиками: -[i] 280-320 нм – оказывает, как правило, вредное воздействие на рост и развитие растений; [/i] - 320-400 нм – играет регуляторную роль в разви¬тии растений, поэтому целесообразно присутствие это¬го излучения в небольших количествах (несколько про¬центов) в общем лучистом потоке; - 400-500 нм («синий») – обладает как субстрат¬ным, так и регуляторным воздействием, должен вхо¬дить в состав спектра фотосинтетически активной ра¬диации (ФАР) для выращивания растений; Синий свет (а к нему можно отнести и ультра-фиолетовую часть спектра) стимулирует деление растительных клеток, но тормозит их растяжение. А при недостатке синего света (например, в загущенных посадках или под стеклом) растения вытягиваются. - 500-600 нм («зеленый») – не является абсолют¬но необходимым для обеспечения фотосинтеза расте¬ний, но благодаря своей высокой проникающей спо¬собности полезен для обеспечения фотосинтеза опти¬чески плотных листьев и густых посевов растений; - 600-700 нм («красный») – обладает ярко выра¬женным субстратным и регуляторным воздействием. Должен входить в состав общего излучения для обеспе¬чения высокого фотосинтеза. Но монохроматический (однородный) красный свет может приводить к ано¬мальному росту и развитию, а в ряде случаев и к гибели некоторых видов растений; - 700-750 нм («дальний красный») – обладает ярко выраженным регуляторным действием. В неболь¬ших количествах (несколько процентов) должен вхо¬дить в состав общего излучения; дальний красный, подавляет активность жизненных процессов. Красный, Фиолетовый и Синий цвета очень нужны растениям, а Зеленый и Оранжевый – малополезны» Вот и здесь в этой статье, как видим, автор имеет ввиду фиолетовую часть видимого спектра (см. рис. -390-.440нм.), а по запарке называет её ультрафиолетовой, потому как сам называет ультрафиолетовую область – 280-320 нм-как вообще вредно воздействующую на рост и развитие растений. Синий свет воздействует на другой пигмент – криптохром, который сдерживает рост гипокотиля, т.е ограничевает вытягивание. Но главное сине-фиолетовый свет также угнетает прорастание семян, а вовсе не способствует. Синий свет стимулирует деление клеток, но тормозит их растяжение. Но оставим вообще эту область в покое, потому как в семени нет хлорофилла, следовательно и фотосинтеза, и рассмотрим как себя ведёт Фитохром. Особенность фитохрома заключается в том, что он может принимать две формы с разными свойствами под воздействием красного света (660 нм) и дальнего красного света (730 нм), т.е. он обладает способностью к фотопревращению. цветением растений также управляет фитохром! просто красный свет (660 нм) стимулирует процессы прорастания семян, а дальний красный (730 нм)- подавляет прорастание семян. (Возможно, что именно поэтому семена и прорастают всегда ночью). Итак красный цвет активизирует прорастание и рост, а при воздействии дальнего красного (730 нм)- скорость роста гипокотиля снижается, крючок распрямляется, начинается синтез хлорофилла, семядоли начинают зеленеть и теперь в вегетативной стадии для растения более важен свет в синей области спектра, а в стадии цветения и плодоношения—опять важен красный спектр света. Я очень надеюсь, что вообще не запутала вас своими разьяснениями. И итог к вашему конкретному вопросу. Для сеянцев лучше всего подходят фитолампы с двумя пиками светового излучения в красной и синей области (только никак ни в ультрафиолетовой, лучи которой оказывает, вредное воздействие на рост и развитие растений, поэтому для альпийских растений, растущих на высокогорных лугах с большим процентом ультрафиолета, характерна розеточная, низкорослая форма. Лампы с двумя пиками светового излучения в красной и синей области, специально для растений это: Philips-/89 Osram-/77 Sylvania-/ Gro-Lux А если нет возможности приобрести эти лампы, то за лучшее пользуйтесь обычными лампами дневного света. |
![]() Цветовод ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 7.5.2009 Сообщений: 797 Из: г.Калуга ![]() |
Катя, как Вы здорово все объяснили! От себя могу добавить одну историю. У нас на работе рос огромный красивый папоротник. Когда его перенесли в кабинет, где по 15 минут в сутки включали медицинскую кварцевую лампу (если я не ошибаюсь, там именно ультрафиолет?), то за две недели папоротник погиб. Причем стоял он от лампы достаточно далеко.
-------------------- Я - Оля
![]() ворчун и задира ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 15.1.2010 Сообщений: 2939 Из: Подмосковья ![]() |
А давайте-ка я тоже пошпарю по инетовским страницам как "по-писанному":P
Действие ультрафиолетового излучения на клетку "В действии коротковолнового излучения на живой организм наибольший интерес представляет влияние ультрафиолетовых лучей на биополимеры - белки и нуклеиновые кислоты. Молекулы биополимеров содержат кольцевые группы молекул, содержащие углерод и азот, которые интенсивно поглощают излучение с длиной волны 260...280 нм. Поглощенная энергия может мигрировать по цепи атомов в пределах молекулы без существенной потери, пока не достигнет слабых связей между атомами и не разрушит связь. В течение такого процесса, называемого фотолизом, образуются осколки молекул, оказывающие сильное действие на организм. Так, например, из аминокислоты гистидина образуется гистамин - вещество, расширяющее кровеносные капилляры и увеличивающее их проницаемость. Кроме фотолиза под действием ультрафиолетовых лучей в биополимерах происходит денатурация. При облучении светом определенной длины волны электрический заряд молекул уменьшается, они слипаются и теряют свою активность - ферментную, гормональную, антигенную и пр. Процессы фотолиза и денатурации белков идут параллельно и независимо друг от друга. Они вызываются разными диапазонами излучения: лучи 280...302 нм вызывают главным образом фотолиз, а 250...265 нм - преимущественно денатурацию. Сочетание этих процессов определяет картину действия на клетку ультрафиолетовых лучей. Самая чувствительная к действию ультрафиолетовых лучей функция клетки - деление. Облучение в дозе 10(-19) дж/м2 вызывает остановку деления около 90% бактериальных клеток. Но рост и жизнедеятельность клеток при этом не прекращается. Со временем восстанавливается их деление. Чтобы вызвать гибель 90% клеток, подавление синтеза нуклеиновых кислот и белков, образование мутаций, необходимо довести дозу облучения до 10(-18) дж/м2. Ультрафиолетовые лучи вызывают в нуклеиновых кислотах изменения, которые влияют на рост, деление, наследственность клеток, т.е. на основные проявления жизнедеятельности. Значение механизма действия на нуклеиновую кислоту объясняется тем, что каждая молекула ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) уникальна. ДНК - это наследственная память клетки. В ее структуре зашифрована информация о строении и свойствах всех клеточных белков. Если любой белок присутствует в живой клетке в виде десятков и сотен одинаковых молекул, то ДНК хранит информацию об устройстве клетки в целом, о характере и направлении процессов обмена веществ в ней. Поэтому нарушения в структуре ДНК могут оказаться непоправимыми или привести к серьезному нарушению жизнедеятельности..." Ну как? Подожд-и-и-и-те! Еще не все! Световое голодание (дефицит естественного УФ-облучения) Ультрафиолетовое излучение поставляет энергию для фотохимических реакций в организме. В нормальных условиях солнечный свет вызывает образование небольшого количества активных продуктов фотолиза, которые оказывают на организм благотворное действие. Ультрафиолетовые лучи в дозах, вызывающих образование эритемы, усиливают работу кроветворных органов, ретикуло-эндоте-лиальную систему (Физиологическая система соединительной ткани, вырабатывающая антитела разрушающие чужеродные организму тела и микробы), барьерные свойства кожного покрова, устраняют аллергию. Под действием ультрафиолетового излучения в коже человека из стероидных веществ образуется жирорастворимый витамин D. В отличие от других витаминов он может поступать в организм не только с пищей, но и образовываться в нем из провитаминов. Под влиянием ультрафиолетовых лучей с длиной волны 280...313 нм провитамины, содержащиеся в кожной смазке выделяемой сальными железами, превращаются в витамин D и всасываются в организм. Физиологическая роль витамина D заключается в том, что он способствует усвоению кальция. Кальций входит в состав костей, участвует в свертывании крови, уплотняет клеточные и тканевые мембраны, регулирует активность ферментов. Болезнь, возникающая при недостатке витамина D у детей первых лет жизни, которых заботливые родители прячут от Солнца, называется рахитом. Кроме естественных источников витамина D используют и искусственные, облучая провитамины ультрафиолетовыми лучами. При использовании искусственных источников ультрафиолетового излучения следует помнить, что лучи короче 270 нм разрушают витамин D. Поэтому с помощью фильтров в световом потоке ультрафиолетовых ламп подавляется коротковолновая часть спектра. Солнечное голодание проявляется в раздражительности, бессоннице, быстрой утомляемости человека. В больших городах, где воздух загрязнен пылью, ультрафиолетовые лучи вызывающие эритему почти не достигают поверхности Земли. Длительная работа в шахтах, машинных отделениях и закрытых заводских цехах, труд ночью, а сон в дневные часы приводят к световому голоданию. Световому голоданию способствует оконное стекло, которое поглощает 90...95% ультрафиолетовых лучей и не пропускает лучи в диапазоне 310...340 нм. Окраска стен также имеет существенное значение. Например, желтая окраска полностью поглощает ультрафиолетовые лучи. Недостаток света, особенно ультрафиолетового излучения, ощущают люди, домашние животные, птицы и комнатные растения в осенний, зимний и весенний периоды. Восполнить недостаток ультрафиолетовых лучей позволяют лампы, которые наряду с видимым светом излучают ультрафиолетовые лучи в диапазоне длин волн 300...340 нм. Следует иметь в виду, что ошибки при назначении дозы облучения, невнимание к таким вопросам, как спектральный состав ультрафиолетовых ламп, направление излучения и высота размещения ламп, длительность горения ламп, могут вместо пользы принести вред..." И это еще не все. Есть еще один аспект... Бактерицидное действие ультрафиолетового излучения Нельзя не отметить и бактерицидную функцию УФ-лучей. В медицинских учреждениях активно пользуются этим свойством для профилактики внутрибольничной инфекции и обеспечения стерильности оперблоков и перевязочных. Воздействие ультрафиолета на клетки бактерий, а именно на молекулы ДНК, и развитие в них дальнейших химических реакций приводит к гибели микроорганизмов. Загрязнение воздуха пылью, газами, водяными парами оказывает вредное влияние на организм. Ультрафиолетовые лучи Солнца усиливают процесс естественного самоочищения атмосферы от загрязнений, способствуя быстрому окислению пыли, частичек дыма и копоти, уничтожая на пылинках микроорганизмы. Природная способность к самоочищению имеет пределы и при очень сильном загрязнении воздуха оказывается недостаточной. Ультрафиолетовое излучение с длиной волны 253...267 нм наиболее эффективно уничтожает микроорганизмы. Если принять максимум эффекта за 100%, то активность лучей с длиной волны 290 нм составит 30%, 300 нм - 6%, а лучей лежащих на границе видимого света 400 нм,- 0,01% максимальной. Микроорганизмы обладают различной чувствительностью к ультрафиолетовым лучам. Дрожжи, плесневые грибки и споры бактерий гораздо устойчивее к их действию, чем вегетативные формы бактерий. Споры отдельных грибков, окруженные толстой и плотной оболочкой, отлично себя чувствуют в высоких слоях атмосферы и, не исключена возможность, что они могут путешествовать даже в космосе. Чувствительность микроорганизмов к ультрафиолетовым лучам особенно велика в период деления и непосредственно перед ним. Кривые бактерицидного эффекта, торможения и роста клеток практически совпадают с кривой поглощения нуклеиновыми кислотами. Следовательно, денатурация и фотолиз нуклеиновых кислот приводит к прекращению деления и роста клеток микроорганизмов, а в больших дозах к их гибели...." Я б, конечно, мог просто скинуть ссылку, но искушение немного поумничать оказалось сильнее скромности ![]() Сообщение отредактировал Andrew ssp diatretarii - 6.2.2010, 19:46 |
![]() Цветовод ![]() ![]() Регистрация: 31.1.2010 Сообщений: 349 Из: Москва ![]() |
Резюмируя все это, можно сказать, что ультрафиолет с длиной волны до 320 нм для растений практически безвреден, 320-280 нм - умеренно вреден, ниже 280 нм вреден.
Два важных факта: 1. Солнечный свет, достигающий поверхности Земли, на высоте уровня моря практически не содержит УФ с длиной волны меньше 270-280 нм. Соответственно, растения (и кактусы) не имеют методов защиты от УФ с длиной волны меньше 270 нм. 2. Обычное стекло прилично пропускает УФ с длиной волны до 340-300 нм в зависимости от сорта и толщины. Поэтому в спектре всех люминесцентных ламп без специального покрытия (у очень немногих аквариумных ламп) присутствует УФ с длиной волны 365 нм (одна из характерных линий ртути). Папоротник и УФ лампа - не очень удачный пример, т.к. папоротники в природе растут в тени от других растений и УФ практически не получают. Кроме того, он мог просто погибнуть от озона, который образуется при работе медицинской бактерицидной лампы. УФ и кактусы - тема очень древняя. Специально облучать сеянцы точно не стоит - резко "встают" в росте и иногда даже впадают в стагнацию. Колючки растут немного лучше, чем без УФ, но в моих опытах сеянцы росли очень медленно. Для взрослых растений пока не проводил опытов, но по логике вещей УФ-подсветка при недостатке прямого солнца должны быть полезна горным кактусам. Однако именно УФ (а конкретно УФ с длиной волны короче 300 нм) ответственен за появление солнечных ожогов. Сообщение отредактировал Vovochka - 7.2.2010, 21:56 |
Обычное стекло прилично пропускает УФ с длиной волны до 340-300 нм в зависимости от сорта и толщины. Поэтому в спектре всех люминесцентных ламп без специального покрытия (у очень немногих аквариумных ламп) присутствует УФ с длиной волны 365 нм (одна из характерных линий ртути). Если верить С.Батову, оконное стекло пропускает лишь до 5% ультрафиолета (данные наверняка усредненные), посему кактусы через стекло получают только видимую часть спектра. Весь полезный ультрафиолет плюс свет требуемой длины до 660 нМ (по-моему, это красный спектр) кактусы получат в полной мере лишь на открытом воздухе под солнцем. Так что ждем-с весны и лета, строим балконные и заоконные теплички с неизбежной досветкой для счастливых обитателей северных и северо-западных московских (и не только) балконов. |
Обычное оконное стекло пропускает 5% от всего спектрального диапазона УФ, а не 5% от того, что достигает поверхности земли. До земли же, повторюсь, УФ короче 270 нм не добирается. Вот картиночка: ![]() На ней видно, что пропускание стекла в УФ весьма и весьма неплохое. ![]() Солнце лучше всего, кто бы спорил... ![]() Ну, и еще по люксам - недавно на прямом солнышке (даже слабом весеннем) измерил люксы за стеклом - 44000 на расстоянии 10 сантиметров. Окно восток-юго-восток. Ждем, ждем весну...Заводим будильники, готовим воду, яды, фотоаппараты, строим теплицы!!! |
Купил поликарбонат 4 мм, готовлюсь к сооружению теплички. Вот как раз по ультрафиолету и вопрос: одна сторона сотового поликарбонатного листа имеет защиту от ультрафиолета. Естественно, этой стороной к солнцу мы его и ориентируем. То есть, плюс-минус защита от ультрафиолета кактусам обеспечена (иначе, если наоборот, поликарбонат будет разрушаться под прямым солнцем). То есть, кактусы лишаются ультрафиолета, и, насколько я понял из вышесказанного, это трагедией для кактусов это не является. Так? Или все-таки ультрафиолет кактусам нужен? Если я уяснил верно, длина ультрафиолетовых лучей по-меньшей мере кактусам бесполезна, по-большей - попросту вредна. То есть, используя защитные свойства поликарбоната, мы делаем правильно, как и дачники, использующие его в теплицах для выращивания парниковых культур?
Просьба укрепить меня в моих рассуждениях либо поправить. |
Купил поликарбонат 4 мм, готовлюсь к сооружению теплички. Вот как раз по ультрафиолету и вопрос: одна сторона сотового поликарбонатного листа имеет защиту от ультрафиолета. Естественно, этой стороной к солнцу мы его и ориентируем. То есть, плюс-минус защита от ультрафиолета кактусам обеспечена (иначе, если наоборот, поликарбонат будет разрушаться под прямым солнцем). То есть, кактусы лишаются ультрафиолета, и, насколько я понял из вышесказанного, это трагедией для кактусов это не является. Так? Или все-таки ультрафиолет кактусам нужен? Если я уяснил верно, длина ультрафиолетовых лучей по-меньшей мере кактусам бесполезна, по-большей - попросту вредна. То есть, используя защитные свойства поликарбоната, мы делаем правильно, как и дачники, использующие его в теплицах для выращивания парниковых культур? Просьба укрепить меня в моих рассуждениях либо поправить. Судя по тому, что у подавляющего большинства кактусоводов теплицы построены именно из поликарбоната и, при этом, они ещё иногда кактусы притеняют ( ! ) нетканым материалом, вашим кактусам будет в самый раз в тепличке. -------------------- Кактусы в прошлом, сайт "КактусОк" прихватизирован бывшей партнёршей.
Купил поликарбонат 4 мм, готовлюсь к сооружению теплички. Андрей, а вы тепличку на балконе сооружать будете? Если да, то расскажите поподробнее про конструкцию. У меня балкон не застеклен, только с крышей из ондулина, собираюсь что-то придумывать, но пока не знаю - что ![]() Если кто-нибудь еще, кроме Андрея, что-то посоветует - буду очень благодарна! Сообщение отредактировал Petrovich - 21.3.2010, 21:18 -------------------- Я - Оля
поликарбонат бывает двух видов - состоящий из двух листов и сплошной по типу оргстекла. Какой лучше? Я думаю, лучше двойной - лучше теплоизоляция будет. Да, в жару (которую летом можно и не дождаться) придется проветривать тепличку, зато весной и осенью (когда солнышко есть, но холодновато) кактусам под двойным поликарбонатом будет очень хорошо ![]() |
Я купил не двойной. Сотовый поликарбонат в двойном исполнении, если честно, нигде не встречал. Думал через интернет-магазин заказать всё, что нужно,но посчитав стоимость резки и доставки, решил, что на эти деньги можно не то, что теплицу, а дачу маленькую построить:-)))
Для maywildcat: тепличку буду сооружать заоконную. Первоначально планировалось балконное сооружение, но балкон западный со всеми вытекающими. Окно - восточное, что, ессесно, предпочтительнее. Хотя досвечивать придется все-равно. Представляю, как будет выглядеть заоконная тепличка с фито-досветкой вечерами ![]() ![]() Насчет конструкции и чертежей в данном случае иду от обратного, то есть: 1. имеем цель и замысел, а также размеры в двухмерных плоскостях; 2. закупаем материал в соответствии с замыслом. В моем случае это две г-образные загогулины для крепления дна теплицы снизу (буду висеть с дрелькой за окном, высверливать отверстия, будет первый анекдот для соседей))), погонный метр поликарбоната (210х100), комплект легкой фигурной "вагонки" из липы длиной 120 мм (для каркаса). 3. Теперь стадия "доводки до ума" замысла - как лучше сделать и чего еще добавить. То есть не всегда получается сделать чертеж, составить расчет материалов и успешно приступить к работе. Замысел таков: это будет каркас из вагонки в плоскости наподобие рамы (середина будет из 5-10мм фанеры), с боков это будут бортики в высоту горшков тоже из дерева. Все стыки будут прогерметизированы или пеной или герметиком, а деревянные части кроме того еще промазаны олифой. Изнутри по стенкам - зеркальный теплоизолятор (так как и вёсны и лета и осени "волшебные" бывают в Подмосковье) На бортиках будут крепиться прозрачные стенки из поликарбоната (причем, по совету Вавочки, действительно недурственно будет сделать их двойными. Крепиться стенки будут на специальных шайбах для сборки поликарбонатных тепличек (цена вопроса 7 руб за штуку) к легкому уголку из дюраля или нержавейки для тех же теплиц (режут по твоему размеру на любом строительном рынке). Сверху крыша односкатная, уклон от окна (дождь и все такое+ есть возможность растюхи повыше ставить под эту высоту), и обязательно должна открываться, чтоб дать лёгкий доступ к поддонам. Комплект вагонки вышел в 600 рэ, погонный метр поликарбоната вместе с резкой столько же. Вот пока всё, детали, тонкости и прочее, а также фотки элементов и сооружения в сборе выложу в финале. Торжественно обещаю. Удручает одно: даже при объемах моей весьма скромной коллекции (это сотня или плюс несколько) всех всё равно в ней не уместишь, кому-то придётся довольствоваться обычным подоконничным размещением ![]() Сообщение отредактировал tornero-69 - 21.3.2010, 22:50 |
![]() Цветовод ![]() Регистрация: 10.2.2010 Сообщений: 197 Из: Тамбов ![]() |
Вот пока всё, детали, тонкости и прочее, а также фотки элементов и сооружения в сборе выложу в финале. Торжественно обещаю. Андрей, а можно взглянуть. Так сказать, с целью ознакомления. -------------------- С уважением, Оксана (Тамбов)
Новичок ![]() Регистрация: 28.8.2016 Сообщений: 1 ![]() |
Для того, чтобы их сгубить? ай а вот и нет ))) уф b нужен фсем расстениям )) особенно смолистым ))))
Вы имеете установку облучения ультрафиолетовыми лучами, или считаете что обычная лампа с колбой внутри «окрашенной» в фиолетовый цвет уже источник ультрафиолетового свечения свечения? Для начала давайте определим, что такое спектральный состав света, и какой длине волны соответствует определённый цвет. Как видим видимое излучение находится в границах от 390 до 770 нм. Зона ультрафиолетового излучения находится ниже 320 нм, между видимым спектром и ренгеновским, а чтобы не отсылать вас к другим источникам, приведу полностью зависимости различных цветов света на растения: «Внутри этих границ выделены спектраль¬ные диапазоны со следующими физиологически харак¬теристиками: -[i] 280-320 нм – оказывает, как правило, вредное воздействие на рост и развитие растений; [/i] - 320-400 нм – играет регуляторную роль в разви¬тии растений, поэтому целесообразно присутствие это¬го излучения в небольших количествах (несколько про¬центов) в общем лучистом потоке; - 400-500 нм («синий») – обладает как субстрат¬ным, так и регуляторным воздействием, должен вхо¬дить в состав спектра фотосинтетически активной ра¬диации (ФАР) для выращивания растений; Синий свет (а к нему можно отнести и ультра-фиолетовую часть спектра) стимулирует деление растительных клеток, но тормозит их растяжение. А при недостатке синего света (например, в загущенных посадках или под стеклом) растения вытягиваются. - 500-600 нм («зеленый») – не является абсолют¬но необходимым для обеспечения фотосинтеза расте¬ний, но благодаря своей высокой проникающей спо¬собности полезен для обеспечения фотосинтеза опти¬чески плотных листьев и густых посевов растений; - 600-700 нм («красный») – обладает ярко выра¬женным субстратным и регуляторным воздействием. Должен входить в состав общего излучения для обеспе¬чения высокого фотосинтеза. Но монохроматический (однородный) красный свет может приводить к ано¬мальному росту и развитию, а в ряде случаев и к гибели некоторых видов растений; - 700-750 нм («дальний красный») – обладает ярко выраженным регуляторным действием. В неболь¬ших количествах (несколько процентов) должен вхо¬дить в состав общего излучения; дальний красный, подавляет активность жизненных процессов. Красный, Фиолетовый и Синий цвета очень нужны растениям, а Зеленый и Оранжевый – малополезны» Вот и здесь в этой статье, как видим, автор имеет ввиду фиолетовую часть видимого спектра (см. рис. -390-.440нм.), а по запарке называет её ультрафиолетовой, потому как сам называет ультрафиолетовую область – 280-320 нм-как вообще вредно воздействующую на рост и развитие растений. Синий свет воздействует на другой пигмент – криптохром, который сдерживает рост гипокотиля, т.е ограничевает вытягивание. Но главное сине-фиолетовый свет также угнетает прорастание семян, а вовсе не способствует. Синий свет стимулирует деление клеток, но тормозит их растяжение. Но оставим вообще эту область в покое, потому как в семени нет хлорофилла, следовательно и фотосинтеза, и рассмотрим как себя ведёт Фитохром. Особенность фитохрома заключается в том, что он может принимать две формы с разными свойствами под воздействием красного света (660 нм) и дальнего красного света (730 нм), т.е. он обладает способностью к фотопревращению. цветением растений также управляет фитохром! просто красный свет (660 нм) стимулирует процессы прорастания семян, а дальний красный (730 нм)- подавляет прорастание семян. (Возможно, что именно поэтому семена и прорастают всегда ночью). Итак красный цвет активизирует прорастание и рост, а при воздействии дальнего красного (730 нм)- скорость роста гипокотиля снижается, крючок распрямляется, начинается синтез хлорофилла, семядоли начинают зеленеть и теперь в вегетативной стадии для растения более важен свет в синей области спектра, а в стадии цветения и плодоношения—опять важен красный спектр света. Я очень надеюсь, что вообще не запутала вас своими разьяснениями. И итог к вашему конкретному вопросу. Для сеянцев лучше всего подходят фитолампы с двумя пиками светового излучения в красной и синей области (только никак ни в ультрафиолетовой, лучи которой оказывает, вредное воздействие на рост и развитие растений, поэтому для альпийских растений, растущих на высокогорных лугах с большим процентом ультрафиолета, характерна розеточная, низкорослая форма. Лампы с двумя пиками светового излучения в красной и синей области, специально для растений это: Philips-/89 Osram-/77 Sylvania-/ Gro-Lux А если нет возможности приобрести эти лампы, то за лучшее пользуйтесь обычными лампами дневного света. Сообщение отредактировал Petrovich - 28.8.2016, 18:17 |
ай а вот и нет ))) уф b нужен фсем расстениям )) особенно смолистым )))) ...и стоило ли копировать так много "букафф", чтобы высказать своё "ФЕ", тем более такое НЕ аргументированное... Да и регистрироваться ради этого... -------------------- Кактусы в прошлом, сайт "КактусОк" прихватизирован бывшей партнёршей.
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2025, 9:48 |
